  4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
359 Beiträge 25 Kommentatoren 107.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • F Offline
    flyer99
    Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen ob die Wärmepumpe heizt oder kühlt wenn sie auf Automatik steht ??
    Da ich mit einem Script die kWh meiner Verbraucher über den Tag berechne wäre es cool wenn ich das unterscheiden könnte ...
    Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
    • F flyer99
      @oxident Also, eben mal ein paar Messungen gemacht (Energiemesser ist normalerweise vor der SFA-Pumpe somit schnell mal umgesteckt) ....
      Energiemesser ist eine FritzDect-Steckdose
      Du multiplizierst T07 mit T14 für die Berechnung der aktuellen Leistung der WP ? Dies konnte ich auf jeden Fall immer nachrechnen ..
      Messung 1:
      Ausgabe Wärmepumpe: 478,8 W
      Ausgabe FritzDect: 434 W
      Messung 2:
      Ausgabe Wärmepumpe: 1075 W
      Ausgabe FritzDect: 1080 W
      Messung 3:
      Ausgabe Wärmepumpe: 479 W
      Ausgabe FritzDect: 451 W
      Messung 4:
      Ausgabe Wärmepumpe: 23 W
      Ausgabe FritzDect: 5,93 W
      Messung 5:
      Ausgabe Wärmepumpe: 0 W
      Ausgabe FritzDect: 5,48 W
      Fazit:
      Also bei der Messung 1 habe ich mit Sicherheit nicht lange genug gewartet bis der FritzDect sich aktualisiert hat da die restlichen Werte im "groben" schon passen wie ich finde.
      Messung 4 tritt ein wenn Solltemp. erreicht im Automatikmodus ODER bei Fehler Durchfluß
      Messung 5 ist "AUS" --> also StandBy --> hier werden bei mir von der WP 0 Watt gemeldet, bei dir 50 W ???
      Ich habe jetzt nicht alle Modi explizit geprüft, ist aber glaube ich auch nicht nötig bei diesen ersten Vergleichsmessungen.
      So, jetzt werde ich mal deine neue Version einpflegen, das mit dem Durchflußfehler passt dann für mich.
      O Offline
      O Offline
      oxident
      @flyer99 Danke für Deine Messungen! Dann bin ich beruhigt, dass der angezeigte Wert im Standby "falsch" ist ;-)
      Du hast Recht, ich multipliziere T07 mit T14. Eventuell könnte man da mit Deinen Messungen noch etwas tunen.
      Bezüglich dem aktuellen Betriebsmodus bei Auto recherchiere ich noch ein wenig. Das kann man bestimmt herausbekommen!
        StormTigger
        ich habe auch vor, mir eine POOLSANA InverPLUS Performance zu kaufen. Da wäre natürlich die Steuerung über den iobroker super.
        Ich hab bisher allerdings noch nie was mit den Java-Scripten zu tun gehabt.
        Kann mir vielleicht kurz jemand erläutern, wie ich das mache und vorgehe? Das komplette Script gebe ich wahrscheinlich unter Java-Script ein und starte das Script dann, oder? Wie komme ich denn dann an die Daten und wie bzw. wo gebe ich das Token etc. ein? Sowas mache ich ja sonst immer im Adapter.
        Danke schon mal im Voraus. :)
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • S StormTigger
          O Offline
          O Offline
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          @stormtigger Vorab kurz eingeworfen: Ich weiß nicht, ob die InverPLUS überhaupt mit dem Script funktioniert. Ich selber nutze eine InverPRO von Poolsana (Hersteller/Importeur ist Midas). Es gibt auch leider kaum Möglichkeiten, das vorher herauszufinden. Ein Ansatz wäre die verwendete App: Wenn es "Aqua Temp" ist, dann stehen die Chancen sehr gut!
          Die Einbindung ist dann recht simpel: Ein neues Script vom Typ Javascript anlegen und den Code aus dem ersten Block einfügen. Dann noch Deine Zugangsdaten ganz oben im Script ergänzen und auf Play drücken.
          Dann findest Du in den Objekten den Knoten 0.Userdata -> Poolheizung
          • O oxident
            StormTigger
            @oxident Ah okay, das muss ich mal checken.
            Super, dann war ich ja nah dran. 😃
            Danke für die Info. Werde ich dann mal testen. 😊👍🏻
            • S StormTigger
              O Offline
              O Offline
              oxident
              @stormtigger Ich habe im ersten Post noch einen Screenshot der zu erwartenden Datenpunkte eingefügt. Dann bekommst Du vielleicht schon eine Vorstellung, was möglich sein wird.
              Um Tokens usw. musst Du Dir keine Gedanken machen. eMail-Adresse und Kennwort von der App reichen aus!
              • O oxident
                StormTigger
                @oxident Danke dir. Aber ich hab schon mal nach der App geschaut und es ist tatsächlich eine andere. Von daher wird das wohl eh nichts. Schade. Trotzdem danke für die Infos.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zahnpasta83
                  Hallo
                  ich habe ein Frage dazu. Ich besitze eine Midas Boost Wärmepumpe mit einem WLAN Modul von 2018 welches ganz leicht anders aussieht wie die Aktuellen Module. Es hat nur eine Status LED und ich hatte initial die Wärmepumpe mit der App "Inverter Temp" gekoppelt. Ich hatte die vergangenen Tage mal versucht die Wärmepumpe mit Aqua Temp zu koppeln hatte aber nicht funktioniert ich, weil die App die Wärmepumpe nicht gefunden hat.
                  Bei Inverter Temp wir das WLAN Modul in der App gesucht und gefunden. Bei AquaTEmp soll man ja die App verlassen um den WLAN AP von der Wärmepumpe zu suchen und zu verbinden, dieses taucht bei mir allerdings nicht auf.
                  Mache ich irgendetwas falsch oder gibt es auch die Möglichkeit das ganz über die APP Inverter Temp umzusetzen?
                  Grüße Zahnpasta
                  • Z Zahnpasta83
                    Hallo
                    Grüße Zahnpasta
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    @zahnpasta83 Hmm, ich befürchte, dass das ein anderer Hersteller ist. Die Aqua Temp App wirst du leider nicht nutzen können.
                    Vielleicht ist im Hintergrund aber doch der gleiche Webdienst zuständig. Hierzu müsstest Du aber irgendwie versuchen, herauszufinden, mit "was" sich das WLAN-Modul verbindet.
                    Oder läuft das gar nicht übers Internet?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zahnpasta83
                      schrieb am zuletzt editiert von Zahnpasta83
                      Ich hab dieses WLAN Modul https://www.esta-poolshop.de/beckenbeheizung/waermepumpen/wifi-adapter-fuer-waermepumpe-mida-boost_2104060090_4806
                      Ich kann auf die Wärmepumpe über das Internet zugreifen. Ich musste auch ganz normal einen Account erstellen mit Email und Passwort. Ich habe allerdings keine Ahnung mit welchen Webdienst sich die App Verbindet. Wie kann ich das herausfinden? Nutzen tue ich die iOS Version
                      • Z Zahnpasta83
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        @zahnpasta83 Hmm, da bin ich überfragt. Mal ganz blöd gefragt: Hast Du mal versucht, Deine Zugangsdaten im Skript einzugeben?
                        Was kommt da für eine Fehlermeldung?
                        Vielleicht hast du ja Glück und es läuft über den gleichen Anbieter...
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O oxident
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zahnpasta83
                          @oxident Das habe ich probiert aber es kommt nichts an
                          • Z Zahnpasta83
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            @zahnpasta83 Gibt's denn irgendeine Fehlermeldung vom Skript?
                            • O oxident
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zahnpasta83
                              @oxident Jopp, er sagt "Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device_code')"
                              • Z Zahnpasta83
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                @zahnpasta83 Ahh, Mist. Genau wie bei @Fuxx-0.
                                Ich denke (erstmal), da geht leider nix. Sorry!
                                  sunnylaila
                                  Hallo zusammen, ich habe gerade versucht auch meine Poolheizung hinzuzufügen,
                                  in der Aqua Temp App sehe ich alles,
                                  leider bekomme ich im Javascript immer nur eine Fehlermeldung und sonst passiert nichts, leider bin ich im Javascript völliger Anfänger, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
                                  Fehlermeldung:
                                  13:39:30.300 info javascript.0 (28843) Stop script script.js.Pool
                                  13:39:31.076 info javascript.0 (28843) Start javascript script.js.Pool
                                  13:39:31.084 error javascript.0 (28843) script.js.Pool compile failed:
                                  at script.js.Pool:543
                                  Gruß Sunnylaila
                                  • S sunnylaila
                                    Fehlermeldung:
                                    Gruß Sunnylaila
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    @sunnylaila Klingt lösbar ;-)
                                    Könntest Du mal schauen, ob in der Log-Anzeige von ioBroker vielleicht noch mehr dazu steht?
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      sunnylaila
                                      @oxident
                                      Hallo, anbei die Meldungen aus dem Log
                                      	2023-06-01 09:36:22.358	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                      javascript.0
                                      2023-06-01 09:36:22.358	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17)
                                      javascript.0
                                      2023-06-01 09:36:22.358	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2053:17
                                      javascript.0
                                      2023-06-01 09:36:22.358	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1955:37)
                                      javascript.0
                                      2023-06-01 09:36:22.357	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1702:21)
                                      javascript.0
                                      2023-06-01 09:36:22.357	error	at new Script (node:vm:100:7)
                                      javascript.0
                                      2023-06-01 09:36:22.357	error	SyntaxError: Unexpected identifier
                                      javascript.0
                                      2023-06-01 09:36:22.356	error	^
                                      javascript.0
                                      2023-06-01 09:36:22.356	error	A F D 4 Antworten Letzte Antwort 1. Juni 2022, 20:59
                                      javascript.0
                                      2023-06-01 09:36:22.355	error	script.js.Pool compile failed:
                                      • O oxident
                                        sunnylaila
                                        @oxident
                                        Hallo ich habe es jetzt hinbekommen das JavaScript unter userdata angelegt wird
                                        nur leider bleiben alle Werte leer und im Log bekomme ich folgende Fehlermeldung
                                        • S sunnylaila
                                          @oxident
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #66
                                          @sunnylaila Das ist ja ärgerlich. Genau diese Meldung kommt auch wenn man eine Wärmepumpe mit einer anderen App hat. Kannst Du ein Bild Deines Wifi-Adapters posten?
