  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler im ioBroker
    5.5k
Fehler im ioBroker
43 Beiträge 3 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tomme sagte in Fehler im ioBroker:
    so lassen sich dateien und so viel leichter finden und vieles mehr
    Dann schau dir die fünf Befehle zum navigieren durch den Dateibaum unter Linux an. Finden sich in jedem Einsteigerguide. Auf einem Server gehört einfach kein Desktop.
    Und hier wirst du auch keine Anleitungen à la 'klick hier, klick dort' bekommen sondern die entsprechenden Konsolenkommandos.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Ich ergänze mal:
    @Tomme Selbst ein Windows-Server wird vom Admin in der Regel über die Shell administriert.
    Das ist einfach wesentlich effektiver.
    Die paar Linux-Befehle die man so braucht, hat man schnell drin und im Fall der Fälle auch schnell wieder nachgeschlagen.
    Freunde Dich damit an. Es wird Dir das Leben letztendlich deutlich einfacher machen.
    Vom Windows-Rechner oder vom Mac aus geht man mit SSH an den Raspi. Entweder mit Putty oder einfach direkt über die PowerShell.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • T Tomme
      @thomas-braun said in Fehler im ioBroker:
      mount ja kopiert
      ok dann hab ich den pfad versehentlich gemounted ... soltle eigentlich ein anderes verzeichnis sein was da drin steht
      ok ... ich wollte es ja eh lernen ...
      ich mache das mal schnell neu ...
      aber die fehler bei npm audit hatte ich bei allen versionen mit der adapter konfiguration
      Thomas BraunT Offline
      @tomme
      npm audit
      ist nur für Adapter-Maintainer interessant. Du kannst da eh nix tun. Außer die Installation zerbröseln.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        @tomme
        npm audit
        Tomme
        ok ich hab ja schon so ne datei mit befehlen ... da schmeiße ich das alles raus mit fix und force damit mir das nicht wieder passiert
        gut dann mache ich mich mal ran an das teil ... morgen ist der fertig
        vielen Dank Großmeister!
        ich mache das nach der vorhin geschickten Anleitung
          @tomme
          npm audit
          Tomme
          ich hoffe jetzt hat das mal geklappt ... falls du morgen nochmal schauen magst ...
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           00:43:13 up 57 min,  1 user,  load average: 0.05, 0.12, 0.35
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=47.7'C
          volt=0.9260V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-04-28 00:43:13 CEST
                     Universal time: Thu 2023-04-27 22:43:13 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        216M        5.7G        1.0M        1.9G        7.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        216M        5.8G
                   7811 M total memory
                    216 M used memory
                    265 M active memory
                   1570 M inactive memory
                   5717 M free memory
                     97 M buffer memory
                   1779 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root                ext4       28G  2.7G   25G  11% /
          devtmpfs                 devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs                    tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                    tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          tmpfs                    tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1                vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs                    tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
          //192.168.7.1/ioBrokerPi cifs      238G  183G   55G  78% /mnt/LaptopIoBrokerPi
          [Thu Apr 27 23:45:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:D6:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c94bde7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Apr 27 23:45:27 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Apr 27 23:45:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Thu Apr 27 23:45:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET                  SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
          /                       /dev/sda2                ext4   rw,noatime
          |-/boot                 /dev/sda1                vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/mnt/LaptopIoBrokerPi //192.168.7.1/ioBrokerPi cifs   rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=Tomme,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.7.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
          /var:
          529M    /var/
          215M    /var/cache
          209M    /var/cache/apt
          166M    /var/lib
          122M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          9.1M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
          1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     "javascript" not found
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobrokerpi                               - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.landroid.0               : landroid              : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobrokerpi                               - disabled, port: 80
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerpi                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.reolink.5                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerpi                               - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerpi                               - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Objects and States
          Copy text starting here:
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        212M        5.7G        1.0M        1.9G        7.5G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        212M        5.8G
          Active iob-Instances:   2
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                10452
          States:                 8377
          Size of iob-Database:
          das eingespielte Update ist eine Woche alt da habe ich das mal mit ubuntu lunar Desktop probiert aber das war viel zu ressourcen fressend da hab ich das image neu gemacht
          • Thomas BraunT Offline
            @tomme
            Das schaut gut aus.
              @tomme
              Das schaut gut aus.
              Tomme
              schrieb am zuletzt editiert von Tomme
              @thomas-braun guten Morgen erstmal
              das hört man doch gern :)
              ich habe jetzt alle adapter und instanzen installiert und es sieht jetzt so aus
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
               07:11:29 up  7:26,  1 user,  load average: 0.36, 0.30, 0.23
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=50.1'C
              volt=0.9260V
                             Local time: Fri 2023-04-28 07:11:29 CEST
                         Universal time: Fri 2023-04-28 05:11:29 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        2.1G        2.7G        1.0M        3.0G        5.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        2.1G        2.8G
                       7811 M total memory
                       2061 M used memory
                       2087 M active memory
                       2571 M inactive memory
                       2711 M free memory
                        186 M buffer memory
                       2852 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root                ext4       28G  3.7G   24G  14% /
              //192.168.7.1/ioBrokerPi cifs      238G  184G   54G  78% /mnt/LaptopIoBrokerPi
              /var:
              661M    /var/
              297M    /var/lib
              215M    /var/cache
              209M    /var/cache/apt
              145M    /var/lib/homebridge
              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.52e68e8c.js
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 80
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerpi                               -  enabled
              + instance is alive
              Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
              Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.2
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
              Objects and States
              Objects:        10473
              States:         8435
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:6 https://repo.homebridge.io stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:43891           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77889      31919/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:40165         0.0.0.0:*               LISTEN      110        137954     45983/homebridge
              tcp        0      0 127.0.0.1:35951         0.0.0.0:*               LISTEN      110        379763     45983/homebridge
              tcp        0      0 127.0.0.1:44953         0.0.0.0:*               LISTEN      110        382734     46008/homebridge: h
              tcp        0      0 127.0.0.1:40871         0.0.0.0:*               LISTEN      110        381629     46007/homebridge: h
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12929      558/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:33141         0.0.0.0:*               LISTEN      110        381624     46027/homebridge: h
              tcp        0      0 127.0.0.1:37119         0.0.0.0:*               LISTEN      110        382727     46014/homebridge: h
              tcp        0      0 127.0.0.1:45991         0.0.0.0:*               LISTEN      110        120712     46020/homebridge: h
              tcp        0      0 127.0.0.1:45915         0.0.0.0:*               LISTEN      110        379826     45983/homebridge
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68171      26869/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69095      26869/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:33467         0.0.0.0:*               LISTEN      110        379833     46020/homebridge: h
              tcp        0      0 127.0.0.1:46315         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       137947     31919/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:42213         0.0.0.0:*               LISTEN      110        122336     46007/homebridge: h
              tcp        0      0 127.0.0.1:34815         0.0.0.0:*               LISTEN      110        120717     46027/homebridge: h
              tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47949      15619/sshd: pi@pts/
              tcp        0      0 127.0.0.1:34505         0.0.0.0:*               LISTEN      110        122946     46008/homebridge: h
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73772      29090/node-red
              tcp6       0      0 :::51619                :::*                    LISTEN      110        108103     45983/homebridge
              tcp6       0      0 :::56771                :::*                    LISTEN      110        106352     46020/homebridge: h
              tcp6       0      0 :::40463                :::*                    LISTEN      110        106349     46027/homebridge: h
              tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       72860      29097/io.geofency.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69147      26894/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       72619      31580/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1739       558/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::41095                :::*                    LISTEN      110        107016     46007/homebridge: h
              tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      110        106984     45960/hb-service
              tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       47948      15619/sshd: pi@pts/
              tcp6       0      0 :::54900                :::*                    LISTEN      110        107018     46014/homebridge: h
              tcp6       0      0 :::34623                :::*                    LISTEN      110        107125     46008/homebridge: h
              udp        0      0 0.0.0.0:50024           0.0.0.0:*                           108        13553      427/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       138371     49898/io.homekit-co
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        106981     45960/hb-service
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       74973      31919/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       74972      31919/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13551      427/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:57208           0.0.0.0:*                           1001       80885      26943/io.backitup.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13604      676/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13552      427/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::34083                :::*                                108        13554      427/avahi-daemon: r
              2023-04-28 07:00:05.837  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-04-28 07:00:06.536  - info: daswetter.0 (111915) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-28 07:00:07.772  - info: daswetter.0 (111915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2023-04-28 07:00:08.292  - info: daswetter.0 (111915) cleaned everything up...
              2023-04-28 07:00:08.309  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-04-28 07:02:36.941  - info: worx.0 (31759) No payload found
              2023-04-28 07:03:41.626  - info: bmw.0 (30283) Found 1 bmw vehicles
              2023-04-28 07:05:00.047  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 113030
              2023-04-28 07:05:02.570  - info: dwd.0 (113030) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-28 07:05:04.364  - info: dwd.0 (113030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-04-28 07:05:04.934  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-04-28 07:08:41.528  - info: bmw.0 (30283) Found 1 bmw vehicles
              2023-04-28 07:09:00.055  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 114113
              2023-04-28 07:09:01.182  - info: homekit-controller.0 (49898) IP-7A:0C:6C:53:B1:DF (Bungalow) found without known pairing data and already paired: ignoring
              2023-04-28 07:09:02.573  - info: weatherunderground.0 (114113) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-28 07:09:25.194  - info: weatherunderground.0 (114113) WUnderground API returned 204, no data available. The configured station might be offline
              2023-04-28 07:09:26.141  - error: weatherunderground.0 (114113) No current observation data found in response
              2023-04-28 07:09:31.051  - info: weatherunderground.0 (114113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-04-28 07:09:31.597  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-04-28 07:10:00.052  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 114931
              2023-04-28 07:10:02.541  - info: dwd.0 (114931) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-28 07:10:04.535  - info: dwd.0 (114931) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-04-28 07:10:05.071  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-04-28 07:12:01.418  - info: homekit-controller.0 (49898) IP-7A:0C:6C:53:B1:DF (Bungalow) found without known pairing data and already paired: ignoring
              2023-04-28 07:12:36.898  - info: worx.0 (31759) No payload found
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                                   v.2023-04-16
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
              Active iob-Instances:   23
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                10473
              States:                 8435
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              pi@iobrokerpi:~ $
              das backup funktioniert auch aber das umount am ende noch nicht
              pi@iobrokerpi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm audit
              # npm audit report
              axios  <=0.21.1
              Severity: high
              Axios vulnerable to Server-Side Request Forgery - https://github.com/advisories/GHSA-4w2v-q235-vp99
              axios Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-cph5-m8f7-6c5x
              Depends on vulnerable versions of follow-redirects
              fix available via `npm audit fix --force`
              Will install iobroker.loxone@2.2.3, which is a breaking change
              node_modules/lxcommunicator/node_modules/axios
                lxcommunicator  *
                Depends on vulnerable versions of axios
                  iobroker.loxone  >=3.0.0
                  Depends on vulnerable versions of lxcommunicator
                  node_modules/iobroker.loxone
              debug  <=2.6.8
              Severity: high
              debug Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-9vvw-cc9w-f27h
              Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
              Depends on vulnerable versions of ms
              Will install iobroker.discovery@0.4.0, which is a breaking change
              node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
              node_modules/engine.io/node_modules/debug
              node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
              node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
              node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
              node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
              node_modules/socket.io/node_modules/debug
                engine.io  <=3.6.0
                Depends on vulnerable versions of debug
                  socket.io  <=2.4.1
                  Depends on vulnerable versions of engine.io
                  Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                  Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                  Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                    node-red-contrib-polymer  *
                    node_modules/node-red-contrib-polymer
                      iobroker.node-red  >=1.4.0
                      Depends on vulnerable versions of node-red
                      Depends on vulnerable versions of node-red-contrib-polymer
                      Depends on vulnerable versions of node-red-node-feedparser
                      Depends on vulnerable versions of node-red-node-twitter
                      node_modules/iobroker.node-red
                engine.io-client  <=3.1.1
                Depends on vulnerable versions of parsejson
                  socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1
                  Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                    iobroker.cloud  <=2.4.6 || 2.8.0 - 3.0.2 || >=4.0.11
                    node_modules/iobroker.cloud
                mdns-discovery  >=0.1.1
                  iobroker.discovery  >=0.4.4
                  Depends on vulnerable versions of mdns-discovery
                  node_modules/iobroker.discovery
                socket.io-adapter  <=1.1.0
                socket.io-parser  <=3.3.2
              follow-redirects  <=1.14.7
              Severity: high
              Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor in follow-redirects - https://github.com/advisories/GHSA-pw2r-vq6v-hr8c
              Exposure of sensitive information in follow-redirects - https://github.com/advisories/GHSA-74fj-2j2h-c42q
              node_modules/lxcommunicator/node_modules/follow-redirects
              jsonwebtoken  <=8.5.1
              Severity: moderate
              jsonwebtoken unrestricted key type could lead to legacy keys usage  - https://github.com/advisories/GHSA-8cf7-32gw-wr33
              jsonwebtoken's insecure implementation of key retrieval function could lead to Forgeable Public/Private Tokens from RSA to HMAC - https://github.com/advisories/GHSA-hjrf-2m68-5959
              jsonwebtoken vulnerable to signature validation bypass due to insecure default algorithm in jwt.verify() - https://github.com/advisories/GHSA-qwph-4952-7xr6
              Will install iobroker.js-controller@1.3.0, which is a breaking change
              node_modules/jsonwebtoken
                @iobroker/js-controller-adapter  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-file
                Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-jsonl
                Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-redis
                Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-file
                Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-jsonl
                Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-redis
                Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common
                Depends on vulnerable versions of jsonwebtoken
                node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                @iobroker/js-controller-common  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                Depends on vulnerable versions of request
                node_modules/@iobroker/js-controller-common
                  @iobroker/db-base  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                  node_modules/@iobroker/db-base
                    @iobroker/db-objects-file  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                    Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-base
                    node_modules/@iobroker/db-objects-file
                    @iobroker/db-objects-jsonl  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                    node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                    @iobroker/db-objects-redis  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                    node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                    @iobroker/db-states-file  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                    node_modules/@iobroker/db-states-file
                    @iobroker/db-states-jsonl  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                    node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                    @iobroker/db-states-redis  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                    node_modules/@iobroker/db-states-redis
                  @iobroker/js-controller-cli  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                  Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common-db
                  node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                  @iobroker/js-controller-common-db  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                  node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                  iobroker.js-controller  *
                  Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-adapter
                  Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-cli
                  Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                  node_modules/iobroker.js-controller
              moment-timezone  0.1.0 - 0.5.34
              Severity: moderate
              Command Injection in moment-timezone - https://github.com/advisories/GHSA-56x4-j7p9-fcf9
              Cleartext Transmission of Sensitive Information in moment-timezone - https://github.com/advisories/GHSA-v78c-4p63-2j6c
              Will install iobroker.node-red@1.2.0, which is a breaking change
              node_modules/moment-timezone
                @node-red/util  1.2.4 - 3.0.2
                Depends on vulnerable versions of moment-timezone
                node_modules/@node-red/util
                  @node-red/editor-api  1.2.4 - 3.0.2
                  Depends on vulnerable versions of @node-red/util
                  node_modules/@node-red/editor-api
                  @node-red/registry  1.2.4 - 3.0.2
                  node_modules/@node-red/registry
                  @node-red/runtime  1.2.4 - 3.0.2
                  Depends on vulnerable versions of @node-red/registry
                  node_modules/@node-red/runtime
                  node-red  >=0.20.0-beta.2
                  Depends on vulnerable versions of @node-red/editor-api
                  Depends on vulnerable versions of @node-red/nodes
                  Depends on vulnerable versions of @node-red/runtime
              ms  <2.0.0
              Severity: moderate
              Vercel ms Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-w9mr-4mfr-499f
              node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
              node_modules/engine.io/node_modules/ms
              node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
              node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
              node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
              node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
              node_modules/socket.io/node_modules/ms
              node-forge  <=1.2.1
              Severity: high
              Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
              Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
              URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
              Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
              Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
              Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
              Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
              Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
              fix available via `npm audit fix`
              node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                rsa-compat  <=1.9.4
                Depends on vulnerable versions of node-forge
              parsejson  *
              Severity: high
              Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
              Will install iobroker.cloud@4.0.10, which is a breaking change
              node_modules/parsejson
              request  *
              Severity: moderate
              Server-Side Request Forgery in Request - https://github.com/advisories/GHSA-p8p7-x288-28g6
              node_modules/request
                dropbox-v2-api  *
                node_modules/dropbox-v2-api
                iobroker.backitup  >=0.3.0
                Depends on vulnerable versions of dropbox-v2-api
                node_modules/iobroker.backitup
                iobroker.javascript  *
                node_modules/iobroker.javascript
                iobroker.nina  *
                node_modules/iobroker.nina
                iobroker.solarwetter  *
                node_modules/iobroker.solarwetter
                le-acme-core  *
                Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                node_modules/le-acme-core
                node-red-node-feedparser  *
                node_modules/node-red-node-feedparser
                node-red-node-twitter  >=0.0.4
                node_modules/node-red-node-twitter
                request-promise  >=0.0.2
                Depends on vulnerable versions of request-promise-core
                node_modules/request-promise
                  samsungtv
                  node_modules/samsungtv
                    iobroker.samsung  >=0.5.1
                    Depends on vulnerable versions of samsungtv
                    node_modules/iobroker.samsung
                request-promise-core  *
                node_modules/request-promise-core
              xml2js  <0.5.0
              Severity: moderate
              xml2js is vulnerable to prototype pollution  - https://github.com/advisories/GHSA-776f-qx25-q3cc
              node_modules/xml2js
                @homebridge/dbus-native  *
                Depends on vulnerable versions of xml2js
                node_modules/@homebridge/dbus-native
                  hap-nodejs  >=0.10.0-beta.0
                  Depends on vulnerable versions of @homebridge/dbus-native
                  node_modules/hap-nodejs
                    iobroker.yahka  0.15.0 || >=0.17.0
                    Depends on vulnerable versions of hap-nodejs
                    node_modules/iobroker.yahka
                @node-red/nodes  *
                node_modules/@node-red/nodes
              57 vulnerabilities (5 low, 38 moderate, 13 high, 1 critical)
              To address issues that do not require attention, run:
                npm audit fix
              To address all issues possible (including breaking changes), run:
              Some issues need review, and may require choosing
              a different dependency.
              hier hat sich aber nichts geändert ...
              • T Tomme
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=50.1'C
                volt=0.9260V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7811 M total memory
                         2061 M used memory
                         2711 M free memory
                          186 M buffer memory
                         2852 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                661M    /var/
                297M    /var/lib
                215M    /var/cache
                209M    /var/cache/apt
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        10473
                States:         8435
                Pending Updates: 0
                                     v.2023-04-16
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                10473
                States:                 8435
                pi@iobrokerpi:~ $
                # npm audit report
                axios  <=0.21.1
                Severity: high
                  lxcommunicator  *
                debug  <=2.6.8
                Severity: high
                  engine.io  <=3.6.0
                    socket.io  <=2.4.1
                Severity: high
                Severity: moderate
                Severity: moderate
                ms  <2.0.0
                Severity: moderate
                node-forge  <=1.2.1
                Severity: high
                  rsa-compat  <=1.9.4
                parsejson  *
                Severity: high
                request  *
                Severity: moderate
                  dropbox-v2-api  *
                  iobroker.nina  *
                  le-acme-core  *
                    samsungtv
                xml2js  <0.5.0
                Severity: moderate
                node_modules/xml2js
                  @node-red/nodes  *
                  npm audit fix
                Der backitup umountet auch seine eigenen mounts. Wenn du da selber noch herum werkelst allerdings nicht.
                  Tomme
                  @thomas-braun sagte in Fehler im ioBroker:
                  hab ich eigentlich nicht ich hab das im backitup eingestellt den mount wie du gesagt hast
                  der andere mount der noch da ist ist für raspibackup zum Sicherheitskopie des Sticks zu erstellen ... da drin kann man keinen mount einstellen nur einen pfad wählen
                  der mount geht auf ein anderes verzeichnis und heißt anders
                    Tomme
                    das ist die config von backitup
                      "_id": "system.adapter.backitup.0",
                      "type": "instance",
                      "common": {
                        "name": "backitup",
                        "version": "2.6.19",
                        "title": "BackItUp",
                        "authors": [
                          "simatec <backitup@simateccloud.de>",
                          "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                        "osDependencies": {
                          "linux": [
                            "cifs-utils",
                            "nfs-common"
                        "docs": {
                          "en": "docs/en/backitup.md",
                          "de": "docs/de/backitup.md"
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "mode": "daemon",
                        "compact": true,
                        "icon": "backitup.png",
                        "materialize": true,
                        "messagebox": true,
                        "stopBeforeUpdate": true,
                        "connectionType": "local",
                        "dataSource": "assumption",
                        "materializeTab": true,
                        "adminTab": {
                          "name": {
                            "en": "Backup",
                            "de": "Backup",
                            "ru": "Резервное копирование",
                            "pt": "Cópia de segurança",
                            "nl": "Back-up",
                            "fr": "Sauvegarde",
                            "it": "Backup",
                            "es": "Respaldo",
                            "pl": "Utworzyć kopię zapasową"
                          "ignoreConfigUpdate": true,
                          "singleton": false,
                          "fa-icon": "</i><img style='width:24px;margin-bottom:-6px;' src='/adapter/backitup/backitup.svg'><i>"
                        "dependencies": [
                            "js-controller": ">=4.0.0"
                        "globalDependencies": [
                            "admin": ">=6.0.0"
                        "adminUI": {
                          "config": "materialize",
                          "tab": "materialize"
                        "enabled": true,
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                        "keywords": [
                          "Backup",
                          "IoBroker",
                          "Homematic"
                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
                        "loglevel": "info",
                        "type": "general",
                        "license": "MIT",
                        "plugins": {
                          "sentry": {
                            "dsn": "https://e8510540c3a343aa8ce5678a4b3c8107@sentry.iobroker.net/36"
                        "messages": [
                            "condition": {
                              "operand": "and",
                              "rules": [
                                "oldVersion<2.5.0",
                                "newVersion>=2.5.0"
                            "title": {
                              "en": "Re-authenticate Google Drive after Update!",
                              "de": "Re-authenticate Google Drive nach Update!",
                              "ru": "Re-аутентификация Google Drive после обновления!",
                              "pt": "Re-autenticação Google Drive após atualização!",
                              "nl": "Re-authentic Google Drive na Update!",
                              "fr": "Re-authenticate Google Drive après mise à jour!",
                              "it": "Rinforzo Google Drive dopo Aggiornamento!",
                              "es": "Reauthenticate Google Drive after Update!",
                              "pl": "Ponowny autentyczny Google Drive (ang.)!",
                              "uk": "Реабілітація Google Диск після оновлення!",
                              "zh-cn": "逮捕 谷歌博士在最新情况之后!"
                            "text": {
                              "en": "After installing this update the google drive access token needs to be re-authenticated in the Instance-Settings! Of course, only if google drive is used.",
                              "de": "Nach der Installation dieses Updates muss der google drive access token in den Instanz-Settings neu authentifiziert werden! Natürlich nur, wenn Google-Drive verwendet wird.",
                              "ru": "После установки этого обновления токен доступа Google для доступа должен быть повторно авторизован в Instance-Settings! Конечно, только если Google Drive используется.",
                              "pt": "Depois de instalar esta atualização o token de acesso de unidade do google precisa ser re-autenticado nas configurações de instância! Claro, só se o Google Drive é usado.",
                              "nl": "Na het installeren van deze update moet de Google drive toegang tot token opnieuw geauthenticeerd worden in de Instance-Settings! Natuurlijk, alleen als Google Drive gebruikt wordt.",
                              "fr": "Après l'installation de cette mise à jour, le jeton d'accès au lecteur google doit être réauthentifié dans le cas-Settings! Bien sûr, seulement si le lecteur de google est utilisé.",
                              "it": "Dopo l'installazione di questo aggiornamento l'accesso a Google Drive token ha bisogno di essere ri-authenticated nelle Impostazioni di istanza! Naturalmente, solo se Google Drive viene utilizzato.",
                              "es": "Después de instalar esta actualización, el acceso de la unidad de Google token tiene que ser re-authenticated en la Instance-Settings! Por supuesto, sólo si se utiliza la unidad de Google.",
                              "pl": "Po zainstalowaniu tej aktualizacji znak dostępu do google musi zostać przywrócony w Instance-Settings! Z biegiem tylko wtedy, gdy używa się google.",
                              "uk": "Після встановлення цього оновлення токени доступу Google повинні бути переоцінені в Instance-Settings! Звичайно, тільки якщо використовується Google Drive.",
                              "zh-cn": "在安装这一最新消息之后,在Setting-Settings需要重新得到治疗。 当然,只使用了防污。."
                            "level": "warn",
                            "buttons": [
                              "agree",
                              "cancel"
                        "installedVersion": "2.6.19",
                        "host": "iobrokerpi",
                        "installedFrom": "iobroker.backitup@2.6.19"
                      "native": {
                        "minimalEnabled": true,
                        "minimalTime": "02:40",
                        "minimalEveryXDays": "7",
                        "minimalDeleteAfter": "10",
                        "minimalNameSuffix": "Netzen",
                        "redisMinimalEnabled": false,
                        "mysqlMinimalEnabled": false,
                        "mysqlQuick": false,
                        "mysqlSingleTransaction": false,
                        "ccuEnabled": false,
                        "ccuTime": "01:30",
                        "ccuEveryXDays": "3",
                        "ccuDeleteAfter": "10",
                        "ccuNameSuffix": "",
                        "ccuHost": "",
                        "ccuUser": "Admin",
                        "ccuPassword": "",
                        "ccuMulti": false,
                        "ccuEvents": [],
                        "ccuUsehttps": false,
                        "ccuSignedCertificates": true,
                        "webdavEnabled": false,
                        "webdavUsername": "username",
                        "webdavPassword": "",
                        "webdavURL": "https://example.com/remote.php/dav/files/username/",
                        "webdavDeleteOldBackup": false,
                        "webdavOwnDir": false,
                        "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                        "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                        "webdavDir": "/backupDir",
                        "webdavSignedCertificates": true,
                        "dropboxEnabled": false,
                        "dropboxAccessToken": "",
                        "dropboxAccessJson": "",
                        "dropboxTokenType": "custom",
                        "dropboxCodeChallenge": "",
                        "dropboxDeleteOldBackup": false,
                        "dropboxOwnDir": false,
                        "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                        "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                        "dropboxDir": "/backupDir",
                        "onedriveEnabled": false,
                        "onedriveAccessJson": "",
                        "onedriveDeleteOldBackup": false,
                        "onedriveOwnDir": false,
                        "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                        "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                        "onedriveDir": "backupDir",
                        "googledriveEnabled": false,
                        "googledriveAccessTokens": "",
                        "googledriveDeleteOldBackup": false,
                        "googledriveOwnDir": false,
                        "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                        "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                        "googledriveDir": "/backupDir",
                        "mySqlEnabled": false,
                        "mySqlHost": "localhost",
                        "mySqlPort": "3306",
                        "mySqlName": "iobroker",
                        "mySqlUser": "",
                        "mySqlPassword": "",
                        "mySqlDeleteAfter": 5,
                        "mySqlDumpExe": "",
                        "mySqlMulti": false,
                        "mySqlEvents": [],
                        "influxDBEnabled": false,
                        "influxDBHost": "localhost",
                        "influxDBPort": "8088",
                        "influxDBName": "iobroker",
                        "influxDBDumpExe": "",
                        "influxDBDeleteAfter": 5,
                        "influxDBType": "local",
                        "influxDBToken": "",
                        "influxDBVersion": "1.x",
                        "influxDBProtocol": "http",
                        "influxDBMulti": false,
                        "influxDBEvents": [],
                        "deleteOldDataBase": false,
                        "grafanaEnabled": false,
                        "grafanaHost": "",
                        "grafanaPort": "3000",
                        "grafanaUsername": "admin",
                        "grafanaPassword": "",
                        "grafanaApiKey": "",
                        "grafanaProtocol": "http",
                        "grafanaSignedCertificates": true,
                        "pgSqlHost": "",
                        "pgSqlPort": "5432",
                        "pgSqlName": "",
                        "pgSqlUser": "",
                        "pgSqlPassword": "",
                        "pgSqlDeleteAfter": 5,
                        "pgSqlDumpExe": "",
                        "pgSqlEnabled": false,
                        "pgSqlMulti": false,
                        "pgSqlEvents": [],
                        "cifsEnabled": true,
                        "cifsMount": "192.168.7.1/BackItUp",
                        "cifsUser": "Tomme",
                        "cifsPassword": "Y\u0001S\r",
                        "cifsOwnDir": false,
                        "cifsDomain": "",
                        "cifsDir": "/",
                        "cifsCcuDir": "ioBrokerPi/Backups/sharename/backupDir",
                        "cifsMinimalDir": "ioBrokerPi/Backups/sharename/backupDir",
                        "cifsDeleteOldBackup": true,
                        "connectType": "CIFS",
                        "smbType": "vers=2.0",
                        "sudoMount": true,
                        "noserverino": false,
                        "wakeOnLAN": true,
                        "macAd": "B0-0C-D1-5F-F3-10",
                        "wolWait": "30",
                        "ftpEnabled": false,
                        "ftpHost": "",
                        "ftpPort": "21",
                        "ftpSecure": false,
                        "ftpDir": "/backupDir",
                        "ftpUser": "",
                        "ftpPassword": "",
                        "ftpOwnDir": false,
                        "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                        "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                        "ftpDeleteOldBackup": false,
                        "redisEnabled": false,
                        "redisPath": "",
                        "redisType": "local",
                        "redisHost": "",
                        "redisPort": "6379",
                        "redisUser": "",
                        "redisPassword": "",
                        "redisAOFactive": false,
                        "historyEnabled": false,
                        "historyPath": "media/usb/history",
                        "javascriptsEnabled": true,
                        "zigbeeEnabled": false,
                        "yahkaEnabled": true,
                        "jarvisEnabled": false,
                        "notificationEnabled": false,
                        "notificationsType": "Telegram",
                        "telegramInstance": "",
                        "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                        "telegramUser": "none",
                        "telegramSilentNotice": false,
                        "telegramOnlyError": false,
                        "telegramWaitToSend": "0",
                        "whatsappInstance": "",
                        "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                        "whatsappOnlyError": false,
                        "whatsappWaitToSend": "0",
                        "signalInstance": "",
                        "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                        "signalOnlyError": false,
                        "signalWaitToSend": "0",
                        "matrixInstance": "",
                        "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                        "matrixOnlyError": false,
                        "matrixWaitToSend": "0",
                        "pushoverInstance": "",
                        "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                        "pushoverSilentNotice": false,
                        "pushoverDeviceID": "",
                        "pushoverOnlyError": false,
                        "pushoverWaitToSend": "0",
                        "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                        "emailSender": "xxx@xxx.com",
                        "emailInstance": "",
                        "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                        "emailOnlyError": false,
                        "emailWaitToSend": "0",
                        "debugLevel": false,
                        "sentry_enable": false,
                        "historyEntriesNumber": "25",
                        "restoreSource": "local",
                        "startAllRestore": false,
                        "hostType": "Single",
                        "slaveInstance": [],
                        "slaveNameSuffix": "",
                        "stopSlaveAfter": false,
                        "ignoreErrors": false,
                        "restoreTab": true,
                        "noderedEnabled": true,
                        "sqliteEnabled": false,
                        "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                        "sqliteDumpExe": "",
                        "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                        "zigbee2mqttEnabled": false,
                        "fileSizeError": "192",
                        "fileSizeWarning": "256"
                      "from": "system.host.iobrokerpi.cli",
                      "ts": 1682633501956,
                      "protectedNative": [],
                      "encryptedNative": [],
                      "notifications": [],
                      "instanceObjects": [
                          "_id": "info",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Information"
                          "native": {}
                          "_id": "info.latestBackup",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "name": "Latest backup found by start",
                            "type": "json",
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {}
                          "_id": "info.ccuNextTime",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "indicator",
                            "name": "Next CCU backup",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": "none"
                          "native": {}
                          "_id": "info.iobrokerNextTime",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Next iobroker backup",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": "none"
                          "native": {}
                          "_id": "history",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "History Logs"
                          "native": {}
                          "_id": "history.html",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "html",
                            "name": "History-Log of executed backups",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": "No backups yet"
                          "native": {}
                          "_id": "history.json",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "json",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": "[]"
                          "native": {}
                          "_id": "history.ccuLastTime",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Last CCU backup",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {}
                          "_id": "history.iobrokerLastTime",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Last iobroker backup",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {}
                          "_id": "history.ccuSuccess",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Last ccu backup Success",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {}
                          "_id": "history.iobrokerSuccess",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Last iobroker backup Success",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {}
                          "_id": "oneClick",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "OneClick Buttons"
                          "native": {}
                          "_id": "oneClick.ccu",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Execute CCU backup",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {}
                          "_id": "oneClick.iobroker",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "name": "Execute iobroker backup",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {}
                          "_id": "output",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Output states"
                          "native": {}
                          "_id": "output.line",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "name": "Used for debug outputs",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "def": ""
                          "native": {}
                      "objects": [],
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "file": 1632,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin"
                    • T Tomme
                        "type": "instance",
                        "common": {
                          "name": "backitup",
                          "authors": [
                          "osDependencies": {
                            "linux": [
                              "cifs-utils",
                              "nfs-common"
                          "docs": {
                          "mode": "daemon",
                          "compact": true,
                          "messagebox": true,
                          "adminTab": {
                            "name": {
                              "en": "Backup",
                              "de": "Backup",
                              "nl": "Back-up",
                              "fr": "Sauvegarde",
                              "it": "Backup",
                              "es": "Respaldo",
                            "singleton": false,
                          "dependencies": [
                              "admin": ">=6.0.0"
                          "adminUI": {
                          "enabled": true,
                          "keywords": [
                            "Backup",
                            "IoBroker",
                            "Homematic"
                          "loglevel": "info",
                          "type": "general",
                          "license": "MIT",
                          "plugins": {
                            "sentry": {
                          "messages": [
                              "condition": {
                                "operand": "and",
                                "rules": [
                                  "oldVersion<2.5.0",
                                  "newVersion>=2.5.0"
                              "title": {
                              "text": {
                              "level": "warn",
                              "buttons": [
                                "agree",
                                "cancel"
                        "native": {
                          "ccuTime": "01:30",
                          "ccuHost": "",
                          "ccuUser": "Admin",
                          "ccuPassword": "",
                          "ccuMulti": false,
                          "ccuEvents": [],
                          "mySqlUser": "",
                          "mySqlDumpExe": "",
                          "mySqlEvents": [],
                          "grafanaHost": "",
                          "pgSqlHost": "",
                          "pgSqlName": "",
                          "pgSqlUser": "",
                          "pgSqlDumpExe": "",
                          "pgSqlEvents": [],
                          "cifsDomain": "",
                          "cifsDir": "/",
                          "sudoMount": true,
                          "wakeOnLAN": true,
                          "wolWait": "30",
                          "ftpHost": "",
                          "ftpPort": "21",
                          "ftpSecure": false,
                          "ftpUser": "",
                          "ftpPassword": "",
                          "ftpOwnDir": false,
                          "redisPath": "",
                          "redisHost": "",
                          "redisUser": "",
                          "restoreTab": true,
                            "_id": "info",
                            "type": "channel",
                            "common": {
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "json",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": "none"
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": "none"
                            "native": {}
                            "_id": "history",
                            "type": "channel",
                            "common": {
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "html",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "json",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": "[]"
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {}
                            "_id": "oneClick",
                            "type": "channel",
                            "common": {
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {}
                            "_id": "output",
                            "type": "channel",
                            "common": {
                            "native": {}
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": ""
                            "native": {}
                        "objects": [],
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1632,
                      Tomme
                      @codierknecht @Thomas-Braun
                      danke nochmal Jungs für die schnelle und kompetente Hilfe!!!
