  3. Off Topic
  4. Grafana Werte werden nicht ans Dashboard übermittelt
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 611 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Ich habe mal folgende Frage:
    In Grafana selbst sind meine Daten korrekt - siehe hier:
    In meinem Dashboard sieht es allerdings so aus:
    Die Aktualisierungsintervall in Grafana ist auf 1 Minute eingestellt. Die ganzen Aufzeichnungen sind also ,in Grafana, korrekt. Nur im Dashboard wird es nicht aktualisiert und ich verstehe nicht warum.
    Eingebunden ist ist über den Embedded Link:
    <iframe
        src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/-KdPH7PVk/health-daten?orgId=1&to=1684280070769&panelId=29"
        width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>
    Kann mir jemand sagen, woran es liegen könnte?
    Ergänzung: Nachdem ich jetzt etwas gewartet habe taucht auf einmal im Dashboard diese Anzeige auf, welche aber auch mit Grafana nicht übereinstimmt:
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @damrak2022 sagte in Grafana Werte werden nicht ans Dashboard übermittelt:
    Eingebunden ist
    refresh im widget aktiv?
    im query
    field(select) value auf last() ?
      Eingebunden ist
      im query
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @crunchip Der Code sieht bei den Panels so aus:
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      from(bucket: "DBANDY1")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Schlafdauer")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
        |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value / 60.0}))
      Eingebunden ist es einfach nur eine template Node. Das hatte auch die ganze Zeit funktioniert, nur nun spinnt es.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        import "timezone"
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @damrak2022 und dein widget?
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @crunchip Node Red Dashboard. Ich habe aber gerade festgestellt, wenn ich den Code hier raus lösche:
          und dann wieder neu eintrage, sind die Werte richtig. Ich versteh nur nicht warum.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 Wird das denn aktualisiert wenn Du einen Browserrefresh machst?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Nein. Aber als ich den iframe gelöscht und neu eingetragen hatte, war es auf einmal richtig. Muss ich eventuell vor alle Dashboard template nodes noch eine Node setzen, die das jede Minute refresht?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 Na ja es muss ja nicht jede Minute refreshen, wenn Du eine ganz andere Dashboard Seite offen hast. Du kannst ja mal eine Inject Node davor machen und die betätigen, wenn sich dann was tut dann könntest Du die triggern lassen aber nur wenn die Seite gerade offen ist.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. So sieht das Dashboard von den Schritten in Grafana aus:
                  So sieht es im Node Red Dashboard aus:
                  Vor die Dashboard template node habe ich nun eine Inject Node gepackt. Testweise erstmal mit 5 Sekunden. Es wird auch nicht refresht.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @damrak2022 Heißt den der Tab Übersicht?
                    Und dann mach mal die Inject Node nicht in die template Node sondern in eine ui control Node.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Ja, ich habe alle Dashboard Template des auf der Seite Übersicht angelegt. Sie verweisen dann halt auf diverse Seiten wie z.B. Schlaf - Diagramme, oder Health Blutdruck - Diagramme
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 na dann mach mal in die ui-control node
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Habe ich. Muss ich die dann auch nicht mit der Dashboard node verbinden. Und wie sollte die ui control node konfiguriert sein, weil bis jetzt bringt das leider noch nichts.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Nein wenn der tab Übersicht heisst und du injizierst den Namen des Tabs in die ui-control Node - wird das refreshed. Ansonsten weiß ich auch nicht.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Gut das geht nicht. Eventuell hat hier noch jemand eine Idee, zumal das ja vorher alles ging, ohne das ich irgendwelche Nodes zum refreshen gebraucht habe. Aber Danke
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Eine Idee, könnte man nicht hier in dem Code noch einen Befehl zum refreshen hinzufügen?
                                <iframe
                                    src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/-KdPH7PVk/health-daten?orgId=1&to=1684279824321&panelId=10"
                                Vielleicht geht es dann?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  <iframe
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @damrak2022 Das musst Du Grafana fragen. Was hier drin steht - ist reines HTML.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Ich habe gerade nochmal geschaut. Dieses Problem ist bei allen Boards vorhanden:
                                    Grafana - Stromverbrauch gestern
                                    Dashboard - Stromverbrauch gestern
                                    Ich hoffe, das mich hier jemand mit der Nase drauf stoßen kann, was das Problem ist😊
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      <iframe
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @damrak2022
                                      <iframe
                                          src="http://192.168.178.24:3000/d-solo/-KdPH7PVk/health-daten?orgId=1&refresh=1m&panelId=10"
