    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • David KurtzeD David Kurtze
    @david-kurtze keiner eine Idee?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    #5752
    @somansch Also bei mir haben die Rolläden heute um 10 Uhr ausgelöst und nicht um 7 Uhr weil Feiertag ist. Damit wäre es kein Bug im Adapter :-) Woran es bei dir liegt weiss ich nicht, ich hab das genauso wie in deinem Screenshot bei mir eingestellt, also Haken bei Verwenden der gesetzlichen Feiertage und Instanz feiertage.0
    • amg_666A amg_666
      somansch
      schrieb am zuletzt editiert von somansch
      #5753
      @amg_666
      Hast du auch für das Herunterfahren einen Helligkeitssensor? Welche Version nutzt du?
      amg_666A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S somansch
        @amg_666
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        #5754
        @somansch v1.4.29 und ich habe keinen Helligkeitssensor, ich steuere das nach Zeiten für Sonnenuntergang
        • S somansch
          @amg_666
          #5755
          @somansch sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          bin verwirrt.
          was hat das mit dem Hochfahren am Feiertag zu tun?
          • C Offline
            Crazy Com
            #5756
            ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier richtig.
            Kann ich bei Shuttercontrol irgendwo einstellen, dass eine Jalousie am Wochenende früh gar nicht automatisch hochfährt? Unter der Woche soll sie zum Sonnenaufgang bzw. frühestens 7 Uhr hochfahren. Das funktioniert natürlich ohne Probleme.
            Am Wochenende (und an Feiertagen) soll früh aber gar keine automatische Fahrt stattfinden - weder nach Sonnenaufgang noch nach Uhrzeit. Habe ich eine Einstellmöglichkeit übersehen oder geht das so nicht einzurichten?
            David KurtzeD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Crazy Com
              David KurtzeD Offline
              David Kurtze
              #5757
              @crazy-com das ist ja quasi mein Problem, was ich etwas weiter oben habe. Ich möchte einen Rolladen in einem Raum garnicht automatisch fahren lassen, nur verschatten. Bisher noch keine Lösung dafür gefunden.
              • C Crazy Com
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #5758
                @crazy-com Du kannst über einen Script, der am WE ausgelöst wird den State "autoUp" für den Rollladen auf false setzen und am Ende des WE's wieder auf true
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #5759
                  @david-kurtze sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  • simatecS simatec
                    Crazy Com
                    #5760
                    @simatec Danke dir! Die Idee ist mir auch im Hinterkopf rumgespukt, wollte aber nur sichergehen, dass ich in Shuttercontrol direkt nichts übersehe. :-)
                    • C Crazy Com
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #5761
                      @crazy-com Shuttercontrol bietet wahnsinnig viel Möglichkeiten, kann aber nicht alle Userwünsche abdecken. Am Ende muss es auch Userfreundlich und Bedienbar sein.
                      Über die States kannst du aber alles nach deinen Wünschen anpassen und mit zusätzlichen Skripten lösen
                      • S steimi
                        @simatec
                        Ich habe immer wieder Probleme mit shuttercontrol das Rollladen nicht so fahren wie ich mir das vorstelle.
                        1. Heute morgen z.B. hat Junior vor der upChildren-Zeit ein Fenster (KZ_2_F1) geöffnet, das Rollo ist dann hochgefahren. Er hat es nach der upChildren-Zeit geschlossen. Das Fenster wurde aber bei Durchlauf von Shuttercontrol während der upChildren-Zeit nicht neu gesetzt. Ich bin davon ausgegangen, dass das Fenster beim Durchlauf auf 100% und 'nicht getriggert' gesetzt wird. Das Rollo ist dann anschliessend wieder runter gefahren.
                        2. Ich habe im Kinderzimmer (z.B. KZ_1_F1) Dreh/Kippsensoren an den Fenster(griffen). Ich öffne das Fenster vor der downChildren-Zeit zum Lüften. Wenn ich nach der downChildren-Zeit das Fenster schliesse und sofort in den Kippmodus bringe hatte ich gehofft, das das Fenster dann sofort ich die Lüftungsstellung fährt. Das Fenster schliesst jedoch. Was habe ich falsch konfiguriert
                        2023-04-27 05:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
                        2023-04-27 05:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 60.5°
                        2023-04-27 05:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -5.2°
                        2023-04-27 05:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
                        2023-04-27 05:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 61.5°
                        2023-04-27 05:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -4.6°
                        2023-04-27 05:27:51.968 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE Value: 2
                        2023-04-27 05:27:51.971 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter conversion is:false
                        2023-04-27 05:27:52.016 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter current state.val is:20
                        2023-04-27 05:27:52.016 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter trigger drive-up is:100
                        2023-04-27 05:27:52.016 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter trigger change is:upDown
                        2023-04-27 05:27:52.017 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #1 save trigger height: 20% for device KZ_2_F1
                        2023-04-27 05:27:52.017 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #1 save trigger action: none for device KZ_2_F1
                        2023-04-27 05:27:52.017 - info: shuttercontrol.0 (1088236) #1 Set ID: KZ_2_F1 value: 100%
                        2023-04-27 05:27:52.018 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #1 current height: 100% for device KZ_2_F1
                        2023-04-27 05:27:52.018 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #1 current action: triggered for device KZ_2_F1
                        2023-04-27 05:27:52.018 - info: shuttercontrol.0 (1088236) triggered #1 Set ID: KZ_2_F1 value: 100%
                        2023-04-27 05:27:52.066 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:27:52.076 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:27:52.077 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: KZ_2_F1 old value = 20 new value = 100
                        2023-04-27 05:27:52.077 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:27:52.126 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - window is still open -> driving now to :100
                        2023-04-27 05:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
                        2023-04-27 05:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 62.5°
                        2023-04-27 05:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -3.9°
                        2023-04-27 05:31:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                        2023-04-27 05:31:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                        2023-04-27 05:31:00.028 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: Kueche_F1_Rollo value: 100%
                        2023-04-27 05:31:00.038 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Children Up #21 Set ID: KZ_1_F1 value: 100%
                        2023-04-27 05:31:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: Kueche_F1_Rollo old value = 20 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Kueche_F1_Rollo Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: KZ_1_F1 old value = 20 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:00.075 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_1_F1 Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:00.080 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for Kueche_F1_Rollo: up_LivingTime
                        2023-04-27 05:31:00.081 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 Kueche_F1_Rollo old height: 20% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:00.081 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for KZ_1_F1: up_ChidrenTime
                        2023-04-27 05:31:00.081 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpChildren #1 KZ_1_F1 old height: 20% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:01.081 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:01.081 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                        2023-04-27 05:31:01.082 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:01.082 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                        2023-04-27 05:31:01.123 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: Kueche_F2_Rollo value: 100%
                        2023-04-27 05:31:01.125 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Children Up #21 Set ID: Buero_F1 value: 100%
                        2023-04-27 05:31:01.128 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:01.131 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:01.138 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:01.139 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: Kueche_F2_Rollo old value = 20 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:01.139 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Kueche_F2_Rollo Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:01.142 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:01.144 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: Buero_F1 old value = 0 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:01.145 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Buero_F1 Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:01.145 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for Kueche_F2_Rollo: up_LivingTime
                        2023-04-27 05:31:01.145 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 Kueche_F2_Rollo old height: 20% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:01.189 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for Buero_F1: up_ChidrenTime
                        2023-04-27 05:31:01.189 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpChildren #1 Buero_F1 old height: 0% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:02.145 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:02.145 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F1: false
                        2023-04-27 05:31:02.188 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F1_Rollo value: 100%
                        2023-04-27 05:31:02.192 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:02.194 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Children Up #21 Set ID: Buero_F2 value: 100%
                        2023-04-27 05:31:02.202 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:02.203 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F1_Rollo old value = 20 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:02.203 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F1_Rollo Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:02.205 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:02.210 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F1_Rollo: up_LivingTime
                        2023-04-27 05:31:02.210 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #1 WZ_F1_Rollo old height: 20% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:02.215 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: Buero_F2 old value = 50 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Buero_F2 Old value = 50. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:02.259 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for Buero_F2: up_ChidrenTime
                        2023-04-27 05:31:02.259 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpChildren #1 Buero_F2 old height: 50% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:03.210 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:03.210 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F2: false
                        2023-04-27 05:31:03.251 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F2_Rollo value: 100%
                        2023-04-27 05:31:03.259 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:03.260 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F1: false
                        2023-04-27 05:31:03.262 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:03.272 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:03.273 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F2_Rollo old value = 20 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:03.274 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F2_Rollo Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:03.320 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F2_Rollo: up_LivingTime
                        2023-04-27 05:31:03.320 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 WZ_F2_Rollo old height: 20% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:04.274 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:04.274 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                        2023-04-27 05:31:04.319 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Children Up #21 Set ID: KZ_2_F2 value: 100%
                        2023-04-27 05:31:04.321 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:04.321 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F3: false
                        2023-04-27 05:31:04.323 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:04.333 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:04.334 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F3_Rollo value: 100%
                        2023-04-27 05:31:04.334 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 20 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:04.334 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F2 Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:04.381 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:04.390 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for KZ_2_F2: up_ChidrenTime
                        2023-04-27 05:31:04.390 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpChildren #1 KZ_2_F2 old height: 20% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:04.393 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:04.394 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F3_Rollo old value = 20 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:04.394 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F3_Rollo Old value = 20. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:04.395 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F3_Rollo: up_LivingTime
                        2023-04-27 05:31:04.396 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 WZ_F3_Rollo old height: 20% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:05.396 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:05.396 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F4: false
                        2023-04-27 05:31:05.439 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F4_Rollo value: 100%
                        2023-04-27 05:31:05.485 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:05.495 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:05.496 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F4_Rollo old value = 0 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:05.496 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F4_Rollo Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:05.611 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F4_Rollo: up_LivingTime
                        2023-04-27 05:31:05.611 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 WZ_F4_Rollo old height: 0% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:06.611 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:06.611 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F5: false
                        2023-04-27 05:31:06.825 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F5_Rollo value: 100%
                        2023-04-27 05:31:07.011 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:07.021 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:07.022 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F5_Rollo old value = 0 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:07.022 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F5_Rollo Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:07.073 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F5_Rollo: up_LivingTime
                        2023-04-27 05:31:07.073 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 WZ_F5_Rollo old height: 0% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:08.074 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:08.074 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.WZ_F6: false
                        2023-04-27 05:31:08.119 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: WZ_F6_Rollo value: 100%
                        2023-04-27 05:31:08.165 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:08.176 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:08.177 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: WZ_F6_Rollo old value = 0 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:08.177 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) WZ_F6_Rollo Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:08.227 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for WZ_F6_Rollo: up_LivingTime
                        2023-04-27 05:31:08.227 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 WZ_F6_Rollo old height: 0% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:09.227 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:09.227 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                        2023-04-27 05:31:09.271 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: Bad_EG_F1_Rollo value: 100%
                        2023-04-27 05:31:09.317 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:09.327 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:09.328 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: Bad_EG_F1_Rollo old value = 0 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:09.328 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Bad_EG_F1_Rollo Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:09.374 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for Bad_EG_F1_Rollo: up_LivingTime
                        2023-04-27 05:31:09.375 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #2 Bad_EG_F1_Rollo old height: 0% new height: 100%
                        2023-04-27 05:31:10.375 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-27 05:31:10.375 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) status alarm pending for 0_userdata.0.Rollladen.HWR_F1: false
                        2023-04-27 05:31:10.419 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Living up #13 Set ID: HWR_F1_Rollo value: 100%
                        2023-04-27 05:31:10.430 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:31:10.440 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:31:10.440 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: HWR_F1_Rollo old value = 0 new value = 100
                        2023-04-27 05:31:10.441 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) HWR_F1_Rollo Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                        2023-04-27 05:31:10.486 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) last automatic Action for HWR_F1_Rollo: up_LivingTime
                        2023-04-27 05:31:10.486 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) shutterUpLiving #1 HWR_F1_Rollo old height: 0% new height: 100%
                        2023-04-27 05:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
                        2023-04-27 05:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 63.5°
                        2023-04-27 05:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -3.2°
                        2023-04-27 05:35:24.446 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE Value: 2
                        2023-04-27 05:35:24.446 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_1_F1 - shutter conversion is:false
                        2023-04-27 05:35:24.492 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_1_F1 - shutter current state.val is:100
                        2023-04-27 05:35:24.492 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_1_F1 - shutter trigger drive-up is:100
                        2023-04-27 05:35:24.492 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_1_F1 - shutter trigger change is:upDown
                        2023-04-27 05:35:24.492 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #2 save trigger action: up for device: KZ_1_F1
                        2023-04-27 05:35:24.492 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #2 save trigger height: 100% for device: KZ_1_F1
                        2023-04-27 05:39:59.693 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend Value: -5.8
                        2023-04-27 05:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
                        2023-04-27 05:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 64.5°
                        2023-04-27 05:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -2.5°
                        2023-04-27 05:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
                        2023-04-27 05:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Azimut: 65.5°
                        2023-04-27 05:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Sun Elevation: -1.8°
                        2023-04-27 05:47:51.537 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) TriggerID changed: hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE Value: 0
                        2023-04-27 05:47:51.538 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter conversion is:false
                        2023-04-27 05:47:51.580 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter current state.val is:100
                        2023-04-27 05:47:51.580 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter current Height is:100
                        2023-04-27 05:47:51.580 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter trigger Height is:20
                        2023-04-27 05:47:51.580 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter trigger Action is:none
                        2023-04-27 05:47:51.581 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 - shutter trigger Change is:upDown
                        2023-04-27 05:47:51.623 - info: shuttercontrol.0 (1088236) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: KZ_2_F1 value: 20%
                        2023-04-27 05:47:51.670 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-27 05:47:51.681 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-27 05:47:51.681 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) Shutter state changed: KZ_2_F1 old value = 100 new value = 20
                        2023-04-27 05:47:51.681 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) KZ_2_F1 Old value = 100. New value = 20. automatic is active
                        2023-04-27 05:47:51.730 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) save back trigger action: none for device: KZ_2_F1
                        2023-04-27 05:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1088236) calculate astrodata ...
                          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                          "common": {
                            "name": "shuttercontrol",
                            "version": "1.4.29",
                            "title": "shuttercontrol",
                            "authors": [
                              "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                            "keywords": [
                              "ioBroker",
                              "Smart Home",
                              "home automation",
                              "Rollladen",
                              "Jalousie",
                              "Rollladensteuerung"
                            "license": "MIT",
                            "platform": "Javascript/Node.js",
                            "main": "main.js",
                            "icon": "shuttercontrol.png",
                            "enabled": true,
                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                            "loglevel": "debug",
                            "mode": "daemon",
                            "type": "climate-control",
                            "compact": true,
                            "materialize": true,
                            "connectionType": "local",
                            "dataSource": "push",
                            "stopBeforeUpdate": true,
                            "adminUI": {
                              "config": "materialize"
                            "plugins": {
                              "sentry": {
                                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                            "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.29",
                            "installedVersion": "1.4.29",
                            "host": "iobroker"
                          "native": {
                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                            "W_shutterDownLiving": "22:00",
                            "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                            "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                            "driveDelayUpLiving": "1",
                            "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                            "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                            "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                            "W_shutterDownSleep": "21:30",
                            "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                            "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                            "driveDelayUpSleep": "0",
                            "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                            "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                            "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                            "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                            "W_shutterDownChildren": "19:30",
                            "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
                            "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                            "driveDelayUpChildren": "1",
                            "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMin": "08:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                            "latitude": "xx.xxxxxxxx",
                            "longitude": "xx.xxxxxxxx",
                            "sunProtEndElevation": "15",
                            "astroDelayUp": "-20",
                            "astroDelayDown": "23",
                            "driveDelayUpAstro": "0",
                            "SummerStart": "01.03.",
                            "SummerEnd": "30.09.",
                            "XMasStart": "01.12.",
                            "XMasEnd": "06.01.",
                            "publicHolidays": true,
                            "publicHolInstance": "feiertage.0",
                            "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                            "lightsensorDown": "400",
                            "lightsensorUp": "500",
                            "lightsensorUpTime": "06:00",
                            "lightsensorDownTime": "17:30",
                            "lightsensorUpDown": "",
                            "schoolfree": true,
                            "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                            "schoolfreeDP": "",
                            "schoolfreeChildrenArea": true,
                            "schoolfreeSleepArea": false,
                            "schoolfreeLivingArea": false,
                            "LateAllDown": false,
                            "LateAllDownTime": "22:15",
                            "betweenPositionTime": "22:00",
                            "noGoTime": "0",
                            "currentShutterState": false,
                            "currentShutterStateTime": "30",
                            "triggerAutoSleep": "",
                            "triggerAutoLiving": "",
                            "triggerAutoChildren": "",
                            "alarmWind1Level": "100",
                            "alarmWind1": "",
                            "alarmWind2Level": "100",
                            "alarmWind2": "",
                            "alarmRainLevel": "100",
                            "alarmRain": "",
                            "alarmFrostLevel": "20",
                            "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                            "alarmFireLevel": "100",
                            "alarmFire": "",
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Kueche_F1_Rollo",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.Kueche_F1",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "typeDown": "living",
                                "type": "outside temperature and direction",
                                "heightDownSun": "30",
                                "direction": "110",
                                "directionRange": "50",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                "tempOutside": "37",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerState": "none",
                                "triggerStateTilted": "none",
                                "triggerDrive": "100",
                                "triggerDriveTildet": "20",
                                "triggerChange": "off",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "hysteresisOutside": "15",
                                "hysteresisInside": "5",
                                "hysteresisLight": "5",
                                "currentAction": "",
                                "currentHeight": "",
                                "oldHeight": "",
                                "firstCompleteUp": "",
                                "triggerHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "inSummerNotDown": false,
                                "KeepSunProtect": true,
                                "triggerAction": "",
                                "driveAfterClose": true,
                                "useXmasLevel": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "betweenPosition": false,
                                "betweenPositionLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "sunProtectEndDely": "2",
                                "sunProtectEndtimerid": "",
                                "enableAlarmWind1": false,
                                "enableAlarmWind2": false,
                                "enableAlarmRain": false,
                                "enableAlarmFrost": true,
                                "enableAlarmFire": false,
                                "alarmTriggerAction": "",
                                "alarmTriggerLevel": "",
                                "lastAutoAction": ""
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Kueche_F2_Rollo",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.Kueche_F2",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "200",
                                "directionRange": "75",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerState": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "sunProtectEndDely": "5",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "WZ_F1_Rollo",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F1",
                                "triggerID": "0_userdata.0.Rollladen.Dummy_Fensterkontakt",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "200",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "WZ_F2_Rollo",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F2",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "heightDownSun": "15",
                                "direction": "290",
                                "directionRange": "90",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "driveAfterClose": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "WZ_F3_Rollo",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F3",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "heightDownSun": "25",
                                "direction": "245",
                                "directionRange": "55",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerDriveTildet": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "WZ_F4_Rollo",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F4",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "type": "off",
                                "heightDownSun": "20",
                                "direction": "290",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "KeepSunProtect": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "sunProtectEndDely": "0",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "WZ_F5_Rollo",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F5",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "heightDownSun": "35",
                                "direction": "335",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "WZ_F6_Rollo",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.WZ_F6",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "290",
                                "directionRange": "70",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Bad_EG_F1_Rollo",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "living",
                                "heightDownSun": "40",
                                "direction": "20",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "HWR_F1_Rollo",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.HWR_F1",
                                "triggerID": "hm-rpc.0.00109D898C3CC9.1.STATE",
                                "typeUp": "living",
                                "direction": "20",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerChange": "upDown",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "KZ_1_F1",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_1_F1",
                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
                                "typeUp": "children",
                                "typeDown": "children",
                                "direction": "200",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "tempOutside": "33",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerStateTilted": "1",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "betweenPositionLevel": "50",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Buero_F1",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F1",
                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
                                "direction": "200",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Buero_F2",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_2_F2",
                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
                                "direction": "290",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "tempOutside": "36",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "50",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enableAlarmFrost": false,
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "KZ_2_F1",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F1",
                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
                                "direction": "290",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "KZ_2_F2",
                                "name": "0_userdata.0.Rollladen.OG_3_F2",
                                "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
                                "direction": "20",
                                "tempInside": "23",
                                "tempSensor": "",
                                "tempOutside": "40",
                                "lightSensor": "",
                                "valueLight": "15",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "8",
                                "autoDrive": "off",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": false,
                                "XmasLevel": "",
                                "trigDelyUp": "",
                                "trigDelyDown": "",
                        steimi
                        schrieb am zuletzt editiert von steimi
                        #5762
                        @simatec hast du eine Idee woran es liegen kann bei meinem Problem?
                          bin verwirrt.
                          somansch
                          #5763
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          bin verwirrt.
                          ich suche nach einem Unterschied, da es ja bei anderen Usern zu funktionieren scheint.
                          HomoranH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S somansch
                            bin verwirrt.
                            #5764
                            dann bringt es nichts in Funktionen zu suchen, die nichts damit zu tun haben.
                            Wenn dein Rollladen am Feiertag morgens schon zu der Werktagszeit hochfährt, kann es bestenfalls an der Einstellung für das Hochfahren, eher an der Einbindung des Feiertags, aber icht an einer Konfiguration für das abendliche herunterfahren liegen.
                            • S somansch
                              bin verwirrt.
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #5765
                              @somansch Dann poste doch mal Screenshots von ALLEN Einstellungen im Adapter
                              • W Offline
                                W Offline
                                WeiserWolf
                                #5766
                                @simatec So heute wurde endlich mal wieder der sunprotect getriggert.
                                Eingestellt ist "Außentempertatur & Himmelsrichtung", allerdings muss ich dazu sagen, dass ich dort meine Innentemperatur benutze. Ab 21°C fahren die Rolladen in den sunprotect, sobald die Temperatur unter 21°C fällt wird der sunprotect beendet.
                                Ich benutze die aktuelle 1.4.29. Also scheint alles zu funktionieren.
                                Ich hatte in Erinnerung, dass die Rollos im Sonnenschutz bleiben, aber so macht es mehr Sinn, dann muss ich mir doch noch was einfallen lassen, wie ich das hinbekomme, dass die Rollos länger dort bleiben. Sollen ja nicht alle 30 Minuten rauf und runterfahren.
                                Das habe ich mal eingestellt bei einem Rollladen zum Testen, das sollte das "Problem" lösen oder ich benutze noch einen Außentemperaturfühler.
                                Also wie gesagt 1.4.29 läuft einwandfrei! Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                                • amg_666A amg_666
                                  somansch
                                  #5767
                                  @amg_666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Das hatte ich bereits hier gemacht. Welche Einstellungen sind noch wichtig?
                                  • W WeiserWolf
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #5768
                                    @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Warum arbeitest du nicht mit der Hysterese? Dann fährt nix alle 30 Minuten hoch und runter
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WeiserWolf
                                      #5769
                                      @simatec Interessante Frage... Habe ich wahrscheinlich damals nicht geschnallt, aber wenn ich so direkt mit dem Kopf drauf gehauen werde, muss es sinnvoll sein :)
                                      Die 21°C bleiben ja immer, endOfSunProtect greift dann abzüglich der eingestellten Hyserese...
                                      Hysterese ist nicht das gleiche wie +/- oder Toleranz. 😕
                                      • W WeiserWolf
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #5770
                                        @weiserwolf https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#sonnenschutz-einstellungen
                                        • S somansch
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #5771
                                          @somansch Du hast irgendwo geschrieben, dass du zum Testen auf einen Feiertag warten musst :-) Das ist natürlich Quatsch, du könntest zum Testen einfach mal den Feiertage-Adapter (ich nehme mal an dass du den nutzt) anhalten und dann in den Objekten manuell Feiertag auf true setzen.
                                          Ich hab keine Idee woran es bei dir liegt, bei mir funktionierts einwandfrei. Kann es evtl sein, dass im Feiertage-Adapter ein falscher Schedule eingetragen ist? Ist unwahrscheinlich, würd ich aber mal kontrollieren.
                                          Bei mir sieht das so aus
                                          Also cron-job "0 0 * * *" was bedeutet dass er an jedem Tag um 0 Uhr läuft.
