  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    Ihr müsst ja den Adapter nicht nutzen. Einfach deinstallieren, dann sollte Ruhe sein. Nur mal so als Anmerkung...
    Ich habe "nur eine Waage" und es reicht mir hin.
    dtp
    #425
    @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
    Schon klar. Wobei man ihn aber ja auch einfach stoppen kann, um "Ruhe" zu haben.
    Ich habe einige Geräte von Withings (Body+, BPM Connect, Sleep, Thermo) und mag sie allesamt sehr. Aber ich schaue mir die Werte dann doch eher auf dem iPhone oder iPad an. Außerdem werden sie dort über einen längeren Zeitraum (quasi unbegrenzt) getrackt, während z.B. der SQL-Adapter die Werte nach spätestens zwei Jahren löscht. Klar, wer das für den täglichen Blick in seiner VIS darstellen möchte, für den ist der Adapter ein absoluter Gewinn. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich hatte nur gehofft, dass ich darüber eben auch andere Verbraucher steuern kann, und das ist so leider nicht der Fall. Hinzu kommt, dass leider mal wieder einige Parameter des Adapters nicht dokumentiert sind. Aber das ist leider eine Basiskrankheit des ioBrokers. Damit muss man wohl einfach leben.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @dtp sagte in Test Withings v0.0.x:
      Oder nutzt IFTTT eine andere API? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
      Ich bin kein Entwickler...
      aber hier https://developer.withings.com/api-reference findet sich dazu nichts
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #426
      @fredf sagte in Test Withings v0.0.x:
      Hm. Es gibt da ja "Get" und "Getsummary".
      Ich weiß jetzt aber nicht, ob der Adapter beides abruft. Aber evtl. könnte man ja über die aktuelle Herzfrequenz ermitteln, ob jemand im Bett liegt oder eben nicht. Nur so eine Idee.
      • D dtp
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #427
        @dtp , wieso kannst du keine Verbraucher steuern? Die states aktualisieren doch, also kannst du damit triggern. Ich Frage mich nur, was ich damit steuern soll....das ist mir nicht ganz schlüssig.
        btw...ich habe kein iPad. Auf dem iPhone schaue ich nur nach Nachrichten und auf dem Tablet läuft die VIS im Wohnzimmer.....
        • ESP8266E ESP8266
          dtp
          #428
          Ich Frage mich nur, was ich damit schalten soll....das ist mir nicht ganz schlüssig .
          Mir geht es primär darum zu erkennen, ob ich im Bett liege oder nicht. Tue ich es nicht, möchte ich per Skript meinen Amazon Echo Wecker ausschalten. Liege ich dagegen im Bett und ich muss arbeiten, dann soll der Wecker aktiviert sein. Auch könnte ich es so einrichten, dass sich mit dem Hinlegen ins Bett die Rollläden im Schlafzimmer schließen. Ist jetzt alles nicht so extrem wichtig, aber es wäre halt ein nice to have.
          • D dtp
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #429
            @dtp , ich kann es mangels Geräte nicht testen....
            • D dtp
              @marc-berg Ups, ich dachte, das wäre eine optionale URL, zumal es mit http://localhost eine Einschränkung auf maximal 10 User gibt.
              Aber tatsächlich funktioniert es nun damit. räusper
              Jetzt geht's erst mal ans Interpretieren der einzelnen Datenpunkte.
              von.cartmanV Offline
              von.cartman
              #430
              @dtp hi, kannst du genau erklären welsche einstellungen sind im developer.withings.com nötig?
              Bei mir leuft es nicht. "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot.
              Vielen Dank für deine Hilfe.
              von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
              • von.cartmanV von.cartman
                von.cartman
                schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                #431
                Jetzt habe ich es hinbekommen.
                Vielleicht wäre es für alle einfacher, wenn man erwähnt das der email in Adapter muss der gleiche sein, der in der Withings account ist.
                Bei konto erstellung mit AppleID wird eine zufällig generierte adresse erzeug. Entwieder die muss man eintragen in Adapter oder die Email Adresse in Withings Account ändern.
                • N Offline
                  N Offline
                  Nidoello
                  #432
                  der Adapter und die Verbindung zu Withings läuft bei mir.
                  Nun bin ich noch recht neu mit ioBroker suche aber nach Alternativen zu IFTTT.
                  Sleep Analyzer als Trigger für Bsp. Licht an oder Wasserkocher wären meine Anwendungen. Wie lässt sich so ein Sleep / Wake UP Auslöser einstellen?
                  Danke für Hinweise. ;)
                  Würde auch testen wenn noch nicht möglich.
                  • FredFF FredF
                    @dtp
                    Die Überwachung ob man im Bett ist oder nicht geht nur über IFTTT, da die API das warum auch immer nicht hergibt. Mit der zuverlässigen Funktion habe ich auch so meine Probleme...
                    Ich bin auch noch auf der Suche nach einem Mehrwert dieses Adapters wenn man so wie ich "nur" die Schlafmatte hat 😬
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #433
                    @Nidoello
                    das Thema wurde etwas weiter oben schon mal besprochen
                    @fredf said in Test Withings v0.0.x:
                    Du könntest es mal mit den startDate oder endDate versuchen. Habe es aber selbst noch nicht getestet und kann dir nicht sagen, ob das zuverlässig funktioniert
                    Oliver
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @Nidoello
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                      #434
                      @oli sagte in Test Withings v0.0.x:
                      @Nidoello
                      Klappt leider nicht. Start- und Enddate werden erst komplettiert sobald das Set aus Start und Ende komplett ist...und dann auch noch um ca. 15 Minuten verzögert. Sonst könnte man ja wenigsten "aufgestanden" nutzen.
                      Hatte auch schon mal bei Wthings nachgefragt bzw. Feature request gestellt, welcher auch von 2 Personen positiv kommentiert wurde...aber das wars dann auch. Leider wird ja IFTTT > 2 Applets kostepflichtig. Und IFTTT hatte ja auch so 6-8 Sekunden Verzögerung.
                      • Tischi_T Offline
                        Tischi_T Offline
                        Tischi_
                        #435
                        Kann mir jemand weiterhelfen was der Fehlercode 25 aussagen soll?
                        • Tischi_T Tischi_
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #436
                          @patrick-tisch sagte in Test Withings v0.0.x:
                          Suchfunktion nutzen .....
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            dtp
                            #437
                            Sagt mal, kann man in Verbindung mit dem Adapter ggf. auch das data notification system von Withings nutzen? Da gibt es ja extra unter 50 und 51 zwei user.sleepevents beim Legen in das Bett und beim Verlassen des Betts.
                            • oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              #438
                              @dtp Bei FHEM scheint das irgendwie zu funzen.
                              https://forum.fhem.de/index.php?topic=64944.435
                              Das wäre cool wenn das irgendwie geht. Dann kommt man von IFTTT weg. Un vielleicht gehts auch schneller.
                              • Ronny GerndtR Offline
                                Ronny Gerndt
                                #439
                                hab seit ein paar Tagen eine Withings Waage und habe mal den Adapter getestet. Sieht erstmal super aus und klappt auch soweit.
                                Nur fehlt mir ein Wert den ich in der App sehe und auch in der API Doku beschrieben ist. Wäre es möglich diesen noch mit abzurufen?
                                170	Visceral Fat (without unity)
                                Danke im voraus :)
                                  Ronny Gerndt
                                  #440
                                  @tombox Hab mal die Änderung gemacht, war ja nicht viel und einen PR erstellt. Wenn du Lust hast übernimmst du es. Sonst bleib ich erstmal auf meinem Branch :)
                                  • D dtp
                                    Ich habe exakt das gleiche Problem, wie @Clemens-0
                                    Nachdem ich mir einen Account eingereichtet habe (hatte mal "https://www.iobroker.net" als Callback URL verwendet), kann ich mir über folgendes Fenster eine Application erzeugen.
                                    Hab da jetzt einfach mal "Public API integration", "SDK integration" und "I don't know yet" angekreuzt. Danach wird dann die Application erzeugt.
                                    Wenn ich dann ClientID und Secret unter Client-Id und Consumer-Geheimnis im Adapter eintrage und auf SPEICHERN UND SCHLIESSEN klicke, erhalte ich eine Nachricht von Withings mit einem temporären Login-Code. Den kann ich aber nirgends eingeben. Der Adapter kann sich nicht mit dem Gerät verbinden.
                                    Tja, was also tun? Anscheinend hat sich da zwischenzeitlich bei Withings etwas mit der oauth2-Authentifzierung geändert. Eine 2FA habe ich übrigens nicht aktiviert,weil die laut Withings schon mit der Healt Mate App zu Problemen führen würde, um die Gerätedaten auslesen zu können.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wavlew
                                    #441
                                    Habe auch das Problem mit der Adapter-Instanz, die nicht starten will:
                                    withings.0	2023-09-26 11:55:19.857	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                    withings.0	2023-09-26 11:55:19.763	warn	Please check username and password
                                    Die Instanz sieht aus, wie gewünscht:
                                    Bitte Link öffnen und registrieren
                                    https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                                    Description: ioBroker
                                    Email: Yourmail
                                    Company: ioBroker
                                    Callback URI: http://localhost
                                    Eingeschränkter Modus: Ja
                                    Habe alle Codes sorgfältig eingetragen und benutze keine 2FA.
                                    Bekomme Emails von Withings mit dem Titel: "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"
                                    Wenn ich dem Link folge, kommt aber nur:
                                    Diese Seite funktioniert nicht
                                    account.withings.com hat dich zu oft weitergeleitet.
                                    Lösche deine Cookies.
                                    ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
                                    Natürlich habe ich alle Cookies gelöscht, verschiedene Browser ausprobiert und auch in der FritzBox eine neue IP gezogen.
                                    Das hat aber alles nicht geholfen.
                                    Was kann ich tun?
                                    • W wavlew
                                      Email: Yourmail
                                      Company: ioBroker
                                      Was kann ich tun?
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #442
                                      @wavlew , hast du auch deine Mail Adresse eingetragen. Nach dem code wohl nicht.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wavlew
                                        #443
                                        @esp8266 Im "Withings Developer Dashboard" melde ich mich mit meiner Email-Adresse an. Sonst gibt es da nur die ClientID und das Secret, die Callback URL und den API Endpoint.
                                        Im IOBroker habe ich bei den Instanzeinstellungen die ClientID und das Consumer-Geheimnis (Secret) eingetragen.
                                        Natürlich auch die App-Email und das App-Passwort, die ich sonst für die Withings-Website verwende.
                                        Bei den Instanzeinstellungen wird dennoch nur angezeigt: "Email: Yourmail".
                                        Das ist aber auch bei den anderen Beispielen in diesem Thread so gezeigt.
                                        Habe ich noch etwas übersehen?
                                        Ich denke, es hängt an dem Fehler, den ich bekomme, wenn ich dem Link aus der "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"-Email folge: "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS". Wahrscheinlich dürfte der IOBroker Daten beziehen, wenn diese Bestätigung einmal funktionieren würde.
                                        Aber mit Cookies löschen ist es leider nicht getan. Was kann ich tun?
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #444
                                          @wavlew , tut mir leid. Keine Ahnung...ich habe erst vor kurzen alles neu aufgesetzt und auch Withings mal genaral überholt mit neuem Passwort. Läuft bei mir.
                                          funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
