  4. Zigbee Objekt löschen
    5.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 614 Aufrufe 3 Beobachtet
  • planetkeaneP Offline
    planetkeane
    schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
    ich habe gerade versucht einen Ikea Tradfi Repeater neu anzulernen. Dabei ist wohl etwas schief gelaufen. Der Adapter wird zwar angezeigt, liefert aber keine Werte. Komischerweise kann ich diesen auch nicht löschen (über die Zigbee Oberfläche).
    Fehlermeldung:
    Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    Jemand eine Ahnung was zu tun ist?
    Zigbee Adapter: CC2652P + WT32-ETH01
    • planetkeaneP planetkeane
      Fehlermeldung:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @planetkeane sagte in Zigbee Objekt löschen:
      du meinst der Tradfi wird angezeigt, du musst ihn nicht löschen, einfach neu anlernen
      planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
        planetkeane
        @crunchip Danke, das hat funktioniert.
        Komischerweise verliert ein Repeater ständig die Verbindung, obwohl eine Zigbee Steckdose keinen Meter davon entfernt ist. Über den Zigbee Adapter habe ich auch über die Steckdose das Pairing gestartet, damit sofort das richtige Mesh aufgebaut wird. Kann man das noch irgendwie verbessern?
        crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @planetkeane die Geräte suchen sich in der Regel selbst den Weg, kann eine Weile dauern bis sich das einpendelt.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            Zigbee Steckdose
            die da währe ?
            • arteckA arteck
              Zigbee Steckdose
              die da währe ?
              planetkeane
              @arteck Aubess Zigbee Plug (registriert als TS011F_plug_1)
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @planetkeane bissel unnötig einen Repeater hinter einen Repeater zur verwenden..da die Steckdose schon als solcher gilt
                nichtsdestotrotz sollte es funktionieren..
                  planetkeane
                  @arteck Da hast du natürlich recht. Problem ist nur, dass die Steckdose in der Garage relativ schlechten Empfang hat und oftmals 0W für kurze Zeit anzeigt, obwohl gerade Strom durchfließt. Ich habe daher den Repeater am Fenster plaziert in der Hoffnung, dass das Signal dann besser zur Garage gesendet wird.
                  Ich habe aber auch jetzt gesehen, dass die von mir genutzten Steckdosen ein Update über den Zigbee Adapter bekommen können. Ich spiele erst einmal dieses auf und schaue nach, ob das Problem damit gelöst wird.
                  Ansonsten muss ich weiter schauen
