  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler im ioBroker
    5.5k
Fehler im ioBroker
43 Beiträge 3 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tomme
    @codierknecht
    ja na irgendwie muss man ja raus kriegen wie man das installiert ...
    ich war ganz stolz das das alles so weit lief bis auf das backup und homebridge :/
    @tomme
    So installiert man das:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    • T Tomme
      @codierknecht
      @tomme
      Warum die Backups nicht funktionieren kann ich dir auch sagen:
      //192.168.7.1/BackItUp   cifs      238G  183G   55G  77% /opt/iobroker/backups
      //192.168.7.1/BackItUp/  cifs      238G  183G   55G  77% /opt/iobroker/backups
      Du kannst nicht zwei Freigaben gleichzeitig auf den gleichen Mountpunkt klatschen.
      Ich würde das mounten eh dem Backitup-Adapter überlassen.
        @tomme
        Tomme
        ohne desktop ... ich hab echt keinen plan von linux ... so lassen sich dateien und so viel leichter finden und vieles mehr ... wäre das schlimm wenn ich eins mit desktop nehme für den anfang ...
          @tomme
          Tomme
          @thomas-braun said in Fehler im ioBroker:
          ich dachte ich hab das nur da ... wo ist die andere freigabe?
          kriegt man das raus?
          • T Tomme
            @tomme sagte in Fehler im ioBroker:
            Dann schau dir die fünf Befehle zum navigieren durch den Dateibaum unter Linux an. Finden sich in jedem Einsteigerguide. Auf einem Server gehört einfach kein Desktop.
            Und hier wirst du auch keine Anleitungen à la 'klick hier, klick dort' bekommen sondern die entsprechenden Konsolenkommandos.
            • T Tomme
              Hast du schon herausgefunden. Ich hab die beiden Zeilen aus mount ja kopiert.
                Tomme
                mount ja kopiert
                ok dann hab ich den pfad versehentlich gemounted ... soltle eigentlich ein anderes verzeichnis sein was da drin steht
                ok ... ich wollte es ja eh lernen ...
                ich mache das mal schnell neu ...
                aber die fehler bei npm audit hatte ich bei allen versionen mit der adapter konfiguration
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Ich ergänze mal:
                  @Tomme Selbst ein Windows-Server wird vom Admin in der Regel über die Shell administriert.
                  Das ist einfach wesentlich effektiver.
                  Die paar Linux-Befehle die man so braucht, hat man schnell drin und im Fall der Fälle auch schnell wieder nachgeschlagen.
                  Freunde Dich damit an. Es wird Dir das Leben letztendlich deutlich einfacher machen.
                  Vom Windows-Rechner oder vom Mac aus geht man mit SSH an den Raspi. Entweder mit Putty oder einfach direkt über die PowerShell.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • T Tomme
                    mount ja kopiert
                    @tomme
                    npm audit
                    ist nur für Adapter-Maintainer interessant. Du kannst da eh nix tun. Außer die Installation zerbröseln.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tomme
                      npm audit
                      Tomme
                      ok ich hab ja schon so ne datei mit befehlen ... da schmeiße ich das alles raus mit fix und force damit mir das nicht wieder passiert
                      gut dann mache ich mich mal ran an das teil ... morgen ist der fertig
                      vielen Dank Großmeister!
                      ich mache das nach der vorhin geschickten Anleitung
                        @tomme
                        npm audit
                        Tomme
                        ich hoffe jetzt hat das mal geklappt ... falls du morgen nochmal schauen magst ...
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         00:43:13 up 57 min,  1 user,  load average: 0.05, 0.12, 0.35
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=47.7'C
                        volt=0.9260V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2023-04-28 00:43:13 CEST
                                   Universal time: Thu 2023-04-27 22:43:13 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        216M        5.7G        1.0M        1.9G        7.5G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        216M        5.8G
                                 7811 M total memory
                                  216 M used memory
                                  265 M active memory
                                 1570 M inactive memory
                                 5717 M free memory
                                   97 M buffer memory
                                 1779 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/root                ext4       28G  2.7G   25G  11% /
                        devtmpfs                 devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs                    tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs                    tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                        tmpfs                    tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1                vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs                    tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        //192.168.7.1/ioBrokerPi cifs      238G  183G   55G  78% /mnt/LaptopIoBrokerPi
                        [Thu Apr 27 23:45:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:D6:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c94bde7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Thu Apr 27 23:45:27 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Apr 27 23:45:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Thu Apr 27 23:45:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET                  SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                        /                       /dev/sda2                ext4   rw,noatime
                        |-/boot                 /dev/sda1                vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/mnt/LaptopIoBrokerPi //192.168.7.1/ioBrokerPi cifs   rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=Tomme,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.7.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                        /var:
                        529M    /var/
                        215M    /var/cache
                        209M    /var/cache/apt
                        166M    /var/lib
                        122M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        9.1M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                        /usr/bin/node           v18.16.0
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobrokerpi                               - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.landroid.0               : landroid              : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobrokerpi                               - disabled, port: 80
                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerpi                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.reolink.4                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.reolink.5                : reolink               : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerpi                               - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerpi                               - disabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerpi                               - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                        Objects and States
                        Copy text starting here:
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        Installation:           Native
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                                /usr/bin/npx            9.5.1
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        212M        5.7G        1.0M        1.9G        7.5G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        212M        5.8G
                        Active iob-Instances:   2
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.3.5
                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                10452
                        States:                 8377
                        Size of iob-Database:
                        das eingespielte Update ist eine Woche alt da habe ich das mal mit ubuntu lunar Desktop probiert aber das war viel zu ressourcen fressend da hab ich das image neu gemacht
                        • Thomas BraunT Online
                          @tomme
                          Das schaut gut aus.
                            @tomme
                            Das schaut gut aus.
                            Tomme
                            schrieb am zuletzt editiert von Tomme
                            @thomas-braun guten Morgen erstmal
                            das hört man doch gern :)
                            ich habe jetzt alle adapter und instanzen installiert und es sieht jetzt so aus
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                             07:11:29 up  7:26,  1 user,  load average: 0.36, 0.30, 0.23
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=50.1'C
                            volt=0.9260V
                                           Local time: Fri 2023-04-28 07:11:29 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-04-28 05:11:29 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        2.1G        2.7G        1.0M        3.0G        5.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        2.1G        2.8G
                                     7811 M total memory
                                     2061 M used memory
                                     2087 M active memory
                                     2571 M inactive memory
                                     2711 M free memory
                                      186 M buffer memory
                                     2852 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root                ext4       28G  3.7G   24G  14% /
                            //192.168.7.1/ioBrokerPi cifs      238G  184G   54G  78% /mnt/LaptopIoBrokerPi
                            /var:
                            661M    /var/
                            297M    /var/lib
                            215M    /var/cache
                            209M    /var/cache/apt
                            145M    /var/lib/homebridge
                            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.52e68e8c.js
                            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                            5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   2
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobrokerpi                               -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerpi                               -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobrokerpi                               -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerpi                               -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerpi                               -  enabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerpi                               -  enabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "alarm"        : 3.3.9    , installed 3.3.9
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                            Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.2
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                            Objects and States
                            Objects:        10473
                            States:         8435
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:6 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:43891           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77889      31919/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40165         0.0.0.0:*               LISTEN      110        137954     45983/homebridge
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35951         0.0.0.0:*               LISTEN      110        379763     45983/homebridge
                            tcp        0      0 127.0.0.1:44953         0.0.0.0:*               LISTEN      110        382734     46008/homebridge: h
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40871         0.0.0.0:*               LISTEN      110        381629     46007/homebridge: h
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12929      558/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33141         0.0.0.0:*               LISTEN      110        381624     46027/homebridge: h
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37119         0.0.0.0:*               LISTEN      110        382727     46014/homebridge: h
                            tcp        0      0 127.0.0.1:45991         0.0.0.0:*               LISTEN      110        120712     46020/homebridge: h
                            tcp        0      0 127.0.0.1:45915         0.0.0.0:*               LISTEN      110        379826     45983/homebridge
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68171      26869/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       69095      26869/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33467         0.0.0.0:*               LISTEN      110        379833     46020/homebridge: h
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46315         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       137947     31919/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:42213         0.0.0.0:*               LISTEN      110        122336     46007/homebridge: h
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34815         0.0.0.0:*               LISTEN      110        120717     46027/homebridge: h
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       47949      15619/sshd: pi@pts/
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34505         0.0.0.0:*               LISTEN      110        122946     46008/homebridge: h
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73772      29090/node-red
                            tcp6       0      0 :::51619                :::*                    LISTEN      110        108103     45983/homebridge
                            tcp6       0      0 :::56771                :::*                    LISTEN      110        106352     46020/homebridge: h
                            tcp6       0      0 :::40463                :::*                    LISTEN      110        106349     46027/homebridge: h
                            tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       72860      29097/io.geofency.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       69147      26894/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       72619      31580/io.simple-api
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1739       558/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::41095                :::*                    LISTEN      110        107016     46007/homebridge: h
                            tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      110        106984     45960/hb-service
                            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       47948      15619/sshd: pi@pts/
                            tcp6       0      0 :::54900                :::*                    LISTEN      110        107018     46014/homebridge: h
                            tcp6       0      0 :::34623                :::*                    LISTEN      110        107125     46008/homebridge: h
                            udp        0      0 0.0.0.0:50024           0.0.0.0:*                           108        13553      427/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       138371     49898/io.homekit-co
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        106981     45960/hb-service
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       74973      31919/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       74972      31919/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13551      427/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:57208           0.0.0.0:*                           1001       80885      26943/io.backitup.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13604      676/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13552      427/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::34083                :::*                                108        13554      427/avahi-daemon: r
                            2023-04-28 07:00:05.837  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-28 07:00:06.536  - info: daswetter.0 (111915) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-28 07:00:07.772  - info: daswetter.0 (111915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-04-28 07:00:08.292  - info: daswetter.0 (111915) cleaned everything up...
                            2023-04-28 07:00:08.309  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-28 07:02:36.941  - info: worx.0 (31759) No payload found
                            2023-04-28 07:03:41.626  - info: bmw.0 (30283) Found 1 bmw vehicles
                            2023-04-28 07:05:00.047  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 113030
                            2023-04-28 07:05:02.570  - info: dwd.0 (113030) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-28 07:05:04.364  - info: dwd.0 (113030) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-04-28 07:05:04.934  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-28 07:08:41.528  - info: bmw.0 (30283) Found 1 bmw vehicles
                            2023-04-28 07:09:00.055  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 114113
                            2023-04-28 07:09:01.182  - info: homekit-controller.0 (49898) IP-7A:0C:6C:53:B1:DF (Bungalow) found without known pairing data and already paired: ignoring
                            2023-04-28 07:09:02.573  - info: weatherunderground.0 (114113) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-28 07:09:25.194  - info: weatherunderground.0 (114113) WUnderground API returned 204, no data available. The configured station might be offline
                            2023-04-28 07:09:26.141  - error: weatherunderground.0 (114113) No current observation data found in response
                            2023-04-28 07:09:31.051  - info: weatherunderground.0 (114113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-04-28 07:09:31.597  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-04-28 07:10:00.052  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 114931
                            2023-04-28 07:10:02.541  - info: dwd.0 (114931) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-28 07:10:04.535  - info: dwd.0 (114931) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-04-28 07:10:05.071  - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-28 07:12:01.418  - info: homekit-controller.0 (49898) IP-7A:0C:6C:53:B1:DF (Bungalow) found without known pairing data and already paired: ignoring
                            2023-04-28 07:12:36.898  - info: worx.0 (31759) No payload found
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Active iob-Instances:   23
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                10473
                            States:                 8435
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            pi@iobrokerpi:~ $
                            das backup funktioniert auch aber das umount am ende noch nicht
                            pi@iobrokerpi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ npm audit
                            # npm audit report
                            axios  <=0.21.1
                            Severity: high
                            Axios vulnerable to Server-Side Request Forgery - https://github.com/advisories/GHSA-4w2v-q235-vp99
                            axios Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-cph5-m8f7-6c5x
                            Depends on vulnerable versions of follow-redirects
                            fix available via `npm audit fix --force`
                            Will install iobroker.loxone@2.2.3, which is a breaking change
                            node_modules/lxcommunicator/node_modules/axios
                              lxcommunicator  *
                              Depends on vulnerable versions of axios
                                iobroker.loxone  >=3.0.0
                                Depends on vulnerable versions of lxcommunicator
                                node_modules/iobroker.loxone
                            debug  <=2.6.8
                            Severity: high
                            debug Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-9vvw-cc9w-f27h
                            Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                            Depends on vulnerable versions of ms
                            Will install iobroker.discovery@0.4.0, which is a breaking change
                            node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                            node_modules/engine.io/node_modules/debug
                            node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                            node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                            node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                            node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                            node_modules/socket.io/node_modules/debug
                              engine.io  <=3.6.0
                              Depends on vulnerable versions of debug
                                socket.io  <=2.4.1
                                Depends on vulnerable versions of engine.io
                                Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                                Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                                Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                                  node-red-contrib-polymer  *
                                  node_modules/node-red-contrib-polymer
                                    iobroker.node-red  >=1.4.0
                                    Depends on vulnerable versions of node-red
                                    Depends on vulnerable versions of node-red-contrib-polymer
                                    Depends on vulnerable versions of node-red-node-feedparser
                                    Depends on vulnerable versions of node-red-node-twitter
                                    node_modules/iobroker.node-red
                              engine.io-client  <=3.1.1
                              Depends on vulnerable versions of parsejson
                                socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1
                                Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                                  iobroker.cloud  <=2.4.6 || 2.8.0 - 3.0.2 || >=4.0.11
                                  node_modules/iobroker.cloud
                              mdns-discovery  >=0.1.1
                                iobroker.discovery  >=0.4.4
                                Depends on vulnerable versions of mdns-discovery
                                node_modules/iobroker.discovery
                              socket.io-adapter  <=1.1.0
                              socket.io-parser  <=3.3.2
                            follow-redirects  <=1.14.7
                            Severity: high
                            Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor in follow-redirects - https://github.com/advisories/GHSA-pw2r-vq6v-hr8c
                            Exposure of sensitive information in follow-redirects - https://github.com/advisories/GHSA-74fj-2j2h-c42q
                            node_modules/lxcommunicator/node_modules/follow-redirects
                            jsonwebtoken  <=8.5.1
                            Severity: moderate
                            jsonwebtoken unrestricted key type could lead to legacy keys usage  - https://github.com/advisories/GHSA-8cf7-32gw-wr33
                            jsonwebtoken's insecure implementation of key retrieval function could lead to Forgeable Public/Private Tokens from RSA to HMAC - https://github.com/advisories/GHSA-hjrf-2m68-5959
                            jsonwebtoken vulnerable to signature validation bypass due to insecure default algorithm in jwt.verify() - https://github.com/advisories/GHSA-qwph-4952-7xr6
                            Will install iobroker.js-controller@1.3.0, which is a breaking change
                            node_modules/jsonwebtoken
                              @iobroker/js-controller-adapter  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                              Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-file
                              Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-jsonl
                              Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-redis
                              Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-file
                              Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-jsonl
                              Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-redis
                              Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common
                              Depends on vulnerable versions of jsonwebtoken
                              node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                              @iobroker/js-controller-common  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                              Depends on vulnerable versions of request
                              node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                @iobroker/db-base  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                node_modules/@iobroker/db-base
                                  @iobroker/db-objects-file  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                  Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-base
                                  node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                  @iobroker/db-objects-jsonl  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                  node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                  @iobroker/db-objects-redis  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                  node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                  @iobroker/db-states-file  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                  node_modules/@iobroker/db-states-file
                                  @iobroker/db-states-jsonl  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                  node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                  @iobroker/db-states-redis  4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3 - 5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                  node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                @iobroker/js-controller-cli  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common-db
                                node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                @iobroker/js-controller-common-db  <=5.0.0-alpha.0-20221230-c7ef56a8
                                node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                                iobroker.js-controller  *
                                Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-adapter
                                Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-cli
                                Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                                node_modules/iobroker.js-controller
                            moment-timezone  0.1.0 - 0.5.34
                            Severity: moderate
                            Command Injection in moment-timezone - https://github.com/advisories/GHSA-56x4-j7p9-fcf9
                            Cleartext Transmission of Sensitive Information in moment-timezone - https://github.com/advisories/GHSA-v78c-4p63-2j6c
                            Will install iobroker.node-red@1.2.0, which is a breaking change
                            node_modules/moment-timezone
                              @node-red/util  1.2.4 - 3.0.2
                              Depends on vulnerable versions of moment-timezone
                              node_modules/@node-red/util
                                @node-red/editor-api  1.2.4 - 3.0.2
                                Depends on vulnerable versions of @node-red/util
                                node_modules/@node-red/editor-api
                                @node-red/registry  1.2.4 - 3.0.2
                                node_modules/@node-red/registry
                                @node-red/runtime  1.2.4 - 3.0.2
                                Depends on vulnerable versions of @node-red/registry
                                node_modules/@node-red/runtime
                                node-red  >=0.20.0-beta.2
                                Depends on vulnerable versions of @node-red/editor-api
                                Depends on vulnerable versions of @node-red/nodes
                                Depends on vulnerable versions of @node-red/runtime
                            ms  <2.0.0
                            Severity: moderate
                            Vercel ms Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-w9mr-4mfr-499f
                            node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                            node_modules/engine.io/node_modules/ms
                            node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                            node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                            node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                            node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                            node_modules/socket.io/node_modules/ms
                            node-forge  <=1.2.1
                            Severity: high
                            Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                            Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                            URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                            Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                            Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                            Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                            Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                            Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                            fix available via `npm audit fix`
                            node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                              rsa-compat  <=1.9.4
                              Depends on vulnerable versions of node-forge
                            parsejson  *
                            Severity: high
                            Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                            Will install iobroker.cloud@4.0.10, which is a breaking change
                            node_modules/parsejson
                            request  *
                            Severity: moderate
                            Server-Side Request Forgery in Request - https://github.com/advisories/GHSA-p8p7-x288-28g6
                            node_modules/request
                              dropbox-v2-api  *
                              node_modules/dropbox-v2-api
                              iobroker.backitup  >=0.3.0
                              Depends on vulnerable versions of dropbox-v2-api
                              node_modules/iobroker.backitup
                              iobroker.javascript  *
                              node_modules/iobroker.javascript
                              iobroker.nina  *
                              node_modules/iobroker.nina
                              iobroker.solarwetter  *
                              node_modules/iobroker.solarwetter
                              le-acme-core  *
                              Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                              node_modules/le-acme-core
                              node-red-node-feedparser  *
                              node_modules/node-red-node-feedparser
                              node-red-node-twitter  >=0.0.4
                              node_modules/node-red-node-twitter
                              request-promise  >=0.0.2
                              Depends on vulnerable versions of request-promise-core
                              node_modules/request-promise
                                samsungtv
                                node_modules/samsungtv
                                  iobroker.samsung  >=0.5.1
                                  Depends on vulnerable versions of samsungtv
                                  node_modules/iobroker.samsung
                              request-promise-core  *
                              node_modules/request-promise-core
                            xml2js  <0.5.0
                            Severity: moderate
                            xml2js is vulnerable to prototype pollution  - https://github.com/advisories/GHSA-776f-qx25-q3cc
                            node_modules/xml2js
                              @homebridge/dbus-native  *
                              Depends on vulnerable versions of xml2js
                              node_modules/@homebridge/dbus-native
                                hap-nodejs  >=0.10.0-beta.0
                                Depends on vulnerable versions of @homebridge/dbus-native
                                node_modules/hap-nodejs
                                  iobroker.yahka  0.15.0 || >=0.17.0
                                  Depends on vulnerable versions of hap-nodejs
                                  node_modules/iobroker.yahka
                              @node-red/nodes  *
                              node_modules/@node-red/nodes
                            57 vulnerabilities (5 low, 38 moderate, 13 high, 1 critical)
                            To address issues that do not require attention, run:
                              npm audit fix
                            To address all issues possible (including breaking changes), run:
                            Some issues need review, and may require choosing
                            a different dependency.
                            hier hat sich aber nichts geändert ...
                            • T Tomme
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=50.1'C
                              volt=0.9260V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       2061 M used memory
                                       2711 M free memory
                                        186 M buffer memory
                                       2852 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              661M    /var/
                              297M    /var/lib
                              215M    /var/cache
                              209M    /var/cache/apt
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        10473
                              States:         8435
                              Pending Updates: 0
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                10473
                              States:                 8435
                              pi@iobrokerpi:~ $
                              # npm audit report
                              axios  <=0.21.1
                              Severity: high
                                lxcommunicator  *
                              debug  <=2.6.8
                              Severity: high
                                engine.io  <=3.6.0
                                  socket.io  <=2.4.1
                              Severity: high
                              Severity: moderate
                              Severity: moderate
                              ms  <2.0.0
                              Severity: moderate
                              node-forge  <=1.2.1
                              Severity: high
                                rsa-compat  <=1.9.4
                              parsejson  *
                              Severity: high
                              request  *
                              Severity: moderate
                                dropbox-v2-api  *
                                iobroker.nina  *
                                le-acme-core  *
                                  samsungtv
                              xml2js  <0.5.0
                              Severity: moderate
                              node_modules/xml2js
                                @node-red/nodes  *
                                npm audit fix
                              Der backitup umountet auch seine eigenen mounts. Wenn du da selber noch herum werkelst allerdings nicht.
                                Tomme
                                @thomas-braun sagte in Fehler im ioBroker:
                                hab ich eigentlich nicht ich hab das im backitup eingestellt den mount wie du gesagt hast
                                der andere mount der noch da ist ist für raspibackup zum Sicherheitskopie des Sticks zu erstellen ... da drin kann man keinen mount einstellen nur einen pfad wählen
                                der mount geht auf ein anderes verzeichnis und heißt anders
                                  Tomme
                                  das ist die config von backitup
                                    "_id": "system.adapter.backitup.0",
                                    "type": "instance",
                                    "common": {
                                      "name": "backitup",
                                      "version": "2.6.19",
                                      "title": "BackItUp",
                                      "authors": [
                                        "simatec <backitup@simateccloud.de>",
                                        "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                      "osDependencies": {
                                        "linux": [
                                          "cifs-utils",
                                          "nfs-common"
                                      "docs": {
                                        "en": "docs/en/backitup.md",
                                        "de": "docs/de/backitup.md"
                                      "platform": "Javascript/Node.js",
                                      "mode": "daemon",
                                      "compact": true,
                                      "icon": "backitup.png",
                                      "materialize": true,
                                      "messagebox": true,
                                      "stopBeforeUpdate": true,
                                      "connectionType": "local",
                                      "dataSource": "assumption",
                                      "materializeTab": true,
                                      "adminTab": {
                                        "name": {
                                          "en": "Backup",
                                          "de": "Backup",
                                          "ru": "Резервное копирование",
                                          "pt": "Cópia de segurança",
                                          "nl": "Back-up",
                                          "fr": "Sauvegarde",
                                          "it": "Backup",
                                          "es": "Respaldo",
                                          "pl": "Utworzyć kopię zapasową"
                                        "ignoreConfigUpdate": true,
                                        "singleton": false,
                                        "fa-icon": "</i><img style='width:24px;margin-bottom:-6px;' src='/adapter/backitup/backitup.svg'><i>"
                                      "dependencies": [
                                          "js-controller": ">=4.0.0"
                                      "globalDependencies": [
                                          "admin": ">=6.0.0"
                                      "adminUI": {
                                        "config": "materialize",
                                        "tab": "materialize"
                                      "enabled": true,
                                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                                      "keywords": [
                                        "Backup",
                                        "IoBroker",
                                        "Homematic"
                                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
                                      "loglevel": "info",
                                      "type": "general",
                                      "license": "MIT",
                                      "plugins": {
                                        "sentry": {
                                          "dsn": "https://e8510540c3a343aa8ce5678a4b3c8107@sentry.iobroker.net/36"
                                      "messages": [
                                          "condition": {
                                            "operand": "and",
                                            "rules": [
                                              "oldVersion<2.5.0",
                                              "newVersion>=2.5.0"
                                          "title": {
                                            "en": "Re-authenticate Google Drive after Update!",
                                            "de": "Re-authenticate Google Drive nach Update!",
                                            "ru": "Re-аутентификация Google Drive после обновления!",
                                            "pt": "Re-autenticação Google Drive após atualização!",
                                            "nl": "Re-authentic Google Drive na Update!",
                                            "fr": "Re-authenticate Google Drive après mise à jour!",
                                            "it": "Rinforzo Google Drive dopo Aggiornamento!",
                                            "es": "Reauthenticate Google Drive after Update!",
                                            "pl": "Ponowny autentyczny Google Drive (ang.)!",
                                            "uk": "Реабілітація Google Диск після оновлення!",
                                            "zh-cn": "逮捕 谷歌博士在最新情况之后!"
                                          "text": {
                                            "en": "After installing this update the google drive access token needs to be re-authenticated in the Instance-Settings! Of course, only if google drive is used.",
                                            "de": "Nach der Installation dieses Updates muss der google drive access token in den Instanz-Settings neu authentifiziert werden! Natürlich nur, wenn Google-Drive verwendet wird.",
                                            "ru": "После установки этого обновления токен доступа Google для доступа должен быть повторно авторизован в Instance-Settings! Конечно, только если Google Drive используется.",
                                            "pt": "Depois de instalar esta atualização o token de acesso de unidade do google precisa ser re-autenticado nas configurações de instância! Claro, só se o Google Drive é usado.",
                                            "nl": "Na het installeren van deze update moet de Google drive toegang tot token opnieuw geauthenticeerd worden in de Instance-Settings! Natuurlijk, alleen als Google Drive gebruikt wordt.",
                                            "fr": "Après l'installation de cette mise à jour, le jeton d'accès au lecteur google doit être réauthentifié dans le cas-Settings! Bien sûr, seulement si le lecteur de google est utilisé.",
                                            "it": "Dopo l'installazione di questo aggiornamento l'accesso a Google Drive token ha bisogno di essere ri-authenticated nelle Impostazioni di istanza! Naturalmente, solo se Google Drive viene utilizzato.",
                                            "es": "Después de instalar esta actualización, el acceso de la unidad de Google token tiene que ser re-authenticated en la Instance-Settings! Por supuesto, sólo si se utiliza la unidad de Google.",
                                            "pl": "Po zainstalowaniu tej aktualizacji znak dostępu do google musi zostać przywrócony w Instance-Settings! Z biegiem tylko wtedy, gdy używa się google.",
                                            "uk": "Після встановлення цього оновлення токени доступу Google повинні бути переоцінені в Instance-Settings! Звичайно, тільки якщо використовується Google Drive.",
                                            "zh-cn": "在安装这一最新消息之后,在Setting-Settings需要重新得到治疗。 当然,只使用了防污。."
                                          "level": "warn",
                                          "buttons": [
                                            "agree",
                                            "cancel"
                                      "installedVersion": "2.6.19",
                                      "host": "iobrokerpi",
                                      "installedFrom": "iobroker.backitup@2.6.19"
                                    "native": {
                                      "minimalEnabled": true,
                                      "minimalTime": "02:40",
                                      "minimalEveryXDays": "7",
                                      "minimalDeleteAfter": "10",
                                      "minimalNameSuffix": "Netzen",
                                      "redisMinimalEnabled": false,
                                      "mysqlMinimalEnabled": false,
                                      "mysqlQuick": false,
                                      "mysqlSingleTransaction": false,
                                      "ccuEnabled": false,
                                      "ccuTime": "01:30",
                                      "ccuEveryXDays": "3",
                                      "ccuDeleteAfter": "10",
                                      "ccuNameSuffix": "",
                                      "ccuHost": "",
                                      "ccuUser": "Admin",
                                      "ccuPassword": "",
                                      "ccuMulti": false,
                                      "ccuEvents": [],
                                      "ccuUsehttps": false,
                                      "ccuSignedCertificates": true,
                                      "webdavEnabled": false,
                                      "webdavUsername": "username",
                                      "webdavPassword": "",
                                      "webdavURL": "https://example.com/remote.php/dav/files/username/",
                                      "webdavDeleteOldBackup": false,
                                      "webdavOwnDir": false,
                                      "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                      "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                      "webdavDir": "/backupDir",
                                      "webdavSignedCertificates": true,
                                      "dropboxEnabled": false,
                                      "dropboxAccessToken": "",
                                      "dropboxAccessJson": "",
                                      "dropboxTokenType": "custom",
                                      "dropboxCodeChallenge": "",
                                      "dropboxDeleteOldBackup": false,
                                      "dropboxOwnDir": false,
                                      "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                      "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                      "dropboxDir": "/backupDir",
                                      "onedriveEnabled": false,
                                      "onedriveAccessJson": "",
                                      "onedriveDeleteOldBackup": false,
                                      "onedriveOwnDir": false,
                                      "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                                      "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                                      "onedriveDir": "backupDir",
                                      "googledriveEnabled": false,
                                      "googledriveAccessTokens": "",
                                      "googledriveDeleteOldBackup": false,
                                      "googledriveOwnDir": false,
                                      "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                      "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                      "googledriveDir": "/backupDir",
                                      "mySqlEnabled": false,
                                      "mySqlHost": "localhost",
                                      "mySqlPort": "3306",
                                      "mySqlName": "iobroker",
                                      "mySqlUser": "",
                                      "mySqlPassword": "",
                                      "mySqlDeleteAfter": 5,
                                      "mySqlDumpExe": "",
                                      "mySqlMulti": false,
                                      "mySqlEvents": [],
                                      "influxDBEnabled": false,
                                      "influxDBHost": "localhost",
                                      "influxDBPort": "8088",
                                      "influxDBName": "iobroker",
                                      "influxDBDumpExe": "",
                                      "influxDBDeleteAfter": 5,
                                      "influxDBType": "local",
                                      "influxDBToken": "",
                                      "influxDBVersion": "1.x",
                                      "influxDBProtocol": "http",
                                      "influxDBMulti": false,
                                      "influxDBEvents": [],
                                      "deleteOldDataBase": false,
                                      "grafanaEnabled": false,
                                      "grafanaHost": "",
                                      "grafanaPort": "3000",
                                      "grafanaUsername": "admin",
                                      "grafanaPassword": "",
                                      "grafanaApiKey": "",
                                      "grafanaProtocol": "http",
                                      "grafanaSignedCertificates": true,
                                      "pgSqlHost": "",
                                      "pgSqlPort": "5432",
                                      "pgSqlName": "",
                                      "pgSqlUser": "",
                                      "pgSqlPassword": "",
                                      "pgSqlDeleteAfter": 5,
                                      "pgSqlDumpExe": "",
                                      "pgSqlEnabled": false,
                                      "pgSqlMulti": false,
                                      "pgSqlEvents": [],
                                      "cifsEnabled": true,
                                      "cifsMount": "192.168.7.1/BackItUp",
                                      "cifsUser": "Tomme",
                                      "cifsPassword": "Y\u0001S\r",
                                      "cifsOwnDir": false,
                                      "cifsDomain": "",
                                      "cifsDir": "/",
                                      "cifsCcuDir": "ioBrokerPi/Backups/sharename/backupDir",
                                      "cifsMinimalDir": "ioBrokerPi/Backups/sharename/backupDir",
                                      "cifsDeleteOldBackup": true,
                                      "connectType": "CIFS",
                                      "smbType": "vers=2.0",
                                      "sudoMount": true,
                                      "noserverino": false,
                                      "wakeOnLAN": true,
                                      "macAd": "B0-0C-D1-5F-F3-10",
                                      "wolWait": "30",
                                      "ftpEnabled": false,
                                      "ftpHost": "",
                                      "ftpPort": "21",
                                      "ftpSecure": false,
                                      "ftpDir": "/backupDir",
                                      "ftpUser": "",
                                      "ftpPassword": "",
                                      "ftpOwnDir": false,
                                      "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                      "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                      "ftpDeleteOldBackup": false,
                                      "redisEnabled": false,
                                      "redisPath": "",
                                      "redisType": "local",
                                      "redisHost": "",
                                      "redisPort": "6379",
                                      "redisUser": "",
                                      "redisPassword": "",
                                      "redisAOFactive": false,
                                      "historyEnabled": false,
                                      "historyPath": "media/usb/history",
                                      "javascriptsEnabled": true,
                                      "zigbeeEnabled": false,
                                      "yahkaEnabled": true,
                                      "jarvisEnabled": false,
                                      "notificationEnabled": false,
                                      "notificationsType": "Telegram",
                                      "telegramInstance": "",
                                      "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                      "telegramUser": "none",
                                      "telegramSilentNotice": false,
                                      "telegramOnlyError": false,
                                      "telegramWaitToSend": "0",
                                      "whatsappInstance": "",
                                      "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                                      "whatsappOnlyError": false,
                                      "whatsappWaitToSend": "0",
                                      "signalInstance": "",
                                      "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                                      "signalOnlyError": false,
                                      "signalWaitToSend": "0",
                                      "matrixInstance": "",
                                      "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                                      "matrixOnlyError": false,
                                      "matrixWaitToSend": "0",
                                      "pushoverInstance": "",
                                      "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                      "pushoverSilentNotice": false,
                                      "pushoverDeviceID": "",
                                      "pushoverOnlyError": false,
                                      "pushoverWaitToSend": "0",
                                      "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                      "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                      "emailInstance": "",
                                      "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                      "emailOnlyError": false,
                                      "emailWaitToSend": "0",
                                      "debugLevel": false,
                                      "sentry_enable": false,
                                      "historyEntriesNumber": "25",
                                      "restoreSource": "local",
                                      "startAllRestore": false,
                                      "hostType": "Single",
                                      "slaveInstance": [],
                                      "slaveNameSuffix": "",
                                      "stopSlaveAfter": false,
                                      "ignoreErrors": false,
                                      "restoreTab": true,
                                      "noderedEnabled": true,
                                      "sqliteEnabled": false,
                                      "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                                      "sqliteDumpExe": "",
                                      "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                                      "zigbee2mqttEnabled": false,
                                      "fileSizeError": "192",
                                      "fileSizeWarning": "256"
                                    "from": "system.host.iobrokerpi.cli",
                                    "ts": 1682633501956,
                                    "protectedNative": [],
                                    "encryptedNative": [],
                                    "notifications": [],
                                    "instanceObjects": [
                                        "_id": "info",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Information"
                                        "native": {}
                                        "_id": "info.latestBackup",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "name": "Latest backup found by start",
                                          "type": "json",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {}
                                        "_id": "info.ccuNextTime",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "indicator",
                                          "name": "Next CCU backup",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": "none"
                                        "native": {}
                                        "_id": "info.iobrokerNextTime",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Next iobroker backup",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": "none"
                                        "native": {}
                                        "_id": "history",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "History Logs"
                                        "native": {}
                                        "_id": "history.html",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "html",
                                          "name": "History-Log of executed backups",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": "No backups yet"
                                        "native": {}
                                        "_id": "history.json",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "json",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": "[]"
                                        "native": {}
                                        "_id": "history.ccuLastTime",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Last CCU backup",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {}
                                        "_id": "history.iobrokerLastTime",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Last iobroker backup",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                        "native": {}
                                        "_id": "history.ccuSuccess",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Last ccu backup Success",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {}
                                        "_id": "history.iobrokerSuccess",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Last iobroker backup Success",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {}
                                        "_id": "oneClick",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "OneClick Buttons"
                                        "native": {}
                                        "_id": "oneClick.ccu",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Execute CCU backup",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {}
                                        "_id": "oneClick.iobroker",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "name": "Execute iobroker backup",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {}
                                        "_id": "output",
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": "Output states"
                                        "native": {}
                                        "_id": "output.line",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "name": "Used for debug outputs",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": ""
                                        "native": {}
                                    "objects": [],
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "file": 1632,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin"
                                  • T Tomme
                                      "type": "instance",
                                      "common": {
                                        "name": "backitup",
                                        "authors": [
                                        "osDependencies": {
                                          "linux": [
                                            "cifs-utils",
                                            "nfs-common"
                                        "docs": {
                                        "mode": "daemon",
                                        "compact": true,
                                        "messagebox": true,
                                        "adminTab": {
                                          "name": {
                                            "en": "Backup",
                                            "de": "Backup",
                                            "nl": "Back-up",
                                            "fr": "Sauvegarde",
                                            "it": "Backup",
                                            "es": "Respaldo",
                                          "singleton": false,
                                        "dependencies": [
                                            "admin": ">=6.0.0"
                                        "adminUI": {
                                        "enabled": true,
                                        "keywords": [
                                          "Backup",
                                          "IoBroker",
                                          "Homematic"
                                        "loglevel": "info",
                                        "type": "general",
                                        "license": "MIT",
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                        "messages": [
                                            "condition": {
                                              "operand": "and",
                                              "rules": [
                                                "oldVersion<2.5.0",
                                                "newVersion>=2.5.0"
                                            "title": {
                                            "text": {
                                            "level": "warn",
                                            "buttons": [
                                              "agree",
                                              "cancel"
                                      "native": {
                                        "ccuTime": "01:30",
                                        "ccuHost": "",
                                        "ccuUser": "Admin",
                                        "ccuPassword": "",
                                        "ccuMulti": false,
                                        "ccuEvents": [],
                                        "mySqlUser": "",
                                        "mySqlDumpExe": "",
                                        "mySqlEvents": [],
                                        "grafanaHost": "",
                                        "pgSqlHost": "",
                                        "pgSqlName": "",
                                        "pgSqlUser": "",
                                        "pgSqlDumpExe": "",
                                        "pgSqlEvents": [],
                                        "cifsDomain": "",
                                        "cifsDir": "/",
                                        "sudoMount": true,
                                        "wakeOnLAN": true,
                                        "wolWait": "30",
                                        "ftpHost": "",
                                        "ftpPort": "21",
                                        "ftpSecure": false,
                                        "ftpUser": "",
                                        "ftpPassword": "",
                                        "ftpOwnDir": false,
                                        "redisPath": "",
                                        "redisHost": "",
                                        "redisUser": "",
                                        "restoreTab": true,
                                          "_id": "info",
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "json",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": "none"
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": "none"
                                          "native": {}
                                          "_id": "history",
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "html",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "json",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": "[]"
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {}
                                          "_id": "oneClick",
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {}
                                          "_id": "output",
                                          "type": "channel",
                                          "common": {
                                          "native": {}
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": ""
                                          "native": {}
                                      "objects": [],
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "file": 1632,
                                    Tomme
                                    @codierknecht @Thomas-Braun
                                    danke nochmal Jungs für die schnelle und kompetente Hilfe!!!
