  3. Einsteigerfragen
  4. Habe mich von iobroker ausgesperrt.
    5.5k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ü Offline
    Ü Offline
    Ünne
    Ich habe vorhin einen RIESENfehler gemacht.
    Heute morgen das update von devices.0 installiert. Da keine Konfigurationsmöglichkeit zu sehen war, in der Adapterbeschreibung gelesen, dass man im Admin-Adapter ein Häkchen setzen sollte. Dies habe ich gemacht, den "Zugang zu den Instanzen" ebenfalls mit Häkchen aktiviert und Enter gedrückt.
    Erst nachdem ich jetzt nur noch auf diesen Adapter zugreifen kann, habe ich mein Gehirn eingeschaltet.
    Ich habe jetzt iobroker gestoppt, Back-up wird täglich gemacht.
    Gibt es eine Möglichkeit, diesen Fehler rückgängig zu machen oder muss ich iobroker neu aufsetzen und Back-up einspielen?
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Viele Grüße
    Jürgen
    • Ü Ünne
      Viele Grüße
      Jürgen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ünne sagte in Habe mich von iobroker ausgesperrt.:
      welches Häkchen, bzw wo steht das beschrieben?
      Edit:
      meinst du dies?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/256
      Ü 1 Antwort Letzte Antwort
        Edit:
        meinst du dies?
        Ü Offline
        Ü Offline
        Ünne
        @crunchip
        Ja genau, Häkchen bei "zugriff nur auf bestimmte Instanzen" und Häkchen nur bei Instanz Devices.0.
        Ich Dussel! Deshalb kann ich jetzt nur noch auf diese eine Instanz zugreifen, kein Admin mehr, usw.
        (Da ich jetzt iobroker gestoppt habe, konnte ich die Details der Instanzen nicht mehr nachschauen.)
        Jürgen
        • Ü Ünne
          @crunchip
          Jürgen
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @ünne probier es per konsole mit
          edit
          falsche denkweise
          wenn du eventuell den admin de/neu installierst oder nen 2.ten admin installieren und darüber wieder die Einstellung ändern
          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
            edit
            falsche denkweise
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            @crunchip über die Konsole den devices Adapter löschen damit sollten die einstellungen rückgängig gemacht werden können. danach wieder neu installieren
            • teletapiT teletapi
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @teletapi ne, die Einstellung hast du ja im admin getroffen
                Ü Offline
                Ü Offline
                Ünne
                @crunchip
                @teletapi
                ich denke, der device-adapter ist nicht wichtig.
                Ich müsste von extern (über Linux) (nicht über iobroker, denn ich kann ja nur den device-adapter sehen) die Häckchen im admin-Adapter entfernen. Geht das?
                Ob es was nützt, eine zweite Admin-Instanz zu installieren, weiß ich nicht. Eventuell übernimmt die zweite Instanz die Einstellungen der ersten.
                Iobroker läuft unter Linux, Ubuntu auf einem NUC, falls das irgendwie relevant ist.
                Ü crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ü Ünne
                  @crunchip
                  @teletapi
                  Ü Offline
                  Ü Offline
                  Ünne
                  ...oder den Admin löschen, dann erst neu installieren?
                  • Ü Ünne
                    @crunchip
                    @teletapi
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    sollte was nützen, die Einstellungen sind getrennt voneinander
                      Ü Offline
                      Ü Offline
                      Ünne
                      @crunchip
                      ... und wie lösche ich den Adapter über Linux? bzw installiere ich den?
                      Habe das bisher nur über iobroker gemacht, bin noch Anfänger.
                      • Ü Offline
                        Ü Offline
                        Ünne
                        Mit
                        rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobrokeradmin löschen?
                        Da sind etliche Dateien drin.
                        • Ü Ünne
                          @crunchip
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          bin noch Anfänger
                          dann bitte erstmal nix in Eigeninitiative machen bevor man Dir hier hilft !
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            bin noch Anfänger
                            Ü Offline
                            Ü Offline
                            Ünne
                            @djmarc75
                            Sehe ich genauso, deshalb mein Post.
                            Aber ich kann ja zeigen, dass ich auch im Forum suche😉
                            • Ü Ünne
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @ünne erstmal
                              iobroker add admin
                              ausführen - nix löschen - dann kucken wir mal :)
                                @ünne erstmal
                                iobroker add admin
                                Ü Offline
                                Ü Offline
                                Ünne
                                @djmarc75
                                habe ich gemacht
                                "admin.1" ist created.
                                Nach Start iobroker komme ich -wie bisher- nur auf den "devices" Tab.
                                Ich müsste den Iobroker mit dem Admin.1 starten, aber wie?
                                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ü Ünne
                                  @djmarc75
                                  habe ich gemacht
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @ünne sorry, mach nochmal
                                  iobroker add admin --port 8089
                                  und dann mit
                                  http://deineIP:8089
                                  aufrufen
                                  • Ü Ünne
                                    @djmarc75
                                    habe ich gemacht
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @ünne hier auch alles nachzulesen:
                                    ~~https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de~~
                                    edit:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                    crunchipC Ü 2 Antworten Letzte Antwort
                                      edit:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @djmarc75 ist aber alt die Seite
                                      dies ist die neue Doku
                                        edit:
                                        Ü Offline
                                        Ü Offline
                                        Ünne
                                        @djmarc75
                                        Danke, hat alles-wie beschrieben- geklappt.
                                        Jetzt einfach die Instanzen admin.1 und admin.2 in den Papierkorb schieben, oder noch etwas spezielles?
                                        Die erwähnte Doku habe ich nicht gefunden, ich habe wohl nicht die richtigen Stichworte genommen.
                                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ü Ünne
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          ja
                                          ? Einfach den Link anklicken :)
