  4. [Gelöst] CSS Binding Bedinung mit mehreren Optionen
    3.2k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 857 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    schrieb am zuletzt editiert von jensven
    Ich möchte gern die Hintergrundfarbe je nach einem Wert des Datenpunktes ändern.
    Speziell hier gehts um den trashschedule Datenpunkt "types"
    Dieser hat in meinem Fall 3 Verschiedene möglichkeiten
    "GrüneTonne" "Gelber Sack" "GraueTonne"
    Habe im Forum folgendes gefunden und an meiner Situation angepasst:
    {wert:trashschedule.0.next.types; wert=="GrüneTonne" ? "#006400" :: wert=="Gelber Sack" ? "#ffff00" :: wert=="GraueTonne" ? "#000000" }
    Im Editor ändert sich die Hintergrundfarbe dann in Grün (passt da die nächste Tonne Grün ist) aber wenn ich dann in runtime gehe bleibt der hintergrund farblos
    EDIT
    Die Hintergrundfarbe hat sich nur geändert da der Farbcode Grün als erstes steht. Somit hat der Code an für sich gar nicht funktioniert
    Lösung für weitere suchenden
    @sborg said in CSS Binding Bedinung mit mehreren Optionen:
    @jensven Deine Bedingung ist falsch. Es muss immer "wenn -- dann -- sonst" lauten. Dir fehlt in der letzten Abfrage das "sonst". Damit kann er nicht umgehen und macht einfach gar keine Färbung...
    {wert:trashschedule.0.next.types; wert=="Gelber Sack" ? "#ffff00" : wert=="GrüneTonne" ? "#006400" : wert=="GraueTonne" ? "#000000" : "" }
    Im einzelnen:
    • "Gelber Sack" ? dann "#ffff00" sonst weiter abfragen
    • "GrüneTonne" ? dann "#006400" sonst weiter abfragen
    • "GraueTonne" ? dann "#000000" [und hier fehlt nun der sonst-Teil] sonst ""
    Auch wenn der letzte "sonst" nie zum tragen kommen kann/kommt, muss er angegeben werden! Hier halt mit "nix" ;)
    • J jensven
      EDIT
      Im einzelnen:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jensven sagte in Hintergrundfarbe je nach Datenpunkt wert:
      farblos ? Also unsichtbar? Vll mal den z-index hochstellen - könnte EIN Problem sein :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        jensven
        @djmarc75
        unsichtbar jetzt nicht unbedingt.
        ich habe das widget "Basic - String" in dem der Datenpunkt "types" drinnen ist. ALs Hintergrundfarbe dann den oben genannten Code. Doch es kommt keine Hintergrundfarbe in der Runtime
        Was meinst du mit "z-index hochstellen ?
        • J jensven
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Jo, kenne Deinen Datenpunkt nicht aber da kann es schon auch sein dass die Schreibweise des jeweiligen Wertes nicht mit Deiner Definition in VIS übereinstimmt.
          Basics in VIS:
          Z-Index gibt die "Höhenebene" Deines Widgets an
          stell das mal auch, z.B. auf 10
            Basics in VIS:
            jensven
            @djmarc75
            @djmarc75 said in Hintergrundfarbe je nach Datenpunkt wert:
            Da habe ich nochmal nachgeschaut und habe es eins zu eins vom Adapter kopiert. Falsch kann dies eigentlich sein
            Basics in VIS:
            Habe ich getan, hat sich nichts geändert.
            Habe jetzt mal den code in folgenden geändert:
            {wert:trashschedule.0.next.types; wert=="Gelber Sack" ? "#ffff00" :: wert=="GrüneTonne" ? "#006400" :: wert=="GraueTonne" ? "#000000" }
            Also den gelben Sack nach vorne geschoben und nun wird im Editor die Farbe in Gelb geändert, was ja nicht stimmen kann da der Wert des Datenpunktes Momentan "GrüneTonne" ist.
            Aber in der Runtime bleibt der Hintergrund weiterhin Farblos
            • J jensven
              @djmarc75
              Basics in VIS:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              zeig doch mal bitte einen Screenshot von diesem "farblos" damit man sich mal ein Bild machen kann.
                jensven
                Im Editor
                In der Runtime
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @jensven bei solchen CSS-Bindings kenn ich mich halt wenig aus - warte mal lieber, da meldet sich bestimmt jemand mit Ahnung ;)
                  und im Zweifelsfall die doppelten Doppelpunkte mal durch einzelne Doppelpunkte ersetzen :) - kann ja klappen ;)
                  • J Offline
                    jensven
                    Habe jetzt alles mögliche probiert und es nicht hinbekommen.
                    Habe für jeden Tonnen Typ nen html Widget erstellt, die alle übereinander gelegt und es mit der Sichtbarkeit Option gelöst.
                    Falls es doch noch jemand gibt der die Lösung für das CSS Binding hat bitte hier rein schreiben für weitere Projekte ect. 😊
                    • J jensven
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      Im einzelnen:
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        Im einzelnen:
                        jensven
                        das wars :man-facepalming:
                        Ich danke dir
