  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 902.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • M meerkat
    @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Moin zusammen,
    ich habe im iQontrol die Listen/Zähler Funktion für meine Jalousien eingerichtet. Leider ermittelt die Funktion 2 Jalousien immer doppelt. Unter Alias habe ich diese beiden Jalousien nur einmal eingerichtet. Warum ermittelt die Funktion die beiden Jalousien "alias.0.Jalousie.Oben.SchlafzimmerKlein.Position",
    "alias.0.Jalousie.Oben.SolaKlein.Position"
    immer doppelt?
    Die Einstellung im IQontrol sind:
    meerkat
    hat hierzu niemand eine Idee? @s-bormann evtl.?
    #985
    Moin,
    ich habe mit den Listen noch nicht gearbeitet, aber kann es sein, dass Du die Rollos in den eNums an zwei stellen aufgeführt hast?
    Nur mal so eine Idee.
    Bernd
    • frankthegreatF frankthegreat
      @da_woody
      Vielen Dank für deine hochintelligende Antwort. Soviel Kompetenz und Fachwissen findet man ja heutzutage nur noch ganz selten. 😬
      Ein leider sehr trauriger Tiefpunkt hier im Forum, das man auf Fragen solche Antworten bekommt 😕
      Ich gehe mal davon aus, das mein Vorhaben nicht umsetzbar ist.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #986
      @frankthegreat ob dein wunsch/vorhaben umsetzbar ist, tja.
      allerdings, lesen bildet. einen link gabs ja dazu. selbst suchen ist luxus. das ist IMHO ein tiefpunkt.
      oder bist du einer, der alles präsentiert haben will? fix fertig?
        @da_woody
        Ne, noch nicht probiert.
        Sorry, hab mich vl. falsch ausgedrückt.
        Was müsste man denn genau da eintragen, damit eine bestimmte App aufgerufen wird?
        #987
        @frankthegreat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Moin,
        das hängt ein bisschen davon ab, welche APP, wo installiert. Solange Deine Frage so allgemein gehalten ist, ist es schwer Dir gezielt zu sagen, was Du wo eintragen musst.
        Es gibt auch Adapter, für Win und Linux, wo Du Befehle und ich denke, auch Programme hinterlegen kannst, die dann ausgeführt werden, müsste ich mir aber auch erst wieder anschauen, da ich da schon lange nicht mehr hineingeschaut habe.
        In iQontrol gibt es da auch ein Programm-Widget schau mal, ob Du damit etwas anfangen kannst, ich denke, dass Du immer einen DP brauchst, der Dir die APP triggert. Wenn es Web-Apps sind, dann sollte das mittels URL/HTML in den Widgets gehen.
        Aber alles nur Glaskugellesen, da die Anforderungen nicht genau beschrieben sind.
        Bernd
        Edit: Rechtschreibung :)
        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          frankthegreatF Offline
          frankthegreat
          #988
          @dp20eic sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Moin,
          Jepp, das wars 👍 Die ersten Tests verlaufen erfolgreich.
          Bei iOS klappt's bei "Externer Link"..."URL"
          Sogar der Rücksprung in die iQ-Visu geht. Sauber!!! 👏
          Danke für den Denkanstoß und einen schönen Sonntag noch 🖖
            Moin,
            #989
            Jepp, das wars Die ersten Tests verlaufen erfolgreich.
            Moin,
            naja, wenn Du jetzt weiter kommst, dann kannst Du ja ein Beispiel hier hinterlassen, sodass andere auch etwas lernen.
            Bernd
              meerkat
              #990
              Moin,
              Bernd
              Hi, nein. Hatte es schon per Script geprüft.
              • G Offline
                Geesthachter
                #991
                Hallo, Ich brauche Hilfe.
                Ich habe ein Problem was ich mir nicht erklären kann, vielleicht kann mir dabei ja jemand helfen.
                Ich hatte 2 Instanzen von IQontrol am Laufen.
                iQontrol.1 und iQontrol.2
                Nun wollte ich mit der Instanz iQontrol.1 umziehen auf die neu Installierte Instanz Iontrol.0.
                Ich habe also über Optionen Sichern/Wiederherstellen die Daten von iQontrol.1 gesichert und dann auf der der Instanz iQontrol.0 wiederhergestellt.
                Danach lief auf beiden Instanzen meine Visualisierung ohne Probleme.
                Aber jetzt kommts, ich habe dann die Instanz iQontrol.1 gelöscht und danach läuft jetzt die Instanz iQontrol.0 ständig auf Fehler.
                Wenn ich dann die Instanz Iqontrol.1 wieder installiere und auch dort wieder die Daten Wiederhergestellt habe läuft alles wieder fehlerfrei.
                Kann sich das jemand erklären und mir helfen?
                • G Geesthachter
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #992
                  @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  hüstel. 1, 2 dann 0?
                  du hast ja anscheinend ein backup. ich würd versuchen den adapter zu deinsten, reboot, adapter neu auf 0 und backup einspielen.
                  • G Offline
                    Geesthachter
                    #993
                    @da_woody Hat leider nichts gebracht
                    Ich habe eben nun alle drei Instanzen deinstalliert, einen Reboot gemacht und die Instanz Iqontrol.0 wieder installiert. Dann die Daten aus der Sicherung von ursprünglich iQontrol.1 wieder eingespielt.
                    Die Visualisierung wurde gestartet aber die Instanz ging nach wenigen Augenblicken auf Fehler.
                    Ich Installiere wieder die Instanz iQontrol.1 und spiele auch dort die Sicherung drauf die ursprünglich auf iQontrol.1 war. Daraufhin laufen sowohl die Instanz iQontrol.0 als auch die Instanz iQontrol.1 fehlerfrei.
                    Zwischendurch habe ich immer wieder reboots gemacht.
                    Wenn ich dann auch wieder eine Instanz iQontrol.2 installiere auf die ich die Daten der ursprünglichen Instanz iQontrol.2 einspiele funktioniert auch diese einwandfrei.
                    Auf der Instanz 0 und 1 läuft momentan also meine Haupt-Visualisierung und auf der Instanz 2. meine Alarmanlage einbandfrei.
                    Das löschen der eigentlich überflüssigen Instanz 1 führt aber immer auf einen Fehler auf Instanz 0.
                    Ich bin ratlos
                    • G Geesthachter
                      Ich bin ratlos
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #994
                      @geesthachter Strange. Mir fällt im Moment auch nix mehr dazu ein...
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        Geesthachter
                        schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                        #995
                        @da_woody
                        Ich habe jetzt die Instanz 1 über die Pause Taste angehalten und die 0 läuft ohne Probleme weiter. Aber deinstallieren der 1 würde bei der Instanz 0 wieder zum Fehler führen.
                        Ich habe den 1er jetzt auch links im Iobroker Menü ausgeblendet, so werde ich nicht versehentlich an der Falschen Konfiguration rumbasteln. Ich lasse es jetzt so.
                        Danke für deine Hilfe.
                        Falls jemand anderes vielleicht noch eine Idee hat, was ich probieren kann um dieses Problem zu lösen, gerne melden.
                        Ich wünsche alle frohe Pfingsten
                        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Geesthachter
                          @da_woody
                          meerkat
                          #996
                          @geesthachter Hi. Hast di evtl. Verweise mit Instanz 1?
                          Nicht das die Instanz 0 immer auf deine Instanz 1 was sucht.
                          • G Geesthachter
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #997
                            @geesthachter kranke idea, aber ich denke, beim deinstall der 1 wird da zuviel gelöscht in den objekten.
                            hab mir auch schon einiges abgeschossen wenn ich auf einen anderen rechner gewechselt hab ohne reload... droelf.gif
                            wie groß ist dein iQontrol? auch wenns mühsam sein wird, einfach neu machen?
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              Geesthachter
                              #998
                              @meerkat
                              Habe ich auch schon gedacht aber ich habe keine Ahnung wie ich das herausfinden kann.
                                Geesthachter
                                #999
                                @da_woody
                                neee mein iQontrol ist riesig, da sind fast 100 Aktoren eingebunden, manche auf mehreren Ansichten, viele mit mehreren zu bedienenden Datenpunkten, da wäre ich Monate dabei, das ist mir Zuviel Arbeit.
                                Ich werde die Tage mal ein älteres Image einspielen und schauen ob es da noch ging.
                                Dann brauche ich eventuell nur etwas ergänzen aber nicht alles neu machen.
                                Ansonsten werde ich mit der einen nicht genutzten Instanz leben müssen.
                                Das was @meerkat geschrieben hat hört sich für mich logisch an und könnte sein nun ist nur die Frage kann das wirklich sein und wenn ja wie bekomme ich raus wo der Fehler ist?
                                • G Offline
                                  Geesthachter
                                  #1000
                                  Hier mal ein Ausschnitt aus dem Protokoll wenn ich die Instanz iQontrol.1 wieder gelöscht habe und dadurch die Instanz iQontrol.0 wieder auf Fehler läuft.
                                  Ich kann mit den Meldungen leider selber nichts anfangen.
                                  Kann da jemand von Euch was anfangen?
                                  und mir ggf. helfen?
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.944	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.943	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.942	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.941	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.937	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.936	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.935	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.935	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.929	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.928	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.926	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.926	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.923	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.810	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.810	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.803	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:18:23.803	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.841	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.840	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.839	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.839	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.829	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.829	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.828	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.750	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.749	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.746	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.745	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.742	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.721	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.721	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.715	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:44.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.185	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.184	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.183	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.182	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.176	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.176	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.175	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.174	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.153	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.153	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.150	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.149	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.146	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.047	error	Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.046	error	TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1222:18)
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.037	error	unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                  iqontrol.0
                                  2023-05-29 01:17:06.037	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()..
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                  da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Geesthachter
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    iqontrol.0
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1001
                                    @geesthachter bitte log immer in ea06fe95-0c51-4e49-805a-b344294d9c17-grafik.png packen...
                                    • G Geesthachter
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      iqontrol.0
                                      meerkat
                                      #1002
                                      @geesthachter hast du Listen und Zähler verwendet? Bei function.keys würde ich dort suchen. Die werden glaube ich nicht automatisch angepasst, wenn du eine neue Instanz machst und diese Zähler dann irgendwo verwendest.
                                      Vielleicht kann @s-bormann da auch genaueres sagen.
                                        Geesthachter
                                        #1003
                                        @da_woody okay
                                        • M meerkat
                                          Geesthachter
                                          #1004
                                          @meerkat
                                          Du hast tatsächlich Recht es liegt an Listen und Zähler. Wenn ich den Haken bei "Listen Aktiv" rausnehme kann ich Instanz iQontrol.1 löschen und die Instanz iQontrol.0 läuft ohne Fehler.
                                          Bei Listen und Zähler habe ich was drin. Es bin mir gar nicht bewusst das ich da jemals was gemacht habe.
                                          Wenn ich dort jetzt sehe was da darin ist, weiß ich auch gar nicht was das ist.
                                          Ich sende mal Screenshots vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen und mir sagen was das darin sein könnte.
                                          ADAPTER
                                          Unter ADAPTER steht irgendwas von Eltern-Namen aufsteigend?
                                          keine Ahnung was das sein soll. Ich habe in meiner Visualisierung gar nichts mit Eltern drin
                                          Ich kann mir nur vorstellen das ich mal irgendwann ein Skript aus dem Internet geladen habe was ich für Testzwecke mal habe probieren wollen und das dieses Skript dann hier diese ganzen Sachen bei Listen und Zähler eingetragen hat. Kann sowas sein?
                                          Ich belasse es jetzt dabei das ich Listen und Zähler deaktiviere.
