  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sonos Einbinden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Sonos Einbinden
42 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K kekz
    Hallo zusammen.
    Ich poste mal einfach frech mit hier hinein, weil ich gerade exakt das gleiche Problem habe.
    Adapter leuchtet grün, doch es werden keine Datenpunkte befüllt.
    Iobroker ist im Netzwerk 192.168.30.0/24 (VLAN 30) und die Sonos-Geräte im 192.168.60.0/24 (VLAN 60).
    Die IPs der Sonos-Geräte wurden manuell im Adapter eingegeben.
    Die Suchfunktion scheint nicht zu funktionieren. Wenn ich draufklicke, beendet sie sich sofort wieder ohne Ergebnis.
    Adapterversion ist 2.3.0. Mit der 2.2.3 war das Ergebnis gleich.
    Aktuell sind noch keine Firewall-Regeln für beide VLANs aktiv, so dass Geräte subnetzübergreifend Zugriff haben. Auch der DNS-Broadcast wird durchgereicht.
    Der Broadcast scheint auch zu funktionieren, zumindest findet Spotify Connect von jedem VLAN aus alle Lautsprecher im VLAN 60.
    Router ist eine Unifi Dream Machine Pro.
    Iobroker in einer Proxmox-VM auf Debian 11.6
    Iobroker 4.0.2.4
    NPM 8.19.3
    Nodejs 16.19.1
    Hat jemand mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
    @kekz naja ist nicht wirklich das gleiche Problem, daher wäre ein neues Thema angebrachter. So einfach ist das mit der Dream Machine und Sonos in VLans nicht. Ich hab es irgendwann mal hinbekommen hat aber manchmal noch so seine Macken das per AirPlay nicht richtig übergeben wird und so.
    Auf jeden Fall musste ich damals extra Firewall Regel in der DMP angeben und per ssh noch zusätzliche Proxy regeln glaub ich. Aber musst mal googlen da gibst genug Themen drüber und viele haben die einfach wieder ins andere vlan gezogen weil es nicht richtig lief. Mdns und igmp snooping sind aktiviert?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kekz
      Hallo zusammen.
      Iobroker 4.0.2.4
      NPM 8.19.3
      Nodejs 16.19.1
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @kekz Du musst, von den Firewall- und Routing-Regeln mal abgesehen, zwischen den beiden Netzen den mDNS repeater aktivieren, damit der Adapter die Sonos auch findet. Die broadcasts der Sonos enden sonst an der Netzwerkgrenze und erreichen das VLAN des iobroker nicht.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        kekz
        @wildbill
        @ciddi89
        Ja, mDNS Repeater und IGMP sind beide aktiviert.
        Hm ok, ich hatte bisher keine Probleme beim Abspielen aus unterschiedlichen VLANs. Aber dann schaue ich mal, was es an Firewall-Regeln bräuchte.
        Thx!
        ? W E 3 Antworten Letzte Antwort
        • K kekz
          @wildbill
          @ciddi89
          Thx!
          @kekz ah okay wenn das schon mal geht ist dann ja gut. Dachte das geht auch nicht. Muss dazu sagen das ich meinen iobroker auch mit im vlan IoT mit drin habe wo auch die Sonos Lautsprecher sind weil wegen ist ja alles IoT 😀 Somit hatte ich da keine Probleme das die von iobroker gefunden werden.
          • K kekz
            @wildbill
            @ciddi89
            Thx!
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @kekz Hast Du iobroker direkt auf der Hardware oder als Container oder VM laufen? Dann könntest Du ihm ja auch einfach eine zweite Netzwerkschnittstelle aus dem zweiten VLAN geben.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              kekz
              @wildbill
              Läuft als VM.
              Eine zweite Netzwerkschnittstelle kann ich mal ausprobieren.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kekz
                @wildbill
                Läuft als VM.
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @kekz Musst halt dann bei manchen Adapter-Instanzen gezielt auswählen, auf welche IP sie hören sollen. Mit default 0.0.0.0 (auf allen Adressen hören) kann es Probleme geben, gerade mit solchen Adaptern die bonjour, network discovery und so verwenden. Wie eben der Sonos oder Yahka und bestimmt noch andere.
                Gruss, Jürgen
                  Bambulko
                  Ich habe auch ein sehr ähnliches Problem. Ich habe seit gestern einen Sonos One SL. Die Steuerung per Handy funktioniert, und im iobroker wird das Gerät auch angezeigt, aber es werden keine Werte angezeigt. Die IP Adresse ist auf jeden Fall richtig. Die Sonos One SL und der iobroker sind auch im gleichen Netz.
                  Der iobroker läuft auf einer Intel Nuc unter Ubuntu in einem docker container. Ich benutzte den Adapter mit der Version 2.2.3. Die Instanz ist auch grün (Verbunden mit Host und Lebenszeichen). Allerdings steht im Objekt bei 'alive' eine false.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Bambulko
                    road_runner31
                    schrieb am zuletzt editiert von road_runner31
                    @bambulko Ich habe anscheinend das gleiche Problem. Ich habe iobroker im Docker auf einer Synology laufen. Alles im gleichen Subnetz. Als Gerät haben ich den Play:1 angegeben, der am kabelgebundenen Netz hängt. Instanz ist grün, allerdings steht bei mir bei "alive" statt "false" einfach nur "null". Die Firewall auf der Synology ist abgeschaltet.
                    Egal, welches Sonos-Gerät ich angebe, es sind nie Werte vorhanden. :(
                    Irgendeine Idee, woran das liegen kann? In einem der Youtube-Videos erscheinen auch sofort die Räume, wenn ein Lautsprecher konfiguriert wird, das ist bei mir auch nicht der Fall.. @DJMarc75 hast Du vielleicht eine Idee?
                    Nach Neustart des Adapters ist der connection status ebenfalls "false". Aber ein ping von der iobroker-Instanz auf den Lautsprecher geht.. bin etwas ratlos. :(
                    • R road_runner31
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @road_runner31 sagte in Sonos Einbinden:
                      Sorry, mit Docker-Systemen kenn ich mich nicht aus. ☺
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • K kekz
                        @wildbill
                        @ciddi89
                        Thx!
                        Einstein2002
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                        @kekz
                        Hallo kekz,
                        hast Du es nun hinbekommen? Ich habe ebenfalls eine UDMPro und bekomme meine Sonos einfach nicht mit IOB verbunden. Über Alexa ist es alles kein Problem, habe heute gerade auf 2.3.1 Upgedatet aber ausser das der Adapter auf Grün geht passiert nichts. Bei mir läuft alles auf einem Proxmox Server. Über die Konsole des IOBroker in Proxmox kann ich den Sonos anpingen. Aber ich kann weder Steuern noch bekomme ich irgendwas angezeigt. Auch die suche in der Instanz findet kein Gerät, egal ob ich web.0 oder kein auswähle.
                        Welche Firewall regeln habt ihr/du eingestellt??
                        Habe unter LAN in einiges versucht, aber alles ohne Ergebnis.
                        Sonos ist im VLAN 130 und IOB im VLAN 110 mein Rechner im VLAN 100
                        Den Sonos kann ich von allen Geräten anpingen, warum sehen die sich nicht??? mDNS und IGMP habe ich auf IoT(110), CAMs(130) und sowohl auf LAN(1) und Produktiv (100) eingeschaltet.
                        Irgendeiner ne Idee???
                        Ich habe noch die S1 am laufen!!!
                        Ach ja, die Alexa im VLAN 110 kann auf die Sonos zugreifen. Das klappt!!
                        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                        • E Offline
                          Einstein2002
                          @einstein2002 sagte in Sonos Einbinden:
                          mDNS
                          Nicht einer mit einer kleinen Hilfe hier??
                          Schade
                          • E Einstein2002
                            mDNS
                            Schade
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @einstein2002 wieso mDNS? Sonos nutzt upnp und das ist auf ein Subnet begrenzt. Da wirst du mit deinen VLANs probleme haben.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              Einstein2002
                              @Jey-Cee
                              Weil das immer wieder geschrieben wird, ich weiß das nicht.
                              Habe mich eben gerade dazu entschieden mein Sonos in mein VLAN110 zu ändern.
                              Habe ein Player gemacht und siehe da es geht.
                              Jetzt IOBroker und Sonos im gleichen VLAN110
                              @ciddi89 sagte in Sonos Einbinden:
