  4. Error 25 bei Installation von bshb
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Matthias I
    leider erhalte ich bei dem Versuch den Adapter bshb (Bosch Smart Home Bridge) zu installieren folgende Fehlermeldung:
    $ iobroker add bshb --host raspberrypi4-iobroker
    Installing iobroker.bshb@0.2.4... (System call)
    host.raspberrypi4-iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.2.4: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    Könnt ihr mir sagen, wo das Problem liegt?
    Der ioBroker läuft auf einem RP4 mit Node v12.22.11 und js 4.0.24.
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matthias I
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @matthias-i sagte in Error 25 bei Installation von bshb:
      wo das Problem lieg
      Node v12.22.11
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
      • M Matthias I
        Node v12.22.11
        Veraltet und längst abgekündigt. Aktuell halten, nodejs@18 ist der Stand der Technik. Den Rest der Installation auch pflegen.
        Zum vermutlichen Problem:
        iob stop
        iob fix
        iob start
          Matthias I
          iob stop
          iob fix
          iob start
          hat leider nicht geholfen...
          D.h. ich muss Node auf V18 updaten?
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matthias I
            iob stop
            iob fix
            iob start
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            zeig mal bitte:
            iob diag
            Lehrling seit 1975 !!!
            • M Matthias I
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Das sowieso.
              Der Rest vom Fest ist aber vermutlich auf einem ähnlich toten Stand. Da wirst du ran müssen.
              • DJMarc75D DJMarc75
                zeig mal bitte:
                iob diag
                Matthias I
                @djmarc75 was genau brauchst du?
                • M Matthias I
                  @matthias-i
                  Alles.
                    @matthias-i
                    Alles.
                    Matthias I
                    @thomas-braun wie kann ich denn alles aus der Konsole kopieren?
                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Matthias I
                      @matthias-i
                      Mit der Maus markieren (von der ersten Kopiermarke bis zur letzten Kopiermarke, inkl. der ` Steuerzeichen), kopieren und hier rein knallen.
                      Alternativ liegt auch eine log-Datei in /home/iobroker herum.
                      • M Matthias I
                        Matthias I
                        @matthias-i ```
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         11:48:39 up 2 days,  2:24,  1 user,  load average: 0.29, 0.48, 0.41
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=34.5'C
                        volt=0.9360V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2023-05-21 11:48:39 CEST
                                   Universal time: Sun 2023-05-21 09:48:39 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        999M        5.7G        0.0K        1.1G        6.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        999M        5.8G
                                 7813 M total memory
                                  999 M used memory
                                  472 M active memory
                                 1360 M inactive memory
                                 5749 M free memory
                                  115 M buffer memory
                                  947 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  7.4G   49G  14% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  824K  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   30M  223M  12% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        [Fri May 19 09:24:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:84:3C:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ad79c873-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri May 19 09:24:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri May 19 09:24:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri May 19 09:24:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        4.5G    /var/
                        4.0G    /var/log/journal/81ed8196d4d840db885b3c6e195af72c
                        4.0G    /var/log
                        211M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        5.6M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        236M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v12.22.11
                        /usr/bin/node           v12.22.11
                        /usr/bin/npm            6.14.16
                        /usr/bin/npx            6.14.16
                        nodejs:
                          Installed: 12.22.11-deb-1nodesource1
                          Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                         *** 12.22.11-deb-1nodesource1 100
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   6
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iobroker                    - disabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : raspberrypi4-iobroker                    - disabled, port: 54321
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iobroker                    - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iobroker                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.4.12 [Updatable]
                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.19 [Updatable]
                        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.11.9 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "kecontact"    : 1.5.2    , installed 1.5.2
                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 1.4.1  [Updatable]
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Objects and States
                        Objects:        9555
                        States:         7981
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 156
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14109      528/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.178.34:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1086811    172249/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1085383    172148/iobroker.js-
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1087496    172148/iobroker.js-
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1088830    172330/io.hm-rpc.1
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14111      528/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1086750    172166/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1086144    172557/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       1087223    172542/io.kecontact
                        udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       1087224    172542/io.kecontact
                        udp        0      0 0.0.0.0:52861           0.0.0.0:*                           1001       1087225    172542/io.kecontact
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14178      753/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1085931    172345/io.mihome-va
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12618      383/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:54762           0.0.0.0:*                           108        12620      383/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12755      753/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::53921                :::*                                108        12621      383/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12619      383/avahi-daemon: r
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        • M Matthias I
                          @matthias-i ```
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=34.5'C
                          volt=0.9360V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7813 M total memory
                                    999 M used memory
                                    472 M active memory
                                   5749 M free memory
                                    115 M buffer memory
                                    947 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.5G    /var/
                          4.0G    /var/log
                          211M    /var/cache
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        9555
                          States:         7981
                          @matthias-i
                          Nodejs-Repo auf 18 umstellen, das Betriebssystem dann insgesamt auf einen aktuellen Stand bringen, den iobroker aktuell halten und dann nochmal den Adapter installieren, mit --debug-Option in der Kommandozeile.
                            @matthias-i
                            Matthias I
                            @thomas-braun ok danke, ich begebe mich mal auf die Suche nach einer Anleitung...
                            • M Matthias I
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                                Matthias I
                                Danke dir :-)
