  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • D dos1973
    Ich habs mal oben weiter geschrieben, warum versucht ihr die neue iobroker app nicht einmal??
    Ich hab seitdem keinerlei ladescreens o.ä
    hansmeier
    schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
    #445
    @dos1973 Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Versuch mit der iobroker App gestartet aber dann entnervt abgebrochen weil ich es irgendwie nicht gebacken bekam. Schon an der URL bin ich zuerst gescheitert. Dann war das Bild nicht skaliert auf meine Screengröße. Sah alles überhaupt nicht gut aus. Werde aber wohl nochmal einen Versuch starten.
    Gibt es irgendwo eine gute Anleitung oder gar ein Tutorial ?
    • D dos1973
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
      #446
      @dos1973 sagte in Fully Kiosk Browser:
      ich wüsste nicht, daß man mit der ioBroker-App z.B. den Batteriestand abfragen, Sprachausgaben oder andere Punkte steuern kann. Es gibt ja nichtmal Datenpunkte zum steuern/abfragen oder Adapter dafür.
      Falls doch und ich es noch nicht bemerkt habe wäre es toll, ichblasse michbgern informieren ;-) .
      Ansonsten ist halt Fully sehr gut dafür.
      • -cs-- -cs-
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #447
        @cs sagte in Fully Kiosk Browser:
        Dazu ist die neue APP ja auch nicht angedacht ;)
        Hierfür ist der Fully natürlich besser geeignet.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • H hansmeier
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #448
          @hansmeier
          https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich?_=1679580586052
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            @hansmeier
            hansmeier
            #449
            @djmarc75 Danke, diese Seite ist mir bekannt. Bevor ich jedoch noch einmal mit der neuen App experimentiere: Ich steuere meine Displays (screen on/off usw.) durch externe Bewegungsmelder. Ist das überhaupt möglich ? dazu müsste es ja auch einen passenden Adapter mit DP geben ?
            • H hansmeier
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #450
              @hansmeier sagte in Fully Kiosk Browser:
              Vieles ist möglich - dazu braucht es allerdings eine Logikmaschine wie Blockly oder NodeRed.
              Allerdings hat das mit der APP rein garnix zu tun da diese APP nur zur Darstellung der VIS geschrieben wurde.
              Wenn Du "steuern" willst dann nutzt man halt Fully (rein meine Empfehlung) ;)
                dos1973
                #451
                @djmarc75
                Ich würde einfach die Feature Requests öffnen, bisher klappt das hervorragend.
                Ich bin ipad user und nutze Bewegungsmelder, wie es mit Android ist, weiß ich nicht. Akku habe ich auch.
                Klar kannst bei Fully bleiben, aber ich habe den „weissen“ Reload screen nie wieder gesehen, das war für mich der größte Schmerzpunkt.
                • D dos1973
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #452
                  @djmarc75
                  ich schieb das mal zu @hansmeier ;)
                  • D dos1973
                    Knusterus
                    #453
                    @dos1973
                    Ja das habe ich auch schon versucht, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Mein neues Tablet schein keine Daten vom Motion Detector zum Tasker zu senden.
                    Ich habe es mit den gleichen Daten mit meinem alten Tablet versucht ,da funktioniert es. Bei Bewegung schaltet das Bild von Bildschirmschoner auf die Vis app um.
                    Bei meinem neuen Tab funktioniert es nicht.
                    Keine Ahnung warum ,scheint am Tab zu liegen. Habe die Eingaben mehrfach versucht und verglichen.
                    Deshalb muss ich Fully weiter verwenden. Da muss ich wohl mit den Kreisen leben.
                    Volker
                    • K Knusterus
                      @dos1973
                      Volker
                      hansmeier
                      #454
                      @knusterus Ich habe für meine VIS-Panels zwei wichtige Features von Fully genutzt: beim Erkennen von Bewegung durch einen Aquara Sensor steuere ich den Screen komplett auf off. Bildschirmschoner oder dunkler stellen reicht mir nicht. Der Screen leuchtet dann nachts trotzdem etwas.
                      das zweite Feature ist die Sprachfunktion von Fully. Es werden alle möglichen Sprachnachrichten per Script ausgegeben. Alexa ist dadurch bei mir rausgeflogen !
                      Kann ich beides auch ohne Fully erreichen ?
                      Demnäx bekomme ich den neuen Aquara FP2 Sensor. Damit sollte das Aufwachen des Tablets nur noch dann vorkommen, wenn ich den Raum betrete und solange aktiv bleiben bis ich den Raum wieder verlasse.
                      • G Offline
                        Gonzokalle
                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                        #455
                        Hallo, ich bin gerade Anfänger mit dem Fully Kiosk Browser.
                        Normalerweise lasse ich mir mit dem FKB die Vis anzeigen.
                        Kann ich temporär die URL auf die Kamera (Stream) einstellen und dann wieder zur Vis kommen?
                        Das wäre 👏
                        • G Gonzokalle
                          Das wäre 👏
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #456
                          @gonzokalle du kannst ..ja.. unter commands kannst du eine loadurl angeben..
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Gonzokalle
                            #457
                            @arteck
                            Habe ich gleich mal probiert.
                            Wenn ich bei loadurl "192.168.10.81:81/stream" eingebe kommt: Http error:431 Header fields are too long for server to interpret.
                            Andere Seiten z.B. Shelly funktionieren.
                            Auf Crome funktioniert der Stream.
                            Muss ich noch etwas einstellen?
                            • G Offline
                              Gonzokalle
                              #458
                              @gonzokalle
                              Ich konnte mir selber helfen.
                              Der ESP32 Cam Version war zu alt.
                              Gleich das nächste Problem.
                              Der FKB (Plus) läuft erst ganz normal auf dem Huawei MediaPad M5 lite 10.
                              Einige Zeit lang geht der Bildschirm noch aus und mit der Kamera wieder an.
                              Nach einigen Minuten geht es nicht mehr. Wenn ich dann den Bildschirm öffne, ist der FKB gar nicht mehr aktiv.
                              Meine Einstellungen:
                              Web Content Settings: nichts
                              Web Browsing Settings: Enable Pull to Refresh
                              Web Zoom and Scaling: nichts
                              Web Auto Reload (URL): Auto Reload on Network & Auto Reload on Internet
                              Advanced Web Settings: nichts
                              Universal Launcher: nichts
                              Toolbars and Appearance: nichts
                              Screensaver (PLUS): nichts
                              Device Management: Keep Screen On, Unlock Screen, Unlock Swipe Screen, Screen Off Timer 60,
                              Power Settings: nichts
                              Kiosk Mode (PLUS): nichts
                              Motion Detection (PLUS): Enable, 90, 5, 10, Turn Screen On on Motion
                              Device Movement Detection (P): nichts
                              Remote Administration (PLUS): Enable Remote Administration, Remote Admin Local Network 192.168.10.15.2323
                              Other Settings: nichts
                              • G Gonzokalle
                                @gonzokalle
                                #459
                                @gonzokalle
                                Ich hab 7 Huawei T3 die laufen seit Jahren mit fullykiosk .. eins davon macht auch zicken.. wie bei dir.. habs schon resettet usw .. aber es macht was es will.. keine Ahnung warum..
                                die anderen laufen wie ein Uhrwerk, gehen automatisch an, fully startet, und um 23.00 wieder aus..
                                  @gonzokalle
                                  Gonzokalle
                                  #460
                                  @ilovegym
                                  Du meist, dass das Display ab 23 Uhr nicht mehr an geht?
                                  Huawei ist ja dafür bekannt, dass es Apps manchmal aus dem Speicher entfernt.
                                  Bin gerade an den Einstellungen für die Apps dran.
                                  • G Gonzokalle
                                    @ilovegym
                                    #461
                                    @gonzokalle
                                    Ich lasse die tablets um 23 uhr aus und um 6 Uhr einschalten das können huawei von Haus aus
                                    • G Offline
                                      Gonzokalle
                                      #462
                                      @ilovegym
                                      Interessant. Habe es gefunden.
                                      Wer Probleme wie ich habe kann Folgendes probieren:
                                      Gehe zu Einstellungen > Akku > Akku , suche die Anwendung (FKB), die im Hintergrund weiterlaufen soll, > Starten > Automatisch verwalten deaktiviere. Auto-Start, Sekundärer Start, im Hintergrund ausführen wird automatisch aktiv. Mit OK bestätigen.
                                      • G Gonzokalle
                                        @ilovegym
                                        #463
                                        @gonzokalle ja danke, das hab ich schon gecheckt, jetzt nochmal, ist auch alles korrekt, trotzdem beendet sich oder wird Fully beendet.. mal laeuft er den ganzen Tag, abends isser dann weg... mal nur eine Stunde..
                                        Ich weiss nicht.. ist schon das 3.te Tablet an dieser Location, da muss mal
                                        sudo apt install Fengschuii --productive --nofault -nonstop
                                        ran.. :-)
                                        Mit den anderen Tablets, (hab n paarundzwanzig insgesamt ) gibts diese Probleme nicht.. nur an dieser Stelle .. und auch egal, ob Wifi oder Kabel.. ich hab da schon alles durch..
                                          ran.. :-)
                                          dos1973
                                          #464
                                          @ilovegym
                                          Du hast paarundzwanzig tablets?
