  4. Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?
    5.2k
49 Beiträge 11 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @bananajoe
    Die Reolink PoE Kamera hatte ich auch schon im Blick :) war mir dann aber unsicher...
    Hab gerade die im Auge, sind von TP-Link und die machen eigentlich gutes Zeug.
    Amaz, TP-Link
    was meinst du / Ihr ?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @michl75 Ich habe Hikvision und Trendnet, die Trendnet vor allem weil die unsichtbares IR Licht haben.
    Da sieht man im Dunkeln nicht immer auf Anhieb den "roten" Kranz um die Linse.
    • michl75M michl75
      ich habe rechte alte SV3C Außenkameras, aber die laufen noch mit Flash... das gibts ja nicht mehr und so mir kann ich auch den Motiondetect nicht mehr einstellen.
      Daher suche ich nun neue...
      Brauch leider 4 Stück im Außenbereich... nun wollte ich euch fragen, hättet Ihr eine Empfehlung?
      Nachsicht wäre top, aber nochmal ... nichts besonders.
      Kabelgebunden CAT5 etc.
      UND wichtig, leider, sollten günstig sein...
      Vielleicht hat einer ein Tip für mich :)
      Vorab vielen Dank, viele Grüße
      M
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @michl75 said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
      SV3C
      https://github.com/AlexxIT/go2rtc
      Vielleicht kann man die Kameras über dieses Transcoding Paket noch ein wenig weiter nutzen ...
      • michl75M michl75
        M
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @michl75 ich setz die rlc 510 bei meinen Kunden projekten ein. Das Preisleistungsverhältnis ist gut und es gibt einen Adapter für ioBroker.
        https://www.amazon.de/Reolink-Überwachungskamera-Autofunktionen-Kartensteckplatz-RLC-510A/dp/B08F71V8SH/ref=mp_s_a_1_3?crid=3KIUZSZCQ8KVM&keywords=reolink+rlc+510&qid=1684838901&sprefix=reolink+rlc%2Caps%2C119&sr=8-3
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        MartinPM michl75M WszeneW 5 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @jey-cee Die Kamera sieht wirklich gut aus ...
          https://reolink.com/de/product/rlc-510a/?_gl=1*1qe5ap1*_ga*NTE2MTg5OTM4LjE2ODQ4MzkyNjE.*_ga_Q2NV1EV2K8*MTY4NDgzOTI2MC4xLjAuMTY4NDgzOTI2MC4wLjAuMA..#specifications
          • Wie lang ist die Kabelpeitsche?
          • Was ist am kameraseitigen Ende der Kabelpeitsche? Kann man sie entfernen?
          • Wie groß muss die Bohrung durch die Außenmauer sein, um die Kabelpeitsche direkt hinter der Kamera ins Haus zu führen? Falls sie fest mit der Kamera verbunden ist, muss man da schon ein recht großes Loch in die Außenmauer bohren ...
            https://youtu.be/KIFVOQrAwoQ
          • MartinPM MartinP
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @martinp sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
            Hab ich nie gemessen, aber dürften 50cm sein.
            Nein die kann man nicht entfernen, das Kabel ist fest an der Kamera.
            Ja das müsste groß sein, Wermutstropfen bei der Geschichte. Das hab ich bisher immer Umgangen und Verteiler Dosen gesetzt wo es nötig war.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              @jey-cee Habe mir eben zwei davon bestellt. Werde Sie mal testen :) Auf den Adapter und die Bewegungsmeldung bin ich sehr gespannt.
              Bewegungserkennung deswegen, da ich meine Teich überwachte und ich hab hier so ein paar nette Katzen die der Meinung sind sich regelmäßig Frühstück zu holen und das trotz Kuhweidezaun schon herum.
              Danke für den Tip :)
              • Jey CeeJ Jey Cee
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                @jey-cee Noch eine Frage: Der Stromnetzstecker/-trafo ist dabei? Ich hab kein Netzwerk im Garten mit einen entsprechenden Switsch... Hab in einem SChaltschrank einen TP-Link Switsh 0815...
                • michl75M michl75
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @michl75 Das ist eine PoE Kamera, sprich Strom kommt üner das LAN-Kabel. Wenn du kein PoE in deinem Netzwerk hast brauchst du einen "Power Injector" (oder einen PoE fähigen Switch)
                  • amg_666A amg_666
                    @amg_666 sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                    oder über Netzteil in die Power-Buchse
                    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      @homoran Hab jetzt mal die Bestellung storniert. Muss mir das morgen mal in Ruhe genauer anschauen.
                      Gibts die Kamera zufällig :) auch normal ohne PoE ?
                      amg_666A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • michl75M michl75
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                        @michl75 Wenn du auf den Amazon Link von @Jey-Cee gehst, dann zeigt das 4. Bild von der Produktbeschreibung wie das mit einem PoE Switch verbaut wird.
                        Nachteil der Kamera: du brauchst halt einen PoE Switch oder einen Power Injector.
                        Vorteil (der für mich überwiegen würde): Wenn du die aussen anbringst und ein Loch durch eine Aussenwand bohren musst dann musst du da nur 1 Kabel (LAN) durchziehen, nix mit Außensteckdose, nix mit Netzteil, was im Aussenbereich verwendet werden muss.
                        Wenn du eine WLAN fähige Kamera nimmst, dann hast du da auch ein Netzteil und kannst die "normal" mit Strom versorgen, z.B. reolink rlc 510wa (einfach mal bei Amazon suchen, Kostet allerdings etwas mehr (90 EUR)
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Ich kauf mir immer die PoE Netzteile von unifi Gebraucht. Sind günstig zu bekommen und kann man einfach vorm Switch rein hängen oder direkt bei der Kamera.
                          Wenn du kein LAN an der stelle hast musst du auf die WLAN Variante gehen, wie @amg_666 geschrieben hat.
                          • michl75M michl75
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @michl75 glaub uns allen, du willst PoE!
                            michl75M Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              michl75M Offline
                              michl75M Offline
                              michl75
                              @bananajoe Guten Morgen, ich glaub da sofort, dass dies mega praktisch ist und viele Vorteile hat. Aber für mich, ich hab überall wo Kameras sind, hab 6 allein im Außenbereich, überall Stromkabel die ausreichend dimensioniert sind ziehen lassen... und an dem Platz wo die Kamera aufgehängt wird, sind große Aufputzdosen gesetzt worden.
                              Und da ich kein PoE Switsh habe und vorm 24er Switsh nicht extra Geräte baumeln :) haben will... verzichte ich lieber mal auf PoE...
                              @bananajoe said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                              :) bisschen einen Floh hast mir mit dem Spruch schon gesetzt :)))
                              MartinPM amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • michl75M michl75
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @michl75 Stromkabel hast Du ziehen lassen, aber kein LAN?
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @bananajoe sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                                  Japp, mit einem PoE Switch ist das einfach ne saubere sache. Netzwerkkabel rein und fertig. Keine Zusätzlichen Kabel und geringer aufwand.
                                  @michl75 sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                                  Und da ich kein PoE Switsh habe und vorm 24er Switsh nicht extra Geräte baumeln haben will... verzichte ich lieber mal auf PoE...
                                  Kann ich verstehen, das verursacht auch etwas Unordnung.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    @jey-cee
                                    Hallo
                                    Ich nutze auch die RLC-510A
                                    ich hatte auch den Adapter ausprobiert
                                    Leider habe ich da das Ganze mit der Bewegungserkennung nicht hinbekommen
                                    Kannst du mir evtl. zeigen wie du das bei dir gemacht hast
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @jey-cee Das kommt natürlich etwas auf die Anzahl von Kameras an. Da muss man wohl Datenblätter wälzen, und schauen, wie die Leistungsaufnahme der Kameras und die PoE Leistungsabgabe des Switches ist.
                                      Im Kamera Datenblatt steht etwas von 12V / 1A über den Spannungsversorgungsstecker
                                      • michl75M michl75
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        Ich hab bei mir auch z.T. Außensteckdosen. größter Nachteil ist imho dass die Kameranetzteile nicht für außen geeignet sind (einfaches Netzteil, kein Spritzwasserschutz) und dann musst du dir da eine häßliche Installationsdose setzen wo das Netzteil reinkommt.
                                        • MartinPM MartinP
                                          wie ich schrob!
                                          @homoran sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
