  4. Licht Timer nur zu bestimmten Uhrzeiten
    5.7k
    1.5k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    mheide
    HALLO,
    bin absoluter Neuling was Skripting und Blockly angeht. Ich möchte gerne foglendes erreichen:
    Im Treppenhaus soll nur zwischen 21Uhr und 6:30Uhr morgens das Licht mit einem Timer versehen werden (5min). Da meine Kinder, wenn Sie in der Zeit auf Toilette rennen, das Licht nicht wieder ausschalten.
    Habt ihr da einen Lösungsansatz für mich ? Gerne mit Blockly.
    Vielen Dank im Voraus
    ioBroker auf intel NUC | RasPI 3 mit YAHM | HomeMatic und Osram Lightify
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Sitze gerade nicht an pc aber Mal als Textt:
      • Trigger auf Lampe an
      • Falls Zeit zwischen xxx und xxx
      • setze timer x Minuten
      • schalte Lampe aus
      Könnte morgen auch blockly nachreichen wenn Bedarf
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        andyb
        So zum Beispiel….
        Du musst noch in dem Trigger bei "default" und bei steuere "Object ID" deinen Treppenhaus Aktor eintragen.
        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="pd#X~DUqP5=FD5q7=mho" x="-587" y="288"><mutation items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Q*0:O*N9DTgc5edAg`Z:"><field name="oid">default</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="}p_?eWzl4i-Av8aa=Rsy"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="-sNo?ZWU3,LuYof}]Hb,"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                <field name="OPTION">not between</field>
                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="V2f|.I]-GRH2q#N/Sjpf"><field name="TEXT">6:30</field></shadow></value>
                <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="k!?0J;]`^JI/zt!TQ*4R"><field name="TEXT">21:00</field></shadow></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="p1*hK@,d|cBia^f;%dw2"><mutation delay_input="true"></mutation>
                <field name="DELAY_MS">5</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@m:S=8azC0rI{5JtT4:3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
        32.7k
        82.6k
