  4. Node-Red
  5. Extra Warmwasser mit PV Überschuss
    6.5k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @peter666666 Schreibe ich Dir gleich alles - dafür nimmt man keine fixe Verzögerung sondern die Nachrichtenrate.
    Damit legst Du fest, dass nur 1 Nachricht ausgegeben wird innerhalb der 20 Minuten und alle zwischenzeitlich ankommenden Nachrichten verworfen werden.
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    @mickym das ist ja eine geile Funktion das mit dem Delay. Vielen dank. Ist um einiges übersichtlicher. Jetzt muss ich es mir anschauen und verstehen :). VIELEN DANK schon mal!
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @peter666666 sagte in Extra Warmwasser mit PV Überschuss:
      Na - die wenigsten glauben, dass NodeRed hier wesentlich mehr Möglichkeiten bietet und auch so was für eine Fehlersuche viel übersichtlicher darstellt. Du kannst an jeder Stelle im Flow Debug Nodes machen und Dir im Debug Fenster anschauen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Peter666666
        @mickym Habe hier meinen Alias DP eingetragen aber ich sehe die Temperatur nicht?
        LG Peter
        • P Peter666666
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @peter666666 Die wird erst angezeigt, wenn diese aktualisiert/eingelesen wird. Im Blockly ist das doch denke ich genauso, dass der Datenpunkt im Normalfall erst aktualisiert werden muss. Wenn Du willst, dass sowas zu Beginn beim Flowstart eingelesen wird, musst Du halt die iobrokerIN Node entsprechend konfigurieren:
          • mickymM mickym
            Peter666666
            @mickym muss ich bei der Node 30 minON "Verzögerung verlängern bei Eingang neuer Nachrichten" den Hacken nicht raus nehmen weil ja sonst die Zeit immer verlängert wird bei PV Wertänderung oder Warmwassertemperatur Änderung oder habe ich einen Denkfehler?
            LG Peter
            • P Peter666666
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ja stimmt. Du musst auch noch einen Block unten einbauen, dass nicht geschaltet wird wenn die Temperatur über 57°C ist. Jetzt würde zwar über 57°C abschalten, aber dann wenn PV Überschuss herrscht wieder einschalten. Ich werde mal kurz den ganzen Flow noch etwas umbauen.
              P 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Peter666666
                @mickym das habe ich auch gerade gemerkt das er mir den DP auf true setzt.
                LG Peter
                • mickymM mickym
                  Peter666666
                  @mickym und das manuelle starten muss ich noch einpflegen bzw. zumindest versuchen 😬
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @peter666666 Na das ist ja einfach - Du brauchst doch nur einen Datenpunkt über den Du manuell startest - simulieren kannst Du es direkt in dem Du eine Inject Node rein machst.
                    • mickymM mickym
                      Peter666666
                      @mickym versuche ich mal :)
                      LG Peter
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        So ich habs jetzt so geändert, dass die 57°C in allen Fällen ausschalten auch wenn MinOn nicht erreicht wird:
                        Falls das nicht gewünscht ist, dann musst halt den switch mit der Temperaturüberprüfung mit der getNode verbinden. Das ist halt, was ich meine: Man sieht die Logik halt viel besser in NodeRed:
                               "id": "78ea932b6144ea56",
                               "type": "switch",
                               "z": "c7454c976ad86c7e",
                               "name": "PV Überschuss",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": "msg",
                               "rules": [
                                       "t": "lt",
                                       "v": "2.4",
                                       "vt": "num"
                                       "t": "gte",
                                       "v": "2.4",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 360,
                               "y": 680,
                               "wires": [
                                       "45c84f129773d19b"
                                       "0478f81a30fe3639",
                                       "e4a8735798502e7c"
                               "outputLabels": [
                                   "Brauchwasser AUS",
                                   "Brauchwasser EIN"
                               "info": "Ich würde hier eine Hysterese einbauen. \r\n\r\nDie Ausgänge kannst Du auch beschreiben, wenn Du mit der Maus drüber gehst."
                               "id": "0423db8ebd88425a",
                               "type": "debug",
                               "name": "Brauchwasser EIN (Shelly)",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": true,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "payload",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 2000,
                               "y": 840,
                               "wires": []
                               "id": "7e029bf35fe30f0c",
                               "type": "debug",
                               "name": "Brauchwasser AUS (Shelly)",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": true,
                               "x": 2020,
                               "y": 540,
                               "wires": []
                               "id": "5465d36c4b323ea4",
                               "type": "change",
                               "name": "Brauchwasser EIN",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1750,
                               "y": 800,
                               "wires": [
                                       "0423db8ebd88425a",
                                       "3ed7efab20047cb6"
                               "id": "3777b383486653c4",
                               "type": "change",
                               "name": "Brauchwasser AUS",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1750,
                               "y": 580,
                               "wires": [
                                       "7e029bf35fe30f0c",
                                       "0b8b63c145022cf3"
                               "id": "490f9fe9d29ac5c8",
                               "type": "delay",
                               "name": "20 Minuten verzögern",
                               "pauseType": "rate",
                               "timeout": "20",
                               "timeoutUnits": "seconds",
                               "rate": "1",
                               "nbRateUnits": "20",
                               "rateUnits": "second",
                               "randomFirst": "1",
                               "randomLast": "5",
                               "randomUnits": "seconds",
                               "drop": true,
                               "allowrate": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 1200,
                               "y": 800,
                               "wires": [
                                       "467fd83885fcecf0",
                                       "5465d36c4b323ea4"
                               "id": "467fd83885fcecf0",
                               "type": "trigger",
                               "name": "30 Minuten MinON",
                               "op1": "true",
                               "op2": "false",
                               "op1type": "bool",
                               "op2type": "bool",
                               "duration": "30",
                               "extend": true,
                               "overrideDelay": false,
                               "units": "s",
                               "reset": "",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 1470,
                               "y": 900,
                               "wires": [
                                       "43d93b25398134f9"
                               "id": "43d93b25398134f9",
                               "type": "ioBroker out",
                               "name": "Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
                               "topic": "0_userdata.0.Test.Brauchwasser.Brauchwasser_AKTIV",
                               "ack": "true",
                               "autoCreate": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1730,
                               "y": 900,
                               "wires": []
                               "id": "0a9ff9331c1b8e3c",
                               "type": "ioBroker get",
                               "name": "Hole Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
                               "attrname": "payload",
                               "payloadType": "value",
                               "errOnInvalidState": "nothing",
                               "x": 1170,
                               "y": 580,
                               "wires": [
                                       "265413e346c4ce5d"
                               "id": "265413e346c4ce5d",
                               "type": "switch",
                               "name": "MinOn = false?",
                               "rules": [
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 1440,
                               "y": 580,
                               "wires": [
                                       "3777b383486653c4"
                               "id": "0b8b63c145022cf3",
                               "d": true,
                               "name": "Shelly Brauchwasser AUS",
                               "topic": "",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 2010,
                               "y": 580,
                               "wires": []
                               "id": "3ed7efab20047cb6",
                               "d": true,
                               "name": "Shelly Brauchwasser EIN",
                               "topic": "",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1990,
                               "y": 800,
                               "wires": []
                               "id": "495778e29bdffe0d",
                               "type": "switch",
                               "name": "Wassertemperatur",
                               "rules": [
                                       "t": "gte",
                                       "v": "57",
                                       "vt": "num"
                                       "t": "lte",
                                       "v": "54",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 910,
                               "y": 740,
                               "wires": [
                                       "3777b383486653c4"
                                       "afc867f18b037b22"
                               "outputLabels": [
                                   "Brauchwasser AUS",
                                   "Brauchwasser EIN"
                               "id": "8c82cfd59b96688d",
                               "type": "comment",
                               "info": "",
                               "x": 1170,
                               "y": 740,
                               "wires": []
                               "id": "9f5ee54db8303dd7",
                               "type": "comment",
                               "info": "",
                               "x": 1210,
                               "y": 520,
                               "wires": []
                               "id": "59b342efc4818a85",
                               "type": "trigger",
                               "name": "Mindestens 2 Min < 2.4",
                               "op1": "",
                               "op2": "true",
                               "op1type": "nul",
                               "op2type": "bool",
                               "duration": "2",
                               "extend": false,
                               "units": "s",
                               "reset": "",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 870,
                               "y": 580,
                               "wires": [
                                       "0a9ff9331c1b8e3c"
                               "id": "0478f81a30fe3639",
                               "type": "change",
                               "name": "reset",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 650,
                               "y": 640,
                               "wires": [
                                       "59b342efc4818a85"
                               "id": "c0daa92ca05b87f7",
                               "type": "ioBroker in",
                               "name": "Meter.Active_Power",
                               "topic": "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power",
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "fireOnStart": "false",
                               "outFormat": "MQTT",
                               "x": 150,
                               "y": 680,
                               "wires": [
                                       "78ea932b6144ea56"
                               "id": "6fc8e8c3b2da9141",
                               "d": true,
                               "name": "Warmwassertemperatur",
                               "topic": "alias.0.Warmwassertemperatur",
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "fireOnStart": "true",
                               "x": 680,
                               "y": 780,
                               "wires": [
                                       "495778e29bdffe0d"
                               "id": "e4a8735798502e7c",
                               "name": "Hole Wassertemperatur",
                               "x": 670,
                               "y": 720,
                               "wires": [
                                       "495778e29bdffe0d"
                               "id": "afc867f18b037b22",
                               "type": "junction",
                               "x": 1060,
                               "y": 800,
                               "wires": [
                                       "490f9fe9d29ac5c8"
                               "id": "45c84f129773d19b",
                               "type": "junction",
                               "x": 600,
                               "y": 580,
                               "wires": [
                                       "59b342efc4818a85"
                        • P Peter666666
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          So mit dem manuellen Trigger umgehst Du ja die ganzen Prüfungen - also kannst Du mitten rein setzen und mit den Kreuzungsnodes, die Kabel schöner leiten (wie Kabelbinder 😁 ):
                          Ggf. musst Du dann noch bestehende Trigger zurücksetzen, das geht in dem Du eine Reset Nachricht schickst:
                                 "id": "58f585b8cb128cf9",
                                 "name": "Manuell",
                                 "topic": "0_userdata.0.Manuell",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 1170,
                                 "y": 720,
                                 "wires": [
                                         "ad3e4cfa3268f4c3"
                                 "id": "ad3e4cfa3268f4c3",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Ein-/Ausschalten",
                                 "rules": [
                                         "t": "false"
                                         "t": "true"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 1350,
                                 "y": 720,
                                 "wires": [
                                         "693f0ce1d455c24d"
                                         "c9f79effc6659927"
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            So hier mal der Flow mit manuellem Zurücksetzen aller Trigger und Delay Nodes bei Betätigung des manuellen Schalters:
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "lt",
                                           "v": "2.4",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "gte",
                                           "v": "2.4",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 360,
                                   "y": 680,
                                   "wires": [
                                           "45c84f129773d19b"
                                           "0478f81a30fe3639",
                                           "e4a8735798502e7c"
                                   "outputLabels": [
                                       "Brauchwasser AUS",
                                       "Brauchwasser EIN"
                                   "type": "debug",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": true,
                                   "x": 2040,
                                   "y": 960,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": true,
                                   "x": 2060,
                                   "y": 540,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1790,
                                   "y": 920,
                                   "wires": [
                                           "0423db8ebd88425a",
                                           "3ed7efab20047cb6"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1790,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "7e029bf35fe30f0c",
                                           "0b8b63c145022cf3"
                                   "type": "delay",
                                   "timeout": "20",
                                   "rate": "1",
                                   "randomFirst": "1",
                                   "randomLast": "5",
                                   "drop": true,
                                   "allowrate": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1180,
                                   "y": 920,
                                   "wires": [
                                           "467fd83885fcecf0",
                                           "c9f79effc6659927"
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "true",
                                   "op2": "false",
                                   "op1type": "bool",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "30",
                                   "extend": true,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1450,
                                   "y": 1020,
                                   "wires": [
                                           "43d93b25398134f9"
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1770,
                                   "y": 1120,
                                   "wires": []
                                   "x": 1210,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "265413e346c4ce5d"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1480,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "3777b383486653c4"
                                   "d": true,
                                   "topic": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2050,
                                   "y": 580,
                                   "wires": []
                                   "d": true,
                                   "topic": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2030,
                                   "y": 920,
                                   "wires": []
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "gte",
                                           "v": "57",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "lte",
                                           "v": "54",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 890,
                                   "y": 800,
                                   "wires": [
                                           "5a258f3309617617"
                                           "afc867f18b037b22"
                                   "outputLabels": [
                                       "Brauchwasser AUS",
                                       "Brauchwasser EIN"
                                   "type": "comment",
                                   "info": "",
                                   "x": 1750,
                                   "y": 840,
                                   "wires": []
                                   "type": "comment",
                                   "info": "",
                                   "x": 1730,
                                   "y": 480,
                                   "wires": []
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "true",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "2",
                                   "extend": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 870,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "0a9ff9331c1b8e3c"
                                   "type": "change",
                                   "name": "reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 650,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "59b342efc4818a85"
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 150,
                                   "y": 680,
                                   "wires": [
                                           "78ea932b6144ea56"
                                   "d": true,
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 660,
                                   "y": 840,
                                   "wires": [
                                           "495778e29bdffe0d"
                                   "x": 650,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "495778e29bdffe0d"
                                   "name": "Manuell",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 1130,
                                   "y": 720,
                                   "wires": [
                                           "ad3e4cfa3268f4c3",
                                           "bb207c66b06f4114"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "false"
                                           "t": "true"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 1470,
                                   "y": 720,
                                   "wires": [
                                           "693f0ce1d455c24d"
                                           "c9f79effc6659927"
                                   "id": "bb207c66b06f4114",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Manual reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "reset",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 830,
                                   "y": 660,
                                   "wires": [
                                           "59b342efc4818a85",
                                           "f7f2adfad357f787"
                                   "id": "d7b0b13f2107e707",
                                   "type": "change",
                                   "name": "setze false",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1170,
                                   "y": 1120,
                                   "wires": [
                                           "43d93b25398134f9"
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 840,
                                   "wires": [
                                           "490f9fe9d29ac5c8"
                                   "type": "junction",
                                   "x": 600,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "59b342efc4818a85"
                                   "id": "8441b30f28e429c3",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 980,
                                   "y": 800,
                                   "wires": [
                                   "id": "5a258f3309617617",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "693f0ce1d455c24d"
                                   "id": "693f0ce1d455c24d",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1640,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "3777b383486653c4"
                                   "id": "c9f79effc6659927",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1640,
                                   "y": 920,
                                   "wires": [
                                           "5465d36c4b323ea4"
                                   "id": "f7f2adfad357f787",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 1020,
                                   "wires": [
                                           "490f9fe9d29ac5c8",
                                           "467fd83885fcecf0",
                                           "d7b0b13f2107e707"
                            Ist zwar nun auch komplexer - aber ich denke immer noch gut nachvollziehbar. In NodeRed musst Dich ja immer nur an den Kabeln langhangeln. ;)
                            P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "lt",
                                             "v": "2.4",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "gte",
                                             "v": "2.4",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 360,
                                     "y": 680,
                                     "wires": [
                                             "45c84f129773d19b"
                                             "0478f81a30fe3639",
                                             "e4a8735798502e7c"
                                     "outputLabels": [
                                         "Brauchwasser AUS",
                                         "Brauchwasser EIN"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": true,
                                     "x": 2040,
                                     "y": 960,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": true,
                                     "x": 2060,
                                     "y": 540,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1790,
                                     "y": 920,
                                     "wires": [
                                             "0423db8ebd88425a",
                                             "3ed7efab20047cb6"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1790,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "7e029bf35fe30f0c",
                                             "0b8b63c145022cf3"
                                     "type": "delay",
                                     "timeout": "20",
                                     "rate": "1",
                                     "randomFirst": "1",
                                     "randomLast": "5",
                                     "drop": true,
                                     "allowrate": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1180,
                                     "y": 920,
                                     "wires": [
                                             "467fd83885fcecf0",
                                             "c9f79effc6659927"
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "30",
                                     "extend": true,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1450,
                                     "y": 1020,
                                     "wires": [
                                             "43d93b25398134f9"
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1770,
                                     "y": 1120,
                                     "wires": []
                                     "x": 1210,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "265413e346c4ce5d"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1480,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "3777b383486653c4"
                                     "d": true,
                                     "topic": "",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2050,
                                     "y": 580,
                                     "wires": []
                                     "d": true,
                                     "topic": "",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2030,
                                     "y": 920,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "gte",
                                             "v": "57",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "lte",
                                             "v": "54",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 890,
                                     "y": 800,
                                     "wires": [
                                             "5a258f3309617617"
                                             "afc867f18b037b22"
                                     "outputLabels": [
                                         "Brauchwasser AUS",
                                         "Brauchwasser EIN"
                                     "type": "comment",
                                     "info": "",
                                     "x": 1750,
                                     "y": 840,
                                     "wires": []
                                     "type": "comment",
                                     "info": "",
                                     "x": 1730,
                                     "y": 480,
                                     "wires": []
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "true",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "2",
                                     "extend": false,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 870,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "0a9ff9331c1b8e3c"
                                     "type": "change",
                                     "name": "reset",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 650,
                                     "y": 640,
                                     "wires": [
                                             "59b342efc4818a85"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 680,
                                     "wires": [
                                             "78ea932b6144ea56"
                                     "d": true,
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 660,
                                     "y": 840,
                                     "wires": [
                                             "495778e29bdffe0d"
                                     "x": 650,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "495778e29bdffe0d"
                                     "name": "Manuell",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 1130,
                                     "y": 720,
                                     "wires": [
                                             "ad3e4cfa3268f4c3",
                                             "bb207c66b06f4114"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 1470,
                                     "y": 720,
                                     "wires": [
                                             "693f0ce1d455c24d"
                                             "c9f79effc6659927"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 830,
                                     "y": 660,
                                     "wires": [
                                             "59b342efc4818a85",
                                             "f7f2adfad357f787"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1170,
                                     "y": 1120,
                                     "wires": [
                                             "43d93b25398134f9"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 840,
                                     "wires": [
                                             "490f9fe9d29ac5c8"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 600,
                                     "y": 580,
                                     "wires": [
                                             "59b342efc4818a85"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 980,
                                     "y": 800,
                                     "wires": [
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 640,
                                     "wires": [
                                             "693f0ce1d455c24d"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1640,
                                     "y": 640,
                                     "wires": [
                                             "3777b383486653c4"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1640,
                                     "y": 920,
                                     "wires": [
                                             "5465d36c4b323ea4"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 1020,
                                     "wires": [
                                             "490f9fe9d29ac5c8",
                                             "467fd83885fcecf0",
                                             "d7b0b13f2107e707"
                              Peter666666
                              @mickym VIELEN DANK! Ich versuch das ganze mal am Abend nachzuvollziehen ^_^
                              LG Peter
                              • mickymM mickym
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "2.4",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "gte",
                                               "v": "2.4",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 360,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "45c84f129773d19b"
                                               "0478f81a30fe3639",
                                               "e4a8735798502e7c"
                                       "outputLabels": [
                                           "Brauchwasser AUS",
                                           "Brauchwasser EIN"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": true,
                                       "x": 2040,
                                       "y": 960,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": true,
                                       "x": 2060,
                                       "y": 540,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1790,
                                       "y": 920,
                                       "wires": [
                                               "0423db8ebd88425a",
                                               "3ed7efab20047cb6"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1790,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "7e029bf35fe30f0c",
                                               "0b8b63c145022cf3"
                                       "type": "delay",
                                       "timeout": "20",
                                       "rate": "1",
                                       "randomFirst": "1",
                                       "randomLast": "5",
                                       "drop": true,
                                       "allowrate": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1180,
                                       "y": 920,
                                       "wires": [
                                               "467fd83885fcecf0",
                                               "c9f79effc6659927"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "true",
                                       "op2": "false",
                                       "op1type": "bool",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "30",
                                       "extend": true,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1450,
                                       "y": 1020,
                                       "wires": [
                                               "43d93b25398134f9"
                                       "ack": "true",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1770,
                                       "y": 1120,
                                       "wires": []
                                       "x": 1210,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "265413e346c4ce5d"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1480,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "3777b383486653c4"
                                       "d": true,
                                       "topic": "",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 2050,
                                       "y": 580,
                                       "wires": []
                                       "d": true,
                                       "topic": "",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 2030,
                                       "y": 920,
                                       "wires": []
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "gte",
                                               "v": "57",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "lte",
                                               "v": "54",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 890,
                                       "y": 800,
                                       "wires": [
                                               "5a258f3309617617"
                                               "afc867f18b037b22"
                                       "outputLabels": [
                                           "Brauchwasser AUS",
                                           "Brauchwasser EIN"
                                       "type": "comment",
                                       "info": "",
                                       "x": 1750,
                                       "y": 840,
                                       "wires": []
                                       "type": "comment",
                                       "info": "",
                                       "x": 1730,
                                       "y": 480,
                                       "wires": []
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "true",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "2",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 870,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "0a9ff9331c1b8e3c"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 650,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "59b342efc4818a85"
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 150,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "78ea932b6144ea56"
                                       "d": true,
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 660,
                                       "y": 840,
                                       "wires": [
                                               "495778e29bdffe0d"
                                       "x": 650,
                                       "y": 780,
                                       "wires": [
                                               "495778e29bdffe0d"
                                       "name": "Manuell",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 1130,
                                       "y": 720,
                                       "wires": [
                                               "ad3e4cfa3268f4c3",
                                               "bb207c66b06f4114"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 1470,
                                       "y": 720,
                                       "wires": [
                                               "693f0ce1d455c24d"
                                               "c9f79effc6659927"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 830,
                                       "y": 660,
                                       "wires": [
                                               "59b342efc4818a85",
                                               "f7f2adfad357f787"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "false",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1170,
                                       "y": 1120,
                                       "wires": [
                                               "43d93b25398134f9"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1040,
                                       "y": 840,
                                       "wires": [
                                               "490f9fe9d29ac5c8"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 600,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "59b342efc4818a85"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 980,
                                       "y": 800,
                                       "wires": [
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1040,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "693f0ce1d455c24d"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1640,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "3777b383486653c4"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1640,
                                       "y": 920,
                                       "wires": [
                                               "5465d36c4b323ea4"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1040,
                                       "y": 1020,
                                       "wires": [
                                               "490f9fe9d29ac5c8",
                                               "467fd83885fcecf0",
                                               "d7b0b13f2107e707"
                                Peter666666
                                @mickym Bei manuell setzte ich in der VIS den DP Brauchwasser AKTIV einfach auf TRUR bzw. False
                                LG Peter
                                • mickymM mickym
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "lt",
                                                 "v": "2.4",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "gte",
                                                 "v": "2.4",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 360,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "45c84f129773d19b"
                                                 "0478f81a30fe3639",
                                                 "e4a8735798502e7c"
                                         "outputLabels": [
                                             "Brauchwasser AUS",
                                             "Brauchwasser EIN"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": true,
                                         "x": 2040,
                                         "y": 960,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": true,
                                         "x": 2060,
                                         "y": 540,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1790,
                                         "y": 920,
                                         "wires": [
                                                 "0423db8ebd88425a",
                                                 "3ed7efab20047cb6"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1790,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "7e029bf35fe30f0c",
                                                 "0b8b63c145022cf3"
                                         "type": "delay",
                                         "timeout": "20",
                                         "rate": "1",
                                         "randomFirst": "1",
                                         "randomLast": "5",
                                         "drop": true,
                                         "allowrate": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1180,
                                         "y": 920,
                                         "wires": [
                                                 "467fd83885fcecf0",
                                                 "c9f79effc6659927"
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "true",
                                         "op2": "false",
                                         "op1type": "bool",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "30",
                                         "extend": true,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1450,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "43d93b25398134f9"
                                         "ack": "true",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1770,
                                         "y": 1120,
                                         "wires": []
                                         "x": 1210,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "265413e346c4ce5d"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1480,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "3777b383486653c4"
                                         "d": true,
                                         "topic": "",
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 2050,
                                         "y": 580,
                                         "wires": []
                                         "d": true,
                                         "topic": "",
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 2030,
                                         "y": 920,
                                         "wires": []
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "gte",
                                                 "v": "57",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "lte",
                                                 "v": "54",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 890,
                                         "y": 800,
                                         "wires": [
                                                 "5a258f3309617617"
                                                 "afc867f18b037b22"
                                         "outputLabels": [
                                             "Brauchwasser AUS",
                                             "Brauchwasser EIN"
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 1750,
                                         "y": 840,
                                         "wires": []
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 1730,
                                         "y": 480,
                                         "wires": []
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "true",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "2",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 870,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "0a9ff9331c1b8e3c"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 650,
                                         "y": 640,
                                         "wires": [
                                                 "59b342efc4818a85"
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 150,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "78ea932b6144ea56"
                                         "d": true,
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 660,
                                         "y": 840,
                                         "wires": [
                                                 "495778e29bdffe0d"
                                         "x": 650,
                                         "y": 780,
                                         "wires": [
                                                 "495778e29bdffe0d"
                                         "name": "Manuell",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 1130,
                                         "y": 720,
                                         "wires": [
                                                 "ad3e4cfa3268f4c3",
                                                 "bb207c66b06f4114"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "false"
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 1470,
                                         "y": 720,
                                         "wires": [
                                                 "693f0ce1d455c24d"
                                                 "c9f79effc6659927"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 830,
                                         "y": 660,
                                         "wires": [
                                                 "59b342efc4818a85",
                                                 "f7f2adfad357f787"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "false",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1170,
                                         "y": 1120,
                                         "wires": [
                                                 "43d93b25398134f9"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1040,
                                         "y": 840,
                                         "wires": [
                                                 "490f9fe9d29ac5c8"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 600,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "59b342efc4818a85"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 980,
                                         "y": 800,
                                         "wires": [
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1040,
                                         "y": 640,
                                         "wires": [
                                                 "693f0ce1d455c24d"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1640,
                                         "y": 640,
                                         "wires": [
                                                 "3777b383486653c4"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1640,
                                         "y": 920,
                                         "wires": [
                                                 "5465d36c4b323ea4"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1040,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "490f9fe9d29ac5c8",
                                                 "467fd83885fcecf0",
                                                 "d7b0b13f2107e707"
                                  Peter666666
                                  @mickym muss ich hier nicht das False gegen true ersetzen weil wenn nach 30 min noch immer PV oder Temp. noch nicht erreicht wird soll die WP ja noch laufen
                                  LG Peter
                                  MartinPM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Peter666666
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @peter666666 Hat die elektische Beheizung des Boilers eine Sicherheitstemperaturbegrenzung? Vielleicht sollte man die Maximal-Temperatur auch nicht zu nahe an den Einsatzpunkt des STB kommen lassen, und das im "Schaltplan" mit einbeziehen. Manche STBs müssen manuell "resetted" werden ... Wenn man dann ein paar Grad niedriger die Heizung abschaltet, muss man den STB nicht resetten...
                                    Korrektur: ich sehe "oder wenn die Abschalttemperatur von 57°C erreicht ist "
                                    Wie hoch wird das Brauchwasser durch den normalen Erwärmungsprozess erwärmt, wenn kein Solarüberschuss vorhanden ist? Bei nur 57° ist ja noch nicht einmal das Auftreten von Legionellen unterbunden....
                                    • P Peter666666
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Nein das ist ja nur der Marker dass es nicht vor 30 Minuten ausgeschaltet werden darf und diesen DP frägst Du ja oben ab. Im Gegenteil wenn dieser Marker auf false steht heißt dass nur, dass nun ausgeschaltet werden könnte, es wird aber nicht ausgeschaltet. Ausgeschaltet wird ja nur über den oberen Ast und der holt sich den Zustand ja nur, wenn die PV unter 2.4 ist.
                                      Oder zusammenfassend dieser Datenpunkt schaltet nicht aus, sondern signalisiert, dass ausgeschaltet werden darf. Ausgeschaltet wird nur oben! Es wird bei false nur die Blockierung des Ausschaltsignals aufgehoben, aber nicht ausgeschaltet.
                                      Mit einer iobroker-GET Node liest Du nur den Status aus, wenn diese getriggert wird, sie triggert aber nie selbstständig.
                                      Die iobroker GET Node entspricht also diesem Puzzleteil:
                                      Die iobroker-IN Node hingegeben entspricht diesem Trigger:
                                      Man hätte das Ganze auch ohne den Datenpunkt machen können - aber so hast Du halt den letzten Zustand, wenn Du die Maschine runterfahrst oder den Adapter neu startest. Nur wenn sowieso in rel. kurzen Abständen sowohl die PV Leistung als auch die Temperatur wieder rein kommt, hätte man auch auf den DP verzichten können. Aber in dem Blockly war es halt so implementiert. Man hätte aber auch im Blockly mit einer Variablen anstelle eines DP arbeiten können. ;)
                                      Und mach Dir Debug NOdes hin, wohin Du brauchst und gib ihnen anständige Namen, dann siehst Du ja wann wo eine Nachricht vorbei kommt.
                                      • MartinPM MartinP
                                        Peter666666
                                        @martinp Habe eine Luftwärmepumpe. Maximal sind 65°C möglich.
                                        LG Peter
                                        • P Offline
                                          Peter666666
                                          Gibt es die Möglichkeit die Shelly nur zu pulsen und nicht zu setzen? Das Brauchwasser startet auch bei weniger PV Überschuss hab ich gerade bemerkt. Der manuell Reset lässt die cpu Auslastung von 25 auf 65% steigen.
                                          LG Peter
