  3. Off Topic
  4. Protokoll Fehler spam
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • leovandavartL leovandavart
    @codierknecht oh tut mir leid ich nutzte dafür HabPanel hätte ich vielleicht dazu sagen sollen
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @leovandavart sagte in Protokoll Fehler spam:
    dann bin ich an der Ecke raus ...
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @codierknecht hab das obere script mal probiert leider kommen die meldung trotzdem
      ich hab leider keine ahnung was du mit Basic-Bool-HTML meinst 😕
      Codierknecht
      Dann ist Deine ZigBee-Konfiguration nicht in Ordnung.
      Statt eigener DP könnte man noch String-Aliase nehmen, die in der Konvertierungsfunktion den passenden Text ausspucken.
      (val==true ? 'Geschlossen' : 'Geöffnet')
      Man spart sich damit das Script.
      Mach aber erst Sinn, wenn das ZigBee-Thema gelöst ist.
      leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        leovandavartL Offline
        leovandavart
        @codierknecht und wie stelle ich das an ? ich kenne mich jetzt damit noch nicht so gut aus hab erst vor ca 3 wochen mit iobroker angefangen
          Codierknecht
          @leovandavart
          Du gehst bei den Objekten zu alias.0 und legst dort einen neuen DP vom Typ "string" an.
          Die passende Ordnerstruktur denkst Du Dir selbst aus.
          Datenpunkte übrigens nie mit Umlauten oder Sonderzeichen - das kann Ärger machen.
          Danach bearbeitest Du den soeben erzeugten Alias, lässt ihn auf den gewünschten ZigBee-DP "gucken" und trägst die Konvertierungsfunktion ein.
          Fertig:
          In der Visualisierung verwendest Du dann den Alias und nicht mehr den ZigBee-DP.
            @leovandavart
            Fertig:
            leovandavart
            schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
            @codierknecht hab das so gemacht aber da kommen ganz viele warnung ins protokoll rein und es schaltet auch nicht auf geöffnet wenn ich das fenster öffne
            edit: scheint wohl nicht richtig zu klappen fenster gibt true aus der alias liest aber false
            admin.0		2023-05-03 21:33:18.227	warn	cannot subscribe on alias "alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste": Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 12
            admin.0		2023-05-03 21:33:18.226	warn	Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 12
            javascript.0	2023-05-03 21:33:13.852	warn	Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 9
            javascript.0	2023-05-03 21:33:13.840	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 12
            admin.0		2023-05-03 21:33:13.840	warn	Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 9
            javascript.0	2023-05-03 21:33:13.835	warn	Alias alias.0.Zustände.Fenster_Gaeste has no target 12
              Codierknecht
              @leovandavart
              Wieso verwendest Du da Umlaute?
              Ich war davon ausgegangen, dass meine Warnung nicht so schwer zu verstehen war.
              has no target
              Du lässt den Alias aber schon auf einen "echten" DP gucken?
                @leovandavart
                has no target
                leovandavart
                @codierknecht hatte ich schon geändert gehabt. habe es beim code posten hier selbst mitbekommen
                  Codierknecht
                  @leovandavart
                  Und wie sieht dann Dein Alias aus?
                  Edit:
                  Ich vermute mal, dass der Alias den ZigBee-DP nicht findet, da auch der Umlaute im Namen trägt.
                  Ich wiederhole mich da gerne: Umlaute sind böse ‼
                  Die machen regelmäßig Ärger - z.B. in Namen für Variablen aber auch in den Namen für Datenpunkte (und damit auch als Name für ein Verzeichnis im Baum).
                    @leovandavart
                    Edit:
                    leovandavart
                    @codierknecht wie gesagt das hatte ich schon selbst gemerkt und schon geändert
                      Codierknecht
                      @leovandavart
                      Dann bin ich raus.
                      Funktioniert bei mir 1a - ohne irgendwelche Einträge im Log.
