  4. Google Home/Assistant
    6.8k
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nevermind
    @Bluefox:
    @nevermind:
    @bluefox: Ich will nicht drängeln (!) nur mal nachfragen ob du schon weiter gekommen bist. Google scheint ja keine große Hilfe zu sein, oder? Es ging nicht mal ein Standard Beispiel und ich Bin sowieso noch 2 Wochen im Urlaub
    dann aber husch husch raus aus dem netz und ab an den strand ;)
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @lobomau:
      Kannst du das etwas weiter erklären? Krieg ich so Musik gestartet? `
      Bin mir nicht sicher wie du das meinst, aber wenn du einen Song hast der mit einer url erreichbar ist, könnte das klappen.
      - Alarm Adapter
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @blauholsten:
        @lobomau:
        Kannst du das etwas weiter erklären? Krieg ich so Musik gestartet? Bin mir nicht sicher wie du das meinst, aber wenn du einen Song hast der mit einer url erreichbar ist, könnte das klappen.
        Oder einen Musik Sender starten. Ich weiß nicht wie ich da anfangen soll.
        IFTTT mit webhooks habe ich mit Alexa im Einsatz, da geht es einfach mit dem Cloud Adapter.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @lobomau:
          @blauholsten:
          @lobomau:
          IFTTT mit webhooks habe ich mit Alexa im Einsatz, da geht es einfach mit dem Cloud Adapter. `
          Gibt ja wohl schöne Möglichkeiten mit der Google API und webhooks. Bin gerade erst darauf gestoßen. Vielleicht ist da schon jemand weiter und kann damit schon was machen?
          • Slave: Pi4
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @lobomau:
            @lobomau:
            @blauholsten:
            Bin mir nicht sicher wie du das meinst, aber wenn du einen Song hast der mit einer url erreichbar ist, könnte das klappen. `
            webhooks.JPG `
            Da gibt es die MöglichkeiT ähnlich wie bei Alexa SmartHome api zu benutzen und das funktioniert nicht.
            Geht bei dir im Webhook Deutsch? Als ich das ausprobiert habe ging es nicht
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Bluefox:
              @lobomau:
              @lobomau:
              webhooks.JPG `
              Geht bei dir im Webhook Deutsch? Als ich das ausprobiert habe ging es nicht `
              Schade, dass es nicht funktioniert.
              Deutsch habe ich nicht geschafft einzustellen. Man kann wohl irgendwie Deutsch einstellen bevor man einen 'Agent' installiert :idea:
              https://api.ai/docs/reference/language
              Edit: soweit bin ich noch nicht den webhook mit google zu benutzen.
              • Slave: Pi4
                blauholsten
                @Bluefox:
                Scheint zu gehen, leider bin ich mir nicht sicher was hier alles rein kommt.
                Wenn ich das testen will, steht das in der JSON
                Blockt der Cloudadapter den POST?
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  @bluefox
                  kannst du nach deinem wohlverdienten Urlaub eine Möglichkeit schaffen, bei webhooks Eingängen im Cloud Adapter, die JSON direkt in ein State zu schreiben?
                  - Alarm Adapter
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    Habe mir nun auch mal behelfsweise mit IFTTT geholfen.
                    Eine kleine Anleitung für den Ersteinstieg habe ich hier geschrieben: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8073
                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      Moin, gerade lese ich, dass Google Actions (analog zu alexa skill) nun auch in Deutschland ausgerollt werden.
                      https://www.pcwelt.de/a/google-assistan … nd,3448358
                      Vielleicht hilft das @bluefox ja weiter :-)
                      • P Offline
                        Pumbadinho
                        Also ich überlege mir den Google Assistant Mini zu holen, aber das geht nur, wenn ich es in IO Broker einbinden kann.
                        Also gibt es da was?
                        • N Offline
                          N Offline
                          nevermind
                          Mich würde auch interessieren wie da der Stand der Dinge ist.
                          Vg
                            blauholsten
                            Möglich ist es. Du musst nur ein kleines Skript laufen lassen, ifttt als Trigger nutzen.
                            Nutze es bei mir täglich. Die Spracherkennung ist aus meiner Sicht 1000mal besser als Alexa.
                            - Alarm Adapter
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              Wobei man ehrlich sagen muss, dass die Verzögerungszeit nicht ohne ist.
                              Ich weiss nicht, ob das an IFTTT oder an ioBroker liegt. Eine native Einbindung in die Google Assistant Homesteuerung wäre MEGA und sicherlich auch neben der einfacheren Konfiguration auch wesentlich fixer.
                              Bei mir dauert es gerne mal 2-3 Sekunden, zwischen der Antwort von Google, dass der Befehl ausgeführt wurde und der tatsächlichen Ausführung.
                                blauholsten
                                @NightWatcher:
                                Bei mir dauert es gerne mal 2-3 Sekunden, zwischen der Antwort von Google, dass der Befehl ausgeführt wurde und der tatsächlichen Ausführung. `
                                Das kann ich so bestätigen. Aber ich denke Bluefox ist an einer Lösung dran um das nativ in ioBroker einzubinden.
                                Ist sicherlich nur eine Frage der Zeit bis das läuft.
                                - Alarm Adapter
                                  StefanH.
                                  Für die Leute wie mich, die sich überlegen einen GH zu kaufen, nur wenn es eine gute ioBroker Unterstützung gibt: Kann jemand von euch eventuell mal ein kleines Video online stellen? Was heisst es "man muss nur ein kleines Script ausführen"? Muss ich das Script selbst erstellen, oder kann ich es irgendwo per copy/paste bekommen und wo muss ich das Script einspielen? Sorry, aber die gesamte Echo, GH und ioBroker Sache ist für mich komplett Neuland. Ich weiss aber schon was IFTTT ist (habs mit dem Android Smartphone getestet).
                                  Danke im Voraus
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nevermind
                                    Ich würde mich freuen, wenn Bluefox mal was zum Stand der Dinge sagen könnte. Ich schau ja gelegentlich mal bei Trello rein aber da ist Google Home nach wie vor bei "Planned Adapters" und nicht bei "Next" oder "Current" gelistet. Das heißt für mich es wird entweder nicht daran gearbeitet oder Trello ist nicht aktuell.
                                      Kev0
                                      Hi, ich sehe das ähnlich, wenn bluefox es schafft eine Einbindung zu realisieren schaffe ich mir ein GH an, ohne iobroker macht es wenig Sinn.
                                      • ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        Es ist leider so, dass seitens Google ein Fehler in der Software ist und die immer noch kein Fix raus gebracht haben. Das ist der Grund warum das Ding noch nicht integriert wurde. Sobald Google sich mal bewegt, wird sicherlich auch GH eingebunden werden.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nevermind
                                          Das sollte ja dann aber nicht nur ioBroker betreffen, sondern diverse Smarthome Integrationen, oder? Gibt es dazu irgendwo was zum nachlesen? Einen Bug report o.Ä.? Schon komisch, dass Google das nicht fixt :(
