  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation Iobroker auf Debian 11
14 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @pass3de
    Kenne VM Ware nicht, aber der Befehl zur Installation von ioBroker lautet:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash --
    Pass3de
    @fredf
    Hi fredf,
    das funktioniert leider auch nicht, dass hat mit ESX vorraussichtlich auch nichts zu tun.
    Trotzdem vielen Dank.
    • P Pass3de
      @fredf
      Hi fredf,
      @pass3de
      Versuchs so:
      curl -L https://iobroker.net/install.sh | bash -
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pass3de
        Versuchs so:
        Pass3de
        Hi Thomas,
        leider auch nicht.
        deb@deb-iob-03:~$ curl -L https://iobroker.net/install.sh | bash -
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100    65  100    65    0     0    439      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   439
          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:10 --:--:--     0
        curl: (52) Empty reply from server
        deb@deb-iob-03:~$
        • P Pass3de
          Hi Thomas,
          leider auch nicht.
          deb@deb-iob-03:~$
          @pass3de sagte in Installation Iobroker auf Debian 11:
          Das deutet auf eine Fehleinstellung im Server hin, bei mir wird das skript allerdings heruntergeladen, könnte also auch etwas bei dir im Netz sein.
          Sowas wie PiHole oder ähnliches im Einsatz?
          • ? Offline
            mhh ich habe heute morgen noch eine frische Debian 11 installation ( minimalinstall ) in VBOX installiert und dann einfach das Script geladen und ausgeführt.
            Was für mich grad aber nicht ersichtlich ist : Ist der Accound unter dem du das Script ausführt in der gruppe sudo oder als root mit berechtigungen in /etc/sudoers eingetragen ?
            Wenn nicht versuch die Zeile als root auszuführen :
            sudo su
              sudo su
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @itoss sagte in Installation Iobroker auf Debian 11:
              WARUM???
              Sollen alle Rechte verbogen werden, damit der User iobroker da nicht mehr ran kann?
                sudo su
                @itoss
                Weder noch. Das Skript hat natürlich nur die Rechte vom ausführenden User. Wenn der keine sudo Rechte erwerben kann dann kann es das Skript auch nicht.
                Direkt als root führt man das nicht aus, wozu auch?
                • P Offline
                  Pass3de
                  danke für eure Ideen und Unterstützung.
                  Wartezimmer Wunderheilung.
                  Einfach mal ein paar Tage liegen lassen und schon geht´s...
                  Ich habe in der Tat eine ziemlich scharf eingestellte Sophos UTM laufen, habe aber über ein "anderes" GW den Weg frei nach draußen gelassen.
                  LG
                  Andre
                  • P Pass3de
                    die pure Verzweifelung mit der Hoffnung auf Hilfe.😵
                    Leider geling mir die Installation von iobroker auf einer aktuellen Debian 11 Version auf VMware nicht. Die Debian Installation habe ich x mal neu gemacht...
                    Der Befehl:
                    curl -v -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    Bringt immer das gleiche Ergebniss! nichts...
                    deb@deb-iob-03:~$ curl -v -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    • Trying 82.165.135.239:443...
                    • Connected to iobroker.net (82.165.135.239) port 443 (#0)
                    • ALPN, offering h2
                    • ALPN, offering http/1.1
                    • successfully set certificate verify locations:
                    • CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
                    • CApath: /etc/ssl/certs
                      } [5 bytes data]
                    • TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
                      } [512 bytes data]
                    • TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
                      { [108 bytes data]
                    • TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
                      { [4016 bytes data]
                    • TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
                      { [365 bytes data]
                    • TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
                      { [4 bytes data]
                    • TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
                      } [102 bytes data]
                    • TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
                      } [1 bytes data]
                    • TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
                      } [16 bytes data]
                    • TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
                      { [16 bytes data]
                    • SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
                    • ALPN, server accepted to use http/1.1
                    • Server certificate:
                    • subject: CN=iobroker.net
                    • start date: Sep 15 00:00:15 2022 GMT
                    • expire date: Dec 14 00:00:14 2022 GMT
                    • subjectAltName: host "iobroker.net" matched cert's "iobroker.net"
                    • issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=R3
                    • SSL certificate verify ok.
                      } [5 bytes data]
                    GET /install.sh HTTP/1.1
                    Host: iobroker.net
                    User-Agent: curl/7.74.0
                    Accept: /
                    { [5 bytes data]
                    • Mark bundle as not supporting multiuse
                      < HTTP/1.1 301 Moved Permanently
                      < Server: nginx/1.10.3
                      < Date: Sat, 12 Nov 2022 00:21:42 GMT
                      < Content-Type: text/plain; charset=utf-8
                      < Content-Length: 65
                      < Connection: keep-alive
                      < X-Powered-By: Express
                      < Location: http://iobroker.live/install.sh
                      < Vary: Accept
                    • Ignoring the response-body
                      { [65 bytes data]
                    • Connection #0 to host iobroker.net left intact
                    • Clear auth, redirects to port from 443 to 80Issue another request to this URL: 'http://iobroker.live/install.sh'
                    • Trying 217.160.0.211:80...
                    • Connected to iobroker.live (217.160.0.211) port 80 (#1)
                    Host: iobroker.live
                    Accept: /
                    • Empty reply from server
                    • Connection #1 to host iobroker.live left intact
                      deb@deb-iob-03:~$
                    Ich kann:
                    nicht mehr sehen.
                    Wer kann helfen?
                    guggu
                    @pass3de
                    ich hab's auf Oracle VirtualBox installiert. War schwierig.
                    Falls Du (noch) interessiert bist, schicke ich die Installationsanleitung.
                    CCS
                    • G guggu
                      @pass3de
                      CCS
                      @guggu sagte in Installation Iobroker auf Debian 11:
                      War schwierig.
                      Inwiefern? Sollte in einer VM überhaupt kein Problem sein, ist halt eine Standardinstallation.
