  4. Backitup auf Fritzbox 7590
    5.4k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Matthias I
    Auf dem Screenshot ist er zwar nicht zu sehen, aber ich habe ihn eingetragen.
    • M Matthias I
      @matthias-i warum smb v2?
      cifs-utils installiert?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Matthias I
        Re: Backup Fritzbox Nas??
        ich möchte gerne ebenfalls meine Backups mit BackitUp via smb auf einer Fritzbox 7590 speichern.
        Zu Testzwecken wollte ich gerne zunächst ein Backup auf dem Speicher der Fritzbox selbst ablegen und habe dazu im Stammverzeichnis den Unterordner "Backup" angelegt.
        Leider blieb das ohne Erfolg. Ich vermute es liegt am Pfad und hoffe jemand von euch kann mir helfen.
        Auf der Fritzbox selbst ist der Haken "bei Zugriff über ein Netzlaufwerk (SMB) aktiv" gesetzt und ein Benutzer angelegt worden, der das Recht besitzt auf alle NAS-Inhalte zuzugreifen (lesen und schreiben).
        Ich habe folgende Einstellungen in der Backitup-Instanz gesetzt:
        Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
        Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung:
        [ccu] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backupsmount error(2): No such file or directoryRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        [ccu/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        [ccu/mount] mount error(2): No such file or directory
        [ccu/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
        [ccu/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)```
        @matthias-i
        wird auch nicht der richtige Pfad sein. Da steht in der Regel noch das Volume drin.
        Ich glaube im backitup-Wiki ist das genau erklärt, wie man da dran kommt.
        • M Matthias I
          @matthias-i
          username=ioBroker
          Camel cases in usernames sind auch ungeschickt.
          Verwende nur Kleinbuchstaben.
            Matthias I
            @homoran ich hatte zu erst mit smb3 versucht und dachte, das hier vlt. das Problem liegen könnte. Ich ändere es aber gerne wieder auf version 3 :-)
            • M Matthias I
              @matthias-i
              Schau hier rein:
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                @matthias-i
                Schau hier rein:
                Matthias I
                Danke!
                Ich habe die Einstellungen auf SMB 3.1.1 geändert und einen neuen Benutzer auf der Fritze angelegt, der nur aus Kleinbuchstaben besteht.
                Daran hat es wohl nicht gelegen...
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups"
                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups"
                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                • M Matthias I
                  Danke!
                  @matthias-i
                  Der Pfad ist ja auch noch ohne Volume.
                    Matthias I
                    Was genau heißt das? Was muss ich ändern? (Sorry, ich bin auf dem Gebiet kein Experte)
                    • M Matthias I
                      @matthias-i
                      Du musst den Volumename / die Datenträgerbezeichnung noch einfügen. Im Wiki ist das der Teil mit Hitachi...
                      Heißt bei dir vermutlich anders.
                      DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @matthias-i
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @thomas-braun er hat ja keinen Stick oder Laufwerk... möchte ja auf dem internen Speicher der Fritte backupen.
                        @Matthias-I mach mal den Haken bei "noserverinfo" raus und teste nochmal.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          @matthias-i
                          Matthias I
                          @thomas-braun ich wollte gerne den internen Speicher der Fritzbox nutzen
                          Dazu habe ich den Ornder Backup angelegt.
                          Müsste der Pfad dann nicht stimmen?
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Matthias I
                            @djmarc75 habe den Haken "noserverinfo" deaktiviert:
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/Backup /opt/iobroker/backups
                            • M Matthias I
                              @matthias-i
                              Das mit dem internen Speicher hab ich überlesen. Ich vermute aber auch da ist der Pfad zu kurz.
                              Ich kann es aber im Moment hier nicht nachstellen, bin mit Handy unterwegs.
                              • M Matthias I
                                @matthias-i sagte in Backitup auf Fritzbox 7590:
                                und den hast du freigegeben?
                                  @matthias-i
                                  Matthias I
                                  @thomas-braun Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                                  Könntest du das evtl. zu einem späteren Zeitpunkt mal nachschauen und mir dann Bescheid geben?
                                    Matthias I
                                    Der Benutzer iobroker hat Zugriff auf alle NAS-Inhalte:
                                    • M Matthias I
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      füge dort mal das Verzeichnis manuell hinzu
                                        Matthias I
                                        so meintest du, oder?
                                        Leider die gleiche Fehlermeldung....
                                        DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Matthias I
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          ja - bei mir hat das eben so funktioniert !
