    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T tobiasp
    @tt-tom
    Trashshedule
    trashschedule.0.next.daysLeft 1Day left ...
    Genial wäre es wen eine Meldung aufploppen würde, die man dann bestätigen muss.
    Ich hab mal das DWD Blockly drauf aber bekommme hier eine Fehlermeldung in Iobroker.
    State "0.userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" not found
    State "0.userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText" not found
    TT-Tom
    #3057
    @tobiasp
    Der Pfad beginnt mit einer 0_userdata.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • P PROcrastinator
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      1. Und noch was anderes Ich habe eine Karte vom Typ cardLChart für die Gewächshaustemperatur angelegt. Welcher Typ muss der Datenpunkt sein, in den das JS für den history Adapter die Daten rein schreibt?
      Hast du das Script aus dem Wiki genommen, dort ist auch alles beschrieben.
      Ich habe alles nach der Anleitung im Wiki gemacht:
      1. Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.temp_gewaechshaus angelegt. Dieser ist ein Datenpunkt vom Typ string (Typ ist in der Anleitung nicht spezifiziert).
      2. In Geräte Alias vom Typ "Info" angelegt. der Alias "alias.0.NSPanel_1.Chart_temp_gewaechshaus" zeigt auf den Datenpunkt aus 1.
      3. Gerät vom Typ Temperatur angelegt, das auf den Sensor im Gewächshaus zeigt. (Das steht auch nicht in der Anleitung, aber irgendwoher muss das Skript ja die Temperatur bekommen?). Im Influx2 Skript wird der Sensor explizit genannt, im History Skript fehlt der Verweis.
      4. Javascript für History Adapter kopiert und als JS Skript eingefügt
      5. Skript angepasst
      const sourceDP = 'alias.0.NSPanel_1.Sensor_temp_gewächshaus.ACTUAL';
      const targetDP = '0_userdata.0.NSPanel.1.Charts.temp_gewaechshaus';
      Den Datenpunkt ACTUAL zeigt auch die derzeitige Temperatur an. Der targetDP ist allerdings leer. Sollte der sofort gefüllt werden, da ja der history adapter mit im Spiel ist oder füllt der sich erst mit der Zeit?
      1. Die Karte in meinem Panelskript sieht so aus:
      let Temp_Gewaechshaus = <PageChart>
          "type": "cardLChart",
          "heading": "Gewächsthaus Temperatur",
          "useColor": true,
          'items': [<PageItem>{
                      yAxis: 'Temperatur [°C]',
                      yAxisTicks: [160,170,180,190,200,210,220,230],
                      onColor: Yellow
      Die Beschriftung, X- und Y Achse sind zu sehen, allerdings kein Diagramm.
      Ich nehme an, ich hab wieder irgendwas mit den Geräten falsch gemacht... Da steh ich echt etwas auf dem Schlauch.
      Edit: nun bekomme ich in dem Skript eine Warnung:
      11:28:51.575	warn	javascript.0 (3809) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts') at Object.cb (script.js.NSPanel.Chart_Gewächshaus:6976:54) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5809:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      TT-Tom
      #3058
      @procrastinator
      Welche Datenbank nutzt du eigentlich?? Du solltest nicht alles vermischen. Den Alias auf den Sensor ist okay. Auf den Alias musst du dann auch die Datenbank verknüpfen. Dann müssen auch erstmal Daten sammeln, um sie auszulesen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      • ArmilarA Armilar
        @tobiasp
        Mache mal kurz einen Screenshot von deinem Panel Verzeichnis.
        Aber wenn das die States sind, dann stimmt der Pfad auch nicht:
        0_userdata.0. --> nicht 0.userdata.0.
        tobiasp
        #3059
        @armilar
        sorry mein fehler
        State "0_userdata.0.NSPanel.1.0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading" not found
        liegen tut dieser State bei
        Ich hab das Script von oben genommen
        • T tobiasp
          @armilar
          sorry mein fehler
          TT-Tom
          #3060
          @tobiasp sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @armilar
          sorry mein fehler
          Diesen Pfad gibt es bestimmt nicht.
          Das stimmt. Du kannst ohne Script die Werte in den Datenpunkten ändern. Dann sollte auf dem Screensaver etwas zu sehen sein. So lange es da Probleme gibt, wird das Script auch nicht funktionieren.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @armilar
            sorry mein fehler
            tobiasp
            #3061
            @tt-tom
            AAah jetzt hab ich es gefunden. Da war echt in der Vorlage ein FEhler im Script. Danke für die Hilfe.
            • P Offline
              PROcrastinator
              #3062
              @tt-tom Ich nutze nur den history Adapter. Heißt das, ich muss 2x die Daten loggen? Der normale zigbee Datenpunkt wird schon mit history aufgezeichnet.
              Also history einschalten bei alias.0.NSPanel_1.Sensor_temp_gewächshaus.ACTUAL?
              Oh man, das sah bei Youtube alles viel einfacher aus. Aber jetzt hab ich das Panel, dann geb ich auch nicht auf.
              Danke für die Geduld, Roland
              • P PROcrastinator
                TT-Tom
                #3063
                @procrastinator
                Man nutzt einen Alias, damit man im Notfall einen neuen Sensor verknüpfen kann. Dann bleiben die Daten im Alias erhalten, trotz neuer Verknüpfung. Diesen Alias loggst du dann per History.
                Ich würde dir vorschlagen, es so zu machen.
                EDIT: Du benötigst nur das Script für den History.
                Gruß Tom
                Public Transport
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tobiasp
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #3064
                  @tobiasp
                  Kannst du mir das nochmal zeigen mit dem Fehler und welche Vorlage du meinst.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @tobiasp
                    tobiasp
                    #3065
                    @tt-tom
                    schau mal da
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#10-dwd-daten-an-verschiedene-nspanels-schicken
                    da ist im Blockly ein Punkt wie du mir vorhin geschrieben hast
                    • T tobiasp
                      @tt-tom
                      schau mal da
                      TT-Tom
                      #3066
                      @tobiasp
                      Okay, danke. Muss ich nachher mal ändern. Ist natürlich falsch.
                      Aber sonst läuft es jetzt?
                      EDIT: ist bearbeitet
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @tobiasp
                        tobiasp
                        #3067
                        @tt-tom
                        Ja super läuft Top Danke
                        • T TT-Tom
                          @procrastinator
                          PROcrastinator
                          #3068
                          @tt-tom So, jetzt habe ich das Problem gefunden! Der Datenpunkt in userdata muss string und value sein, ich hatte string und state! Das steht weiter unten im Skript wo der Datenpunkt gefüllt werden soll. Jetzt wird mir auch ein Graf angezeigt. Die Skalierung der Y Achse habe ich auch hinbekommen, wobei mir programmiertechnisch nicht klar ist warum ich für 10 °C eine 100 eintragen muss, für eine Erklärung zum Verständnis wäre ich Dankbar.
                          Wie kann ich aber die X Achsen Skalierung festlegen? Ich hätte gerne fest den aktuellen Tag angezeigt (0 bis 0 Uhr) damit sich der Graf im Laufe des Tages dann füllt. wie bekomme ich das hin? Achsenbeschriftung würde 0, 6, 12, 18 24 Uhr oder ausreichen.
                          In dem Skript wird immer die aktuelle Zeit als Ende - die angegebenen Stunden als Anfang verwendet
                          options: {
                                      start:     Date.now() - (numberOfHoursAgo * 60 * 60 * 1000 ), //Time in ms: hours * 60m * 60s * 1000ms
                                      end:      Date.now(),
                          Kann man das ändern, dass er immer am aktuellen Tag um 0 Uhr anfängt und um 24 Uhr endet?
                          Ich habe versucht zu googlen, aber mit Javascript hab ich überhaupt nichts am Hut und bin leider gescheitert.
                          • P PROcrastinator
                            options: {
                                        end:      Date.now(),
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #3069
                            @procrastinator sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Nextion kennt keine Fließkommazahl, daher werden dir Werte mit einer (gedachten) Kommastelle an das Panel übergeben. Könnte ja auch sein, dass du statt 10° evtl. 10,5° skalieren möchtest. Dann wäre der Wert eben ohne das Komma 105...
                            Führe das mal in einem separaten Script aus:
                            const date = new Date();
                            const start_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 0, 0, 0);
                            console.log(start_date);
                            const end_date = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate(), 23, 59, 59);
                            console.log(end_date);
                            Der heutige Tag muss mit den entsprechenden Uhrzeiten übergeben werden:
                            options: {
                                        start:    start_date,
                                        end:      end_date,
                            • ArmilarA Armilar
                              @draexler
                              Ja klar, ist auf zwei Arten möglich.
                              popupNotify:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify---layout-2
                              Über den Datenpunkt popupNotifySleepTimeout kann die Zeit (in Sekunden) eingestellt werden, für die das popupNotify sichbar ist.
                              screensaverNotify:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                              Wenn die 2 Datenpunkte wieder leer sind "", dann verschwindet die Screensaver-Nachricht
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #3070
                              @armilar Wow, super. Sowas stelle ich mir vor... Ich habe jetzt mal aus Spaß die Datenpunkte folgendermaßen gefüllt:
                              Ich gehe davon aus das "0_userdata.0.NSPanels.Buero.popupNotify.popupNotifyAction" der Trigger für die Anzeige ist und nach den Wert in Sekunden vom Datenpunkt "0_userdata.0.NSPanels.Buero.popupNotify.popupNotifySleepTimeout" wieder auf "false" gesetzt wird?
                              Leider wird aber kein Popup angezeigt... Habe ich hier einen kompletten Denkfehler?!
                              PS: Super wie Ihr hier so helft. Ein ganz großes DANKE :-)
                              • draexlerD draexler
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #3071
                                @draexler
                                Der Trigger reagiert auf screensaverNotifyHeading und screensaverNotifyText.
                                Benutzt du im Blockly "Aktualisiere" oder "Steuere"? Bei "Aktualisiere" werden keine Trigger oder dritte geneigte Programme/Adapter/etc. angesprochen...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @draexler
                                  TT-Tom
                                  #3072
                                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @draexler
                                  er möchte das PopupNotify nutzen, da ist doch der Trigger "popupNotifyText"
                                  und dieser muss auch als letzter gefüllt werden sonst werden nicht alle Daten vom Script übernommen.
                                  popupNotifyAction ist die Rückmeldung von den Button "JA" und "NEIN" -> True / False
                                  Zeige mal dein Blockly
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @draexler
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    #3073
                                    @tt-tom ahh ok, verstanden. Bis jetzt habe ich die Datenfelder manuell unbestätigt ausgefüllt.
                                    Ich probiere später mal mkt einem kleinen Blockly.
                                    Soll für das letzte Feld eine Verzögerung rein?
                                      TT-Tom
                                      #3074
                                      @draexler
                                      nein, wird nicht benötigt
                                      EDIT:
                                      wenn du unter userdata den popupNotifyText änderst, sollte das Popup erscheinen, auch bei unbestätigt
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @draexler
                                        EDIT:
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #3075
                                        @tt-tom So funktioniert wunderbar. Nur die Farben machen mir gerade Probleme. Die werden ja dezimal angegeben. Was wäre den z.B. Grün?
                                        Gibt es irgendwo einen Colourpicker der mir die richtige Dezimalzahl auswirft?
                                        • GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          #3076
                                          Frage zum Popup.
                                          Ich habe mir 2 Blöcklys gebaut, zur Fensterüberwachung und Anzeige mittels Popup im NSPanel.
                                          Hier wird die Temperatur überwacht (< 12°C) und in ein Objekt geschrieben.
                                          Hier das Blockly für das Popup.
                                          Wenn die Temperatur unter 12°C ist un ein Fenster geöffnet wird, wird nach 15 Minuten das Display rot, und der Text im Popup angezeigt.
                                          Wenn alle Fenster wieder geschlossen werden, wird das Display wieder normal und der Text wird gelöscht.
                                          Funktioniert soweit, aber wenn die Fenster über nacht aufbleiben und die Temperatur auf unter 12°C sinkt, wird nur das Display rot, aber es erscheint kein Text.
                                          Bei einer Temperatur von mehr als 12°C wird das Display wieder normal.
                                          Warum wird bei geöffneten Fenstern und Temperatur unter 12°C nicht das Popup angezeigt?
                                          Ich trigger hier doch mit der Temperatur.
                                          Wird das Popup vieleicht durch eine Funktion im NSPanel gelöscht?
                                          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
