  4. Adapter "smartmeter"
    6.6k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • C chemieka
    Im Anhang ein Bild von meinem Stromzähler. Leider wird bei Stromeinspeisung ins Netz kein Minus vor die Wattzahl geschrieben nur der Feil oben rechts geht in die andere Richtung.
    Ich habe Smartmeter seit Jahren in Betrieb und läuft super. Kann Smartmeter das irgendwie richtig auslesen oder am Zähler was ändern? Oder habe ich da Pech? Vielen Dank für die Hilfe.IMG_3799.jpeg
    klassisch
    #3323
    @chemieka Zuallererst in Deinem Interesse : Mach das Bild weg! Da kann man Deine Zählernummer lesen und jemand kann dann mit dieser Nummer einen neuen Vetrag buchen und Provisionen kassieren.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chemieka
      klassisch
      #3324
      @chemieka Jetzt zu der eigentlichen Frage: Der smartmeter Adapter liest und verarbeitet genau das, was der Zähler sendet.
      Un der Zähler sendet, was der Hersteller einprogrammiert und der Meßstellenbetreiber zuglassen hat.
      Wenn da kein Minus kommt, dann kann man das als Endnutzer auch nicht vom Zähler bekommen, weil wir den nicht konfigurieren können.
      Man kann aber ein Javascript oder ein Blockly schreiben, welches die letzten beiden Energiewerte miteinander vergleicht und dann entscheidet, ob man einspeist oder bezieht. Dann kann man sich eine eigene Variable vorzeichenrichtig bauen.
      • K klassisch
        chemieka
        #3325
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        Danke.
        K C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chemieka
          Danke.
          klassisch
          #3326
          @chemieka Sorry, für den etwas ruppiegn Ton, aber es sollte schnell gehen. Es gibt mittlerweile Telefongauner, die darum bitten, die Zählerstände zu überprüfen und die sich dabei die Zählernummer vorlesen lassen. Die Gefahr ist also nicht nur abstrakt.
          • C chemieka
            Danke.
            chemieka
            #3327
            Ok. Das leuchtet ein. Meine Hoffnung war, dass das Gerät noch mehr Infos mitsendet, was evtl. nur ausgewertet werden müsste. Vielleicht ein Bit oder so.
            Als weiteren Ansatz, es könnte ja möglich sein den Zähler in der Anzeige abzuändern vom Netzbetreiber. Vielleicht nur eine Einstellungssache.
            Evtl. hat jemand mit dem Zähler Erfahrungen.
            • K klassisch
              chemieka
              #3328
              Alles gut. Daran hatte ich garnicht gedacht. Herzlichen Dank.
              • C chemieka
                klassisch
                #3329
                @chemieka sagte in Adapter "smartmeter":
                Mit dem Zähler habe ich keine Erfahrungen, aber mit meinem Meßstellenbetreiber, der bei mir zugleich der Flächennetzbetreiber im weitgehnden Landesbesitz eines grün regierten Bundeslandes ist: Vergebliche Liebesmüh. Die werden da nichts tun.
                Einfach ein JScript oder ein Blockly schreiben.
                • C chemieka
                  chemieka
                  #3330
                  Das mit Blocky würde nicht gehen. Ich habe nur zwei Felder um die Grundlast zu drücken. Er springt also immer mal von plus nach minus. Kann mir da nicht vorstellen wie man das erfassen will.
                  • C chemieka
                    klassisch
                    #3331
                    @chemieka Das habe ich nicht verstanden.
                    Da kommt doch sicher das Register 1.8.0. bei den Datenpunkten im smartmeter-Adapter an. Das ist die bezogene Energie. Die Zahl kommt ca. jede Sekunde an. Wenn die gerade ankommende Zahl größer ist als die zuletzt gelesene, dann wird bezogen - also wird dem Leistungswert ein positives Vorzeichen gegeben bzw erhalten. Ansonsten wird eingespeist und man multipliziert den empfangenen Leistungswert mit -1 .
                    • K klassisch
                      chemieka
                      schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                      #3332
                      @klassisch
                      Sagt dir das was?
                      https://lists.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-dev/2017-April/005591.html
                      Ich hätte so einen H Zähler. Hoffte da wäre was machbar.
                      • C chemieka
                        @klassisch
                        Sagt dir das was?
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #3333
                        @chemieka Nein, das sagt mir nichts. Vielleicht eine Abweichung bom Standard Protokoll? Vielleicht weiß der Entwickler @apollon77 da mehr?
                        Das Standardprotokoll kann ein Vorzeichen bedienen. Bei meinem Zähler geht das direkt.
                        • K klassisch
                          chemieka
                          #3334
                          @klassisch
                          Ich kann ja selber nicht sehen welche Daten zum Smartmeter übertragen werden. Sonst könnte ich evtl. erkennen ob da verwertbare Unterschiede sind.
                          Ich kann ja mal versuchen den Entwickler darauf anzuschreiben.
                          Wenn jemand eine Ahnung hat wie ich die Daten sehen kann was zum IOBroker übertragen wird würde ich mal schauen.
                          • C chemieka
                            @klassisch
                            klassisch
                            #3335
                            @chemieka debug Modus zeigt das
                            • Instanzen öffnen
                            • 1 den Kopf anklicken der dann grün wird -> Expert mode
                            • Smartmeter drop down menue rechts aufklicken
                            • den logging mode auf Debug umstellen ("edit-stift")
                            • unterProtokolle sieht man was. Aber die Zeile wird abgeschnitten. Deshalb logfile herunterladen und mit Editor sichten
                            • K klassisch
                              • Instanzen öffnen
                              chemieka
                              #3336
                              @klassisch
                              Das leuchte ich mal ab. Danke dir bis hierhin melde mich mit dem Ergebnis.
                              • C chemieka
                                @klassisch
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                #3337
                                Ich bin auch dabei, meinen gerade vom Netzbetreiber angebrachten digital-Zähler auszulesen. Leider steht der Proxmox-Rechner mit der ioBroker VM sehr weit entfernt vom Zählerschrank, sodass ich entweder eine serielle Leitung quer durch das Haus verlegen muss, oder die Auslesungen über das Netzwerk transferieren. Habe jetzt an einen kleinen ESP8266 mit ein wenig Firmware gedacht, um die Lesekopfdaten über das Netzwerk zu transferieren ...
                                Gibt es einen einfachen Weg, die Daten vom ESP8266 in den Adapter zu transferieren. HTTP get? Textdatei?
                                (Anregung: Ein Beispiel für eine Textdatei oder ein HTML-Dokument, was der Adapter lesen kann, wäre in der Github Projekt-Seite nicht schlecht)
                                Ansonsten scheint es wohl einige Projekte zu geben, die die Zähler mit einem ESP-Board auslesen und per MQTT publizieren. Viellecht für diesen Fall besser so vorgehen?
                                https://github.com/mruettgers/SMLReader
                                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  klassisch
                                  #3338
                                  @martinp Mein Zähler ist auch weit weg (20m Telefonleitung) und ich wollte auch noch den USB vermeiden. Ich habe dort https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?_=1685174095621 ein Guide hinterlegt, in dem einige Varianten beschrieben sind.
                                  Die ESP Sache gabe es damals noch nicht. Soll auch per Tasmota gehen. Dann aber über MQTT und nicht über diesen Adapter hier. Und zu diesen ESP Lösungen kann ich nichts sagen.
                                  Ich wollte halt eine Lösung mit wenig Einbauten und Basteleien im Zählerschrank. Und die hatte und habe ich. Im neuen Zählerschrank (3000EUR für nichts wegen PV) sieht man nur noch den EHZ001K Lesekopf und dessen Käbelchen. Alles andere ist wo anders. Transfer über LAN Kabel. Wifi wäre dann auch möglich gewesen, habe ich anderer Stelle realisiert.
                                  • K klassisch
                                    • Instanzen öffnen
                                    chemieka
                                    #3339
                                    @klassisch
                                    Leider bringt der LOG nicht die gewünschten Infos.
                                    Hier steht neben viel Text eigentlich nur.
                                    smartmeter.0
                                    26727 2023-05-27 09:57:41.363 debug Set State 1-0:1_8_0__255.value = 43144.8024
                                    Im Log ist diese Zeile schon ausgewertet. Die Daten müssten aber denke ich BINÄR reinkommen und da müsste bei Einspeisung ein A2 am Ende stehen. Ich kann die BINÄREN Datenströmen aber nicht sehen ob das A2 dort stehen könnte.
                                    Ein andere Ansatz wäre, und vielleicht meintest du das Gestern auch so, man könnte den Gesamtzählerwert nehmen und den Gesamtzählerwert davor und hat sich in den 120 Sekunden (Abfrageintervall) nichts geändert dann wird wohl der Netzbezug auch Null gewesen sein und der Momentanwert (wo das Vorzeichen fehlt) eine Einspeisung sein. Ja da könnte man ein kleines Skript schreiben, kann ich mal versuchen wobei ich da nicht so bewandert bin. Vielleicht hast du da schon was und möchtest das teilen?! :)
                                    Bin fast davon überzeugt, dass man die Daten auslesen können müsste man macht das hier doch auch nicht anders. wiki.volkszaehler.org/software/middleware/einrichtung
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C chemieka
                                      @klassisch
                                      smartmeter.0
                                      klassisch
                                      #3340
                                      @chemieka Ja, kleines Skript schreiben, das meinte ich. Und wenn Dein Rechner etwas Rechenleistung hat, kann er es auch alle Sekunde rechnen.
                                      Ein solches Skript habe ich nicht, weil meine Zähler immer das Vorzeichen lieferten.
                                      Der kern des Skriptes ist aber recht einfach.
                                      Aber man kommt kaum umhin sich mit der Datenbasis vertraut zu machen. Man muß ja einen neuen Datenpunkt anlegen, in 0_userdata
                                      Mir hat diese Einführung geholfen
                                      https://www.iobroker.net/docu/index-43.htm?page_id=5385&lang=de
                                      Wer schon mal in einer der üblichen Sprachen programmiert hat, kommt schnell rein. Und wenn man ioBroker intensiv und gewinnbringend nutzen möchte, hilft auch ein wenig programmieren.
                                      Wenn Du diesen Weg gehen möchtest und es Fragen gibt, gerne.
                                      • C chemieka
                                        @klassisch
                                        smartmeter.0
                                        klassisch
                                        #3341
                                        Wenn die den SML Standard missachten oder proprietär erweitern, dann ist das nicht so einfach, weil der Adapter sehr allgemein und Spec-konform gehalten wird.
                                        Du kannst ja mal einen Issue auf github erstellen. Darauf reagiert der Entwickler, wenn er nicht gerade in Urlaub ist.
                                        Auf github sind auch die Programmsourcen. Vielleicht findest Du ja die Stelle, wo die Änderung zu machen ist.
                                        • C Offline
                                          chemieka
                                          #3342
                                          Na ich denke die Daten kommen mit an ob export oder import. Scheinbar konnte man bisher mit dem kleinen Unterschied in den Binären nicht viel anfangen. Denke schon Smartmeter könnte damit etwas anfangen. Na mal sehen.
