  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nidoello
    #432
    der Adapter und die Verbindung zu Withings läuft bei mir.
    Nun bin ich noch recht neu mit ioBroker suche aber nach Alternativen zu IFTTT.
    Sleep Analyzer als Trigger für Bsp. Licht an oder Wasserkocher wären meine Anwendungen. Wie lässt sich so ein Sleep / Wake UP Auslöser einstellen?
    Danke für Hinweise. ;)
    Würde auch testen wenn noch nicht möglich.
    • FredFF FredF
      @dtp
      Die Überwachung ob man im Bett ist oder nicht geht nur über IFTTT, da die API das warum auch immer nicht hergibt. Mit der zuverlässigen Funktion habe ich auch so meine Probleme...
      Ich bin auch noch auf der Suche nach einem Mehrwert dieses Adapters wenn man so wie ich "nur" die Schlafmatte hat 😬
      O Online
      O Online
      Oli
      #433
      @Nidoello
      das Thema wurde etwas weiter oben schon mal besprochen
      @fredf said in Test Withings v0.0.x:
      Du könntest es mal mit den startDate oder endDate versuchen. Habe es aber selbst noch nicht getestet und kann dir nicht sagen, ob das zuverlässig funktioniert
      Oliver
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @Nidoello
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        #434
        @oli sagte in Test Withings v0.0.x:
        @Nidoello
        Klappt leider nicht. Start- und Enddate werden erst komplettiert sobald das Set aus Start und Ende komplett ist...und dann auch noch um ca. 15 Minuten verzögert. Sonst könnte man ja wenigsten "aufgestanden" nutzen.
        Hatte auch schon mal bei Wthings nachgefragt bzw. Feature request gestellt, welcher auch von 2 Personen positiv kommentiert wurde...aber das wars dann auch. Leider wird ja IFTTT > 2 Applets kostepflichtig. Und IFTTT hatte ja auch so 6-8 Sekunden Verzögerung.
        • Tischi_T Offline
          Tischi_T Offline
          Tischi_
          #435
          Kann mir jemand weiterhelfen was der Fehlercode 25 aussagen soll?
          • Tischi_T Tischi_
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #436
            @patrick-tisch sagte in Test Withings v0.0.x:
            Suchfunktion nutzen .....
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              dtp
              #437
              Sagt mal, kann man in Verbindung mit dem Adapter ggf. auch das data notification system von Withings nutzen? Da gibt es ja extra unter 50 und 51 zwei user.sleepevents beim Legen in das Bett und beim Verlassen des Betts.
              • oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #438
                @dtp Bei FHEM scheint das irgendwie zu funzen.
                https://forum.fhem.de/index.php?topic=64944.435
                Das wäre cool wenn das irgendwie geht. Dann kommt man von IFTTT weg. Un vielleicht gehts auch schneller.
                • Ronny GerndtR Offline
                  Ronny Gerndt
                  #439
                  hab seit ein paar Tagen eine Withings Waage und habe mal den Adapter getestet. Sieht erstmal super aus und klappt auch soweit.
                  Nur fehlt mir ein Wert den ich in der App sehe und auch in der API Doku beschrieben ist. Wäre es möglich diesen noch mit abzurufen?
                  170	Visceral Fat (without unity)
                  Danke im voraus :)
                    Ronny Gerndt
                    #440
                    @tombox Hab mal die Änderung gemacht, war ja nicht viel und einen PR erstellt. Wenn du Lust hast übernimmst du es. Sonst bleib ich erstmal auf meinem Branch :)
                    • D dtp
                      Ich habe exakt das gleiche Problem, wie @Clemens-0
                      Nachdem ich mir einen Account eingereichtet habe (hatte mal "https://www.iobroker.net" als Callback URL verwendet), kann ich mir über folgendes Fenster eine Application erzeugen.
                      Hab da jetzt einfach mal "Public API integration", "SDK integration" und "I don't know yet" angekreuzt. Danach wird dann die Application erzeugt.
                      Wenn ich dann ClientID und Secret unter Client-Id und Consumer-Geheimnis im Adapter eintrage und auf SPEICHERN UND SCHLIESSEN klicke, erhalte ich eine Nachricht von Withings mit einem temporären Login-Code. Den kann ich aber nirgends eingeben. Der Adapter kann sich nicht mit dem Gerät verbinden.
                      Tja, was also tun? Anscheinend hat sich da zwischenzeitlich bei Withings etwas mit der oauth2-Authentifzierung geändert. Eine 2FA habe ich übrigens nicht aktiviert,weil die laut Withings schon mit der Healt Mate App zu Problemen führen würde, um die Gerätedaten auslesen zu können.
                      W Offline
                      W Offline
                      wavlew
                      #441
                      Habe auch das Problem mit der Adapter-Instanz, die nicht starten will:
                      withings.0	2023-09-26 11:55:19.857	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                      withings.0	2023-09-26 11:55:19.763	warn	Please check username and password
                      Die Instanz sieht aus, wie gewünscht:
                      Bitte Link öffnen und registrieren
                      https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                      Description: ioBroker
                      Email: Yourmail
                      Company: ioBroker
                      Callback URI: http://localhost
                      Eingeschränkter Modus: Ja
                      Habe alle Codes sorgfältig eingetragen und benutze keine 2FA.
                      Bekomme Emails von Withings mit dem Titel: "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"
                      Wenn ich dem Link folge, kommt aber nur:
                      Diese Seite funktioniert nicht
                      account.withings.com hat dich zu oft weitergeleitet.
                      Lösche deine Cookies.
                      ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
                      Natürlich habe ich alle Cookies gelöscht, verschiedene Browser ausprobiert und auch in der FritzBox eine neue IP gezogen.
                      Das hat aber alles nicht geholfen.
                      Was kann ich tun?
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W wavlew
                        Email: Yourmail
                        Company: ioBroker
                        Was kann ich tun?
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                        #442
                        @wavlew , hast du auch deine Mail Adresse eingetragen. Nach dem code wohl nicht.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ESP8266E ESP8266
                          W Offline
                          W Offline
                          wavlew
                          #443
                          @esp8266 Im "Withings Developer Dashboard" melde ich mich mit meiner Email-Adresse an. Sonst gibt es da nur die ClientID und das Secret, die Callback URL und den API Endpoint.
                          Im IOBroker habe ich bei den Instanzeinstellungen die ClientID und das Consumer-Geheimnis (Secret) eingetragen.
                          Natürlich auch die App-Email und das App-Passwort, die ich sonst für die Withings-Website verwende.
                          Bei den Instanzeinstellungen wird dennoch nur angezeigt: "Email: Yourmail".
                          Das ist aber auch bei den anderen Beispielen in diesem Thread so gezeigt.
                          Habe ich noch etwas übersehen?
                          Ich denke, es hängt an dem Fehler, den ich bekomme, wenn ich dem Link aus der "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"-Email folge: "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS". Wahrscheinlich dürfte der IOBroker Daten beziehen, wenn diese Bestätigung einmal funktionieren würde.
                          Aber mit Cookies löschen ist es leider nicht getan. Was kann ich tun?
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #444
                            @wavlew , tut mir leid. Keine Ahnung...ich habe erst vor kurzen alles neu aufgesetzt und auch Withings mal genaral überholt mit neuem Passwort. Läuft bei mir.
                            funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W wavlew
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #445
                              @wavlew , was ich festgestellt habe, das die alles umgebaut haben. Das sah mal ganz anders aus. Tja, ich mach dort keine Änderungen um was zu testen.....bin froh das alles läuft.
                              • ESP8266E ESP8266
                                funkytownF Offline
                                funkytownF Offline
                                funkytown
                                #446
                                @esp8266
                                Werden deine Withings Werte standardmäßig alle 10 Minuten aktualisiert? Bei mir passiert das nur wenn ich den Adapter anhalte und neu starte!
                                Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
                                • funkytownF funkytown
                                  @esp8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #447
                                  @funkytown , meine Werte werden nach dem Wiegen aktualisiert....kann bis zu 10 Min. dauern.
                                  • MrIngenieurM Offline
                                    MrIngenieur
                                    #448
                                    Gibt es eine Möglichkeit den täglichen Emailversand auszuschalten?
                                    Seitdem ich den Adaptern installiert habe, bekomme ich JEDEN Tag von Withings eine Email mit:
                                    „Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode“
                                    • MrIngenieurM MrIngenieur
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #449
                                      @mringenieur , dann frag Whitings. Wüsste nirgends wo das abzuschalten wäre. Das kommt ja nicht aus dem Adapter.
                                      MrIngenieurM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        MrIngenieur
                                        #450
                                        @esp8266 Das kommt jedesmal wenn der Adapter neu startet (auch manuell)….
                                        Daher würde ich schon unterstellen dass das vom Adapter kommt.
                                        Für mich klingt das so wie wenn der Adapter immer neue Codes anfordert
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #451
                                          @mringenieur , das ist rein logisch, wenn der Adapter neu gestartet wird muss er auch das login püfen und die Antworten sind halt die Mails von Withings. Zudem werden sie jeden Tag erneuert.
                                          Lösung: Eine andere Mailadresse einrichten. Die Nachrichten lösche ich einmal im Monat.
