  4. Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?
    5.2k
49 Beiträge 11 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @michl75 sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
    an dem Platz wo die Kamera aufgehängt wird, sind große Aufputzdosen
    Ich hab bei mir auch z.T. Außensteckdosen. größter Nachteil ist imho dass die Kameranetzteile nicht für außen geeignet sind (einfaches Netzteil, kein Spritzwasserschutz) und dann musst du dir da eine häßliche Installationsdose setzen wo das Netzteil reinkommt.
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    @amg_666 an alles Stellen wo eine Kamera ist, habe ich eine Aufputzdose hinmachen lassen, so dass auch die Netzteile geschützt sind. Ist zwar nicht jedermanns Geschmack, aber die sind teils so versteckt, dass es den meisten nicht mal auffällt
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @michl75 ich setz die rlc 510 bei meinen Kunden projekten ein. Das Preisleistungsverhältnis ist gut und es gibt einen Adapter für ioBroker.
      https://www.amazon.de/Reolink-Überwachungskamera-Autofunktionen-Kartensteckplatz-RLC-510A/dp/B08F71V8SH/ref=mp_s_a_1_3?crid=3KIUZSZCQ8KVM&keywords=reolink+rlc+510&qid=1684838901&sprefix=reolink+rlc%2Caps%2C119&sr=8-3
      michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      @jey-cee Hab jetzt mal zwei RLC-410WS bestellt... kommen morgen, dann testen. Wenn das funktioniert, kommen bei den anderen die 510 + Netzteil ran.
      • michl75M michl75
        @martinp nein nein :) Stromkabel und auch CAT6
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @michl75 Ich meinte das so, dass die Kamera wohl (wenn man vom 12V/1A Netzteil zurückschließen kann) maximal 12 Watt braucht ... scheint nach Recherche zu stimmen:
        https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/900000593323-What-is-the-Power-Consumption-of-Reolink-POE-Cameras/
        Man muss also wie vermutet mit Worst case 12 Watt pro Kamera rechnen ...
        Das scheint aber in aller Regel hinzukommen ...
        Beispiel: Am TP-Link TL-SG1005P könnte man vier Kameras anschließen, und der Switch kann in Summe 65 Watt über PoE liefern -> passt
        Nachtrag: Der TP-Link kostet gerade einmal knapp 40 Euro - da muss man schon lange nach Switches und Netzteilen suchen um die Kameras günstiger mit LAN und Energie zu versorgen....
        • MartinPM MartinP
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @martinp @michl75 also meine RLC-520 schlucken am PoE Switch so Tagsüber so 1,8 bis 2,5W pro Stück (je nachdem wieviel Bewegung ist). Nachts sind es meine ich 3 Watt mehr wenn die IR-Beleuchtung angeht. Ich wollte die gerade mal testweise anschalten aber die haben nur "Aus" oder "Auto"
          Bei einem PoE Switch / Injektor kommt natürlich noch dessen Umwandlungsverlust hinzu.
          Mein 8+2 Port PoE Switch, Managebar braucht 52W um die 32,6W zu erzeugen die gerade gezogen werden.
          Ich verbrate also etwa 1kWh am Tag für alle Kameras und Telefone.
          Die kleinen unmanaged Switch stehen dabei oft besser da, ich habe hier schon einen liegen den ich mal testen wollte.
          Die kleine Ubiquiti-PoE Injektoren haben meine ich nur 1 bis 2 Watt extra verbraten
          • BananaJoeB BananaJoe
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @bananajoe said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
            Die habe ich im Internet gerade für ca 6...9 € gefunden, da stellt sich die Frage, ob man über den 12 V Stecker an der Kabelpeitsche eine günstigere Versorgung der Kamera hinbekommen kann eigentlich nicht ...
            Bei maximal drei Kameras -> POE Injektor, darüber ggfs. einen kleinen POE-Switch ...
            Mit POE zur Kamera fällt auch der Wechsel zu einem anderen Fabrikat leichter, als wenn man irgendwie 12 Volt da hin praktiziert hat ...
            Noch eine Frage: Wie lange hast Du die Kameras schon? Wenn länger, sieht man irgendetwas, dass der Kunststoffmantel der Kabelpeitsche versprödet?
            Bin in der Beziehung ein gebranntes Kind: Ich habe eine Satellitenschüssel, und musste bei einem Umbauversuch alle Antennenleitungen erneuern. Nach 10...12 Jahren zerkrümelte der Kabelmantel gleich beim Anfassen: Kein UV-sicheres Kabel....
            Wenn da eine Gefahr besteht würde ich als Lichtschutz ggfs. ein Wellrohr um das Kabel machen.
            • MartinPM MartinP
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @martinp sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
              Ich habe keine Kamera bei der das Kabel irgendeiner Witterung oder sogar Sonneneinstrahlung ausgesetzt wäre.
              Die an der Haustür ist mit die älteste, die habe ich am 8. Mai 2019 gekauft.
              Deren Kabel liegt lose auf der Überdachung in einem Zwischenraum. Und ich hatte es vor ein paar Monaten in der Hand weil ich eine 2. Kamera an das gleiche Kabel angeschlossen habe (PoE Externer, der teilt einen PoE Anschluss auf 2 auf (funktioniert sogar mehrmals hintereinander). Da war mir jedenfalls nichts aufgefallen.
              Inzwischen montiere ich alle Kameras hiermit: https://www.amazon.de/gp/product/B017NSE246
              Da kann man alle Kabel drin verstecken. Da passen nur 2 von 3 Löchern, das 3. bohre ich selbst und schneide ein Gewinde rein.
              • wendy2702W wendy2702
                @michl75 Ich habe Hikvision und Trendnet, die Trendnet vor allem weil die unsichtbares IR Licht haben.
                Da sieht man im Dunkeln nicht immer auf Anhieb den "roten" Kranz um die Linse.
                Dieter_P
                @wendy2702 said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                Hast Du oder jemand schon Beispiele gesehen wo die Hikvision ColorVue in völliger Dunkelheit eingesetzt werden?
                Das "weiße" Zusatzlicht der Cam ist für mich ein NoGo und da ich im Garten quasie kein Restlicht von Straßenlaternen etc. hab würde mich interessieren, wieviel Restlicht wirklich noch notwenidg ist.
                Die IR-LEDs haben leider wie so vieles eine begrenzte Lebensdauer und meine ersten Cams werden nun unbrauchbar.
                • D Dieter_P
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @dieter_p Nein, die habe ich noch nicht gesehen. Meine Kameras sind von 2018 und laufen noch problemlos.
                  michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    habe jetzt seit zwei Tagen die Reolink im Garten hängen und ich schreib mal was dazu.
                    Erstmal machen die Dinger einen guten Eindruck, Monate ohne Probleme und auhc das einstellen ... so das man die richtige Stelle "in der Linse" hat, war problemlos. Die Einrichtung via Eth, über DHCP usw auch problemlos.
                    Bilddarstellung würde ich sagen ist ok (habe Sie auf Voreinstellung stehen lassen, also max). Ebenso die Einrichtung von Detection Alarm ist top, ganz anders also bei den alten SV3C ...
                    W-Lan habe ich nicht konfiguriert, läuft über Eth.
                    Ich habe die RLC-410W.
                    Alles in einem finde ich die Kamera sehr gut. Bin zufrieden und werde denke ich den Rest auch ersetzen damit. Ok, bisschen Feinarbeit noch, aber das wird sich geben. Auch den Adapter für IoB muss ich erst noch "verstehen"....
                    Auf jeden Fall, vielen Dank für den Tipp!!!
                    V G
                    M.
                    • michl75M michl75
                      V G
                      M.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Kommt darauf an wofür du den dann brauchst bzw. was du machen willst.
                      Das Kamerabild hole ich mir per URL in die View, das auch nur bei Bedarf und refreshe dann alle 2 bis 3 Sekunden.
                      Um zu sehen wer da vor der Tür steht reicht das.
                      • michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        @bananajoe
                        So heute greife ich das Thema Kamera nochmal auf. Vielleicht hast du die Muse mir zu helfen :)
                        Die Kameras sind alle installiert, eingerichtet und zeichnen auch auf und wird auf FTP abgelegt, wenn sich was bewegt....
                        Jetzt möchte ich aber nur dann tatsächlich aufzeichnen/bewegung erkennen, wenn ich nicht zuhause bin.
                        Ich habe nun seit gestern versucht über den Adapter und auch direkt über http://192..... usw. versucht aus und wieder einzuschalten.
                        Leider nicht gelungen.
                        Hätte gehofft, dass ich das über den Adapter via false/true einfach schalen kann.
                        Nun die Frage, bin ich zu doof (wahrscheinlich) oder gibts die Funktion nicht?
                        Vg M
                        • michl75M michl75
                          @bananajoe
                          Vg M
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @michl75 du lässt die Kameras direkt auf FTP ablegen?
                          Man müsste mal in die Anleitung schauen ob man das auch per URL Ein- und Ausschalten kann.
                          ich meine das es über Zeitpläne läuft, keine Ahnung ob das auch mit einem Schalter geht.
                          Ich zeichne 24x7 bei Bewegung auf.
                          Ich schaue mir das sowieso nicht an - nur wenn es einen Grund dafür gibt (wo genau hat der Paketbote das Paket versteckt?)
                          Ich nutze ja auch noch eine "video surveillance software" die könnte das (sogar per Alexa-Skill auf zuruf)
                          • michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            ja bei Bewegung wird es per FTP auf den Server abgelegt.
                            hätte halt bei Anwesenheit gern abgeschaltet, sonst müllt die Kamera meine Bewegungen oder die der Frau oder Kinder den Server zu.
                            • michl75M michl75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Dann steuer das doch per Skript
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                schrieb am zuletzt editiert von michl75
                                @djmarc75 said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                                Dachte halt, dass man sowas über den Adapter steuern kann... wenn es schon so einen Adapter dafür gibt. Also ... nur so als Gedankengang....
                                • michl75M michl75
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  Habe nun das hier gefunden:
                                  Link
                                  soweit verständlich, aber vielleicht könnte mir einer das mit dem tokten erklären?
                                  Vg M
                                  • michl75M michl75
                                    Link
                                    Vg M
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @michl75 Öhm, ich kann zwar nicht erkennen was für ein Hersteller das ist, aber aus Erfahrung mit anderen API Abfragen:
                                    Du musst dich zunächst mit Benutzernamen und Passwort an der API Anmelden.
                                    Also Antwort erhältst du ein Token das du dann für alle anderen Abfragen nutzt.
                                    Statt jedes mal Benutzername und Passwort zu übertragen. Das Token steht dann auf der anderen Seite für eine Zeit X auf der Liste und erhält die Daten ohne extra Prüfung.
                                    Sauber wäre sich dann am Ende auch wieder abzumelden damit da nicht duzende von Tokens in der Liste unnötig stehen (Dur wirst jedes mal ein anderes bekommen, auch wenn du vorher schon eines hattest)
                                    Wenn es nur ein Bild sein soll steht da unter 2.8 was von Short Connection wo man eben dieses direkt erhält.
                                      michl75M Offline
                                      michl75M Offline
                                      michl75
                                      @bananajoe
                                      ah ok... jetzt kann ich das etwas nachvollziehen.
                                      Bisher dachte ich das token ist eine decodierung von verschiedenen informationen.
                                      hm... da des nun doch anders ist als gedacht muss ich mich wohl geschlagen gehen :) da ich gleich null ideen habe wie ich sowas dann als script /Blockly machen kann.
                                      ich hatte gehofft, dass bei der Reolink auch per (so ähnlichen vom -Befehl- her) ```
                                      wget -q -O - 'http://192.168.xxx.xxx/api.cgi?cmd=Login&SetFtp&enablae=&user=admin&password=xxxx'
                                      • michl75M michl75
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @michl75 dein PDF ist von 2016 ...
                                          michl75M Offline
                                          michl75M Offline
                                          michl75
                                          sorry hab auch eines von 2022. hab den falschen link erwischt.
                                          Reolink Kamera API 2022.pdf
