  4. Node-Red
  5. Extra Warmwasser mit PV Überschuss
    6.5k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peter666666
    @mickym danke! Kann man die Verzögerungen so machen das diese nur einmal starten und wenn schon eine "läuft" nicht wieder eine gestartet wird?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @peter666666 Schreibe ich Dir gleich alles - dafür nimmt man keine fixe Verzögerung sondern die Nachrichtenrate.
    Damit legst Du fest, dass nur 1 Nachricht ausgegeben wird innerhalb der 20 Minuten und alle zwischenzeitlich ankommenden Nachrichten verworfen werden.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @peter666666 sagte in Extra Warmwasser mit PV Überschuss:
      So sieht der Flow momentan aus, wenn ich alles richtig verstanden habe:
      Ich habe es mit Inject Nodes simuliert, du kannst die ja wieder löschen und Deine iobroker IN Nodes wieder aktivieren. - Du musst halt die DP für den Indikator noch anpassen, wenn MinOn aktiv ist.
      Hier mal ein paar grundsätzliche Anmerkungen
      1. Bei Bedingungen eines Parameters - kann man alle Bedingungen in 1 Switch Node machen.
      2. Bei der Delay Node - wenn man fixe Verzögerung einstellt dann werden die Nachrichten nicht begrenzt. Sprich es ist über 2.5 dann wird eine Nachricht erzeugt (nennen wir es Zeitpunkt 0), die Nachricht würde nun 10s oder 20 Min. verzögert. Wenn zum Zeitpunkt 0+1 Min wieder eine Nachricht erzeugt würde, dann würde nach 11 s die 2. Nachricht bzw. nach 21 Minuten die nächste Nachricht gesendet.
      Eigentlich müssten damit alle Bedingungen abgedeckt sein. Ich finds halt um Weiten übersichrlicher als Dein Blockly.
      Hier der Flow zum Import:
             "id": "f5ea0b2a0c2fab39",
             "type": "inject",
             "z": "c7454c976ad86c7e",
             "name": "Meter Active Power 2.5",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "2.5",
             "payloadType": "num",
             "x": 160,
             "y": 600,
             "wires": [
                     "78ea932b6144ea56"
             "id": "90c26738871dd32a",
             "type": "inject",
             "name": "Meter Active Power 2.0",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "2.0",
             "x": 160,
             "y": 640,
             "wires": [
                     "78ea932b6144ea56"
             "id": "78ea932b6144ea56",
             "type": "switch",
             "name": "PV Überschuss",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "lt",
                     "v": "2.4",
                     "vt": "num"
                     "t": "gte",
                     "v": "2.4",
                     "vt": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 420,
             "y": 680,
             "wires": [
                     "45c84f129773d19b"
                     "afc867f18b037b22",
                     "0478f81a30fe3639"
             "outputLabels": [
                 "Brauchwasser AUS",
                 "Brauchwasser EIN"
             "info": "Ich würde hier eine Hysterese einbauen. \r\n\r\nDie Ausgänge kannst Du auch beschreiben, wenn Du mit der Maus drüber gehst."
             "id": "0423db8ebd88425a",
             "type": "debug",
             "name": "Brauchwasser EIN (Shelly)",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": true,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "payload",
             "statusType": "auto",
             "x": 1520,
             "y": 880,
             "wires": []
             "id": "7e029bf35fe30f0c",
             "type": "debug",
             "name": "Brauchwasser AUS (Shelly)",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": true,
             "x": 1940,
             "y": 540,
             "wires": []
             "id": "5465d36c4b323ea4",
             "type": "change",
             "name": "Brauchwasser EIN",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1270,
             "y": 840,
             "wires": [
                     "0423db8ebd88425a",
                     "3ed7efab20047cb6"
             "id": "3777b383486653c4",
             "type": "change",
             "name": "Brauchwasser AUS",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1670,
             "y": 580,
             "wires": [
                     "7e029bf35fe30f0c",
                     "0b8b63c145022cf3"
             "id": "490f9fe9d29ac5c8",
             "type": "delay",
             "name": "20 Minuten verzögern",
             "pauseType": "rate",
             "timeout": "20",
             "timeoutUnits": "seconds",
             "rate": "1",
             "nbRateUnits": "20",
             "rateUnits": "second",
             "randomFirst": "1",
             "randomLast": "5",
             "randomUnits": "seconds",
             "drop": true,
             "allowrate": false,
             "outputs": 1,
             "x": 740,
             "y": 840,
             "wires": [
                     "467fd83885fcecf0",
                     "5465d36c4b323ea4"
             "id": "467fd83885fcecf0",
             "type": "trigger",
             "name": "30 Minuten MinON",
             "op1": "true",
             "op2": "false",
             "op1type": "bool",
             "op2type": "bool",
             "duration": "30",
             "extend": true,
             "overrideDelay": false,
             "units": "s",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 1010,
             "y": 920,
             "wires": [
                     "43d93b25398134f9"
             "id": "43d93b25398134f9",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
             "topic": "0_userdata.0.Test.Brauchwasser.Brauchwasser_AKTIV",
             "ack": "true",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1270,
             "y": 920,
             "wires": []
             "id": "0a9ff9331c1b8e3c",
             "type": "ioBroker get",
             "name": "Hole Brauchwasser_AKTIV (MinOn)",
             "attrname": "payload",
             "payloadType": "value",
             "errOnInvalidState": "nothing",
             "x": 1190,
             "y": 580,
             "wires": [
                     "265413e346c4ce5d"
             "id": "265413e346c4ce5d",
             "type": "switch",
             "name": "MinOn = false?",
             "rules": [
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 1460,
             "y": 580,
             "wires": [
                     "3777b383486653c4"
             "id": "0b8b63c145022cf3",
             "d": true,
             "name": "Shelly Brauchwasser AUS",
             "topic": "",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1930,
             "y": 580,
             "wires": []
             "id": "3ed7efab20047cb6",
             "d": true,
             "name": "Shelly Brauchwasser EIN",
             "topic": "",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1510,
             "y": 840,
             "wires": []
             "id": "9e6b182d801f09da",
             "type": "inject",
             "name": "Wassertemperatur 57°C",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "60",
             "x": 160,
             "y": 820,
             "wires": [
                     "495778e29bdffe0d"
             "id": "44a85627740f730d",
             "type": "inject",
             "name": "Wassertemperatur 53°C",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "53",
             "x": 160,
             "y": 860,
             "wires": [
                     "495778e29bdffe0d"
             "id": "495778e29bdffe0d",
             "type": "switch",
             "name": "Wassertemperatur",
             "rules": [
                     "t": "gte",
                     "v": "57",
                     "vt": "num"
                     "t": "lte",
                     "v": "54",
                     "vt": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 410,
             "y": 780,
             "wires": [
                     "45c84f129773d19b"
                     "afc867f18b037b22"
             "outputLabels": [
                 "Brauchwasser AUS",
                 "Brauchwasser EIN"
             "id": "8c82cfd59b96688d",
             "type": "comment",
             "info": "",
             "x": 710,
             "y": 780,
             "wires": []
             "id": "9f5ee54db8303dd7",
             "type": "comment",
             "info": "",
             "x": 690,
             "y": 500,
             "wires": []
             "id": "59b342efc4818a85",
             "type": "trigger",
             "name": "Mindestens 2 Min < 2.4",
             "op1": "",
             "op2": "true",
             "op1type": "nul",
             "op2type": "bool",
             "duration": "2",
             "extend": false,
             "units": "s",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 870,
             "y": 580,
             "wires": [
                     "0a9ff9331c1b8e3c"
             "id": "0478f81a30fe3639",
             "type": "change",
             "name": "reset",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 650,
             "y": 640,
             "wires": [
                     "59b342efc4818a85"
             "id": "c0daa92ca05b87f7",
             "type": "ioBroker in",
             "d": true,
             "name": "Meter.Active_Power",
             "topic": "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "outFormat": "MQTT",
             "x": 170,
             "y": 680,
             "wires": [
                     "78ea932b6144ea56"
             "id": "6fc8e8c3b2da9141",
             "d": true,
             "name": "Warmwassertemperatur",
             "topic": "alias.0.Warmwassertemperatur",
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "x": 160,
             "y": 780,
             "wires": [
                     "495778e29bdffe0d"
             "id": "afc867f18b037b22",
             "type": "junction",
             "x": 600,
             "y": 840,
             "wires": [
                     "490f9fe9d29ac5c8"
             "id": "45c84f129773d19b",
             "type": "junction",
             "x": 600,
             "y": 580,
             "wires": [
                     "59b342efc4818a85"
      Du musst halt noch die Sekunden in den trigger und delay Nodes gegen Minuten dann austauschen und deaktiviere Deine Blocklies - damit die nicht dazwischen funken.
      • mickymM mickym
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        @mickym das ist ja eine geile Funktion das mit dem Delay. Vielen dank. Ist um einiges übersichtlicher. Jetzt muss ich es mir anschauen und verstehen :). VIELEN DANK schon mal!
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        • P Peter666666
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Na - die wenigsten glauben, dass NodeRed hier wesentlich mehr Möglichkeiten bietet und auch so was für eine Fehlersuche viel übersichtlicher darstellt. Du kannst an jeder Stelle im Flow Debug Nodes machen und Dir im Debug Fenster anschauen.
          • mickymM mickym
            Peter666666
            @mickym Habe hier meinen Alias DP eingetragen aber ich sehe die Temperatur nicht?
            LG Peter
            • P Peter666666
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @peter666666 Die wird erst angezeigt, wenn diese aktualisiert/eingelesen wird. Im Blockly ist das doch denke ich genauso, dass der Datenpunkt im Normalfall erst aktualisiert werden muss. Wenn Du willst, dass sowas zu Beginn beim Flowstart eingelesen wird, musst Du halt die iobrokerIN Node entsprechend konfigurieren:
              • mickymM mickym
                Peter666666
                @mickym muss ich bei der Node 30 minON "Verzögerung verlängern bei Eingang neuer Nachrichten" den Hacken nicht raus nehmen weil ja sonst die Zeit immer verlängert wird bei PV Wertänderung oder Warmwassertemperatur Änderung oder habe ich einen Denkfehler?
                LG Peter
                • P Peter666666
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ja stimmt. Du musst auch noch einen Block unten einbauen, dass nicht geschaltet wird wenn die Temperatur über 57°C ist. Jetzt würde zwar über 57°C abschalten, aber dann wenn PV Überschuss herrscht wieder einschalten. Ich werde mal kurz den ganzen Flow noch etwas umbauen.
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Peter666666
                    @mickym das habe ich auch gerade gemerkt das er mir den DP auf true setzt.
                    LG Peter
                    • mickymM mickym
                      Peter666666
                      @mickym und das manuelle starten muss ich noch einpflegen bzw. zumindest versuchen 😬
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @peter666666 Na das ist ja einfach - Du brauchst doch nur einen Datenpunkt über den Du manuell startest - simulieren kannst Du es direkt in dem Du eine Inject Node rein machst.
                        • mickymM mickym
                          Peter666666
                          @mickym versuche ich mal :)
                          LG Peter
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            So ich habs jetzt so geändert, dass die 57°C in allen Fällen ausschalten auch wenn MinOn nicht erreicht wird:
                            Falls das nicht gewünscht ist, dann musst halt den switch mit der Temperaturüberprüfung mit der getNode verbinden. Das ist halt, was ich meine: Man sieht die Logik halt viel besser in NodeRed:
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "lt",
                                           "v": "2.4",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "gte",
                                           "v": "2.4",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 360,
                                   "y": 680,
                                   "wires": [
                                           "45c84f129773d19b"
                                           "0478f81a30fe3639",
                                           "e4a8735798502e7c"
                                   "outputLabels": [
                                       "Brauchwasser AUS",
                                       "Brauchwasser EIN"
                                   "type": "debug",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": true,
                                   "x": 2000,
                                   "y": 840,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": true,
                                   "x": 2020,
                                   "y": 540,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1750,
                                   "y": 800,
                                   "wires": [
                                           "0423db8ebd88425a",
                                           "3ed7efab20047cb6"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1750,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "7e029bf35fe30f0c",
                                           "0b8b63c145022cf3"
                                   "type": "delay",
                                   "timeout": "20",
                                   "rate": "1",
                                   "randomFirst": "1",
                                   "randomLast": "5",
                                   "drop": true,
                                   "allowrate": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1200,
                                   "y": 800,
                                   "wires": [
                                           "467fd83885fcecf0",
                                           "5465d36c4b323ea4"
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "true",
                                   "op2": "false",
                                   "op1type": "bool",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "30",
                                   "extend": true,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1470,
                                   "y": 900,
                                   "wires": [
                                           "43d93b25398134f9"
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1730,
                                   "y": 900,
                                   "wires": []
                                   "x": 1170,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "265413e346c4ce5d"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1440,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "3777b383486653c4"
                                   "d": true,
                                   "topic": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2010,
                                   "y": 580,
                                   "wires": []
                                   "d": true,
                                   "topic": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1990,
                                   "y": 800,
                                   "wires": []
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "gte",
                                           "v": "57",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "lte",
                                           "v": "54",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 910,
                                   "y": 740,
                                   "wires": [
                                           "3777b383486653c4"
                                           "afc867f18b037b22"
                                   "outputLabels": [
                                       "Brauchwasser AUS",
                                       "Brauchwasser EIN"
                                   "type": "comment",
                                   "info": "",
                                   "x": 1170,
                                   "y": 740,
                                   "wires": []
                                   "type": "comment",
                                   "info": "",
                                   "x": 1210,
                                   "y": 520,
                                   "wires": []
                                   "type": "trigger",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "true",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "2",
                                   "extend": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 870,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "0a9ff9331c1b8e3c"
                                   "type": "change",
                                   "name": "reset",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 650,
                                   "y": 640,
                                   "wires": [
                                           "59b342efc4818a85"
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 150,
                                   "y": 680,
                                   "wires": [
                                           "78ea932b6144ea56"
                                   "d": true,
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "fireOnStart": "true",
                                   "x": 680,
                                   "y": 780,
                                   "wires": [
                                           "495778e29bdffe0d"
                                   "id": "e4a8735798502e7c",
                                   "name": "Hole Wassertemperatur",
                                   "x": 670,
                                   "y": 720,
                                   "wires": [
                                           "495778e29bdffe0d"
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1060,
                                   "y": 800,
                                   "wires": [
                                           "490f9fe9d29ac5c8"
                                   "type": "junction",
                                   "x": 600,
                                   "y": 580,
                                   "wires": [
                                           "59b342efc4818a85"
                            • P Peter666666
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              So mit dem manuellen Trigger umgehst Du ja die ganzen Prüfungen - also kannst Du mitten rein setzen und mit den Kreuzungsnodes, die Kabel schöner leiten (wie Kabelbinder 😁 ):
                              Ggf. musst Du dann noch bestehende Trigger zurücksetzen, das geht in dem Du eine Reset Nachricht schickst:
                                     "id": "58f585b8cb128cf9",
                                     "name": "Manuell",
                                     "topic": "0_userdata.0.Manuell",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 1170,
                                     "y": 720,
                                     "wires": [
                                             "ad3e4cfa3268f4c3"
                                     "id": "ad3e4cfa3268f4c3",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "Ein-/Ausschalten",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 1350,
                                     "y": 720,
                                     "wires": [
                                             "693f0ce1d455c24d"
                                             "c9f79effc6659927"
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                So hier mal der Flow mit manuellem Zurücksetzen aller Trigger und Delay Nodes bei Betätigung des manuellen Schalters:
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "2.4",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "gte",
                                               "v": "2.4",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 360,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "45c84f129773d19b"
                                               "0478f81a30fe3639",
                                               "e4a8735798502e7c"
                                       "outputLabels": [
                                           "Brauchwasser AUS",
                                           "Brauchwasser EIN"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": true,
                                       "x": 2040,
                                       "y": 960,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": true,
                                       "x": 2060,
                                       "y": 540,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1790,
                                       "y": 920,
                                       "wires": [
                                               "0423db8ebd88425a",
                                               "3ed7efab20047cb6"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1790,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "7e029bf35fe30f0c",
                                               "0b8b63c145022cf3"
                                       "type": "delay",
                                       "timeout": "20",
                                       "rate": "1",
                                       "randomFirst": "1",
                                       "randomLast": "5",
                                       "drop": true,
                                       "allowrate": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1180,
                                       "y": 920,
                                       "wires": [
                                               "467fd83885fcecf0",
                                               "c9f79effc6659927"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "true",
                                       "op2": "false",
                                       "op1type": "bool",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "30",
                                       "extend": true,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1450,
                                       "y": 1020,
                                       "wires": [
                                               "43d93b25398134f9"
                                       "ack": "true",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1770,
                                       "y": 1120,
                                       "wires": []
                                       "x": 1210,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "265413e346c4ce5d"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1480,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "3777b383486653c4"
                                       "d": true,
                                       "topic": "",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 2050,
                                       "y": 580,
                                       "wires": []
                                       "d": true,
                                       "topic": "",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 2030,
                                       "y": 920,
                                       "wires": []
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "gte",
                                               "v": "57",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "lte",
                                               "v": "54",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 890,
                                       "y": 800,
                                       "wires": [
                                               "5a258f3309617617"
                                               "afc867f18b037b22"
                                       "outputLabels": [
                                           "Brauchwasser AUS",
                                           "Brauchwasser EIN"
                                       "type": "comment",
                                       "info": "",
                                       "x": 1750,
                                       "y": 840,
                                       "wires": []
                                       "type": "comment",
                                       "info": "",
                                       "x": 1730,
                                       "y": 480,
                                       "wires": []
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "true",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "2",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 870,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "0a9ff9331c1b8e3c"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 650,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "59b342efc4818a85"
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 150,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "78ea932b6144ea56"
                                       "d": true,
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 660,
                                       "y": 840,
                                       "wires": [
                                               "495778e29bdffe0d"
                                       "x": 650,
                                       "y": 780,
                                       "wires": [
                                               "495778e29bdffe0d"
                                       "name": "Manuell",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 1130,
                                       "y": 720,
                                       "wires": [
                                               "ad3e4cfa3268f4c3",
                                               "bb207c66b06f4114"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 1470,
                                       "y": 720,
                                       "wires": [
                                               "693f0ce1d455c24d"
                                               "c9f79effc6659927"
                                       "id": "bb207c66b06f4114",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Manual reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 830,
                                       "y": 660,
                                       "wires": [
                                               "59b342efc4818a85",
                                               "f7f2adfad357f787"
                                       "id": "d7b0b13f2107e707",
                                       "type": "change",
                                       "name": "setze false",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "false",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1170,
                                       "y": 1120,
                                       "wires": [
                                               "43d93b25398134f9"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1040,
                                       "y": 840,
                                       "wires": [
                                               "490f9fe9d29ac5c8"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 600,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "59b342efc4818a85"
                                       "id": "8441b30f28e429c3",
                                       "type": "junction",
                                       "x": 980,
                                       "y": 800,
                                       "wires": [
                                       "id": "5a258f3309617617",
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1040,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "693f0ce1d455c24d"
                                       "id": "693f0ce1d455c24d",
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1640,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "3777b383486653c4"
                                       "id": "c9f79effc6659927",
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1640,
                                       "y": 920,
                                       "wires": [
                                               "5465d36c4b323ea4"
                                       "id": "f7f2adfad357f787",
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1040,
                                       "y": 1020,
                                       "wires": [
                                               "490f9fe9d29ac5c8",
                                               "467fd83885fcecf0",
                                               "d7b0b13f2107e707"
                                Ist zwar nun auch komplexer - aber ich denke immer noch gut nachvollziehbar. In NodeRed musst Dich ja immer nur an den Kabeln langhangeln. ;)
                                P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "lt",
                                                 "v": "2.4",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "gte",
                                                 "v": "2.4",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 360,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "45c84f129773d19b"
                                                 "0478f81a30fe3639",
                                                 "e4a8735798502e7c"
                                         "outputLabels": [
                                             "Brauchwasser AUS",
                                             "Brauchwasser EIN"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": true,
                                         "x": 2040,
                                         "y": 960,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": true,
                                         "x": 2060,
                                         "y": 540,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1790,
                                         "y": 920,
                                         "wires": [
                                                 "0423db8ebd88425a",
                                                 "3ed7efab20047cb6"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1790,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "7e029bf35fe30f0c",
                                                 "0b8b63c145022cf3"
                                         "type": "delay",
                                         "timeout": "20",
                                         "rate": "1",
                                         "randomFirst": "1",
                                         "randomLast": "5",
                                         "drop": true,
                                         "allowrate": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1180,
                                         "y": 920,
                                         "wires": [
                                                 "467fd83885fcecf0",
                                                 "c9f79effc6659927"
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "true",
                                         "op2": "false",
                                         "op1type": "bool",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "30",
                                         "extend": true,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1450,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "43d93b25398134f9"
                                         "ack": "true",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1770,
                                         "y": 1120,
                                         "wires": []
                                         "x": 1210,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "265413e346c4ce5d"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1480,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "3777b383486653c4"
                                         "d": true,
                                         "topic": "",
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 2050,
                                         "y": 580,
                                         "wires": []
                                         "d": true,
                                         "topic": "",
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 2030,
                                         "y": 920,
                                         "wires": []
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "gte",
                                                 "v": "57",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "lte",
                                                 "v": "54",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 890,
                                         "y": 800,
                                         "wires": [
                                                 "5a258f3309617617"
                                                 "afc867f18b037b22"
                                         "outputLabels": [
                                             "Brauchwasser AUS",
                                             "Brauchwasser EIN"
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 1750,
                                         "y": 840,
                                         "wires": []
                                         "type": "comment",
                                         "info": "",
                                         "x": 1730,
                                         "y": 480,
                                         "wires": []
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "true",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "2",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 870,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "0a9ff9331c1b8e3c"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 650,
                                         "y": 640,
                                         "wires": [
                                                 "59b342efc4818a85"
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 150,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "78ea932b6144ea56"
                                         "d": true,
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 660,
                                         "y": 840,
                                         "wires": [
                                                 "495778e29bdffe0d"
                                         "x": 650,
                                         "y": 780,
                                         "wires": [
                                                 "495778e29bdffe0d"
                                         "name": "Manuell",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 1130,
                                         "y": 720,
                                         "wires": [
                                                 "ad3e4cfa3268f4c3",
                                                 "bb207c66b06f4114"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "false"
                                                 "t": "true"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 1470,
                                         "y": 720,
                                         "wires": [
                                                 "693f0ce1d455c24d"
                                                 "c9f79effc6659927"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 830,
                                         "y": 660,
                                         "wires": [
                                                 "59b342efc4818a85",
                                                 "f7f2adfad357f787"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "false",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1170,
                                         "y": 1120,
                                         "wires": [
                                                 "43d93b25398134f9"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1040,
                                         "y": 840,
                                         "wires": [
                                                 "490f9fe9d29ac5c8"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 600,
                                         "y": 580,
                                         "wires": [
                                                 "59b342efc4818a85"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 980,
                                         "y": 800,
                                         "wires": [
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1040,
                                         "y": 640,
                                         "wires": [
                                                 "693f0ce1d455c24d"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1640,
                                         "y": 640,
                                         "wires": [
                                                 "3777b383486653c4"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1640,
                                         "y": 920,
                                         "wires": [
                                                 "5465d36c4b323ea4"
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1040,
                                         "y": 1020,
                                         "wires": [
                                                 "490f9fe9d29ac5c8",
                                                 "467fd83885fcecf0",
                                                 "d7b0b13f2107e707"
                                  Peter666666
                                  @mickym VIELEN DANK! Ich versuch das ganze mal am Abend nachzuvollziehen ^_^
                                  LG Peter
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "lt",
                                                   "v": "2.4",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "gte",
                                                   "v": "2.4",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 360,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "45c84f129773d19b"
                                                   "0478f81a30fe3639",
                                                   "e4a8735798502e7c"
                                           "outputLabels": [
                                               "Brauchwasser AUS",
                                               "Brauchwasser EIN"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": true,
                                           "x": 2040,
                                           "y": 960,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": true,
                                           "x": 2060,
                                           "y": 540,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1790,
                                           "y": 920,
                                           "wires": [
                                                   "0423db8ebd88425a",
                                                   "3ed7efab20047cb6"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1790,
                                           "y": 580,
                                           "wires": [
                                                   "7e029bf35fe30f0c",
                                                   "0b8b63c145022cf3"
                                           "type": "delay",
                                           "timeout": "20",
                                           "rate": "1",
                                           "randomFirst": "1",
                                           "randomLast": "5",
                                           "drop": true,
                                           "allowrate": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1180,
                                           "y": 920,
                                           "wires": [
                                                   "467fd83885fcecf0",
                                                   "c9f79effc6659927"
                                           "type": "trigger",
                                           "op1": "true",
                                           "op2": "false",
                                           "op1type": "bool",
                                           "op2type": "bool",
                                           "duration": "30",
                                           "extend": true,
                                           "units": "s",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1450,
                                           "y": 1020,
                                           "wires": [
                                                   "43d93b25398134f9"
                                           "ack": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1770,
                                           "y": 1120,
                                           "wires": []
                                           "x": 1210,
                                           "y": 580,
                                           "wires": [
                                                   "265413e346c4ce5d"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1480,
                                           "y": 580,
                                           "wires": [
                                                   "3777b383486653c4"
                                           "d": true,
                                           "topic": "",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 2050,
                                           "y": 580,
                                           "wires": []
                                           "d": true,
                                           "topic": "",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 2030,
                                           "y": 920,
                                           "wires": []
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "gte",
                                                   "v": "57",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "lte",
                                                   "v": "54",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 890,
                                           "y": 800,
                                           "wires": [
                                                   "5a258f3309617617"
                                                   "afc867f18b037b22"
                                           "outputLabels": [
                                               "Brauchwasser AUS",
                                               "Brauchwasser EIN"
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 1750,
                                           "y": 840,
                                           "wires": []
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 1730,
                                           "y": 480,
                                           "wires": []
                                           "type": "trigger",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "true",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "bool",
                                           "duration": "2",
                                           "extend": false,
                                           "units": "s",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 870,
                                           "y": 580,
                                           "wires": [
                                                   "0a9ff9331c1b8e3c"
                                           "type": "change",
                                           "name": "reset",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 650,
                                           "y": 640,
                                           "wires": [
                                                   "59b342efc4818a85"
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 150,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "78ea932b6144ea56"
                                           "d": true,
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 660,
                                           "y": 840,
                                           "wires": [
                                                   "495778e29bdffe0d"
                                           "x": 650,
                                           "y": 780,
                                           "wires": [
                                                   "495778e29bdffe0d"
                                           "name": "Manuell",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 1130,
                                           "y": 720,
                                           "wires": [
                                                   "ad3e4cfa3268f4c3",
                                                   "bb207c66b06f4114"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "false"
                                                   "t": "true"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 1470,
                                           "y": 720,
                                           "wires": [
                                                   "693f0ce1d455c24d"
                                                   "c9f79effc6659927"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 830,
                                           "y": 660,
                                           "wires": [
                                                   "59b342efc4818a85",
                                                   "f7f2adfad357f787"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "false",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1170,
                                           "y": 1120,
                                           "wires": [
                                                   "43d93b25398134f9"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1040,
                                           "y": 840,
                                           "wires": [
                                                   "490f9fe9d29ac5c8"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 600,
                                           "y": 580,
                                           "wires": [
                                                   "59b342efc4818a85"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 980,
                                           "y": 800,
                                           "wires": [
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1040,
                                           "y": 640,
                                           "wires": [
                                                   "693f0ce1d455c24d"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1640,
                                           "y": 640,
                                           "wires": [
                                                   "3777b383486653c4"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1640,
                                           "y": 920,
                                           "wires": [
                                                   "5465d36c4b323ea4"
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1040,
                                           "y": 1020,
                                           "wires": [
                                                   "490f9fe9d29ac5c8",
                                                   "467fd83885fcecf0",
                                                   "d7b0b13f2107e707"
                                    Peter666666
                                    @mickym Bei manuell setzte ich in der VIS den DP Brauchwasser AKTIV einfach auf TRUR bzw. False
                                    LG Peter
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "lt",
                                                     "v": "2.4",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "gte",
                                                     "v": "2.4",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 360,
                                             "y": 680,
                                             "wires": [
                                                     "45c84f129773d19b"
                                                     "0478f81a30fe3639",
                                                     "e4a8735798502e7c"
                                             "outputLabels": [
                                                 "Brauchwasser AUS",
                                                 "Brauchwasser EIN"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": true,
                                             "x": 2040,
                                             "y": 960,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": true,
                                             "x": 2060,
                                             "y": 540,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1790,
                                             "y": 920,
                                             "wires": [
                                                     "0423db8ebd88425a",
                                                     "3ed7efab20047cb6"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1790,
                                             "y": 580,
                                             "wires": [
                                                     "7e029bf35fe30f0c",
                                                     "0b8b63c145022cf3"
                                             "type": "delay",
                                             "timeout": "20",
                                             "rate": "1",
                                             "randomFirst": "1",
                                             "randomLast": "5",
                                             "drop": true,
                                             "allowrate": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1180,
                                             "y": 920,
                                             "wires": [
                                                     "467fd83885fcecf0",
                                                     "c9f79effc6659927"
                                             "type": "trigger",
                                             "op1": "true",
                                             "op2": "false",
                                             "op1type": "bool",
                                             "op2type": "bool",
                                             "duration": "30",
                                             "extend": true,
                                             "units": "s",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1450,
                                             "y": 1020,
                                             "wires": [
                                                     "43d93b25398134f9"
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1770,
                                             "y": 1120,
                                             "wires": []
                                             "x": 1210,
                                             "y": 580,
                                             "wires": [
                                                     "265413e346c4ce5d"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "false"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1480,
                                             "y": 580,
                                             "wires": [
                                                     "3777b383486653c4"
                                             "d": true,
                                             "topic": "",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 2050,
                                             "y": 580,
                                             "wires": []
                                             "d": true,
                                             "topic": "",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 2030,
                                             "y": 920,
                                             "wires": []
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "gte",
                                                     "v": "57",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "lte",
                                                     "v": "54",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 890,
                                             "y": 800,
                                             "wires": [
                                                     "5a258f3309617617"
                                                     "afc867f18b037b22"
                                             "outputLabels": [
                                                 "Brauchwasser AUS",
                                                 "Brauchwasser EIN"
                                             "type": "comment",
                                             "info": "",
                                             "x": 1750,
                                             "y": 840,
                                             "wires": []
                                             "type": "comment",
                                             "info": "",
                                             "x": 1730,
                                             "y": 480,
                                             "wires": []
                                             "type": "trigger",
                                             "op1": "",
                                             "op2": "true",
                                             "op1type": "nul",
                                             "op2type": "bool",
                                             "duration": "2",
                                             "extend": false,
                                             "units": "s",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 870,
                                             "y": 580,
                                             "wires": [
                                                     "0a9ff9331c1b8e3c"
                                             "type": "change",
                                             "name": "reset",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 650,
                                             "y": 640,
                                             "wires": [
                                                     "59b342efc4818a85"
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 150,
                                             "y": 680,
                                             "wires": [
                                                     "78ea932b6144ea56"
                                             "d": true,
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 660,
                                             "y": 840,
                                             "wires": [
                                                     "495778e29bdffe0d"
                                             "x": 650,
                                             "y": 780,
                                             "wires": [
                                                     "495778e29bdffe0d"
                                             "name": "Manuell",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 1130,
                                             "y": 720,
                                             "wires": [
                                                     "ad3e4cfa3268f4c3",
                                                     "bb207c66b06f4114"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "false"
                                                     "t": "true"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 1470,
                                             "y": 720,
                                             "wires": [
                                                     "693f0ce1d455c24d"
                                                     "c9f79effc6659927"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "reset",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 830,
                                             "y": 660,
                                             "wires": [
                                                     "59b342efc4818a85",
                                                     "f7f2adfad357f787"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "false",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1170,
                                             "y": 1120,
                                             "wires": [
                                                     "43d93b25398134f9"
                                             "type": "junction",
                                             "x": 1040,
                                             "y": 840,
                                             "wires": [
                                                     "490f9fe9d29ac5c8"
                                             "type": "junction",
                                             "x": 600,
                                             "y": 580,
                                             "wires": [
                                                     "59b342efc4818a85"
                                             "type": "junction",
                                             "x": 980,
                                             "y": 800,
                                             "wires": [
                                             "type": "junction",
                                             "x": 1040,
                                             "y": 640,
                                             "wires": [
                                                     "693f0ce1d455c24d"
                                             "type": "junction",
                                             "x": 1640,
                                             "y": 640,
                                             "wires": [
                                                     "3777b383486653c4"
                                             "type": "junction",
                                             "x": 1640,
                                             "y": 920,
                                             "wires": [
                                                     "5465d36c4b323ea4"
                                             "type": "junction",
                                             "x": 1040,
                                             "y": 1020,
                                             "wires": [
                                                     "490f9fe9d29ac5c8",
                                                     "467fd83885fcecf0",
                                                     "d7b0b13f2107e707"
                                      Peter666666
                                      @mickym muss ich hier nicht das False gegen true ersetzen weil wenn nach 30 min noch immer PV oder Temp. noch nicht erreicht wird soll die WP ja noch laufen
                                      LG Peter
                                      MartinPM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Peter666666
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @peter666666 Hat die elektische Beheizung des Boilers eine Sicherheitstemperaturbegrenzung? Vielleicht sollte man die Maximal-Temperatur auch nicht zu nahe an den Einsatzpunkt des STB kommen lassen, und das im "Schaltplan" mit einbeziehen. Manche STBs müssen manuell "resetted" werden ... Wenn man dann ein paar Grad niedriger die Heizung abschaltet, muss man den STB nicht resetten...
                                        Korrektur: ich sehe "oder wenn die Abschalttemperatur von 57°C erreicht ist "
                                        Wie hoch wird das Brauchwasser durch den normalen Erwärmungsprozess erwärmt, wenn kein Solarüberschuss vorhanden ist? Bei nur 57° ist ja noch nicht einmal das Auftreten von Legionellen unterbunden....
                                        • P Peter666666
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Nein das ist ja nur der Marker dass es nicht vor 30 Minuten ausgeschaltet werden darf und diesen DP frägst Du ja oben ab. Im Gegenteil wenn dieser Marker auf false steht heißt dass nur, dass nun ausgeschaltet werden könnte, es wird aber nicht ausgeschaltet. Ausgeschaltet wird ja nur über den oberen Ast und der holt sich den Zustand ja nur, wenn die PV unter 2.4 ist.
                                          Oder zusammenfassend dieser Datenpunkt schaltet nicht aus, sondern signalisiert, dass ausgeschaltet werden darf. Ausgeschaltet wird nur oben! Es wird bei false nur die Blockierung des Ausschaltsignals aufgehoben, aber nicht ausgeschaltet.
                                          Mit einer iobroker-GET Node liest Du nur den Status aus, wenn diese getriggert wird, sie triggert aber nie selbstständig.
                                          Die iobroker GET Node entspricht also diesem Puzzleteil:
                                          Die iobroker-IN Node hingegeben entspricht diesem Trigger:
                                          Man hätte das Ganze auch ohne den Datenpunkt machen können - aber so hast Du halt den letzten Zustand, wenn Du die Maschine runterfahrst oder den Adapter neu startest. Nur wenn sowieso in rel. kurzen Abständen sowohl die PV Leistung als auch die Temperatur wieder rein kommt, hätte man auch auf den DP verzichten können. Aber in dem Blockly war es halt so implementiert. Man hätte aber auch im Blockly mit einer Variablen anstelle eines DP arbeiten können. ;)
                                          Und mach Dir Debug NOdes hin, wohin Du brauchst und gib ihnen anständige Namen, dann siehst Du ja wann wo eine Nachricht vorbei kommt.
