  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Tutorial HM-IP Gardena Smart Gateway gesucht
    5.1k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 479 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    grazer2500
    Ich bin neu bei iobroker und gehe langsam meine kleinen ersten Projekte an.
    Deshalb bin ich für folgendes Vorhaben auch der Suche nach einer Tutorial.
    Ich möchte beim HM-IP (6Fach Wandtaster) einen Knopf drücken. Und mit diesen Knopfdruck soll mein Gardena Mähroboter nach Hause geschickt werden.
    Deshalb suche ich nach eine Tutorial für HMIP mit Gardena verbinden. Oder einfach HMIP mit einem anderen Adapter verbinden.
    Vielen dank dafür
    mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G grazer2500
      Vielen dank dafür
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @grazer2500 Nun dann solltest Du Dir als Erstes überlegen, welche Logikmaschine Du zukünftig verwenden willst.
      Zur Auswahl steht NodeRed, Blockly und Javascript. Die ersten beiden sind grafische Programmiertools, wobei NodeRed mächtiger ist, da es auch eigene Hardwareunterstützung im Bedarfsfall mitbringt und Du auch funktional mehr einem Ablaufdiagramm ähnelt, Javascript ist die Wahl wenn Du klassichen Programmiercode schreiben willst.Blockly ist etwas wenn Du gerne puzzelst,
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G grazer2500
        Vielen dank dafür
        @grazer2500 sagte in Tutorial HM-IP Gardena Smart Gateway gesucht:
        HMIP
        mit welcher Zentrale?
        • mickymM mickym
          grazer2500
          schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
          @mickym Da ich nicht so viel vorhabe zum Programmieren, und auch nicht gut daran bin. Glaube ich ist NodeRed eine gute Mittel Lösung.
          @Homoran Entschuldigung das ich dies vergessen haben zu erwähnen. Ich habe die CCU3
          HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • G grazer2500
            Ich habe die CCU3
            gut!
            denn über den HAP kannst du keine Tastendrücke des 6fach Tasters abgreifen.
            für die CCU brauchst du ein Dummy-Programm, da auch dort die CCU Nicht informiert wird, wenn kein Gerät angesteuert wird.
            • G grazer2500
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Nun zu der Entscheidung generell beglückwünsche ich Dich natürlich. Unabhängig davon, welche Logikmaschine Du jedoch benutzt - musst Du aber in jedem Fall, 2 grundlegende Dinge vorher feststellen.
              1. Welcher Datenpunkt im iobroker triggert und wie sieht der aus. Sprich welcher Datenpunkt im iobroker triggert und welche Werte stehen da drin, wenn Du den Wandtaster betätigst.
                Falls Du in Deinem Fall noch ein Dummy Programm innerhalb der CCU brauchst - frag vielleicht @Homoran nochmal genauer, da ich keine CCU habe und Dir da nicht helfen kann.
              2. Für die Steuerung des Mähroboters muss Du wissen mit welchem Datenpunkt Du welches Kommando schicken musst.
              Das alles machst Du über die Adminoberfläche des iobrokers und dort in der Ansicht Objekte direkt. Wenn Du das dann somit manuell steuern kannst, also Du quasi die Funktion der Logikmaschine manuell übernimmst, dann erst implementieren wir das in NodeRed, weil wir dann genau wissen, was der Flow machen muss.
              Christian DiersC 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Christian DiersC Offline
                Christian Diers
                @mickym
                Hallo mickym,
                ich bin ebenfalls sehr neu auf dem Gebiet unterwegs und stehe etwas auf dem Schlauch, wie ich den Datenpunkt unter Objekte ändern muss um den Mäher zu stoppen. Hast du Erfahrungen mit der Smartgarden Instanz und könntest mir auf die Sprünge helfen.
                diers2201
                mickymM O 2 Antworten Letzte Antwort
                • Christian DiersC Christian Diers
                  @mickym
                  Hallo mickym,
                  diers2201
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @christian-diers sagte in Tutorial HM-IP Gardena Smart Gateway gesucht:
                  Nein tut mir leid - da kann ich Dir leider nicht helfen.
                    @mickym
                    Hallo mickym,
                    diers2201
                    O Offline
                    O Offline
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @christian-diers
                    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_mower
