  4. [Gelöst] CSS Binding Bedinung mit mehreren Optionen
    3.2k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 857 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jensven
    Ich möchte gern die Hintergrundfarbe je nach einem Wert des Datenpunktes ändern.
    Speziell hier gehts um den trashschedule Datenpunkt "types"
    Dieser hat in meinem Fall 3 Verschiedene möglichkeiten
    "GrüneTonne" "Gelber Sack" "GraueTonne"
    Habe im Forum folgendes gefunden und an meiner Situation angepasst:
    {wert:trashschedule.0.next.types; wert=="GrüneTonne" ? "#006400" :: wert=="Gelber Sack" ? "#ffff00" :: wert=="GraueTonne" ? "#000000" }
    Im Editor ändert sich die Hintergrundfarbe dann in Grün (passt da die nächste Tonne Grün ist) aber wenn ich dann in runtime gehe bleibt der hintergrund farblos
    EDIT
    Die Hintergrundfarbe hat sich nur geändert da der Farbcode Grün als erstes steht. Somit hat der Code an für sich gar nicht funktioniert
    Lösung für weitere suchenden
    @sborg said in CSS Binding Bedinung mit mehreren Optionen:
    @jensven Deine Bedingung ist falsch. Es muss immer "wenn -- dann -- sonst" lauten. Dir fehlt in der letzten Abfrage das "sonst". Damit kann er nicht umgehen und macht einfach gar keine Färbung...
    {wert:trashschedule.0.next.types; wert=="Gelber Sack" ? "#ffff00" : wert=="GrüneTonne" ? "#006400" : wert=="GraueTonne" ? "#000000" : "" }
    Im einzelnen:
    • "Gelber Sack" ? dann "#ffff00" sonst weiter abfragen
    • "GrüneTonne" ? dann "#006400" sonst weiter abfragen
    • "GraueTonne" ? dann "#000000" [und hier fehlt nun der sonst-Teil] sonst ""
    Auch wenn der letzte "sonst" nie zum tragen kommen kann/kommt, muss er angegeben werden! Hier halt mit "nix" ;)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @jensven sagte in Hintergrundfarbe je nach Datenpunkt wert:
    farblos ? Also unsichtbar? Vll mal den z-index hochstellen - könnte EIN Problem sein :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      jensven
      @djmarc75
      unsichtbar jetzt nicht unbedingt.
      ich habe das widget "Basic - String" in dem der Datenpunkt "types" drinnen ist. ALs Hintergrundfarbe dann den oben genannten Code. Doch es kommt keine Hintergrundfarbe in der Runtime
      Was meinst du mit "z-index hochstellen ?
      • J jensven
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Jo, kenne Deinen Datenpunkt nicht aber da kann es schon auch sein dass die Schreibweise des jeweiligen Wertes nicht mit Deiner Definition in VIS übereinstimmt.
        Basics in VIS:
        Z-Index gibt die "Höhenebene" Deines Widgets an
        stell das mal auch, z.B. auf 10
          Basics in VIS:
          jensven
          @djmarc75
          @djmarc75 said in Hintergrundfarbe je nach Datenpunkt wert:
          Da habe ich nochmal nachgeschaut und habe es eins zu eins vom Adapter kopiert. Falsch kann dies eigentlich sein
          Basics in VIS:
          Habe ich getan, hat sich nichts geändert.
          Habe jetzt mal den code in folgenden geändert:
          {wert:trashschedule.0.next.types; wert=="Gelber Sack" ? "#ffff00" :: wert=="GrüneTonne" ? "#006400" :: wert=="GraueTonne" ? "#000000" }
          Also den gelben Sack nach vorne geschoben und nun wird im Editor die Farbe in Gelb geändert, was ja nicht stimmen kann da der Wert des Datenpunktes Momentan "GrüneTonne" ist.
          Aber in der Runtime bleibt der Hintergrund weiterhin Farblos
          • J jensven
            @djmarc75
            Basics in VIS:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            zeig doch mal bitte einen Screenshot von diesem "farblos" damit man sich mal ein Bild machen kann.
              jensven
              schrieb am zuletzt editiert von jensven
              Im Editor
              In der Runtime
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @jensven bei solchen CSS-Bindings kenn ich mich halt wenig aus - warte mal lieber, da meldet sich bestimmt jemand mit Ahnung ;)
                und im Zweifelsfall die doppelten Doppelpunkte mal durch einzelne Doppelpunkte ersetzen :) - kann ja klappen ;)
                • J Offline
                  jensven
                  Habe jetzt alles mögliche probiert und es nicht hinbekommen.
                  Habe für jeden Tonnen Typ nen html Widget erstellt, die alle übereinander gelegt und es mit der Sichtbarkeit Option gelöst.
                  Falls es doch noch jemand gibt der die Lösung für das CSS Binding hat bitte hier rein schreiben für weitere Projekte ect. 😊
                  • J jensven
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    Im einzelnen:
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      Im einzelnen:
                      jensven
                      das wars :man-facepalming:
                      Ich danke dir
