  4. Kein Dateimanager - Speicherproblem
11 Beiträge 4 Kommentatoren 712 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Phinix
    ich das Problem das ich bei meinen erstellten Projekten den Dateiemanager nicht mehr öffnen kann. Es wird jedes Mal ein leeres Fenster angezeigt. Ich kann ebenfalls bei Widgets keine Icons mehr ändern, sobald ich auf die Schaltfläche für die Icons bei einem beliebigen Widget klicke, wird ebenfalls ein leerer Dateimanager angezeigt.
    Auch wenn ich sonstige Änderungen an meiner Vis vornehme, bleibt rechts oben das Speicher-Icon dauerhaft eingeblendet und die Änderungen werden nicht übernommen.
    Ich habe noch einen Export meiner Vis als ich das letzte Mal Änderungen vorgenommen habe, diese ist von Anfang April. Ich kann diese allerdings nicht Importieren, es passiert nach dem einfügen der Zip-Datei nichts. Ich habe seitdem auch keine Änderungen mehr vorgenommen und zu diesem Zeitpunkt hat auch alles funktioniert.
    Erstelle ich eine komplett neue Vis oder lade die Main-Vis funktioniert wieder alles.
    Ich habe bereits den Vis-Adapter um eine Version downgegradet. ioBroker fix durchlaufen lassen. Hat beides nichts geholfen.
    Auf meine Visualisierung kann ich allerdings normal zugreifen, steuern/anzeigen im Browser funktioniert.
    Hier noch ein paar Screenshots:
    (Auswahl meiner Projekte bei meiner "defekten" Vis.)
    (Auswahl meiner Projekte bei der Main (Standard) Vis.)
    Kann mir hier jemand weiterhelfen, ich wüsste nicht mal von wann ich ein Backup einspielen soll. Die einziges Änderungen waren Ubuntu-Updates.
    • P Phinix
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @phinix Ausgabe von
      iob diag
      in Codetags bitte zeigen :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @phinix Ausgabe von
        iob diag
        Phinix
        schrieb am zuletzt editiert von Phinix
        @djmarc75
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : microsoft
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
        Release:        22.04
        Codename:       jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
         22:43:04 up  1:48,  2 users,  load average: 1.54, 1.45, 1.38
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-05-10 22:43:05 CEST
                   Universal time: Wed 2023-05-10 20:43:05 UTC
                         RTC time: Wed 2023-05-10 20:43:04
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        david
        /home/david
        david adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.4G        2.4G        397M        1.0M        597M        757M
        Swap:           1.2G        1.1G         83M
        Total:          4.6G        3.5G        480M
                 3441 M total memory
                 2446 M used memory
                  882 M active memory
                 1250 M inactive memory
                  397 M free memory
                   47 M buffer memory
                  550 M swap cache
                 1162 M total swap
                 1078 M used swap
                   83 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs          tmpfs  136M  1.6M  134M   2% /run
        /dev/sda5      ext4    24G   19G  4.2G  82% /
        tmpfs          tmpfs  677M     0  677M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/sda1      vfat   511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
        tmpfs          tmpfs  136M   76K  136M   1% /run/user/125
        tmpfs          tmpfs  136M   64K  136M   1% /run/user/1000
        [Wed May 10 20:54:58 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed May 10 20:55:00 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
        /                                        /dev/sda5                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/run/user/125/doc                      portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=125,group_id=130
        |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core18/2721                      /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core20/1879                      /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core18/2745                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core20/1852                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core22/617                       /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core22/607                       /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/firefox/2605                     /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/gnome-3-38-2004/137              /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/firefox/2645                     /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/gnome-42-2204/102                /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/gnome-3-38-2004/140              /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/gnome-42-2204/99                 /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/hunspell-dictionaries-1-7-2004/2 /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda5[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
        |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop21                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/snapd/18933                      /dev/loop20                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/snapd/19122                      /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
        `-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        7.0G    /var/
        4.5G    /var/lib
        4.2G    /var/lib/snapd
        2.8G    /var/lib/snapd/snaps
        2.4G    /var/log/journal/bdffd1c3fae5471c96113d85d0afbdfb
        Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        203M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        675M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        366M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        203M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.bosesoundtouch.2         : bosesoundtouch        : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.bosesoundtouch.3         : bosesoundtouch        : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Virtuell-ioBroker                        - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 0
          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : Virtuell-ioBroker                        - disabled
        + system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Virtuell-ioBroker                        - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Virtuell-ioBroker                        - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Virtuell-ioBroker                        - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
          system.adapter.plex.0                   : plex                  : Virtuell-ioBroker                        - disabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Virtuell-ioBroker                        - disabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : Virtuell-ioBroker                        - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.150
        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Virtuell-ioBroker                        - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Virtuell-ioBroker                        - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Virtuell-ioBroker                        - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Virtuell-ioBroker                        - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Virtuell-ioBroker                        - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Virtuell-ioBroker                        - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Virtuell-ioBroker                        - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : Virtuell-ioBroker                        - disabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : Virtuell-ioBroker                        -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Virtuell-ioBroker                        -  enabled, port: tcp://192.168.1.158:20108
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
        Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "uv-protect"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.2.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        17616
        States:         16534
        Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.1.150:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104119     55239/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103244     55219/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104137     55258/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27133      436/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19921      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28734      592/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       100951     54867/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101587     54867/iobroker.js-c
        tcp        0      0 192.168.1.150:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103163     55168/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28777      569/cupsd
        tcp        0      0 192.168.1.150:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103674     55083/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       252333     187290/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       101189     54885/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          28776      569/cupsd
        tcp6       0      0 :::35637                :::*                    LISTEN      1001       105749     55530/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          19923      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28745      592/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          28259      593/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      127        29005      616/xrdp
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27132      436/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          19922      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       103092     55138/io.mihome-vac
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        27549      487/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29101      660/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:45861           0.0.0.0:*                           115        27551      487/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19924      1/init
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        27550      487/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::36242                :::*                                115        27552      487/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::16ed:9a8d:52d:546 :::*                                0          28988      489/NetworkManager
        2023-05-10 22:29:33.412  - info: web.0 (187290) socket.io server listening on port 8082
        2023-05-10 22:29:33.418  - info: web.0 (187290) http server listening on port 8082
        2023-05-10 22:29:54.099  - info: web.0 (187290) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.114
        2023-05-10 22:30:00.111  - info: javascript.0 (54909) script.js.common.FutureWeatherForGrafana: Future-DPs History gelöscht
        2023-05-10 22:30:00.472  - info: host.Virtuell-ioBroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 188398
        2023-05-10 22:30:02.204  - info: javascript.0 (54909) script.js.common.FutureWeatherForGrafana: Future-DPs haben aktuelle Daten von der "dasWetter-Instanz" erhalten.
        2023-05-10 22:30:04.532  - info: host.Virtuell-ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 188643
        2023-05-10 22:30:05.482  - info: ical.1 (188398) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-10 22:30:07.345  - info: ical.1 (188398) processing URL:
        2023-05-10 22:30:07.734  - info: ical.1 (188398) processing URL: calendar2
        2023-05-10 22:30:09.730  - info: ical.0 (188643) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-10 22:30:11.346  - info: ical.0 (188643) processing URL:
        2023-05-10 22:30:11.515  - info: ical.0 (188643) processing URL: calendar2
        2023-05-10 22:30:13.731  - info: ical.1 (188398) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-05-10 22:30:14.296  - info: host.Virtuell-ioBroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-05-10 22:30:17.092  - info: ical.0 (188643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-05-10 22:30:17.624  - info: host.Virtuell-ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-05-10 22:32:54.397  - info: web.0 (187290) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.114 vis.0
        2023-05-10 22:32:55.598  - info: admin.0 (54885) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.114 admin
        2023-05-10 22:33:36.187  - info: web.0 (187290) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.151
        2023-05-10 22:33:43.254  - info: web.0 (187290) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.69
        2023-05-10 22:40:00.076  - info: host.Virtuell-ioBroker instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 214261
        2023-05-10 22:40:04.218  - info: uv-protect.0 (214261) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-10 22:40:11.579  - info: uv-protect.0 (214261) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-05-10 22:40:12.105  - info: host.Virtuell-ioBroker instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Die ical Kalenderlinks habe ich mal entfernt :D
        DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Phinix
          @djmarc75
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 2
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          david
          /home/david
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.2G        1.1G         83M
                   3441 M total memory
                   2446 M used memory
                    882 M active memory
                    397 M free memory
                     47 M buffer memory
                    550 M swap cache
                   1162 M total swap
                   1078 M used swap
                     83 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          7.0G    /var/
          4.5G    /var/lib
          4.2G    /var/lib/snapd
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        17616
          States:         16534
          Pending Updates: 0
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @phinix Desktop installiert, RAM geht Dir aus, Swap übervoll ... usw....
          Da wird Dir sicher (morgen) hier geholfen ;)
          Ich geh jetzt aber offline :D
          • P Phinix
            @djmarc75
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        22.04
            Codename:       jammy
            NAME="Ubuntu"
            VERSION_ID="22.04"
            ID=ubuntu
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 2
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            david
            /home/david
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.2G        1.1G         83M
                     3441 M total memory
                     2446 M used memory
                      882 M active memory
                      397 M free memory
                       47 M buffer memory
                      550 M swap cache
                     1162 M total swap
                     1078 M used swap
                       83 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            7.0G    /var/
            4.5G    /var/lib
            4.2G    /var/lib/snapd
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        17616
            States:         16534
            Pending Updates: 0
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @phinix
            Wie @DJMarc75 schon schrieb:
            Eine VM unter Windows? Spendiere der mehr Speicher.
            Und entferne den Desktop aus der Installation. Sowas hat auf einem Server nix verloren.
            Die Windows-Kiste läuft 24/7?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @phinix
              Phinix
              @codierknecht
              Ja Ubuntu läuft bei mir in Hyper-V auf Windows Server.
              Meine Vis läuft wieder, schuld war der Cache. Nur war es der Cache in 3 Browser gleichzeitig, da muss man erst mal drauf kommen :D
              Danke für eure Hilfe @DJMarc75 und @Codierknecht
                @phinix
                Phinix
                @codierknecht @DJMarc75
                Ich muss meine Aussage revidieren :/
                Das Problem besteht nach wie vor, egal mit welchem Browser; Firefox, Edge, Chrome.
                In allen Views kann ich teilweise nicht auf den Dateiexplorer zugreifen, Änderungen werden erst nach sehr langer Zeit übernommen/gespeichert. Wenn überhaupt. Klicke ich im Vis-Editor auf "Runtime in einem neuen Fenster öffnen" dauert das teilweise 60 Sekunden bis das neue Fenster aufgeht und die Vis geladen wird.
                Ich habe den RAM der VM auf 4,5GB hochgedreht. Daran kann es nicht mehr liegen. Über den Desktop können wir uns streiten :D aber da meine VM seit 3 Jahren bereits läuft, glaube ich kaum das es vom Desktop kommt.
                • P Phinix
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @phinix
                  Adapter ws ist nicht installiert.
                  Vermutlich web falsch eingestellt.
                  @phinix sagte in Kein Dateimanager - Speicherproblem:
                  Über den Desktop können wir uns streiten aber da meine VM seit 3 Jahren bereits läuft, glaube ich kaum das es vom Desktop kommt.
                  Und wieder einer der es meint besser zu wissen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @phinix
                    Phinix
                    @bahnuhr
                    Ich habe den ws Adapter installiert, könntest du mir bitte bei den Einstellungen behilflich sein. Was wären denn die richtigen Einstellungen?
                    @bahnuhr said in Kein Dateimanager - Speicherproblem:
                    Besser zu wissen ganz bestimmt nicht. Aber dann erkläre mir doch bitte wieso der Desktop Probleme macht.
                    Ich hatte meine ersten Versuche mit ioBroker unter Windows und war sehr froh das ich einen Desktop hatte von dem ich dann per Copy&Paste den Ordner sichern konnte nachdem Backitup versagt hatte. Gut das ist einige Jahre her und heute hätte ich das Problem nicht mehr. Aber mit diesem Wissen bin ich damals an Ubuntu herangegangen und habe mit Absicht den Desktop installiert. Würde ich heute nicht mehr machen und der Plan ist auch in Zukunft ein Debian zu nehmen.
                    Aber ich lese immer nur "auf einem Server hat Desktop nichts zu suchen" ...
                    • P Phinix
                      @bahnuhr
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Probleme an sich macht der nicht - der hat halt da nix (Speicher) verloren da man ein Linux mit wenigen Befehlen administrieren kann und soll :)
                        Phinix
                        So nach einigen Tests funktioniert zumindest der Vis-Editor aktuell wieder.
                        Nur habe ich jetzt das Problem, dass mein FullyBrowser, nachdem das Display des Tablets wieder eingeschaltet wird, versucht einen reconnect zu machen und nach 10 Sekunden ca. die View komplett neu geladen (reload) wird :/
                        Das war ohne ws Adapter nicht so; da hat es nach dem Einschalten des Displays ein paar Sekunden gedauert bis alles aktualisiert wurde, ohne reconnect und ohne reload Screen.
                        Im ws Adapter habe ich es mit und ohne Simple-API getestet. Macht beides keinen Unterschied.
                        Das sind die Einstellungen in der vis
                        und das im ws und vis Adapter:
                        82.8k
