  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    apollon77A
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 122.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    Vorab:
    Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
    Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
    Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
    Edit:
    Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
    Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
    Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
    Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
    Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
    Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
    https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
    #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
    Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
    pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
    Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
    pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
    Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
    Reading package lists... Done
    113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
    apt-mark showhold
    prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
    sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
    wieder frei laufen lassen.
    Also
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
    All packages are up to date.
    Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
    In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
    Via
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    das einkopieren:
    deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
    deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
    deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
    deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
    Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
    sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
    Wenn ein erneutes
    sudo apt update
    Meldungen wie die folgende ergibt:
    Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
    muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
    Macht man so:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
    Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
    Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
    Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
    Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
    445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
    Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
    sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
    nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
    sudo apt clean
    Jetzt aber los...
    sudo apt update
    Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
    Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
    Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
    Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
    Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
    sudo reboot
    befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
           _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
        ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
      ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
     ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
    `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
     $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
     $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
     $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
     Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
     `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
      `Y$$
       `Y$$.
         `$$b.
           `Y$$b.
              `"Y$b._
    Falls Meldungen bei einem
    sudo apt update
    bezüglich apt-key auftauchen:
    W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
    sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
    Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
    Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
    D haus-automatisierungH ChaotC FabioF hotspot_2H 14 Antworten Letzte Antwort
    30
      Vorab:
      Edit:
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      apt-mark showhold
      Also
      sudo reboot
      Via
      das einkopieren:
      Wenn ein erneutes
      sudo apt update
      Macht man so:
      sudo apt clean
      Jetzt aber los...
      sudo apt update
      sudo reboot
        `Y$$
         `Y$$.
           `$$b.
             `Y$$b.
                `"Y$b._
      sudo apt update
      D
      D
      Diamand2k22
      danke für die Anleitung!
      Sollte so auch mit Raspi 4 und Bullseye funktionieren oder?
      • D Diamand2k22
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @diamand2k22
        Ja, die Herangehensweise ist allgemein gültig.
          Vorab:
          Edit:
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          apt-mark showhold
          Also
          sudo reboot
          Via
          das einkopieren:
          Wenn ein erneutes
          sudo apt update
          Macht man so:
          sudo apt clean
          Jetzt aber los...
          sudo apt update
          sudo reboot
            `Y$$
             `Y$$.
               `$$b.
                 `Y$$b.
                    `"Y$b._
          sudo apt update
          Danke für die sehr frühe Info und Anleitung :)
          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          Insbesondere die Pakete für Raspberry OS sind noch auf dem Stand von Debian 12 'Bullseye'
          Das sollte wohl eine 11 werden.
          📚 Meine Dokumentation
            Vorab:
            Edit:
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            apt-mark showhold
            Also
            sudo reboot
            Via
            das einkopieren:
            Wenn ein erneutes
            sudo apt update
            Macht man so:
            sudo apt clean
            Jetzt aber los...
            sudo apt update
            sudo reboot
              `Y$$
               `Y$$.
                 `$$b.
                   `Y$$b.
                      `"Y$b._
            sudo apt update
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            Danke für die gute Anleitung.
            Zwei Sachen sind bei mir aufgefallen:
            Ich brauche für
            ein sudo
            und nach
            kommt zunächst das Cangelog. Das kann man mit "q" verlassen. Währe vielleicht erwähnenswert.
            • ChaotC Chaot
              Ich brauche für
              ein sudo
              und nach
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @chaot
              Wo verwende ich denn das?
              Mit q für quit kommt man ja aus vielen Programmen heraus, hatte ich vorausgesetzt ...
                @chaot
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                Hier:
                  Vorab:
                  Edit:
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  apt-mark showhold
                  Also
                  sudo reboot
                  Via
                  das einkopieren:
                  Wenn ein erneutes
                  sudo apt update
                  Macht man so:
                  sudo apt clean
                  Jetzt aber los...
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                    `Y$$
                     `Y$$.
                       `$$b.
                         `Y$$b.
                            `"Y$b._
                  sudo apt update
                  FabioF
                  FabioF
                  Fabio
                  @thomas-braun vielen Dank für die Anleitung, hab mich auch getraut und mein Intel Nuc hat jetzt auch Bookworm. ;-)
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M
                    M
                    myssv
                    Vielen Dank für die Anleitung.
                    Es gibt einen Bücherwurm mehr ...
                    MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M myssv
                      MatzebhvM
                      MatzebhvM
                      Matzebhv
                      Habe deine Anleitung mal zum Anlass genommen meinen iOBroker, den dazugehörenden DB-Server, Frigate und meine unter Debian laufende PIHole-Instanz anzuheben.
                      War alles vom feinsten, allein VIS hat ein "upload all" im Anschluss benötigt.
                      Danke für die Anleitung.
                      Matze
                      • FabioF Fabio
                        Fabio
                        hotspot_2H
                        hotspot_2H
                        hotspot_2
                        @fa-bio sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                        Fabio
                        Das heisst die Anleitung oben von thomas kann man auch für eine debian Installationa auf einem NUC (also ohne raspi) nutzen? Klingt zumindest mal so aber ich wollte einfach sicherheitshalber nochmal nachfragen.
                        Danke schon mal für eine kurze Rückinfo.
                        Würde dann auch gerne meinen NUC hochziehen ;-).
                        Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hotspot_2H hotspot_2
                          Fabio
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @hotspot_2
                          Natürlich. Zur Zeit ist es sogar so, dass ein Upgrade auf einem Raspberry nicht vollständig funktioniert, da es die RaspberryOS-spezifischen Pakete noch nicht für Bookworm gibt.
                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            Fabio
                            FabioF
                            FabioF
                            Fabio
                            @hotspot_2 ja hat wunderbar funktioniert bei mir.
                            Grüße Fabio
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Grüße Fabio
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              hast Du die
                              genau so abgeändert wie @Thomas-Braun oben angegeben hat?
                              Irgendwie "trau" ich mich da nicht so ran weil bei mir so ganz andere Quellen drinstehen (natürlich bullseye aber halt mal ganz andere)
                              deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                              deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                              # security updates
                              deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                              deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                hast Du die
                                # security updates
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @djmarc75
                                Zu proxmox musst du mal schauen.
                                Wobei die proxmox-Quelle imho in der sources.list nichts zu suchen hat. Die sollte eigentlich nur für reine Debian-Repos da sein.
                                Proxmox würde ich in eine /etc/apt/sources list.d/proxmox.list oder so auslagern.
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  Hab mich auch gewundert ist aber "im hauseigenen Image" von Proxmox so drin.
                                  Glaub ich schau wirklich erstmal bei Proxmox direkt nach, nicht dass ich da was verbiege 😌
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @djmarc75
                                    https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      @thomas-braun jo, schon gesehen aber ist "noch" beta - ich warte da erstmal ... muss ja nicht an noch mehr Baustellen den Betatester spielen 😀
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @djmarc75
                                        Klar. Die von Debian abgeleiteten Varianten hängen ein paar Wochen/Monate hinterher. Raspberry OS gibt es ja auch noch nicht auf Basis von Bookworm.
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          Ist ja noch Zeit bis EOL vom Bullseye erreicht ist :)
                                          edit: wobei ich aber meine VMs und LXCs dank Deiner Anleitung schon erfolgreich hochgehoben hab ;)
                                          84.0k
