  5. Klimaanlage taktet
    6.6k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @homoran said in Klimaanlage taktet:
    das geht fast jedem so!
    das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....
    ich versteh da einiges nicht z.B. das:
    bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
    #178
    @balu67 sagte: bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
    Ein Vergleich liefert true oder false als Ergebnis.
      balu67
      #179
      @paul53 said in Klimaanlage taktet:
      Es werden unnötig oft die Modi gesendet.
      ich hab noch eine ganz generelle Frage zum Trigger:
      wenn in einem Trigger der erste "falls" zutrifft, als wenn z.B. die Temperatur > 22.5 Grad ist, läuft dann der Rest (sonst falls, etc... )darunter noch weiter?
      Und ich will es nur verstehen, also nicht falsch aufnehmen, wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?
        #180
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        back to start!
        @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
        im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
        ganz abgesehen davon, dass es Probleme gibt, wenn die Änderungen direkt in ein EEPROM geschrieben werden.
        Diese haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Die beträgt zwar etwa 100.000 Schreibvorgänge.
        Die sind aber bei 14 Schreibvorgängen am Tag in 20 Jahren erreicht.
          back to start!
          balu67
          #181
          Funkhygiene
          • B balu67
            Funkhygiene
            balu67
            schrieb am zuletzt editiert von balu67
            #182
            @Homoran
            wegen dem Durchlaufen der Modi nochmal......wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:
            dann ist das nicht so
            • B balu67
              @Homoran
              #183
              @balu67 sagte: wenn man die Modi einer Variable wie hier zuordnet:
              ... dann werden sie nur einmal um 6:00 Uhr gesendet.
                balu67
                #184
                du machst mich fertig
                bei Wert > 22.5 setzt du die Variable "aufheizen" auf falsch.
                Somit müssen sie definiert werden - oder?
                Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B balu67
                  #185
                  @balu67 sagte: Werden dann in diesem Fall die Parameter nach "nicht aufheizen" gesetzt ?
                  Ja, wenn aufheizen auf falsch gesetzt wurde und "ecoMode" ist noch nicht 2 (quiet), wird der Quiet-Modus aktiviert.
                  • B balu67
                    #186
                    wird sie doch!
                    in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur vetsteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
                    diese Zeile heisst übersetzt: setze die Variable auf das Ergebnis der Abfrage: ist Temperatur <=21°C
                    ergibt true ider false
                      wird sie doch!
                      balu67
                      #187
                      wird sie doch!
                      unter nicht aufheizen - oder?
                      • B balu67
                        wird sie doch!
                        #188
                        @balu67 bitte lies doch was ich jetzt dreimal geschrieben habe.
                        • B balu67
                          wird sie doch!
                          #189
                          @balu67 sagte: unter nicht aufheizen - oder?
                          Unter "nicht aufheizen" wird sie auf falsch geprüft. Es entspricht der Prüfung "aufheizen == falsch".
                            balu67
                            #190
                            ich hab's jetzt abgekupfert, 30% versteh ich nicht, aber ich nerv heute nicht mehr.......erst morgen wieder 😊
                            sollte unter dem "setze Sollwert auf 30" nicht "setze aufheizen auf wahr" stehen, oder ist aufheizen generell gesetzt?
                            • B balu67
                              #191
                              ja!
                              in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
                                ja!
                                balu67
                                #192
                                ok, ich hab das Script gestartet. Temperatur ist 18 Grad, aber es tut sich nichts
                                panasonic-comfort-cloud.0
                                2023-04-27 21:38:39.158	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                shelly.0
                                2023-04-27 21:38:38.071	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                                shelly.0
                                2023-04-27 21:38:34.843	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                                admin.0
                                2023-04-27 21:36:38.850	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                                admin.0
                                2023-04-27 21:33:36.103	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                shelly.0
                                2023-04-27 21:33:35.744	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.77 (shellyplusht / shellyplusht-08b61fcd5c24 / shellyplusht#08b61fcd5c24#1)
                                shelly.0
                                2023-04-27 21:33:32.616	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-08b61fcd5c24" connected!
                                javascript.0
                                2023-04-27 21:33:26.548	info	script.js.Klima_mit_Variable2: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                2023-04-27 21:33:26.539	info	Start javascript script.js.Klima_mit_Variable2
                                javascript.0
                                2023-04-27 21:33:26.470	info	Stop script script.js.Klima_mit_Variable2
                                • B balu67
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  #193
                                  @balu67 sagte: aber es tut sich nichts
                                  Es ist auch nicht 6:00 Uhr. Ist "operate" auf 1? Wenn nicht, passiert auch nichts.
                                  Wenn bei Skriptstart eingeschaltet werden soll, wenn es nicht schon ist, dann verwende eine Funktion zum Einschalten.
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    balu67
                                    #194
                                    Nein Operate ist nicht auf 1, da die Klima ja eigentlich immer aus ist und erst aber < 21 Grad.....etc....kennst du da
                                    verstehe, das hab ich vorhin überlesen. Er schaut also nicht ab 6:00, sondern um 6:00 .....
                                    • B balu67
                                      #195
                                      @balu67 sagte: da die Klima ja eigentlich immer aus ist
                                      Es macht wenig Sinn, die Klimaanlage am Tage vollständig auszuschalten. Das starke Absenken des internen Sollwertes bei Erreichen der gewünschten Raumtemperatur führt dazu, dass der Kompressor ausbleibt und nicht taktet. Siehe hier.
                                        balu67
                                        #196
                                        Erstmal danke, dass du das Script nochmal angepasst hast, werd es später testen, bin schon sehr gespannt.
                                        Bei der Panasonic ist es so, dass beim "Ruhen" am Innenteil die Lüftungsklappen immer offen sind
                                        und der Lüfter ununterbrochen leicht dreht und damit Energie verbraucht. Beides möchte ich nicht, deshalb soll die Anlage teilweise ganz aus sein, vor allem in der Übergangszeit, wo es dann die meiste Zeit mehr als 22 Grad hat
                                          balu67
                                          #197
                                          Ich würd gern noch ein paar Sachen fragen, weil ich in dem Skript viel lerne......
                                          im vorherigen Skript war es so:
                                          Einmalig um 6 Uhr heizen, wenn Temp <21 Grad
                                          Im neuen hast du es abgewandelt:
                                          ich versteh diese Verschachtelung nicht. Einschalten tut es auch nur wieder um 6, wenn zwischen 6 und 22 UHr nicht eingeschaltet ist.
                                          Wäre das hier nicht das selbe:
