  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 901.8k Aufrufe 122 Beobachtet
  • G Offline
    Geesthachter
    #993
    @da_woody Hat leider nichts gebracht
    Ich habe eben nun alle drei Instanzen deinstalliert, einen Reboot gemacht und die Instanz Iqontrol.0 wieder installiert. Dann die Daten aus der Sicherung von ursprünglich iQontrol.1 wieder eingespielt.
    Die Visualisierung wurde gestartet aber die Instanz ging nach wenigen Augenblicken auf Fehler.
    Ich Installiere wieder die Instanz iQontrol.1 und spiele auch dort die Sicherung drauf die ursprünglich auf iQontrol.1 war. Daraufhin laufen sowohl die Instanz iQontrol.0 als auch die Instanz iQontrol.1 fehlerfrei.
    Zwischendurch habe ich immer wieder reboots gemacht.
    Wenn ich dann auch wieder eine Instanz iQontrol.2 installiere auf die ich die Daten der ursprünglichen Instanz iQontrol.2 einspiele funktioniert auch diese einwandfrei.
    Auf der Instanz 0 und 1 läuft momentan also meine Haupt-Visualisierung und auf der Instanz 2. meine Alarmanlage einbandfrei.
    Das löschen der eigentlich überflüssigen Instanz 1 führt aber immer auf einen Fehler auf Instanz 0.
    Ich bin ratlos
    • G Geesthachter
      Ich bin ratlos
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #994
      @geesthachter Strange. Mir fällt im Moment auch nix mehr dazu ein...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Geesthachter
        schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
        #995
        @da_woody
        Ich habe jetzt die Instanz 1 über die Pause Taste angehalten und die 0 läuft ohne Probleme weiter. Aber deinstallieren der 1 würde bei der Instanz 0 wieder zum Fehler führen.
        Ich habe den 1er jetzt auch links im Iobroker Menü ausgeblendet, so werde ich nicht versehentlich an der Falschen Konfiguration rumbasteln. Ich lasse es jetzt so.
        Danke für deine Hilfe.
        Falls jemand anderes vielleicht noch eine Idee hat, was ich probieren kann um dieses Problem zu lösen, gerne melden.
        Ich wünsche alle frohe Pfingsten
        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Geesthachter
          @da_woody
          meerkat
          #996
          @geesthachter Hi. Hast di evtl. Verweise mit Instanz 1?
          Nicht das die Instanz 0 immer auf deine Instanz 1 was sucht.
          • G Geesthachter
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #997
            @geesthachter kranke idea, aber ich denke, beim deinstall der 1 wird da zuviel gelöscht in den objekten.
            hab mir auch schon einiges abgeschossen wenn ich auf einen anderen rechner gewechselt hab ohne reload... droelf.gif
            wie groß ist dein iQontrol? auch wenns mühsam sein wird, einfach neu machen?
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              Geesthachter
              #998
              @meerkat
              Habe ich auch schon gedacht aber ich habe keine Ahnung wie ich das herausfinden kann.
                Geesthachter
                #999
                @da_woody
                neee mein iQontrol ist riesig, da sind fast 100 Aktoren eingebunden, manche auf mehreren Ansichten, viele mit mehreren zu bedienenden Datenpunkten, da wäre ich Monate dabei, das ist mir Zuviel Arbeit.
                Ich werde die Tage mal ein älteres Image einspielen und schauen ob es da noch ging.
                Dann brauche ich eventuell nur etwas ergänzen aber nicht alles neu machen.
                Ansonsten werde ich mit der einen nicht genutzten Instanz leben müssen.
                Das was @meerkat geschrieben hat hört sich für mich logisch an und könnte sein nun ist nur die Frage kann das wirklich sein und wenn ja wie bekomme ich raus wo der Fehler ist?
                • G Offline
                  Geesthachter
                  #1000
                  Hier mal ein Ausschnitt aus dem Protokoll wenn ich die Instanz iQontrol.1 wieder gelöscht habe und dadurch die Instanz iQontrol.0 wieder auf Fehler läuft.
                  Ich kann mit den Meldungen leider selber nichts anfangen.
                  Kann da jemand von Euch was anfangen?
                  und mir ggf. helfen?
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.944	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.943	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.942	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.941	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.937	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.936	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.935	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.935	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.929	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.928	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.926	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.926	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.923	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.810	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.810	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.803	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:18:23.803	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.841	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.840	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.839	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.839	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.829	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.829	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.828	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.750	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.749	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.746	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.745	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.742	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.721	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.721	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.715	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:44.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.185	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.184	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.183	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.182	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.176	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.176	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.175	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.174	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.153	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.153	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.150	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.149	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.146	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.047	error	Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.046	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18)
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.037	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                  iqontrol.0
                  2023-05-29 01:17:06.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()..
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                  da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Geesthachter
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    iqontrol.0
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #1001
                    @geesthachter bitte log immer in ea06fe95-0c51-4e49-805a-b344294d9c17-grafik.png packen...
                    • G Geesthachter
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      iqontrol.0
                      meerkat
                      #1002
                      @geesthachter hast du Listen und Zähler verwendet? Bei function.keys würde ich dort suchen. Die werden glaube ich nicht automatisch angepasst, wenn du eine neue Instanz machst und diese Zähler dann irgendwo verwendest.
                      Vielleicht kann @s-bormann da auch genaueres sagen.
                        Geesthachter
                        #1003
                        @da_woody okay
                        • M meerkat
                          Geesthachter
                          #1004
                          @meerkat
                          Du hast tatsächlich Recht es liegt an Listen und Zähler. Wenn ich den Haken bei "Listen Aktiv" rausnehme kann ich Instanz iQontrol.1 löschen und die Instanz iQontrol.0 läuft ohne Fehler.
                          Bei Listen und Zähler habe ich was drin. Es bin mir gar nicht bewusst das ich da jemals was gemacht habe.
                          Wenn ich dort jetzt sehe was da darin ist, weiß ich auch gar nicht was das ist.
                          Ich sende mal Screenshots vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen und mir sagen was das darin sein könnte.
                          ADAPTER
                          Unter ADAPTER steht irgendwas von Eltern-Namen aufsteigend?
                          keine Ahnung was das sein soll. Ich habe in meiner Visualisierung gar nichts mit Eltern drin
                          Ich kann mir nur vorstellen das ich mal irgendwann ein Skript aus dem Internet geladen habe was ich für Testzwecke mal habe probieren wollen und das dieses Skript dann hier diese ganzen Sachen bei Listen und Zähler eingetragen hat. Kann sowas sein?
                          Ich belasse es jetzt dabei das ich Listen und Zähler deaktiviere.
                          • G Geesthachter
                            @meerkat
                            ADAPTER
                            meerkat
                            #1005
                            @geesthachter Hi. Wenn du die nicht benötigst dann einfach löschen. Wenn ich es richtig sehe ist es ja nur eine Auflistung der Adapter.
                            • M meerkat
                              Geesthachter
                              #1006
                              @meerkat
                              Ich denke auch das ich sie nicht benötige, ich lasse sie jetzt erst einmal deaktiviert und wenn ich dann in der nächsten Zeit merke das alles läuft dann werde ich sie löschen.
                              Vielen Dank für deine Hilfe
                              • G Geesthachter
                                @meerkat
                                meerkat
                                #1007
                                @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                @meerkat
                                Kein Problem, war ehrlich gesagt ja auch nur eine Vermutung
                                • G Geesthachter
                                  @meerkat
                                  ADAPTER
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1008
                                  hat nix mit deinen eltern zu tun! da ist das root gemeint von deinen DPs
                                    Geesthachter
                                    #1009
                                    @da_woody
                                    ah Okay👍 😳
                                    • G Geesthachter
                                      @da_woody
                                      ah Okay👍 😳
                                      deifel
                                      schrieb am zuletzt editiert von deifel
                                      #1010
                                      gelöscht
                                        deifel
                                        #1011
                                        hat jemand schon versucht, IQontrol mit dem JS Controller 5.0.2 (aktuelle Beta) zum laufen zu bekommen?
                                        Ich bekomme (auch bei einer sauberen Neuinstallation des Adapters) folgende Fehlermeldungen:
                                        iqontrol.0
                                        2023-06-12 13:40:19.615	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed at Function.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:301:19) at Iqontrol.getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:3551:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2254:16 at new Promise (<anonymous>) at Iqontrol.getObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2253:16) at Iqontrol.createOrUpdateObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1673:25) at Iqontrol.createInfoConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:14) at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1779:14) at Iqontrol.emit (node:events:513:28) at Iqontrol.emit (node:domain:489:12)
                                        iqontrol.0
                                        2023-06-12 13:40:19.471	error	unhandled promise rejection: Parameter "options" needs to be a real object but type "string" has been passed
                                        iqontrol.0
                                        2023-06-12 13:40:19.471	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        Alle anderen Adapter laufen fehlerfrei.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        • D deifel
                                          iqontrol.0
                                          iqontrol.0
                                          iqontrol.0
                                          #1012
                                          @deifel sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Moin,
                                          erst einmal der JS-Controler ist Beta, da können immer Probleme auftreten.
                                          Dann, hab es nicht durchgelesen, aber vielleicht passt das ja zu Deinem Fehler
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/276
                                          Ich denke, Du brauchst den die neuste Beta des JS-Controlers nicht, also geh wieder zurück und warte auf die Freigabe, ich sehe die Alpha/Beta als Test für Entwickler und Tester, aber nicht für die Allgemeinheit.
                                          Bernd
                                          P.S.: in der Beschreibung zum JS-Controler steht, dass man einige Adapter updaten muss, da ist auch iQontrol dabei, da wird min. V2.2.1+ genannt, was hast Du installiert?
