  4. Modbus adapter
    6.3k
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • K klassisch
    @kstoni sagte in Modbus adapter:
    Hallo in die Runde und mein erster Beitrag!
    Herzlich Willkommen im Forum!
    Ein großer Dank geht an die unermüdlichen Helfer, die es mir ermöglicht haben, ein Multihost-System (Iobroker Master auf Syn-DS, im Docker und einen Raspi 3+ als Slave) einzurichten.
    Glückwunsch und Respekt, keine Mühen gescheut und keinen Schwierigkeiten aus dem Weg gegangen. Für Linux noobs wie mich läuft ioBroker auch unter Win und die zusätzliche Komplexität von Multihost konnte ich auch vermeiden.
    Gerne möchte ich hier meine Erfahrung mit SDM72DM und auch SDM630DM weitergeben.
    Vielen Dank, zu diesen beiden Zählern gibt es auch jenen Thread https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1678856560996 . Dort wird auch beschrieben, wie man das ohne zusätzlichen Raspi realisieren kann und dadurch u.U. Multihost vermeiden kann.
    Ich habe bisher 3+1 dieser Zähler über einem 3-Draht-Bus (CAT7-Kabel) an einem USB-Seriell Adapter am Pi3+ Slave angeschlossen.
    Wichtig ist, daß A und B zum selben twisted pair gehören und die Leitung ca. 120 100 Ohm Wellenwiderstand - wenn sie lang ist und die Baudrate hoch. Ethernetkabel hat 100Ohm und bei kürzeren Leitungen und kleiner Baudrate passt das gut genug.
    An jedem Zähler einen 120 Ohm Widerstand zwischen A und B und alle Zähler an dem Bus angeschlossen.
    Wenn es läuft, ist das gut aber eigentlich nicht korrekt. Die Leitungstopologie sollte kein Stern sein, sondern eine Linie und ein Termination Widestand sollte nur an den Enden der Linie sein. Also typischerweise im RS458 Konverter (da ist so ein Widerstand die oft schon eingebaut) und dem "letzten" Endgerät am anderen Ende. Aber bei 9600Bd und kurzer Leitungslänge ist das Matching des Wellenwiderstands nicht gar zu wichtig. Wenn man es einrichten kann, sollte man das tun, wenn es nicht gahz passt, ist das bei diesen Parametern kein Beinbruch. Man hat genügend Reserven zu den Auslegungsgrößen von Buslänge und Baudrate.
    Dennoch würde ich die überzählichen Widerstände entfernen. Nicht wegen des Matching des Wellenwiderstands, sondern weil sich die Treiber belasten. Die sehen ja jetzt 120/5 = 24 Ohm statt 120/2 = 60 Ohm und müssen entsprechend mehr Strom treiben. Das muß nicht sein.
    Wichtig, in „Einem“ Eingangsregister des Modusadapter für alle Zähler die Abfragen einstellen und in die Slave-ID, die Adresse für den jeweiligen Zähler eintragen. Bevor Ihr den Adapter aktiviert, sollten mindestens eine Abfrage für jeden Zähler (Slave-ID 1,2,3,4) vorhanden sein.
    Modbus ist sehr alt und leider nicht mit ordentlichen Fehlermeldungen gesegnet. Er verzeiht praktisch keinen Fehler, was das Aufsetzen schwierig macht.
    Deshalb empfehle ich Schritt für Schritt.
    • Immer "Mehrere Ids" anhaken, auch wenn man nur mit einem Endgerät startet. Denn wenn dann ein zweites dazukommt, ändert sich die Struktur im Objektbaum.
    • Immer mit einem Zähler starten
    • Immer mit nur einem "einfachen" Registereintrag starten
    • Bei den Registeradressen auf "Alias" oder nicht alias achten. Registernummern wie 3000x oder 4000x sind für alias gedacht
    Der Bus läuft seit ein paar Tagen ohne Fehler, ich hoffe es bleibt so.
    Wenn der Modbus und RS485 mal läuft, ist das recht stabil
    Da ich erst nach 14 Tagen auf einen passenden Beitrag gestoßen
    Die Suche im Forum nach "SDM630" oder "SDM72" hätte viele Ergebnisse erbracht. Sogar bei der erweiterten Such mit einem dieser Stichworte im Titel des Threads.
    kstoni
    #759
    @klassisch,
    danke für deine ausführliche Antwort, auf die ich leider erst jetzt antworten kann.
    Ich habe meine Zählerhauptverteilung umgebaut, um einen zusätzlichen Zähler für meine Wärmepumpe einzubauen. Da ich schon 2 Erzeugungsanlagen (BHKW und PV), beide mit Eigenstromnutzung und Einspeisung betreibe, musste ich noch einen EHZ-Platz umbauen.
    In diesem Umbau habe ich noch weitere Hutschienenzähler ausgetauscht und jetzt sind 6 Stck. Eastron in den Bus aufgenommen.
    Die 6 Zähler sind alle im Zählerschrank installiert und ich habe die Cat7-Kabel nach oben aus dem Schrank in einen Patchverteiler geführt und von da geht ein Buskabel (ca. 10m) zu PiSlave. Die Widerstände werde ich morgen anpassen, im Zählerschrank wollte ich allerdings nicht von Zähler zu Zähler verdrahten, deshalb habe ich die Kabel aus dem Schrank nach oben rausgeführt.
    Ja, der Multihost-Betrieb war schon eine Baustelle, die mich immer wieder zu einer Neuinstallation gebracht hat, weil nichts mehr ging. Ich habe die Anleitung von Buanet (Synology, Docker, Mcvalan über Portainer) umgesetzt und nach dem gefühlten 20. Anlauf, einen funktionierenden Multihostbetrieb eingerichtet und konnte mein Homematic-System, testweise steuern.
    Die Vis ist noch eine weitere Hürde, mit der ich mich auch noch beschäftige, allerdings habe ich eine funktionierende AIO-Remote-Neo-App, mit dem ich mein IP-Wired-Bus und Funksystem steure.
    Ob ich auf den Multihostbetrieb verzichten kann, habe ich noch keine Aktien drin, ich möchte noch Wärmemengenzähler integrieren und seit Mittwoch laufen auch 8 Stck. DS18B20 Temperatursensoren über den Pi.
    Der Pi ist im Heizungskeller installiert, wo ich zuerst über D1 Minis und W-LAN, Stromzähler und die Temperatursensoren angeschlossen hatte, was allerdings nicht zuverlässig lief.
    Leider bin ich mit meinen 63 Jahren nicht so Fit am Computer, deshalb eine klassische Antwort, ohne passende Bezugseinblendungen.
    Viele Baustellen noch, aber danke für die Hinweise und Links!
    Gruß stoni
    • F Offline
      fliegema
      #760
      Moin Freunde des ModBuses,
      ich scheitere gerade an der Einbringung von Bender Messgeräten.
      Der Aufbau:
      Differenzstrommessgerät (via BMS) --> CP907 (Sammelstelle für alles was BMS oder ModBusTCP spricht und unsere Datentankstelle) --> ioBroker.
      Das Bender CP907 sammelt alle Werte via sämtlicher Protokolle ein und wir wollen diese dort zentral abholen. Alle ModBusTCP Geräte sind bereits erfolgreich in einer Instanz angeschlossen.
      Vom Hersteller bekam ich die folgende Übersicht für z.B. den Differenzstromwert in A.
      Leider bekomme ich es nicht in den Modbus Adapter rein:
      Bekomme dann im Log:
      Habe es auch mal Adresse: 626 probiert, dann bekam ich:
      Interessanterweise bekomme ich wenn ich den Typ (Hersteller schreibt Float) ändere wenigstens mal Werte durch, aber nicht die Richtigen.
      Was verstehe ich hier nicht, bzw. mache ich offensichtlich falsch?
      Gruss
      Cheers
      • F fliegema
        Der Aufbau:
        Gruss
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        #761
        @fliegema Kenne das Gerät leider nicht, aber die Adresse müsset 626 sein, nicht 1, der Rest sieht imho eigentlich korrekt aus. Vielleicht mal die UnitID als Slave ID eingeben?
        Ansonsten bitte mal die Allgemeinen Einstellungen mal posten...
        Edit:
        Sehe gerade: Function Code 0x04 sind nicht die Holding Register, sondern die Eingangsregister...
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoergH
          Edit:
          fliegema
          #762
          @joergh said in Modbus adapter:
          Danke Dir! Es klappt. Eingangsregister und Slave ID 10 mit Adresse 626!
          Ihr seit die Besten!
          Cheers
          J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fliegema
            JoergH
            #763
            @fliegema Gern geschehen!
            • F fliegema
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #764
              @fliegema Zeig doch für die Nachwelt mal einen Screenshot mit deiner funktionierenden Konfig.
              • wendy2702W wendy2702
                fliegema
                #765
                @wendy2702
                anbei die Screenshots:
                Cheers
                • F fliegema
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #766
                  @fliegema Ist ja nicht für mich. Habe die HW nicht.
                  Hast du mehrere Geräte IDs unter der IP Adresse laufen?
                    fliegema
                    #767
                    @wendy2702, jup unter einer IP kann ich mehrere Geräte abfragen.
                    Cheers
                    • NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      schrieb am zuletzt editiert von NWH
                      #768
                      Hallo
                      Ich habe den Adapter schon sehr lange laufen. Und er funktioniert eigentlich wunderbar.
                      Aber plötzlich habe ich immer diese Meldungen und der Adapter verliert kurzzeitig die Verbindung.
                      An was könnte das liegen? Habe nichts an dem Adapter bzw. des SMA WR verändert.
                      modbus.0
                      2023-05-26 14:55:53.304	warn	On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
                      modbus.s
                      2023-05-26 14:55:53.304	error	Client in error state.
                      modbus.0
                      2023-05-26 14:55:53.303	error	Socket Error
                      modbus.0
                      2023-05-26 14:55:53.065	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                      modbus.0
                      2023-05-26 14:55:41.814	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                      modbus.
                      2023-05-26 14:55:30.563	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                      modbus.0
                      2023-05-26 14:55:19.311	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                      modbus.0
                      2023-05-26 14:55:08.058	warn
                      • NWHN NWH
                        Hallo
                        modbus.0
                        modbus.s
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.
                        modbus.0
                        modbus.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #769
                        @nwh sagte in Modbus adapter:
                        "App Timeout"
                        Starte mal alles neu , WR , ioBroker ...usw .
                        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          "App Timeout"
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #770
                          @glasfaser
                          Servus, habe ich alles gemacht, aber anscheinend liegt das Problem wo anders.
                          Diese Fehler kommen dauernd.
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:32:36.047	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:32:36.046	error	Socket Error
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:31:28.924	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:31:28.923	error	Socket Error
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:30:20.709	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:30:20.709	error	Socket Error
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:28:06.371	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:28:06.371	error	Socket Error
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:26:00.658	error	Reconnect did not help, restart adapter
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:24:55.590	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          2023-05-30 19:24:55.590	error	Socket Error
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #771
                            eventuell einen ( weiteren ) anderen Clint angeschlossen ... WB oder Smartmeter oder .
                            Versuche nur SMA und ioBroker ( Modbus abfrage )
                            "App Timeout"
                            sieht eher aus , als würde die Verbindung auch abgelehnt werden .
                              "App Timeout"
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              #772
                              @glasfaser sagte in Modbus adapter:
                              Nein habe ich nicht nur einen Modusbus
                              "App Timeout"
                              Das heißt ich soll alle anderne Adapter stoppen?
                              Keine Ahnung ob das so ist, kann man das noch anders herausfinden?
                              • NWHN NWH
                                "App Timeout"
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #773
                                Ich habe nichts von Adapter ( ioBroker abschalten ) geschrieben , nur das andere Teilnehmer deine SMA abfragen ... eventuell stören !?
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  #774
                                  @glasfaser
                                  Sorry falsch verstanden.
                                  Es greift kein weiterer Teilnehmer auf den SMA zu.
                                    GlasfaserG Offline
                                    #775
                                    @nwh
                                    Versuche :
                                    Stelle in der Modbus Instanz , die Logstufe von Info auf DEBUG ... dann kann man mehr im ioBroker Log dazu sehen !
                                      @nwh
                                      Versuche :
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      #776
                                      @glasfaser
                                      Ein Auszug
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:39.876	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:38.666	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:38.666	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 0, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:38.665	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:38.665	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 0
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:38.665	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:37.752	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:36.867	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:36.866	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:35.806	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:35.806	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:32.551	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:32.551	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:28.722	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:26.767	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:26.767	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 0, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:26.767	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:26.766	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 0
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:26.766	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:26.499	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:24.663	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:24.662	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:22.703	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:22.702	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:21.299	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:21.298	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:15.326	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:15.247	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:13.669	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:13.668	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 0, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:13.668	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:13.668	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 0
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:13.667	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:12.767	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:12.766	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:10.667	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:10.666	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:10.047	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:10.047	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:04.056	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:03.995	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:03.152	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:03.152	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:03.152	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:03.151	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:03.151	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:01.802	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:09:01.801	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:59.543	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:59.542	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:58.794	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:58.793	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:52.742	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:52.300	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:52.299	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:52.299	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:52.298	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:52.298	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:49.898	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:49.896	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:48.987	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:48.986	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:47.917	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:47.917	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:08:47.916	info	Connected to slave 192.168.100.19
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:49.106	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.107	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.107	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.106	debug	Socket closed with error
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.106	warn	On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.106	error	Client in error state.
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.105	error	Socket Error
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.103	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.102	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.102	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.102	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:48.101	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:47.911	info	Disconnected from slave 192.168.100.19
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:47.910	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:47.860	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:45.693	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:45.692	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:43.737	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:43.736	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:42.659	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:42.659	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:39.530	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:37.730	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:37.727	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 17, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:37.727	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:37.727	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 17
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:37.727	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:36.607	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:35.927	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:35.927	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:32.463	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:32.462	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:31.407	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:31.407	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:30.816	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:28.563	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:28.563	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:28.562	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:28.562	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:28.562	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:25.356	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:24.652	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:24.651	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:23.732	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:23.731	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:20.155	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:20.154	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:16.657	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:14.249	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:14.248	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:14.248	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:14.248	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:14.247	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:14.103	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:12.282	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:12.281	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:11.363	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:11.363	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:08.903	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:08.903	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:04.012	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:02.852	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:02.505	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:02.504	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:02.503	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:02.503	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:02.503	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:00.402	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:07:00.401	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:57.827	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:57.826	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:57.651	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:57.651	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:55.418	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:53.031	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 2 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:53.029	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Calculation result = 18, type = number
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:53.028	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Formula = x = (x<0) ? 0:x
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:53.028	debug	[DevID_3/inputRegs/30775] Input Value = 18
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:53.027	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:51.599	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:50.029	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 8 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:50.027	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:48.519	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 26 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:48.517	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 DONE
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:46.399	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30201 - 4 registers
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:46.399	debug	Initialization of scale factors done!
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:46.398	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:46.397	info	Connected to slave 192.168.100.19
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.116	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.115	debug	Add inputRegisters.30953_Temperatur: {"_id":"inputRegisters.30953_Temperatur","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30953,"deviceId":3,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.115	debug	Add inputRegisters.30781_Power_L3: {"_id":"inputRegisters.30781_Power_L3","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30781,"deviceId":3,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.115	debug	Add inputRegisters.30779_Power_L2: {"_id":"inputRegisters.30779_Power_L2","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30779,"deviceId":3,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.114	debug	Add inputRegisters.30777_Power_L1: {"_id":"inputRegisters.30777_Power_L1","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30777,"deviceId":3,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.114	debug	Add inputRegisters.30775_Power: {"_id":"inputRegisters.30775_Power","type":"state","common":{"name":"Aktuelle Leistung","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30775,"deviceId":3,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.114	debug	Add inputRegisters.30537_Tagesertrag: {"_id":"inputRegisters.30537_Tagesertrag","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30537,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.113	debug	Add inputRegisters.30535_Tagesertag: {"_id":"inputRegisters.30535_Tagesertag","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30535,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.113	debug	Add inputRegisters.30533_Gesamtertrag: {"_id":"inputRegisters.30533_Gesamtertrag","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Mh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30533,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.113	debug	Add inputRegisters.30525_Feed_In_Time: {"_id":"inputRegisters.30525_Feed_In_Time","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"s"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30525,"deviceId":3,"type":"uint64be","len":4,"offset":0,"factor":0.1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.112	debug	Add inputRegisters.30521_Operating_Time: {"_id":"inputRegisters.30521_Operating_Time","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"s"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30521,"deviceId":3,"type":"uint64be","len":4,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.112	debug	Add inputRegisters.30517_Tagesertag: {"_id":"inputRegisters.30517_Tagesertag","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30517,"deviceId":3,"type":"uint64be","len":4,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.112	debug	Add inputRegisters.30513_SMA_Leistung: {"_id":"inputRegisters.30513_SMA_Leistung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30513,"deviceId":3,"type":"uint64be","len":4,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.111	debug	Add inputRegisters.30203_Leistung: {"_id":"inputRegisters.30203_Leistung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"inputRegs","address":30203,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.111	debug	Add inputRegisters.30201_Status: {"_id":"inputRegisters.30201_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30201,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.111	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":30201,"name":"Status","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":30201,"deviceId":3,"id":"inputRegisters.30201_Status"},{"_address":30203,"name":"Leistung","description":"","unit":"W","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":30203,"deviceId":3,"id":"inputRegisters.30203_Leistung"},{"_address":30513,"name":"SMA Leistung","description":"","unit":"kWh","type":"uint64be","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30513,"id":"inputRegisters.30513_SMA_Leistung"},{"_address":30517,"name":"Tagesertag","description":"","unit":"Wh","type":"uint64be","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30517,"id":"inputRegisters.30517_Tagesertag"},{"_address":30521,"name":"Operating Time","description":"","unit":"s","type":"uint64be","len":4,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30521,"id":"inputRegisters.30521_Operating_Time"},{"_address":30525,"name":"Feed In Time","description":"","unit":"s","type":"uint64be","len":4,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30525,"id":"inputRegisters.30525_Feed_In_Time"},{"_address":30533,"name":"Gesamtertrag","description":"","unit":"Mh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30533,"id":"inputRegisters.30533_Gesamtertrag"},{"_address":30535,"name":"Tagesertag","description":"","unit":"Wh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30535,"id":"inputRegisters.30535_Tagesertag"},{"_address":30537,"name":"Tagesertrag","description":"","unit":"kWh","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30537,"id":"inputRegisters.30537_Tagesertrag"},{"_address":30775,"name":"Power","description":"Aktuelle Leistung","unit":"W","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"x = (x<0) ? 0:x","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30775,"id":"inputRegisters.30775_Power"},{"_address":30777,"name":"Power L1","description":"","unit":"W","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30777,"id":"inputRegisters.30777_Power_L1"},{"_address":30779,"name":"Power L2","description":"","unit":"W","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30779,"id":"inputRegisters.30779_Power_L2"},{"_address":30781,"name":"Power L3","description":"","unit":"W","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30781,"id":"inputRegisters.30781_Power_L3"},{"_address":30953,"name":"Temperatur","description":"","unit":"C","type":"int32be","len":2,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":3,"address":30953,"id":"inputRegisters.30953_Temperatur"}]
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.110	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:45.109	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.925	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.830	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.825	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.628	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.531	debug	States create User PubSub Client
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.530	debug	States create System PubSub Client
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.503	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.454	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.448	debug	Objects client initialize lua script
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.350	debug	Objects create User PubSub Client
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.349	debug	Objects create System PubSub Client
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.348	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:44.293	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:40.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reaso
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:40.119	debug	Plugin sentry destroyed
                                      modbus.0
                                      2023-05-30 20:06:40.118	info	terminating
                                      • NWHN NWH
                                        @glasfaser
                                        Ein Auszug
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #777
                                        @nwh
                                        Teste :
                                        eine neue Modbus Instanz erstellen und nur ein Register eintragen / abfragen , was ist dann !?
                                        NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @nwh
                                          Teste :
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #778
                                          @glasfaser
                                          Mache ich dann morgen, heute ist der SMA schon aus. Kein Licht mehr.
