    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @tobiasp
    Mache mal kurz einen Screenshot von deinem Panel Verzeichnis.
    Aber wenn das die States sind, dann stimmt der Pfad auch nicht:
    0_userdata.0. --> nicht 0.userdata.0.
    tobiasp
    #3059
    @armilar
    sorry mein fehler
    State "0_userdata.0.NSPanel.1.0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" not found
    liegen tut dieser State bei
    Ich hab das Script von oben genommen
    • T tobiasp
      @armilar
      sorry mein fehler
      TT-Tom
      #3060
      @tobiasp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar
      sorry mein fehler
      Diesen Pfad gibt es bestimmt nicht.
      Das stimmt. Du kannst ohne Script die Werte in den Datenpunkten ändern. Dann sollte auf dem Screensaver etwas zu sehen sein. So lange es da Probleme gibt, wird das Script auch nicht funktionieren.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @armilar
        sorry mein fehler
        tobiasp
        #3061
        @tt-tom
        AAah jetzt hab ich es gefunden. Da war echt in der Vorlage ein FEhler im Script. Danke für die Hilfe.
        • P Offline
          PROcrastinator
          #3062
          @tt-tom Ich nutze nur den history Adapter. Heißt das, ich muss 2x die Daten loggen? Der normale zigbee Datenpunkt wird schon mit history aufgezeichnet.
          Also history einschalten bei alias.0.NSPanel_1.Sensor_temp_gewächshaus.ACTUAL?
          Oh man, das sah bei Youtube alles viel einfacher aus. Aber jetzt hab ich das Panel, dann geb ich auch nicht auf.
          Danke für die Geduld, Roland
          • P PROcrastinator
            TT-Tom
            #3063
            @procrastinator
            Man nutzt einen Alias, damit man im Notfall einen neuen Sensor verknüpfen kann. Dann bleiben die Daten im Alias erhalten, trotz neuer Verknüpfung. Diesen Alias loggst du dann per History.
            Ich würde dir vorschlagen, es so zu machen.
            EDIT: Du benötigst nur das Script für den History.
            Gruß Tom
            Public Transport
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tobiasp
              @tt-tom
              TT-Tom
              #3064
              @tobiasp
              Kannst du mir das nochmal zeigen mit dem Fehler und welche Vorlage du meinst.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @tobiasp
                tobiasp
                #3065
                @tt-tom
                schau mal da
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#10-dwd-daten-an-verschiedene-nspanels-schicken
                da ist im Blockly ein Punkt wie du mir vorhin geschrieben hast
                • T tobiasp
                  @tt-tom
                  schau mal da
                  TT-Tom
                  #3066
                  @tobiasp
                  Okay, danke. Muss ich nachher mal ändern. Ist natürlich falsch.
                  Aber sonst läuft es jetzt?
                  EDIT: ist bearbeitet
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @tobiasp
                    tobiasp
                    #3067
                    @tt-tom
                    Ja super läuft Top Danke
                    • T TT-Tom
                      @procrastinator
                      PROcrastinator
                      #3068
                      @tt-tom So, jetzt habe ich das Problem gefunden! Der Datenpunkt in userdata muss string und value sein, ich hatte string und state! Das steht weiter unten im Skript wo der Datenpunkt gefüllt werden soll. Jetzt wird mir auch ein Graf angezeigt. Die Skalierung der Y Achse habe ich auch hinbekommen, wobei mir programmiertechnisch nicht klar ist warum ich für 10 °C eine 100 eintragen muss, für eine Erklärung zum Verständnis wäre ich Dankbar.
                      Wie kann ich aber die X Achsen Skalierung festlegen? Ich hätte gerne fest den aktuellen Tag angezeigt (0 bis 0 Uhr) damit sich der Graf im Laufe des Tages dann füllt. wie bekomme ich das hin? Achsenbeschriftung würde 0, 6, 12, 18 24 Uhr oder ausreichen.
                      In dem Skript wird immer die aktuelle Zeit als Ende - die angegebenen Stunden als Anfang verwendet
                      options: {
                                  start:     Date.now() - (numberOfHoursAgo * 60 * 60 * 1000 ), //Time in ms: hours * 60m * 60s * 1000ms
                                  end:      Date.now(),
                      Kann man das ändern, dass er immer am aktuellen Tag um 0 Uhr anfängt und um 24 Uhr endet?
                      Ich habe versucht zu googlen, aber mit Javascript hab ich überhaupt nichts am Hut und bin leider gescheitert.
                      • P PROcrastinator
                        options: {
                                    end:      Date.now(),
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #3069
                        @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Nextion kennt keine Fließkommazahl, daher werden dir Werte mit einer (gedachten) Kommastelle an das Panel übergeben. Könnte ja auch sein, dass du statt 10° evtl. 10,5° skalieren möchtest. Dann wäre der Wert eben ohne das Komma 105...
                        Führe das mal in einem separaten Script aus:
                        const date = new Date();
                        const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
                        console.log(start_date);
                        const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
                        console.log(end_date);
                        Der heutige Tag muss mit den entsprechenden Uhrzeiten übergeben werden:
                        options: {
                                    start:    start_date,
                                    end:      end_date,
                        • ArmilarA Armilar
                          @draexler
                          Ja klar, ist auf zwei Arten möglich.
                          popupNotify:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
                          Über den Datenpunkt popupNotifySleepTimeout kann die Zeit (in Sekunden) eingestellt werden, für die das popupNotify sichbar ist.
                          screensaverNotify:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                          Wenn die 2 Datenpunkte wieder leer sind "", dann verschwindet die Screensaver-Nachricht
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #3070
                          @armilar Wow, super. Sowas stelle ich mir vor... Ich habe jetzt mal aus Spaß die Datenpunkte folgendermaßen gefüllt:
                          Ich gehe davon aus das "0_userdata.0.NSPanels.Buero.popupNotify.popupNotifyAction" der Trigger für die Anzeige ist und nach den Wert in Sekunden vom Datenpunkt "0_userdata.0.NSPanels.Buero.popupNotify.popupNotifySleepTimeout" wieder auf "false" gesetzt wird?
                          Leider wird aber kein Popup angezeigt... Habe ich hier einen kompletten Denkfehler?!
                          PS: Super wie Ihr hier so helft. Ein ganz großes DANKE :-)
                          • draexlerD draexler
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #3071
                            @draexler
                            Der Trigger reagiert auf screensaverNotifyHeading und screensaverNotifyText.
                            Benutzt du im Blockly "Aktualisiere" oder "Steuere"? Bei "Aktualisiere" werden keine Trigger oder dritte geneigte Programme/Adapter/etc. angesprochen...
                            • ArmilarA Armilar
                              @draexler
                              TT-Tom
                              #3072
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @draexler
                              er möchte das PopupNotify nutzen, da ist doch der Trigger "popupNotifyText"
                              und dieser muss auch als letzter gefüllt werden sonst werden nicht alle Daten vom Script übernommen.
                              popupNotifyAction ist die Rückmeldung von den Button "JA" und "NEIN" -> True / False
                              Zeige mal dein Blockly
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @draexler
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #3073
                                @tt-tom ahh ok, verstanden. Bis jetzt habe ich die Datenfelder manuell unbestätigt ausgefüllt.
                                Ich probiere später mal mkt einem kleinen Blockly.
                                Soll für das letzte Feld eine Verzögerung rein?
                                  TT-Tom
                                  #3074
                                  @draexler
                                  nein, wird nicht benötigt
                                  EDIT:
                                  wenn du unter userdata den popupNotifyText änderst, sollte das Popup erscheinen, auch bei unbestätigt
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @draexler
                                    EDIT:
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #3075
                                    @tt-tom So funktioniert wunderbar. Nur die Farben machen mir gerade Probleme. Die werden ja dezimal angegeben. Was wäre den z.B. Grün?
                                    Gibt es irgendwo einen Colourpicker der mir die richtige Dezimalzahl auswirft?
                                    • GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #3076
                                      Frage zum Popup.
                                      Ich habe mir 2 Blöcklys gebaut, zur Fensterüberwachung und Anzeige mittels Popup im NSPanel.
                                      Hier wird die Temperatur überwacht (< 12°C) und in ein Objekt geschrieben.
                                      Hier das Blockly für das Popup.
                                      Wenn die Temperatur unter 12°C ist un ein Fenster geöffnet wird, wird nach 15 Minuten das Display rot, und der Text im Popup angezeigt.
                                      Wenn alle Fenster wieder geschlossen werden, wird das Display wieder normal und der Text wird gelöscht.
                                      Funktioniert soweit, aber wenn die Fenster über nacht aufbleiben und die Temperatur auf unter 12°C sinkt, wird nur das Display rot, aber es erscheint kein Text.
                                      Bei einer Temperatur von mehr als 12°C wird das Display wieder normal.
                                      Warum wird bei geöffneten Fenstern und Temperatur unter 12°C nicht das Popup angezeigt?
                                      Ich trigger hier doch mit der Temperatur.
                                      Wird das Popup vieleicht durch eine Funktion im NSPanel gelöscht?
                                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                        TT-Tom
                                        #3077
                                        @draexler
                                        Es gibt da eine Seite die alle möglichen Formate darstellt. Link
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • GregorSG GregorS
                                          Frage zum Popup.
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #3078
                                          @gregors
                                          Wäre möglich - das Panel führt um 3:30 ein Startup durch
                                          // 3:30 Uhr Startup durchführen und aktuelle TFT-Version empfangen
                                          schedule({ hour: 3, minute: 30 }, async () => {
                                              await setStateAsync(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                          EDIT:
                                          Der Screensaver baut sich dann mit der aktuell eingestellten Farbe auf, sendet jedoch die Informationen des Popup nicht an den Screensaver. Sollte es also um 3:30 Uhr passieren, dann, wäre das der Grund.
                                          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
