  3. Off Topic
  4. Protokoll Fehler spam
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • leovandavartL Offline
    leovandavart
    schönen guten Tag/abend
    ich habe mir für die Fenster Kontakte ein kleinen skript geschrieben das eine ausgabe von "Geschlossen" = true und "Geöffnet" = false ausgibt ich möchte halt nicht das auf deer Visualisierung true oder false steht.
    habe mir dazu dann bei jeden Fenster Kontakt ein Objekt/Datenpunkt hinzugefügt den ich dann auslesen kann.
    ich bekomme aber immer wieder eine fehlermeldung im protokoll und kann die nicht einordnen wie ich daszu versethen habe
    zigbee.0	2023-05-01 19:01:21.591	error	No state available for 'MCCGQ11LM' with key 'Zustand_Gäste_'
    zigbee.0	2023-05-01 18:57:57.791	error	No state available for 'MCCGQ11LM' with key 'Zustand_Küche'
    zigbee.0	2023-05-01 19:05:11.520	error	No state available for 'MCCGQ11LM' with key 'Zustand_Schlafzimmer'
    zigbee.0	2023-05-01 19:06:26.718	error	No state available for 'MCCGQ11LM' with key 'Zustand_Wohn_Rechts'
    • leovandavartL leovandavart
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @leovandavart
      Welche Art von Widget soll das denn anzeigen?
      Mit dem passenden Widget kann man sich das Script ggf. sparen.
      Wenn's denn unbedingt ein eigener DP sein und der per Blockly gesetzt werden soll, dann vielleicht so:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @leovandavart
        leovandavart
        @codierknecht hab das als Dummy gemacht da das xiaomi widget bei mir nicht möchte.
        Probiere ich nach der arbeit mal aus
          Codierknecht
          @leovandavart
          Bei einem Basic-Bool-HTML gibt's das z.B. out-of-the-box
            @leovandavart
            leovandavart
            @codierknecht hab das obere script mal probiert leider kommen die meldung trotzdem
            ich hab leider keine ahnung was du mit Basic-Bool-HTML meinst 😕
            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              Codierknecht
              @leovandavart sagte in Protokoll Fehler spam:
              Das Widget. Da hängst Du den entsprechenden Datenpunkt dran und kannst selbst festlegen, welcher Text bei true oder false gezeigt wird.
                leovandavart
                @codierknecht es tut mir leid ich hab kein plan was du meinst 😥 😥
                  Codierknecht
                  @leovandavart
                  Wenn Du von "Visualisierung" schreibst, nehme ich mal an dass Du auch Visualisierung meinst.
                    @leovandavart
                    leovandavart
                    @codierknecht oh tut mir leid ich nutzte dafür HabPanel hätte ich vielleicht dazu sagen sollen
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      jepp!
                        Codierknecht
                        dann bin ich an der Ecke raus ...
                          Codierknecht
                          Dann ist Deine ZigBee-Konfiguration nicht in Ordnung.
                          Statt eigener DP könnte man noch String-Aliase nehmen, die in der Konvertierungsfunktion den passenden Text ausspucken.
                          (val==true ? 'Geschlossen' : 'Geöffnet')
                          Man spart sich damit das Script.
                          Mach aber erst Sinn, wenn das ZigBee-Thema gelöst ist.
                            leovandavart
                            @codierknecht und wie stelle ich das an ? ich kenne mich jetzt damit noch nicht so gut aus hab erst vor ca 3 wochen mit iobroker angefangen
                              Codierknecht
                              @leovandavart
                              Du gehst bei den Objekten zu alias.0 und legst dort einen neuen DP vom Typ "string" an.
                              Die passende Ordnerstruktur denkst Du Dir selbst aus.
                              Datenpunkte übrigens nie mit Umlauten oder Sonderzeichen - das kann Ärger machen.
                              Danach bearbeitest Du den soeben erzeugten Alias, lässt ihn auf den gewünschten ZigBee-DP "gucken" und trägst die Konvertierungsfunktion ein.
                              Fertig:
                              In der Visualisierung verwendest Du dann den Alias und nicht mehr den ZigBee-DP.
                                @leovandavart
                                Fertig:
                                leovandavart
                                schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
                                @codierknecht hab das so gemacht aber da kommen ganz viele warnung ins protokoll rein und es schaltet auch nicht auf geöffnet wenn ich das fenster öffne
                                edit: scheint wohl nicht richtig zu klappen fenster gibt true aus der alias liest aber false
                                admin.0		2023-05-03 21:33:18.227	warn	cannot subscribe on alias "alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste": Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 12
                                admin.0		2023-05-03 21:33:18.226	warn	Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 12
                                javascript.0	2023-05-03 21:33:13.852	warn	Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 9
                                javascript.0	2023-05-03 21:33:13.840	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 12
                                admin.0		2023-05-03 21:33:13.840	warn	Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 9
                                javascript.0	2023-05-03 21:33:13.835	warn	Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 12
                                  Codierknecht
                                  @leovandavart
                                  Wieso verwendest Du da Umlaute?
                                  Ich war davon ausgegangen, dass meine Warnung nicht so schwer zu verstehen war.
                                  has no target
                                  Du lässt den Alias aber schon auf einen "echten" DP gucken?
                                    @leovandavart
                                    has no target
                                    leovandavart
                                    @codierknecht hatte ich schon geändert gehabt. habe es beim code posten hier selbst mitbekommen
                                      Codierknecht
                                      @leovandavart
                                      Und wie sieht dann Dein Alias aus?
                                      Edit:
                                      Ich vermute mal, dass der Alias den ZigBee-DP nicht findet, da auch der Umlaute im Namen trägt.
                                      Ich wiederhole mich da gerne: Umlaute sind böse ‼
                                      Die machen regelmäßig Ärger - z.B. in Namen für Variablen aber auch in den Namen für Datenpunkte (und damit auch als Name für ein Verzeichnis im Baum).
                                        @leovandavart
                                        Edit:
                                        leovandavart
                                        @codierknecht wie gesagt das hatte ich schon selbst gemerkt und schon geändert
                                          Codierknecht
                                          @leovandavart
                                          Dann bin ich raus.
                                          Funktioniert bei mir 1a - ohne irgendwelche Einträge im Log.
