  3. Einsteigerfragen
  4. Smartcontrol Adapter, mehrere DAtenpunkte ändern
    5.5k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @schmakus
    OK, bei den Geräten direkt...
    OMG...
    Na mal weitersehen...so richtig klappt das mit dem Bewegungsmelder nicht..wenn ich das richtig verstehe muss ich AutoOnMotion und AutoOffTimed jeweils aktivieren?
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    @gluecksmann sagte in Smartcontrol Adapter, mehrere DAtenpunkte ändern:
    @schmakus
    OMG...
    Genau.
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SchmakusS Schmakus
      @schmakus
      OMG...
      Genau.
      gluecksmann
      @schmakus
      OK... Licht mag aber nicht angehen... obwohl lampe und Bewegungsmelder im selben Raum definiert sind...
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        @schmakus
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @gluecksmann Stell mal bitte das logging des Adapters auf debug und poste es hier.
          gluecksmann
          @schmakus
          Ähm, was?
          • G gluecksmann
            @schmakus
            Ähm, was?
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @schmakus
            Ähm, was?
            Du gehst zu den Instanzen, aktivierst die Experteneinstellungen (Kopf-Symbol ganz oben). Gehst zum Adapter stellst das logging auf „debug“. Dann gehst du zum logging, filterst nach LightControl und kopierst das gesamte logging.
            Dann fügst du es hier ein. Aber bitte im Code-Tags.
            Dann sehe ich deine Konfiguration und kann dir helfen.
              @schmakus
              Ähm, was?
              gluecksmann
              @schmakus sagte in Smartcontrol Adapter, mehrere DAtenpunkte ändern:
              Den Light Control Adapter? da kann ich nix einstellen...
              • G gluecksmann
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                Nun alles markieren und hier posten mit Code-Tags (Code-Tags )
                  gluecksmann
                  @schmakus
                  Ich komme mir doof vor... aber bei mir sieht das so aus...
                  • G gluecksmann
                    @schmakus
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    @schmakus
                    Kein Problem! Jetzt fährst du mit der Maus über die Zeile des Adapters, dann erscheint eine Hand und klickst und schon öffnet sich die weiteren Einstellmöglichkeiten.
                      @schmakus
                      gluecksmann
                      @schmakus
                      Ah...der Käfer erscheint erst wenn man das aktiviert hat... ok...wir kommen näher...
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gluecksmann
                        @schmakus
                        gluecksmann
                        @gluecksmann
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.941	debug	[ SetLightState ] Set State "All.anyOn" to false from function="noFunction"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.940	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.All.power changed: false (ack = true)
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.877	info	Successfully activated LightControl for 5 of 5 states, will do my Job until you stop me!
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.877	debug	[ InitCustomStates ] subscribed all foreign objects to detect (de)activation of LightControl enabled states
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.872	info	Initialization of lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled successfully
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.872	warn	[ buildStateDetailsArray ] No Group Name defined for StateID: lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled. Initalisation aborted
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.865	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.864	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (5 of 5) "lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.864	info	Initialization of lightcontrol.0.Keller.bri successfully
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.863	debug	[ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}}
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.862	debug	[ buildStateDetailsArray ] completed for lightcontrol.0.Keller.bri.
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.862	debug	[ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}}] and Light: {"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}} with Index: 1
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.860	debug	[ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.853	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.bri
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.852	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (4 of 5) "lightcontrol.0.Keller.bri"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.852	info	Initialization of lightcontrol.0.Keller.power successfully
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.851	debug	[ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}}
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.850	debug	[ buildStateDetailsArray ] completed for lightcontrol.0.Keller.power.
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.850	debug	[ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}}] and Light: {"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}} with Index: -1
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.849	debug	[ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.840	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.power
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.839	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (3 of 5) "lightcontrol.0.Keller.power"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.839	info	Initialization of hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri successfully
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.838	debug	[ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}}
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.838	debug	[ buildStateDetailsArray ] completed for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri.
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.837	debug	[ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}}] and Light: {"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}} with Index: -1
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.836	debug	[ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":254,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED Rund RGB"}
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.830	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.830	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (2 of 5) "hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.829	info	Initialization of hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on successfully
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.829	warn	[ buildStateDetailsArray ] No Group Name defined for StateID: hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on. Initalisation aborted
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.814	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.813	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (1 of 5) "hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.812	info	Found 5 LightControl enabled states
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.812	debug	[ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.811	debug	[ InitCustomStates ] LightControl configuration found
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.811	debug	[ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.bri
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.810	debug	[ InitCustomStates ] LightControl configuration found
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.810	debug	[ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.power
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.809	debug	[ InitCustomStates ] LightControl configuration found
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.809	debug	[ InitCustomStates ] LightControl enabled state found hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.808	debug	[ InitCustomStates ] LightControl configuration found
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.808	debug	[ InitCustomStates ] LightControl enabled state found hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.807	debug	[ InitCustomStates ] LightControl configuration found
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.807	debug	[ InitCustomStates ] All states with custom items : {"rows":[{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle_x","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle_y","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.vibration","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"description":"Deckenlampe RGB Rund"}}},{"id":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":254,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED Rund RGB"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.power","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.bri","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false}}}]}
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.748	debug	[ AdaptiveCt ] adaptiveCtLinear="2853" adaptiveCtSolar="2801"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.745	debug	[ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", sunset="1684868945291", sunrise="1684810885831", solarNoon="1684839915561"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.745	debug	[ AdaptiveCt // getAstroDate] sunsetDate="Tue May 23 2023 21:09:05 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", sunriseDate="Tue May 23 2023 05:01:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", solarNoonDate="Tue May 23 2023 13:05:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.743	debug	Init => Created LightGroups Memory: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}}
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.742	info	Init finished.
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.742	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 13:05:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.741	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunrise, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 05:01:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.739	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 21:09:05 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.736	debug	[ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", CtRange="3800"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.735	debug	[ GetSystemData ] longitude: 13.224449157714846 | latitude: 52.59074363115479
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.588	debug	[ StateCreate ] Group="All", Prop1="power", powerNewVal="false"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.345	debug	[ StatesCreate ] Group="Keller", Prop1="power", powerNewVal="false"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.333	debug	[ DoAllTheLuxSensorThings ] No Luxsensor for Group="Keller" defined, set actualLux = 0, skip handling
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.332	debug	[ DoAllTheMotionSensorThings ] Reaching, Group = "Keller
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.061	debug	[ StatesCreate ] Group="Wohnzimmer", Prop1="power", powerNewVal="false"
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.052	debug	[ DoAllTheLuxSensorThings ] No Luxsensor for Group="Wohnzimmer" defined, set actualLux = 0, skip handling
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.051	debug	[ DoAllTheMotionSensorThings ] Reaching, Group = "Wohnzimmer
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.013	debug	[ StatesCreate ] Start Creating devices...
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.011	info	Init is starting...
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.010	debug	{"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]}}
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.008	debug	[ CreateLightGroupsObject ] LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]}}
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.007	debug	[ CreateLightGroupsObject ] LightGroups are defined in instance settings
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:38.006	debug	[ onReady ] LightGroups from Settings: [{"Group":"Wohnzimmer","GroupLuxSensor":""},{"Group":"Keller","GroupLuxSensor":""}]
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:37.964	info	starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightcontrol, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:37.492	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:37.310	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:37.255	debug	States create User PubSub Client
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:37.254	debug	States create System PubSub Client
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:37.222	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:37.168	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:37.159	debug	Objects client initialize lua scripts
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:37.047	debug	Objects create User PubSub Client
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:37.045	debug	Objects create System PubSub Client
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:36.984	debug	Objects client ready ... initialize now
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:36.883	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:31.775	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:31.773	info	terminating
                        lightcontrol.0
                        	2023-05-23 20:49:31.770	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • G gluecksmann
                          @schmakus
                          gluecksmann
                          @gluecksmann
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          lightcontrol.0
                          • G gluecksmann
                            @gluecksmann
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            lightcontrol.0
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            @gluecksmann Hier stimmt was nicht:
                            Du darfst natürlich nicht die Adapter-Datenpunkte als Lampen hinzufügen!!! Nur Datenpunkte von anderen Adaptern.
                            BTW: Das muss ich unterbinden. 😀
                              gluecksmann
                              @schmakus
                              Hihi...helfe gern...Dumm stellen kann ich mich gut....
                              Finde jetzt auch nicht wo/wie ich was falsch gemacht hab...hilft da neu installieren?
                              • G gluecksmann
                                @schmakus
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                @schmakus
                                Nicht wirklich. Du hast unter lightcontrol.0 Datenpunkte als Licht definiert. Das darfst du natürlich nicht!
                                Filter mal in den Objekten die Einstellungen nach lightcontrol. Dann siehts du alle Datenpunkte, welche lightcontrol zugeordnet wurden. Und bei den Datenpunkten, welche dem Adapter selbst gehören, deaktivierst du die Einstellungen.
                                Ansonsten kann ich dir nur raten, ioBroker Basics zu lernen. Entweder über YouTube oder den Masterkurs von https://haus-automatisierung.com
                                • G gluecksmann
                                  Hallo, ich nutze, auch weil ich mich immer noch nicht mit den Bloklys angefreundet habe, den Smartcontrol Adapter um z.B. Licht ein und auszuschalten bei Bewegung. Bislang war das kein Problem, weil es nur Schalter waren. Nun würde ich aber gern eine RGB Lampe mit einer Farbe, und eine bestimmten Helligkeit ansteuern. Wie bringe ich das dem Adapter bei?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  um zur Ursprünglichen Frage zurück zu kehren
                                  du musst unter Zielgeräte zusätzlich zu deinem DP Lampe(ein/aus) auch die Helligkeit bzw Farbe anlegen
                                  unter Zonen wählst du dann entsprechend deine Zielgeräte, z.b Helligkeit(Wert) color(wert)
                                  oder da mal lesen
                                  https://forum.iobroker.net/post/897402
