  4. SBC-Empfehlung für ioBroker
    5.2k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    Crazy Com
    auf meinem Raspberry Pi 3B mit 1GB RAM ist es schon arg eng, für mein langsam wachsendes ioBroker-System. Aktuell läuft wieder gar nix - kann mich nicht mal per SSH einloggen, um IOB einfach mal zu stoppen bzw. einzelne Adapter abzuschalten.
    Da ein Pi 4 aktuell wenig bis garnicht verfügbar ist (und wenn, dann nur zu Mondpreisen) - gibt es vielleicht Empfehlungen für andere Single Board Computer? Es soll natürlich nicht übermäßig teuer sein (da fehlt dann zu Hause - trotz aller Annehmlichkeiten, die der IOB mitbringt - doch das Verständnis für den Griff in die Haushaltskasse 🙄 ).
    Mir wäre zum Beispiel der ins Auge gesprungen: https://www.conrad.de/de/p/banana-pi-bpi-m5-banana-pi-m5-4-gb-4-x-2-ghz-2356173.html#productTechData
    Thomas BraunT HomoranH T paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • C Crazy Com
      @crazy-com
      Ja, das halte ich auch für eine gute Alternative zum Raspberry.
      • C Crazy Com
        @crazy-com der link will bei mir nicht richtig.
        hab es noch bei reichelt oder Völkner versucht.
        wenn es der hier ist
        https://www.armbian.com/bananapi-m5/
        dann g7bt es ein super OS dafür
          Der Banana PI M5 ist ein vielseitiger Alleskönner. Er eignet sich sowohl für Linux, als auch für Android Anwendungen.
          Linux! :-)
            @Crazy-Com
            Hast du den mal in Betracht gezogen.
            https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?search=odroid
            ist preislich noch etwas günstiger
            • C Crazy Com
              ToGe88
              schrieb am zuletzt editiert von ToGe88
              @crazy-com Ein anderes System macht mit mehr RAM für eine größere installation natürlich Sinn. Da ich selbst auch Raspi3 mit iobroker im Einsatz habe wollte ich dir aber meine Erfahrungen einmal mitteilen wie man aus dem 3er noch deutlich mehr rausholen kann.
              Mittels einer eigenen cgroup für iobroker welche ihm nur 80% der Resourcen zur Verfügung stellt kannst du komplette System Freezes verhindern. Da 20% immer für ssh etc übrig bleiben, bleibt das System responsiv und du kannst noch eingreifen, selbst wenn iobroker ins Limit läuft.
              Mittels zram (siehe zram-swap) kann der RAM des rpi3 auf bis zu 1,7GB nutzbare Größe "erweitert" werden. Nach meinem Erfahrungen funktioniert das beim iobroker sehr gut weil sich die RAM Inhalte aus dem Node Prozess sehr gut komprimieren lassen.
              In Kombination mit den iobroker compact gruppen kann man noch weiter optimieren. Hier muss man aber die Stabilität der Adapter beachten da diese dann andere Adapter in der Gruppe negativ beeinflussen können.
              • C Crazy Com
                @crazy-com sagte: der ins Auge gesprungen:
                Alternative: Odroid-C4
                Wesentlicher Unterschied zum Banana Pi M5: Der Odroid-C4 (aus Südkorea) nimmt steckbare eMMC auf, der BPI-M5 (aus China) hat einen aufgelöteten 16 GB eMMC.
                • C Offline
                  Crazy Com
                  Ich danke euch allen für die Tipps und Hinweise. Das schaue ich mir alles mal an! :-)
                  • planetkeaneP Offline
                    planetkeane
                    Muss es denn unbedingt ein SBC sein? Kleine NUC-Klone sind nicht wesentlich größer und verbrauchen auch kaum mehr Strom, sind dem Pi aber in Punkt Leistung einen Schritt voraus.
                    HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • planetkeaneP planetkeane
                      @planetkeane sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                      da muss man aber genau hinsehen!
                      Was hier im Forum manchmal an Hardware zur Diskussion gestellt wird, hat teilweise CPUs mit Leistungsdaten deutlich unter einem Pi4
                      planetkeaneP Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        planetkeane
                        @homoran Das ist richtig. Etwas informieren gehört natürlich dazu.
                        Bei mir läuft ein günstiger Mini PC mit einem Celeron J4125 seit 2 Jahren. Bisher keine Probleme gehabt, 2 Festplatten die als RAID 1 laufen, falls eine mal defekt gehen sollte.
                          @homoran sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                          Oder auch andersherum. Für eine handvoll Instanzen wird da überdimensioniertes Zeug empfohlen.
                            kein Wunder!
                            das Teil hat ordentlich Power
                            das kommt fast an meinen Nuc6i3 ran
                              planetkeane
                              schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                              @homoran Und zieht bei mir um die 15 Watt. Dafür dass er noch als OwnCloud und Sambaserver agiert, finde ich es vollkommen in Ordnung. 2 Interne Festplatten (gespiegelt) und 4 externe Festplatten (für den Sambaserver) hängen dran
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Was ist eigentlich besser für die Performance? Kann es sein, dass die CPU manchmal nicht der Flaschenhals ist, sondern verfügbares RAM? Wenn iOBroker anfängt zu swappen, wird die schnellste CPU anfangen zu stottern ....
                                iobroker läuft bei mir in einem Proxmox LXC-Container. Als Gastgebendes System Celeron N3000 mit 8 GByte RAM.
                                CPU Last laut Proxmox auf ca 4%
                                RAM ist aber deutlich über 1 GByte ....
                                Stromaufnahme des Systems ca 6,5 ... 8 Watt
                                Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  @martinp
                                  RAM RAM RAM!
                                  Kann man nicht genug haben. :-)
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                                    jawoll
                                    @thomas-braun sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                                    @martinp
                                    RAM RAM RAM!
                                    allerdings ist die gezeigte CPU schon auch grenzwertig, insbesondere wenn du darauf virtualisieren willst und mehrere VMs planst.
                                    Auch Video oder aufwändige Grafik kann schon knapp werden
                                    Allerdings wundert mich der geringe Unterschied für CPU und single Thread rating.
                                    • MartinPM MartinP
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      8 GByte RAM
                                      ok, aber sind das nicht nur 4 ?
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        8 GByte RAM
                                        @djmarc75 sagte in SBC-Empfehlung für ioBroker:
                                        für den lxc
                                          für den lxc
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          für den lxc
                                          ah, ok
