  4. ioB Oberfläche nicht erreichbar
    5.4k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Seit Admin 6.5.3 komm ich nicht mehr auf die Oberfläche.
    Es bleibt bei einer weißen Seite.
    In der Browserkonsole kommt dieser Fehler.
    Getestet mit Chrome & Edge.
    chrome-extension://njgehaondchbmjmajphnhlojfnbfokng/js/contentScripts/dom.js:1     Failed to load resource: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
    bootstrap.jsx:19 iobroker.admin@6.5.3
    sdk.ts:121 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        at propertyIsEnumerable (<anonymous>)
        at Object.Qr (sdk.ts:121:1)
        at 52898 (bootstrap.jsx:68:5)
        at Function.n (bootstrap:19:32)
    Gibt es da schon Infos?
    ° Fixer ---> iob fix
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @negalein
      Das wird dir jetzt nicht helfen, aber bei mir läuft die 6.5.3 ohne Fehler.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
        am PC liegt es schonmal nicht. Der wurde gerade frisch gebootet.
        Ich kann mit obiger Fehlermeldung nichts anfangen.
        Kannst du da was herauslesen?
          O Offline
          O Offline
          @negalein
          Nein, leider nicht. Ich nutze Firefox und habe extra mit Edge zusätzlich probiert. Keine Probleme. Browsercache schon gelöscht?
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Firefox
            mit frischem FF funktionierts wieder.
            Liegt dann vermutlich am Chrome. Edge baut mWn ja auch auf Chrome auf.
            teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
              Firefox
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              Ich hab seid dem Admin update mit der gleichen Problematik zu kämpfen. "Firefox" Ich muss zwischen 5-10 mal den Firefox aktualisieren bis die Iobroker oberfläche startet. zeitweise gehts auch ohne Probleme. Hatte schon angefangen meinen raspi zu zerlegen um zu schauen ob ein anderer Fehler vorliegt Konnte das problem nicht genau reproduzieren.
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                Das ist bei mir leider auch so
                Ich habe 2 ioBroker laufen und bei beiden das selbe Problem
                Wenn ich dann durch ein in ein Inkognito-Tab wieder auf die Oberfläche komme dann habe ich aber das Problem das ich keinen neuen Tab mehr öffnen kann sonst ist die Adminoberfläche wieder weiss
                Ich bin erstmal wieder zurück auf die 5.4.4
                Meine Hard- & Software:
                • CC2652P Zigbee Stick
                • Lichtschalter mit Tasmota
                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                • Aqara Sensoren
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  Kannst du bitte ein github issue erstellen, damit @Bluefox sich das einmal ansehen kann?
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    ich hab es gerade auf Github gemeldet.
                    • Thomas BraunT Online
                      Hat sich das erledigt?
                      Heute Vormittag hatte ich das auch, aber jetzt gerade funktioniert wieder alles.
                      Edith: Wenn ich über VPN auf die Kiste zugreifen will bleibt es weiß, wenn ich aus dem lokalen Netzwerk komme funktioniert es...
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @thomas-braun sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                        Nein, gerade getestet.
                        Chrome & Edge: weiß
                        FF: Ok
                          Chrome & Edge: weiß
                          FF: Ok
                          O Offline
                          O Offline
                          @negalein
                          Gestern trat das Problem bei mir mit FF ja nicht auf. Jetzt plötzlich ging es eine halbe Stunde mit FF nicht, dafür mit Edge. Wenn man oft genug aktualisiert, geht es plötzlich wieder mit FF.
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Habe ich auch im Chrome Version 113.0.5672.127 und nach Shift - Aktualisieren kommt die Seite.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              @negalein
                              Richtig, ist bei mir auch so. Mal geht's, mal nicht. Hab keine Regel gefunden.
                              • WalW Wal
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @wal sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                                bei mir nicht. Auch nach mehrmaligem aktualisieren nicht.
                                auch Cache usw. löschen bringt nichts.
                                  M-A-X
                                  Habe das selbe Problem. Egal welcher Browser.
                                  Nach mehrmaligem 'refresh' lädt die Oberfläche (Browserunabhängig) irgendwann. Ich habe das Gefühl bei Chrome geht es etwas besser als im Firefox. Im Firefox lädt er bei mir gefühlt nie auf Anhieb...
                                  • M M-A-X
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @M-A-X
                                    Genau das gleiche Verhalten hier ….
                                    • haselchenH haselchen
                                      @M-A-X
                                      Merkwürdig. Bei mir hat sich das gestern gegeben. Ich komme wieder konstant rein.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        dito
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          dito
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          Bei mir ist es noch immer, zwischendurch gehts mal und beim nächsten mal muss ich wieder 5-10 mal aktualisieren.
