  4. Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script
    5.3k
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @manuel001 Deshalb mit dem angelegten User "sudo" vor diese "apt" Befehle setzen - aber merke: niemals iobroker Befehle mit sudo anpacken ;)
    Manuel001
    @djmarc75 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
    Ah das war das was ich noch in Erinnerung hatte. Das habe ich etwas vermischt. Deshalb frage ich nach, damit ich nicht von Anfang an ein verhunztes System habe.
    Danke!
    • M Manuel001
      @thomas-braun Danke für die klare Aussage.
      Betriebssystemupdate (apt update, apt upgrade) wurde mit user nicht zugelassen. Ist das normal?
      @manuel001 sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
      Ist das normal?
      Natürlich.
      Für solche systemnahen Dinge braucht es entsprechende Rechte. Aber auch die gibt man seinem Standarduser und dann setzt man vor diese systemkritischen Kommandos nur ein sudo
      Also:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
        Ist das normal?
        Natürlich.
        Also:
        sudo apt update
        Manuel001
        iobroker und vis Adapter ist installiert.
        Daten jetzt übertragen mit Backitup?
        • M Manuel001
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @manuel001 vll zeigst Du vorher mal die Ausgabe von
          iob diag
          Lehrling seit 1975 !!!
            iob diag
            Manuel001
            @djmarc75
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Armbian 23.02.2 Bullseye"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             18:02:21 up 3 min,  1 user,  load average: 0.32, 0.42, 0.20
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-04-27 18:02:21 CEST
                       Universal time: Thu 2023-04-27 16:02:21 UTC
                             RTC time: Thu 1970-01-01 00:03:56
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            mf
            /home/mf
            mf tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input n        etdev ssh iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        424M        3.1G        5.0M        260M        3.3G
            Swap:           1.9G          0B        1.9G
            Total:          5.7G        424M        5.0G
                     3785 M total memory
                      424 M used memory
                      133 M active memory
                      411 M inactive memory
                     3100 M free memory
                       22 M buffer memory
                      238 M swap cache
                     1892 M total swap
                        0 M used swap
                     1892 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     379M  5.5M  374M   2% /run
            /dev/mmcblk0p1 ext4      7.2G  2.5G  4.6G  35% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /tmp
            /dev/zram1     ext4       49M  1.8M   44M   4% /var/log
            tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
            [Thu Apr 27 17:58:25 2023] Kernel command line: root=UUID=15c6a926-2ff7-4386-ae1        d-b9aa9de31a3d rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyAML0,115200 co        nsole=tty1 consoleblank=0 coherent_pool=2M loglevel=1 ubootpart=500340a8-01 liba        ta.force=noncq usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u    cgroup_enab        le=memory swapaccount=1
            [Thu Apr 27 17:58:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writebac        k data mode. Quota mode: none.
            [Thu Apr 27 17:58:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted. Quota mode: none.
            [Thu Apr 27 17:58:32 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal.        Quota mode: none.
            [Thu Apr 27 17:58:32 2023] ext4 filesystem being mounted at /var/log supports ti        mestamps until 2038 (0x7fffffff)
            TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
            /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
            |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
            `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
            /var:
            554M    /var/
            293M    /var/lib
            266M    /var/lib/apt/lists
            266M    /var/lib/apt
            249M    /var/cache
            Archived and active journals take up 14.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.j        s.map
            3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/bin/node           v18.16.0
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroidc4                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : odroidc4                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : odroidc4                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : odroidc4                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : odroidc4                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Objects and States
            Objects:        178
            States:         137
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8826       1685/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10616      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8861       1664/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8975       1664/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8828       1685/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8312       1/init
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12586      1877/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13357      1805/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3022       1/init
            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          11581      1675/chronyd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10619      1/init
            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          11582      1675/chronyd
            2023-04-27 16:27:36.627  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmCurrent"
            2023-04-27 16:27:36.653  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewest"
            2023-04-27 16:27:36.682  - info: host.odroidc4 Delete state "system.host.odroidc4.versions.npmNewestNext"
            2023-04-27 16:27:36.708  - info: host.odroidc4 Some obsolete host states deleted.
            2023-04-27 17:58:52.331  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1824
            2023-04-27 17:58:52.474  - info: admin.0 (1805) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-27 17:58:52.561  - info: admin.0 (1805) requesting all states
            2023-04-27 17:58:52.562  - info: admin.0 (1805) requesting all objects
            2023-04-27 17:58:53.421  - info: admin.0 (1805) received all objects
            2023-04-27 17:58:54.012  - info: admin.0 (1805) http server listening on port 8081
            2023-04-27 17:58:54.014  - info: admin.0 (1805) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2023-04-27 17:58:54.032  - info: admin.0 (1805) socket.io server listening on port 8081
            2023-04-27 17:58:55.360  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1854
            2023-04-27 17:58:55.998  - info: discovery.0 (1824) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-27 17:58:58.617  - info: backitup.0 (1854) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-27 17:58:58.831  - info: backitup.0 (1854) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-04-27 17:58:59.369  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.web.0 started with pid 1877
            2023-04-27 17:59:02.579  - info: web.0 (1877) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-27 17:59:02.970  - info: web.0 (1877) socket.io server listening on port 8082
            2023-04-27 17:59:02.982  - info: web.0 (1877) http server listening on port 8082
            2023-04-27 17:59:05.679  - info: vis.0 (1894) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-27 17:59:05.768  - error: vis.0 (1894) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
            2023-04-27 17:59:06.480  - info: vis.0 (1894) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-04-27 17:59:07.064  - info: host.odroidc4 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-04-27 17:59:40.284  - info: admin.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.11-meson64
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        459M        2.9G        5.0M        439M        3.2G
            Swap:           1.9G          0B        1.9G
            Total:          5.7G        459M        4.8G
            Active iob-Instances:   5
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                178
            States:                 137
            Size of iob-Database:
            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            280K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • M Manuel001
              @djmarc75
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              mf
              /home/mf
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.9G          0B        1.9G
                       3785 M total memory
                        424 M used memory
                        133 M active memory
                       3100 M free memory
                         22 M buffer memory
                        238 M swap cache
                       1892 M total swap
                          0 M used swap
                       1892 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              554M    /var/
              293M    /var/lib
              266M    /var/lib/apt
              249M    /var/cache
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        178
              States:         137
              Pending Updates: 0
                                   v.2023-04-16
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:           1.9G          0B        1.9G
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                178
              States:                 137
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @manuel001 dann gib Gas ;)
                Manuel001
                schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                @djmarc75
                Achja, ich habe ein Multihost System.
                Nur der Master wird ersetzt. Gibt es da irgendwas zu beachten?
                Dem neuen Master hätte ich eine neue fixe IP vergeben.
                • M Manuel001
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  keine Ahnung - aber ich denke dass da schon Probleme auftreten ... bin da aber raus weil ich mich mit solchen Systemen nicht auskenne.
                    Manuel001
                    Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich die IP Adresse für den Master gleich lasse.
                    Dann wurden die Slaves nach Backup einspielen auch gleich erkannt.
                    Auf den ersten Blick sieht alles gut aus.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ich möchte als Notlösung ein Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script.
                      Geht das und wie?
                      setState('javascript.0.scriptEnabled.Scripte.xxxx',false);
                      Das ist aber nicht die Lösung für dein Problem.
                      Kauf dir ordentlich Ram.
                      AlexAtHomeA Offline
                      AlexAtHomeA Offline
                      AlexAtHome
                      @bahnuhr
                      Vielen Dank! Genau das habe ich gesucht für meinen Zweck, 2 Scripte zu de/aktivieren, die nur laufen sollen, während wir im Urlaub (und damit abwesend) sind, dann aber täglich.
                      Sie werden also nur 1-3*/Jahr an- & ausgeschaltet. Da fand ich den Compiling-Aufwand vertretbar.
                      Alternative wäre, die Scripte zeitgesteuert täglich laufen zu lassen, und stets am Anfang die Urlaubs-Variable abzufragen.
                      Das käme mir oversized vor.
                      • AlexAtHomeA AlexAtHome
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @alexathome sagte in Script anhalten und wieder starten über ein anderes Script:
                        Das ist der richtige Weg.
                        Genauso mache ich es.
                        Habe mittlerweile DP für Urlaub, anwensend, Wochentag, Wochenende, Feiertag, etc.
                        Und damit werden die Scripte gesteuert.
                        Ich halte dies für die richtige Logik.
                        Denn das evtl. ständige aus/einschalten manuell ober per Script sollte die Ausnahme sein.
                        Danke.
                        AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHome
                          @bahnuhr
                          Dann baue ich es vielleicht doch wieder um, aber erst nach meinem Urlaub... :-)
                          Wobei, wie gesagt, "ständig" in dem Fall ja nur 1-3 mal pro Jahr wäre.
