  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 52 Beobachtet
    Vorab:
    Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
    Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
    Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
    Edit:
    Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
    Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
    Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
    Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
    Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
    Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
    https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
    #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
    Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
    pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
    Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
    pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
    Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
    Reading package lists... Done
    113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
    apt-mark showhold
    prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
    sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
    wieder frei laufen lassen.
    Also
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
    All packages are up to date.
    Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
    In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
    Via
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    das einkopieren:
    deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
    deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
    deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
    deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
    Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
    sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
    sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
    Wenn ein erneutes
    sudo apt update
    Meldungen wie die folgende ergibt:
    Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
    muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
    Macht man so:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
    Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
    Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
    Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
    Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
    445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
    Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
    sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
    nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
    sudo apt clean
    Jetzt aber los...
    sudo apt update
    Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
    Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
    Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
    Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
    Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
    sudo reboot
    befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
           _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
        ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
      ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
     ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
    `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
     $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
     $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
     $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
     Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
     `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
      `Y$$
       `Y$$.
         `$$b.
           `Y$$b.
              `"Y$b._
    Falls Meldungen bei einem
    sudo apt update
    bezüglich apt-key auftauchen:
    W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
    sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
    Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
    Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
    haus-automatisierungH Offline
    Danke für die sehr frühe Info und Anleitung :)
    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Insbesondere die Pakete für Raspberry OS sind noch auf dem Stand von Debian 12 'Bullseye'
    Das sollte wohl eine 11 werden.
    📚 Meine Dokumentation
      Vorab:
      Edit:
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      apt-mark showhold
      Also
      sudo reboot
      Via
      das einkopieren:
      Wenn ein erneutes
      sudo apt update
      Macht man so:
      sudo apt clean
      Jetzt aber los...
      sudo apt update
      sudo reboot
        `Y$$
         `Y$$.
           `$$b.
             `Y$$b.
                `"Y$b._
      sudo apt update
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Danke für die gute Anleitung.
      Zwei Sachen sind bei mir aufgefallen:
      Ich brauche für
      ein sudo
      und nach
      kommt zunächst das Cangelog. Das kann man mit "q" verlassen. Währe vielleicht erwähnenswert.
      • ChaotC Chaot
        Ich brauche für
        ein sudo
        und nach
        @chaot
        Wo verwende ich denn das?
        Mit q für quit kommt man ja aus vielen Programmen heraus, hatte ich vorausgesetzt ...
          @chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Hier:
            Vorab:
            Edit:
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            apt-mark showhold
            Also
            sudo reboot
            Via
            das einkopieren:
            Wenn ein erneutes
            sudo apt update
            Macht man so:
            sudo apt clean
            Jetzt aber los...
            sudo apt update
            sudo reboot
              `Y$$
               `Y$$.
                 `$$b.
                   `Y$$b.
                      `"Y$b._
            sudo apt update
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @thomas-braun vielen Dank für die Anleitung, hab mich auch getraut und mein Intel Nuc hat jetzt auch Bookworm. ;-)
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              myssv
              Vielen Dank für die Anleitung.
              Es gibt einen Bücherwurm mehr ...
              MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
              • M myssv
                MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Habe deine Anleitung mal zum Anlass genommen meinen iOBroker, den dazugehörenden DB-Server, Frigate und meine unter Debian laufende PIHole-Instanz anzuheben.
                War alles vom feinsten, allein VIS hat ein "upload all" im Anschluss benötigt.
                Danke für die Anleitung.
                Matze
                • FabioF Fabio
                  Fabio
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  @fa-bio sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  Fabio
                  Das heisst die Anleitung oben von thomas kann man auch für eine debian Installationa auf einem NUC (also ohne raspi) nutzen? Klingt zumindest mal so aber ich wollte einfach sicherheitshalber nochmal nachfragen.
                  Danke schon mal für eine kurze Rückinfo.
                  Würde dann auch gerne meinen NUC hochziehen ;-).
                  Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hotspot_2H hotspot_2
                    Fabio
                    @hotspot_2
                    Natürlich. Zur Zeit ist es sogar so, dass ein Upgrade auf einem Raspberry nicht vollständig funktioniert, da es die RaspberryOS-spezifischen Pakete noch nicht für Bookworm gibt.
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                      Fabio
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @hotspot_2 ja hat wunderbar funktioniert bei mir.
                      Grüße Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Grüße Fabio
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        hast Du die
                        genau so abgeändert wie @Thomas-Braun oben angegeben hat?
                        Irgendwie "trau" ich mich da nicht so ran weil bei mir so ganz andere Quellen drinstehen (natürlich bullseye aber halt mal ganz andere)
                        deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                        deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                        # security updates
                        deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                        deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          hast Du die
                          # security updates
                          @djmarc75
                          Zu proxmox musst du mal schauen.
                          Wobei die proxmox-Quelle imho in der sources.list nichts zu suchen hat. Die sollte eigentlich nur für reine Debian-Repos da sein.
                          Proxmox würde ich in eine /etc/apt/sources list.d/proxmox.list oder so auslagern.
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Hab mich auch gewundert ist aber "im hauseigenen Image" von Proxmox so drin.
                            Glaub ich schau wirklich erstmal bei Proxmox direkt nach, nicht dass ich da was verbiege 😌
                              @djmarc75
                              https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @thomas-braun jo, schon gesehen aber ist "noch" beta - ich warte da erstmal ... muss ja nicht an noch mehr Baustellen den Betatester spielen 😀
                                  @djmarc75
                                  Klar. Die von Debian abgeleiteten Varianten hängen ein paar Wochen/Monate hinterher. Raspberry OS gibt es ja auch noch nicht auf Basis von Bookworm.
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Ist ja noch Zeit bis EOL vom Bullseye erreicht ist :)
                                    edit: wobei ich aber meine VMs und LXCs dank Deiner Anleitung schon erfolgreich hochgehoben hab ;)
                                      hast Du die
                                      # security updates
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                      @djmarc75 du änderst einfach alles was bullseye heißt auf bookworm fertig. Hab es über die Konsole gemacht mit dem Nano Editor.
                                      Iobroker:
                                      -1
                                      • FabioF Fabio
                                        @fa-bio
                                        Kann man per nano machen, aber ich würde es so machen:
                                        Das übersieht keine Einträge.
                                          Vorab:
                                          Edit:
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          apt-mark showhold
                                          Also
                                          sudo reboot
                                          Via
                                          das einkopieren:
                                          Wenn ein erneutes
                                          sudo apt update
                                          Macht man so:
                                          sudo apt clean
                                          Jetzt aber los...
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                            `Y$$
                                             `Y$$.
                                               `$$b.
                                                 `Y$$b.
                                                    `"Y$b._
                                          sudo apt update
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                            `Y$$
                                             `Y$$.
                                               `$$b.
                                                 `Y$$b.
                                                    `"Y$b._
                                          Bis zum reboot alles bestens bei mir. Kurze Frage: Wie kann ich die Meldung oben anzeigen lassen bzw. angezeigt bekommen? Beim "normalen" debian, also keine pi Installation?
