  4. Backitup auf Fritzbox 7590
    5.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @matthias-i
    Schau hier rein:
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
    Matthias I
    Danke!
    Ich habe die Einstellungen auf SMB 3.1.1 geändert und einen neuen Benutzer auf der Fritze angelegt, der nur aus Kleinbuchstaben besteht.
    Daran hat es wohl nicht gelegen...
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
    mount error(2): No such file or directory
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
    • M Matthias I
      Danke!
      @matthias-i
      Der Pfad ist ja auch noch ohne Volume.
        Matthias I
        Was genau heißt das? Was muss ich ändern? (Sorry, ich bin auf dem Gebiet kein Experte)
        • M Matthias I
          @matthias-i
          Du musst den Volumename / die Datenträgerbezeichnung noch einfügen. Im Wiki ist das der Teil mit Hitachi...
          Heißt bei dir vermutlich anders.
          DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
            @matthias-i
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @thomas-braun er hat ja keinen Stick oder Laufwerk... möchte ja auf dem internen Speicher der Fritte backupen.
            @Matthias-I mach mal den Haken bei "noserverinfo" raus und teste nochmal.
            Lehrling seit 1975 !!!
              @matthias-i
              Matthias I
              @thomas-braun ich wollte gerne den internen Speicher der Fritzbox nutzen
              Dazu habe ich den Ornder Backup angelegt.
              Müsste der Pfad dann nicht stimmen?
              • DJMarc75D DJMarc75
                Matthias I
                @djmarc75 habe den Haken "noserverinfo" deaktiviert:
                [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups"
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                • M Matthias I
                  @matthias-i
                  Das mit dem internen Speicher hab ich überlesen. Ich vermute aber auch da ist der Pfad zu kurz.
                  Ich kann es aber im Moment hier nicht nachstellen, bin mit Handy unterwegs.
                  • M Matthias I
                    @matthias-i sagte in Backitup auf Fritzbox 7590:
                    und den hast du freigegeben?
                      @matthias-i
                      Matthias I
                      @thomas-braun Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                      Könntest du das evtl. zu einem späteren Zeitpunkt mal nachschauen und mir dann Bescheid geben?
                        Matthias I
                        Der Benutzer iobroker hat Zugriff auf alle NAS-Inhalte:
                        • M Matthias I
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          füge dort mal das Verzeichnis manuell hinzu
                            Matthias I
                            so meintest du, oder?
                            Leider die gleiche Fehlermeldung....
                            DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Matthias I
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              ja - bei mir hat das eben so funktioniert !
                              • M Matthias I
                                @matthias-i steht da nicht dass das die Liste aller freigegebenen Verzeichnisse sein soll?
                                ich sehe da kein einziges Verzeichnis.
                                dann hast du wohl auch keins freigegeben.
                                edit: jetzt steht es da,
                                • M Matthias I
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @matthias-i
                                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                                  [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/test /opt/iobroker/backups"
                                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                  [DEBUG] [mount] - done
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 16300 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19049 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_05_16-20_54_38_backupiobroker.tar.gz
                                    Matthias I
                                    @djmarc75 Warum klappt es dann bei mir nicht??? 😧
                                    @Homoran : Vorher waren ja alle Verzeichnisse freigegeben (mit Lese- uns Schreibrechten)
                                      @matthias-i warum smb v2?
                                      cifs-utils installiert?
                                      Matthias I
                                      @homoran was sind cifs-utils? Ich habe nur den Backitup-Adapter installiert und die Instanz eingerichtet.
                                      Thomas BraunT DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Matthias I
                                        @matthias-i
                                        sudo apt update
                                        apt policy cifs-utils
                                        • M Matthias I
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Und worauf ist Dein iobroker so prinzipiell installiert ? Womöglich LXC ?
