  4. Backitup auf Fritzbox 7590
    5.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @thomas-braun er hat ja keinen Stick oder Laufwerk... möchte ja auf dem internen Speicher der Fritte backupen.
    @Matthias-I mach mal den Haken bei "noserverinfo" raus und teste nochmal.
    Matthias I
    @djmarc75 habe den Haken "noserverinfo" deaktiviert:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
    mount error(2): No such file or directory
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
    • M Matthias I
      @thomas-braun ich wollte gerne den internen Speicher der Fritzbox nutzen
      Dazu habe ich den Ornder Backup angelegt.
      Müsste der Pfad dann nicht stimmen?
      @matthias-i
      Das mit dem internen Speicher hab ich überlesen. Ich vermute aber auch da ist der Pfad zu kurz.
      Ich kann es aber im Moment hier nicht nachstellen, bin mit Handy unterwegs.
      • M Matthias I
        @matthias-i sagte in Backitup auf Fritzbox 7590:
        und den hast du freigegeben?
          @matthias-i
          Matthias I
          @thomas-braun Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
          Könntest du das evtl. zu einem späteren Zeitpunkt mal nachschauen und mir dann Bescheid geben?
            Matthias I
            Der Benutzer iobroker hat Zugriff auf alle NAS-Inhalte:
            • M Matthias I
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              füge dort mal das Verzeichnis manuell hinzu
              Lehrling seit 1975 !!!
                Matthias I
                so meintest du, oder?
                Leider die gleiche Fehlermeldung....
                DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • M Matthias I
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  ja - bei mir hat das eben so funktioniert !
                  • M Matthias I
                    @matthias-i steht da nicht dass das die Liste aller freigegebenen Verzeichnisse sein soll?
                    ich sehe da kein einziges Verzeichnis.
                    dann hast du wohl auch keins freigegeben.
                    edit: jetzt steht es da,
                    • M Matthias I
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @matthias-i
                      [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                      [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/test /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 16300 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19049 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_05_16-20_54_38_backupiobroker.tar.gz
                        Matthias I
                        @djmarc75 Warum klappt es dann bei mir nicht??? 😧
                        @Homoran : Vorher waren ja alle Verzeichnisse freigegeben (mit Lese- uns Schreibrechten)
                          @matthias-i warum smb v2?
                          cifs-utils installiert?
                          Matthias I
                          @homoran was sind cifs-utils? Ich habe nur den Backitup-Adapter installiert und die Instanz eingerichtet.
                          Thomas BraunT DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Matthias I
                            @matthias-i
                            sudo apt update
                            apt policy cifs-utils
                            • M Matthias I
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Und worauf ist Dein iobroker so prinzipiell installiert ? Womöglich LXC ?
                              • M Matthias I
                                Grundbedingung für das Funktionieren
                                siehe Doku
                                  siehe Doku
                                  Matthias I
                                  @homoran war bereits installiert
                                    Matthias I
                                    Erfolg!
                                    Der Pfad ist "fritzboxname/Backup" :-)
                                    • M Matthias I
                                      zeige bitte die Ausgabe der Befehle von @Thomas-Braun
                                      • M Matthias I
                                        Erfolg!
                                        Erfolg!
                                        und woher weisst du das auf einmal?
                                        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Matthias I
                                          Also an alle, die das gleiche Problem haben:
                                          In der Fritze nachschauen, wie der Name der Fritzbox lautet und diesen dann in der Form fritzboxname/Verzeichnis in der Instanz eintragen!!!
