  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • D dos1973
    Ich habs mal oben weiter geschrieben, warum versucht ihr die neue iobroker app nicht einmal??
    Ich hab seitdem keinerlei ladescreens o.ä
    Knusterus
    #453
    @dos1973
    Ja das habe ich auch schon versucht, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Mein neues Tablet schein keine Daten vom Motion Detector zum Tasker zu senden.
    Ich habe es mit den gleichen Daten mit meinem alten Tablet versucht ,da funktioniert es. Bei Bewegung schaltet das Bild von Bildschirmschoner auf die Vis app um.
    Bei meinem neuen Tab funktioniert es nicht.
    Keine Ahnung warum ,scheint am Tab zu liegen. Habe die Eingaben mehrfach versucht und verglichen.
    Deshalb muss ich Fully weiter verwenden. Da muss ich wohl mit den Kreisen leben.
    Volker
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Knusterus
      @dos1973
      Volker
      hansmeier
      #454
      @knusterus Ich habe für meine VIS-Panels zwei wichtige Features von Fully genutzt: beim Erkennen von Bewegung durch einen Aquara Sensor steuere ich den Screen komplett auf off. Bildschirmschoner oder dunkler stellen reicht mir nicht. Der Screen leuchtet dann nachts trotzdem etwas.
      das zweite Feature ist die Sprachfunktion von Fully. Es werden alle möglichen Sprachnachrichten per Script ausgegeben. Alexa ist dadurch bei mir rausgeflogen !
      Kann ich beides auch ohne Fully erreichen ?
      Demnäx bekomme ich den neuen Aquara FP2 Sensor. Damit sollte das Aufwachen des Tablets nur noch dann vorkommen, wenn ich den Raum betrete und solange aktiv bleiben bis ich den Raum wieder verlasse.
      • G Offline
        Gonzokalle
        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
        #455
        Hallo, ich bin gerade Anfänger mit dem Fully Kiosk Browser.
        Normalerweise lasse ich mir mit dem FKB die Vis anzeigen.
        Kann ich temporär die URL auf die Kamera (Stream) einstellen und dann wieder zur Vis kommen?
        Das wäre 👏
        • G Gonzokalle
          Das wäre 👏
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #456
          @gonzokalle du kannst ..ja.. unter commands kannst du eine loadurl angeben..
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Gonzokalle
            #457
            @arteck
            Habe ich gleich mal probiert.
            Wenn ich bei loadurl "192.168.10.81:81/stream" eingebe kommt: Http error:431 Header fields are too long for server to interpret.
            Andere Seiten z.B. Shelly funktionieren.
            Auf Crome funktioniert der Stream.
            Muss ich noch etwas einstellen?
            • G Offline
              Gonzokalle
              #458
              @gonzokalle
              Ich konnte mir selber helfen.
              Der ESP32 Cam Version war zu alt.
              Gleich das nächste Problem.
              Der FKB (Plus) läuft erst ganz normal auf dem Huawei MediaPad M5 lite 10.
              Einige Zeit lang geht der Bildschirm noch aus und mit der Kamera wieder an.
              Nach einigen Minuten geht es nicht mehr. Wenn ich dann den Bildschirm öffne, ist der FKB gar nicht mehr aktiv.
              Meine Einstellungen:
              Web Content Settings: nichts
              Web Browsing Settings: Enable Pull to Refresh
              Web Zoom and Scaling: nichts
              Web Auto Reload (URL): Auto Reload on Network & Auto Reload on Internet
              Advanced Web Settings: nichts
              Universal Launcher: nichts
              Toolbars and Appearance: nichts
              Screensaver (PLUS): nichts
              Device Management: Keep Screen On, Unlock Screen, Unlock Swipe Screen, Screen Off Timer 60,
              Power Settings: nichts
              Kiosk Mode (PLUS): nichts
              Motion Detection (PLUS): Enable, 90, 5, 10, Turn Screen On on Motion
              Device Movement Detection (P): nichts
              Remote Administration (PLUS): Enable Remote Administration, Remote Admin Local Network 192.168.10.15.2323
              Other Settings: nichts
              • G Gonzokalle
                @gonzokalle
                #459
                @gonzokalle
                Ich hab 7 Huawei T3 die laufen seit Jahren mit fullykiosk .. eins davon macht auch zicken.. wie bei dir.. habs schon resettet usw .. aber es macht was es will.. keine Ahnung warum..
                die anderen laufen wie ein Uhrwerk, gehen automatisch an, fully startet, und um 23.00 wieder aus..
                  @gonzokalle
                  Gonzokalle
                  #460
                  @ilovegym
                  Du meist, dass das Display ab 23 Uhr nicht mehr an geht?
                  Huawei ist ja dafür bekannt, dass es Apps manchmal aus dem Speicher entfernt.
                  Bin gerade an den Einstellungen für die Apps dran.
                  • G Gonzokalle
                    @ilovegym
                    #461
                    @gonzokalle
                    Ich lasse die tablets um 23 uhr aus und um 6 Uhr einschalten das können huawei von Haus aus
                    • G Offline
                      Gonzokalle
                      #462
                      @ilovegym
                      Interessant. Habe es gefunden.
                      Wer Probleme wie ich habe kann Folgendes probieren:
                      Gehe zu Einstellungen > Akku > Akku , suche die Anwendung (FKB), die im Hintergrund weiterlaufen soll, > Starten > Automatisch verwalten deaktiviere. Auto-Start, Sekundärer Start, im Hintergrund ausführen wird automatisch aktiv. Mit OK bestätigen.
                      • G Gonzokalle
                        @ilovegym
                        #463
                        @gonzokalle ja danke, das hab ich schon gecheckt, jetzt nochmal, ist auch alles korrekt, trotzdem beendet sich oder wird Fully beendet.. mal laeuft er den ganzen Tag, abends isser dann weg... mal nur eine Stunde..
                        Ich weiss nicht.. ist schon das 3.te Tablet an dieser Location, da muss mal
                        sudo apt install Fengschuii --productive --nofault -nonstop
                        ran.. :-)
                        Mit den anderen Tablets, (hab n paarundzwanzig insgesamt ) gibts diese Probleme nicht.. nur an dieser Stelle .. und auch egal, ob Wifi oder Kabel.. ich hab da schon alles durch..
                          ran.. :-)
                          dos1973
                          #464
                          @ilovegym
                          Du hast paarundzwanzig tablets?
                          • D dos1973
                            @ilovegym
                            #465
                            @dos1973 sagte in Fully Kiosk Browser:
                            @ilovegym
                            Ja, warum? Verkauf keine.. :-)
                            Insgesamt 350 Netzwerk Devices, 65 davon verkabelt, Rest Wifi.
                            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ilovegym
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #466
                              @ilovegym sagte in Fully Kiosk Browser:)
                              Diese Aussage drucke ich mir aus und zeig es meiner Frau, wenn die sagt „wir haben genug Geräte“ 😂
                              • ? Offline
                                #467
                                @knallochse
                                Dann schreib die 224 Zigbee Devices noch dazu.. wir wollen ja nix vergessen…
                                  @knallochse
                                  Gonzokalle
                                  #468
                                  @ilovegym
                                  Habt ihr ein Hotel? 😂
                                  Fully läuft jetzt seit 24 Stunden durch mit Motion Detection.
                                  • G Gonzokalle
                                    @ilovegym
                                    #469
                                    @gonzokalle
                                    Nee n Haus mit 4 Etagen, Nebengebäuden und n bisserl Garten…
                                    Fully zickt wieder.. sag doch dem fehlt Fengschuii
                                      @gonzokalle
                                      Gonzokalle
                                      #470
                                      @ilovegym
                                      Und einer toleranten Frau. 😁
                                      Gibt es irgendwo empfohlene Einstellungen für den Fully, wenn man ihn im Smart Home einsetzt?
                                      Die Einstellungen sind doch recht umfangreich.
                                      • G Gonzokalle
                                        @ilovegym
                                        #471
                                        @gonzokalle
                                        ja, das stimmt, aber wehe, es funktioniert was nicht.. :) der WAF ist hier auf Sprachkommandos und 2-3 Tablets beschraenkt, der Rest geht automatisch im Hintergrund..
                                        Empfohlene Einstellungen weniger.. ich kopiere meine Settings seit Jahren von einem zum naechsten Tablet.. falls ich mal eins tauschen muss..
                                        Wifi force on, Autostart, alle Rechte geben, den Zoom anpassen, RTSP an, Reload aus.. kann gern meine Settings mal hier hochladen, vielleicht findet der ein oder andere noch was fuer sich..
                                        Zum Ansteuern der Tablets verwende ich zur Zeit den fully-mqtt Adapter.
                                         "mdmSystemUpdatePolicy": "0",
                                         "tapsToPinDialogInSingleAppMode": "7",
                                         "renderInCutoutArea": true,
                                         "showMenuHint": false,
                                         "movementBeaconList": "",
                                         "authUsername": "",
                                         "motionSensitivity": "90",
                                         "launchOnBoot": true,
                                         "kioskAppBlacklist": "",
                                         "screenOffOnPowerConnect": false,
                                         "preventSleepWhileScreenOff": false,
                                         "folderCleanupTime": "",
                                         "touchInteraction": true,
                                         "showBackButton": true,
                                         "volumeLimits": "",
                                         "addressBarBgColor": -2236963,
                                         "mdmSystemAppsToEnable": "",
                                         "rebootTime": "",
                                         "kioskWifiPin": "",
                                         "appLauncherTextColor": -16777216,
                                         "wifiSSID": "",
                                         "wifiEnterpriseIdentity": "",
                                         "displayMode": "0",
                                         "keepSleepingIfUnplugged": false,
                                         "microphoneAccess": true,
                                         "barcodeScanBroadcastExtra": "",
                                         "cacheMode": "-1",
                                         "knoxDisableUsbDebugging": false,
                                         "disableOutgoingCalls": false,
                                         "screensaverBrightness": "255",
                                         "thirdPartyCookies": true,
                                         "desktopMode": false,
                                         "knoxDisableBluetoothTethering": false,
                                         "protectedContent": false,
                                         "mdmLockTaskNotifications": false,
                                         "safeBrowsing": false,
                                         "mqttBrokerPassword": "topSecret",
                                         "screensaverOtherAppIntent": "",
                                         "disablePowerButton": true,
                                         "inUseWhileKeyboardVisible": false,
                                         "screensaverFullscreen": false,
                                         "actionBarTitle": "Fully Kiosk Browser",
                                         "pageTransitions": false,
                                         "urlBlacklist": "",
                                         "playAlarmSoundUntilPin": false,
                                         "enableQrScan": false,
                                         "appBlockReturnIntent": "",
                                         "knoxDisableBackup": false,
                                         "stopIdleReloadOnMotion": false,
                                         "appLauncherScaling": "100",
                                         "showAppLauncherOnStart": false,
                                         "appToRunInForegroundOnStart": "",
                                         "usageStatistics": false,
                                         "webviewMixedContent": "2",
                                         "restartOnCrash": true,
                                         "tabsFgColor": -16777216,
                                         "knoxApnConfig": "",
                                         "knoxDisableGoogleAccountsAutoSync": false,
                                         "appToRunOnStart": "",
                                         "knoxDisableDeveloperMode": false,
                                         "sleepOnPowerDisconnect": false,
                                         "remotePdfFileMode": "0",
                                         "keepOnWhileFullscreen": false,
                                         "mainWebAutomation": "",
                                         "mdmMinimumPasswordLength": "5",
                                         "deleteHistoryOnReload": false,
                                         "mdmApkToInstall": "",
                                         "autoplayVideos": true,
                                         "showQrScanButton": false,
                                         "loadOverview": false,
                                         "startURL": "http://10.1.1.3:3000/playlists/play/nRDsyqKVz?kiosk=tv&autofitpanels",
                                         "wssServiceUrl": "",
                                         "sebExamKey": "",
                                         "screensaverOtherApp": false,
                                         "showNewTabButton": false,
                                         "advancedKioskProtection": true,
                                         "detectMotionOnlyWithFaces": false,
                                         "mdmDisableKeyguard": false,
                                         "searchProviderUrl": "https://www.google.com/search?q=",
                                         "defaultWebviewBackgroundColor": -16777216,
                                         "motionDetectionAcoustic": false,
                                         "reloadOnScreenOn": false,
                                         "knoxDisableMultiUser": false,
                                         "phoneSpeaker": false,
                                         "sebConfigKey": "",
                                         "enableBackButton": true,
                                         "mdmDisableUsbStorage": false,
                                         "actionBarBgUrl": "",
                                         "lockSafeMode": true,
                                         "setWifiWakelock": false,
                                         "knoxHideStatusBar": false,
                                         "ignoreMotionWhenScreensaverOnOff": false,
                                         "kioskWifiPinCustomIntent": "",
                                         "showTabCloseButtons": true,
                                         "knoxDisablePowerSavingMode": false,
                                         "killOtherApps": false,
                                         "knoxDisableMtp": false,
                                         "deleteWebstorageOnReload": false,
                                         "knoxDisablePowerOff": false,
                                         "knoxDisableGoogleCrashReport": false,
                                         "mdmAppsToDisable": "",
                                         "barcodeScanIntent": "",
                                         "knoxDisablePowerButton": false,
                                         "actionBarFgColor": -1,
                                         "barcodeScanTargetUrl": "",
                                         "fadeInOutDuration": "200",
                                         "audioRecordUploads": false,
                                         "autoplayAudio": true,
                                         "remoteAdminCamshot": true,
                                         "showPrintButton": false,
                                         "knoxDisableTaskManager": false,
                                         "kioskExitGesture": "2",
                                         "mdmApnConfig": "",
                                         "remoteAdminScreenshot": true,
                                         "kioskAppWhitelist": "",
                                         "enableVersionInfo": false,
                                         "removeStatusBar": false,
                                         "sleepOnPowerDisconnectDelay": "0",
                                         "knoxDisableCellularData": false,
                                         "showShareButton": false,
                                         "recreateTabsOnReload": false,
                                         "injectJsCode": "",
                                         "screensaverWallpaperURL": "fully://color black",
                                         "deviceName": "",
                                         "removeNavigationBar": false,
                                         "proximityScreenOff": false,
                                         "forceScreenOrientation": "0",
                                         "showStatusBar": false,
                                         "knoxDisableWiFi": false,
                                         "inUseWhileAnotherAppInForeground": true,
                                         "appLauncherBackgroundColor": -1,
                                         "mdmAppLockTaskWhitelist": "",
                                         "webcamAccess": true,
                                         "knoxDisableClipboard": false,
                                         "playAlarmSoundOnMovement": false,
                                         "loadContentZipFileUrl": "",
                                         "forceImmersive": false,
                                         "forceShowKeyboard": false,
                                         "keepScreenOn": true,
                                         "pauseMotionInBackground": false,
                                         "showCamPreview": false,
                                         "mdmProxyConfig": "",
                                         "timeToScreenOffV2": "0",
                                         "softKeyboard": true,
                                         "statusBarColor": 0,
                                         "wifiType": "WPA_PSK",
                                         "mqttBrokerUsername": "admin",
                                         "fileUploads": true,
                                         "rootEnable": false,
                                         "knoxDisableUsbTethering": false,
                                         "screensaverPlaylist": "[{\"type\":4,\"url\":\"https://youtu.be/eYTuU8vHRks\",\"loopItem\":true,\"loopFile\":false,\"fileOrder\":0,\"nextItemOnTouch\":false,\"nextFileOnTouch\":false,\"nextItemTimer\":0,\"nextFileTimer\":0}]",
                                         "showNavigationBar": false,
                                         "launcherApps": "",
                                         "autoImportSettings": true,
                                         "motionDetection": false,
                                         "cloudService": false,
                                         "webviewDarkMode": "1",
                                         "inUseWhileAudioPlaying": false,
                                         "killAppsBeforeStartingList": "",
                                         "websiteIntegration": true,
                                         "clientCaPassword": "",
                                         "deleteCookiesOnReload": false,
                                         "disableScreenshots": true,
                                         "errorURL": "",
                                         "knoxDisableFactoryReset": false,
                                         "knoxDisableCamera": false,
                                         "knoxEnabled": false,
                                         "playMedia": true,
                                         "stopScreensaverOnMotion": false,
                                         "redirectBlocked": false,
                                         "mdmDisableADB": false,
                                         "showTabs": false,
                                         "restartAfterUpdate": true,
                                         "mqttEventTopic": "$appId/event/$event/$deviceId",
                                         "fontSize": "95",
                                         "clearCacheEach": false,
                                         "mdmDisableVolumeButtons": false,
                                         "knoxDisableVpn": false,
                                         "confirmExit": true,
                                         "detectFaces": false,
                                         "ignoreSSLerrors": false,
                                         "mdmLockTaskSystemInfo": false,
                                         "actionBarSize": "100",
                                         "mqttClientId": "Huawei-SchlafzR",
                                         "setRemoveSystemUI": false,
                                         "wifiKey": "",
                                         "screenOffInDarkness": false,
                                         "knoxDisableWifiDirect": false,
                                         "inactiveTabsBgColor": -4144960,
                                         "useWideViewport": false,
                                         "forceSwipeUnlock": false,
                                         "geoLocationAccess": true,
                                         "graphicsAccelerationMode": "2",
                                         "forceDeviceAdmin": true,
                                         "authPassword": "",
                                         "barcodeScanBroadcastAction": "",
                                         "tabsBgColor": -2236963,
                                         "loadCurrentPageOnReload": false,
                                         "mdmLockTaskOverviewButton": false,
                                         "skipReloadIfStartUrlShowing": false,
                                         "enablePullToRefresh": true,
                                         "motionSensitivityAcoustic": "90",
                                         "wifiMode": "1",
                                         "ignoreMotionWhenMoving": false,
                                         "knoxDisableAirViewMode": false,
                                         "actionBarCustomButtonUrl": "",
                                         "kioskHomeStartURL": true,
                                         "environmentSensorsEnabled": true,
                                         "mdmRuntimePermissionPolicy": "0",
                                         "disableCamera": false,
                                         "variations_seed_native_stored": true,
                                         "knoxDisableRecentTaskButton": false,
                                         "knoxDisableAirCommandMode": false,
                                         "remoteAdminSingleAppExit": false,
                                         "mqttDeviceInfoTopic": "$appId/deviceInfo/$deviceId",
                                         "darknessLevel": "10",
                                         "actionBarInSettings": false,
                                         "remoteAdminLan": true,
                                         "knoxDisableSDCardWrite": false,
                                         "movementBeaconDistance": "5",
                                         "forceSleepIfUnplugged": false,
                                         "swipeTabs": false,
                                         "alarmSoundFileUrl": "",
                                         "knoxDisableStatusBar": false,
                                         "mdmLockTaskHomeButton": false,
                                         "reloadOnInternet": false,
                                         "knoxDisableNonMarketApps": false,
                                         "knoxDisableSettingsChanges": false,
                                         "barcodeScanListenKeys": false,
                                         "mdmLockTask": false,
                                         "timeToScreensaverV2": "0",
                                         "movementDetection": false,
                                         "clientCaUrl": "",
                                         "sleepOnPowerConnect": false,
                                         "resumeVideoAudio": true,
                                         "addXffHeader": false,
                                         "readNfcTag": false,
                                         "swipeNavigation": false,
                                         "volumeLevels": "",
                                         "knoxDisableVolumeButtons": false,
                                         "screenOnOnMovement": false,
                                         "knoxHideNavigationBar": false,
                                         "timeToClearSingleAppData": "0",
                                         "timeToGoBackground": "0",
                                         "timeToShutdownOnPowerDisconnect": "0",
                                         "webviewDragging": true,
                                         "timeToRegainFocus": "0",
                                         "knoxDisableUsbHostStorage": false,
                                         "pauseWebviewOnPause": false,
                                         "folderCleanupList": "",
                                         "movementWhenUnplugged": false,
                                         "actionBarBgColor": -15906911,
                                         "enableZoom": true,
                                         "resetZoomEach": false,
                                         "knoxDisableAndroidBeam": false,
                                         "reloadOnWifiOn": false,
                                         "compassSensitivity": "50",
                                         "wifiEnterprisePassword": "",
                                         "touchesOtherAppsBreakIdle": false,
                                         "reloadPageFailure": "60",
                                         "forceHideKeyboard": false,
                                         "knoxDisableBackButton": false,
                                         "actionBarIconUrl": "",
                                         "initialScale": "90",
                                         "knoxDisableMicrophoneState": false,
                                         "remoteAdminFileManagement": true,
                                         "knoxSetForceAutoStartUpState": false,
                                         "knoxDisableFirmwareRecovery": false,
                                         "errorUrlOnDisconnection": "0",
                                         "addRefererHeader": true,
                                         "showHomeButton": true,
                                         "reloadEachSeconds": "0",
                                         "accelerometerSensitivity": "80",
                                         "knoxDisableScreenCapture": false,
                                         "knoxDisableWifiTethering": false,
                                         "knoxDisableEdgeScreen": false,
                                         "forceScreenOrientationGlobal": false,
                                         "mqttBrokerUrl": "mqtt://10.1.1.2:1888",
                                         "knoxDisableClipboardShare": false,
                                         "wakeupOnPowerConnect": false,
                                         "forceScreenUnlock": true,
                                         "knoxDisableAirplaneMode": false,
                                         "waitInternetOnReload": false,
                                         "barcodeScanInsertInputField": false,
                                         "resetWifiOnDisconnection": false,
                                         "forceOpenByAppUrl": "",
                                         "disableVolumeButtons": false,
                                         "disableStatusBar": true,
                                         "screensaverDaydream": false,
                                         "detectIBeacons": false,
                                         "kioskWifiPinAction": "0",
                                         "movementStopsSleepOnPowerDisconnect": false,
                                         "stopScreensaverOnMovement": true,
                                         "videoCaptureUploads": true,
                                         "disableIncomingCalls": false,
                                         "motionCameraId": "",
                                         "knoxDisableSafeMode": false,
                                         "imageScaleType": "3",
                                         "webHostFilter": false,
                                         "urlWhitelist": "",
                                         "disableOtherApps": true,
                                         "progressBarColor": -13611010,
                                         "enableTapSound": false,
                                         "mdmLockTaskGlobalActions": true,
                                         "volumeLicenseKey": "",
                                         "showActionBar": false,
                                         "ignoreJustOnceLauncher": false,
                                         "remoteAdmin": true,
                                         "launcherBgUrl": "",
                                         "mdmDisableSafeModeBoot": true,
                                         "launcherInjectCode": "",
                                         "cameraCaptureUploads": true,
                                         "disableNotifications": false,
                                         "keepScreenOnAdvanced": false,
                                         "sleepSchedule": "[\n  {\n    \"sleepTime\": \"22:00\",\n    \"wakeupTime\": \"05:00\",\n    \"dayOfWeek\": 9\n  },\n  {\n    \"sleepTime\": \"23:00\",\n    \"wakeupTime\": \"07:00\",\n    \"dayOfWeek\": 10\n  }\n]",
                                         "knoxDisableAudioRecord": false,
                                         "setCpuWakelock": false,
                                         "enablePopups": true,
                                         "mqttEnabled": true,
                                         "knoxDisableOtaUpgrades": false,
                                         "mdmDisableStatusBar": false,
                                         "lastVersionInfo": "1.40",
                                         "unlockAndroidTvPrefs": false,
                                         "textSelection": false,
                                         "jsAlerts": true,
                                         "knoxActiveByKiosk": false,
                                         "disableHomeButton": true,
                                         "webviewDebugging": false,
                                         "mdmDisableAppsFromUnknownSources": true,
                                         "knoxDisableBluetooth": false,
                                         "showAddressBar": false,
                                         "batteryWarning": "0",
                                         "playerCacheImages": true,
                                         "localPdfFileMode": "0",
                                         "resendFormData": false,
                                         "mdmApkToInstallInterval": "0",
                                         "mdmDisableScreenCapture": false,
                                         "kioskMode": false,
                                         "singleAppMode": false,
                                         "mdmPasswordQuality": "0",
                                         "enableUrlOtherApps": true,
                                         "navigationBarColor": 0,
                                         "isRunning": true,
                                         "knoxDisableHomeButton": false,
                                         "webviewScrolling": true,
                                         "motionFps": "5",
                                         "enableLocalhost": false,
                                         "reloadOnScreensaverStop": false,
                                         "customUserAgent": "",
                                         "screenBrightness": "255",
                                         "knoxDisableVideoRecord": false,
                                         "showProgressBar": true,
                                         "formAutoComplete": true,
                                         "showRefreshButton": false,
                                         "knoxDisableHeadphoneState": false,
                                         "showForwardButton": true,
                                         "timeToClearLauncherAppData": "0",
                                         "bluetoothMode": "2",
                                         "enableFullscreenVideos": true,
                                         "remoteFileMode": "0",
                                         "barcodeScanSubmitInputField": false,
                                         "knoxDisableMultiWindowMode": false,
                                         "singleAppIntent": "",
                                         "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0",
                                         "runInForeground": true,
                                         "deleteCacheOnReload": false,
                                         "screenOnOnMotion": false,
                                         "kioskPinEnc": "xxxxx",
                                         "remoteAdminPasswordEnc": "xxxxxxx"
                                          @gonzokalle
                                           "authUsername": "",
                                           "volumeLimits": "",
                                           "rebootTime": "",
                                           "kioskWifiPin": "",
                                           "wifiSSID": "",
                                           "displayMode": "0",
                                           "cacheMode": "-1",
                                           "urlBlacklist": "",
                                           "sebExamKey": "",
                                           "sebConfigKey": "",
                                           "mdmApnConfig": "",
                                           "injectJsCode": "",
                                           "deviceName": "",
                                           "launcherApps": "",
                                           "errorURL": "",
                                           "playMedia": true,
                                           "showTabs": false,
                                           "fontSize": "95",
                                           "wifiKey": "",
                                           "authPassword": "",
                                           "wifiMode": "1",
                                           "swipeTabs": false,
                                           "clientCaUrl": "",
                                           "volumeLevels": "",
                                           "enableZoom": true,
                                           "urlWhitelist": "",
                                           "jsAlerts": true,
                                           "kioskMode": false,
                                           "isRunning": true,
                                           "motionFps": "5",
                                          Gonzokalle
                                          #472
                                          @gonzokalle
                                          So ungefähr mache ich das auch.
                                          Ich wusste gar nicht, dass es einen fully-mqtt Aapter gibt. Wird in den Adaptern bei mir auch nicht angezeigt.
                                          Welchen Vorteil hat der full-mqtt Adapter?
                                          KnallochseK ? 2 Antworten Letzte Antwort
