  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @paul53 said in Klimaanlage taktet:
    @homoran sagte: sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
    Deshalb Vorschlag:
    kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?
    #111
    @balu67 sagte: kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?
    Das ist bei Dir der Datenpunkt "operate". Ändere das Setzen der Variablen mit 0 (statt falsch) bzw. 1 (statt wahr).
    Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.
    EDIT: "Modus" (ecoMode) ergänzt.
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #112
      Danke dir. Ich hab's jetzt x-fach durchgelesen und gegrübelt und check es nicht. Denke es hat was damit zu tun, dass ich bei meinem Script immer prüfe, ob die Zieltemperatur überschritten ist, damit die Anlage erstmal aus ist und bei dir mit dem setzen der Variable vermeidest du das - oder?
      Ich muss mal drüber schlafen......
      meins sieht so aus
      ich setze den ecomode beim Ausschalten auf aus, da zusätzlich auch noch eine Wochenschaltuhr die Klima in der Nacht ein- und ausschaltet. Und in der Wochenschaltuhr lässt sich das nicht einstellen.
      • B balu67
        meins sieht so aus
        #113
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        und check es nicht.
        was genau?
        die Variable operate merkt sich den Zustand (1 oder 0) des Datenpunktes operate und setzt diesen wenn der neue Zustand anders ist.
          und check es nicht.
          was genau?
          balu67
          #114
          @homoran said in Klimaanlage taktet:
          was genau?
          ok, verstanden. Und das macht er, um sich den Zustand der Anlage (ein / aus) zu merken um am Anfang des Skriptes zu erkennen, dass die Anlage aus ist?
          • B balu67
            was genau?
            #115
            Und das macht er,
            weil
            @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
            im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.
              Und das macht er,
              weil
              balu67
              #116
              Und das macht er,
              weil
              irre, wie kommt man nur auf so eine Logik, komm ich im Leben nicht drauf......
              und was passiert hier
              • B balu67
                Und das macht er,
                weil
                #117
                genau das!
                nur wenn die Variable nicht dem Wert entspricht...
                ...wird gesendet
                  genau das!
                  ...wird gesendet
                  balu67
                  #118
                  genau das!
                  ...wird gesendet
                  👍 wie viele Jahre benötigt man, um auf sowas zu kommen
                  muss morgen mal sehen, wie ich das hin kriege.....und ich hab ja eine 4fach KlimaSplit für und mehrere Thermometer je Raum
                  Dank euch erstmal, gebe mich geschlagen
                    balu67
                    #119
                    @Homoran und @paul53
                    ich hab das von Paul53 gestern Abend noch nicht umgesetzt, weil ich dafür mehr Zeit benötige um es richtig zu verstehen.
                    Gestern hab ich dann "mein" Skript laufen lassen und es hat, dank eurer Hilfe geklappt 👍
                    Ja ich weiss, ich muss es noch nach der Vorlage von Paul53 umbauen, wegen den häufigen Sendevorgängen, aber zumindest seh ich, dass die Anlage sich nach dem Script richtet.
                    so schaut dann das Diagramm aus
                    Jetzt hab ich hier im Forum - ich glaub von dir Homoran gelesen, dass es nicht gut ist, die Anlage immer "hart" auszuschalten. Und ich hab hier diesen Thread
                    https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/53?_=1682499418884
                    gelesen, dass es da scheinbar einen Trick gibt, indem man die Solltemperatur hoch und nieder ansetzt.
                    • B balu67
                      #120
                      das war ja mein Plan, nutzt aber nichts.
                      Du brauchst
                      • zusätzlich immer operate!?
                      • nur hoch und runtersetzen würde ebenfalls zum an- und ausschalten des Kompressors führen.
                      Meine Idee war die Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.
                      Dann kannst du anhand der Temperatur vom Shelly die Raumtemperatur (mit einer gewissen Übersteuerung) regeln, ohne dass die interne Steuerung des jeweiligen Innengeräts den Kompressor (zu häufig) takten lässt.
                      • B balu67
                        #121
                        @balu67 sagte: so schaut dann das Diagramm aus
                        Wenn auch der Lüfter ausgeschaltet wird, geht die Temperatur am inneren Fühler durch die Strahlung vom Wärmetauscher so stark hoch.
                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                          #122
                          @paul53 sagte:
                          @balu67
                          wie sieht denn dazu die shelly Temperatur aus?
                          heizst du oder kühlst du?
                            Du brauchst
                            #123
                            @homoran sagte: Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.
                              balu67
                              #124
                              ja genau so ist es. Das ist bei einer Multisplit-Klimaanlage so, dass bei den Geräten die nicht laufen oder gerade abschalten, die Temperatur am Heizregister des Innengerätes auf 28 bis 40 Grad hoch geht. Der Witz ist auch, dass dort auch der interne Fühler des Innengerätes sitzt, der die Raumtemperatur erfassen soll, die er als Basis für die Steuerung des Gerätes nimmt...aber das sit eine andere Geschichte.
                              Auf alle Fälle ist diese Temperatur nicht die, die im Raum vorherrscht, schon allein deswegen, weil ein IG bei mir etwa in 3m Höhe sitzt und dort ist es ca. 1 bis 2 Grad wärmer, wie am Boden. Das ist auch der Grund, dass ich eben die Raumtemperatur von einem externen Temperaturfühler nehme um die Anlage zu "steuern"- in meinem Fall mit einem Shelly plus H&T pro Raum. Ich hab wie gesagt, 4 Innengeräte an einem Aussengerät und 3 Shelly 🙄
                              • B balu67
                                #125
                                @balu67 sagte: 4 Innengeräte an einem Aussengerät und 3 Shelly
                                3 Räume, einer mit 2 Innengeräten?
                                  @paul53 sagte:
                                  @balu67
                                  balu67
                                  #126
                                  noch heizen wir, hatten heute Abend nur 4 Grad Außentemperatur.
                                  Ich schreib die Werte des Shelly nicht in die history/influxdata, aber die liegt derzeit so zwischen 19 (in der Nacht) und 23 Grad
                                  • B balu67
                                    #127
                                    solltest du aber machen, wenn du danach deine Steuerung ausrichtest und diese optimieren willst.
                                    Jetzt bringt dir die SysteminternexTemperatur nichts, außer dass du siehst, warum die nichts taugt.
                                      balu67
                                      #128
                                      ja, das ist das Wohnzimmer, mit einem - für Klimageräte -sehr anspruchsvollen Grundriss/Volumen.....ca. 50m2, aber mit einer Höhe von 5 bis 6m dazu noch 2 Fensterfronten mit ca. 30m2 und noch eine Galerie. In Summe ein Volumen ca. 300 bis 380m3.....dafür 2 Innengeräte mit je 5kw, im Bad (17m2, aber 3,5m hoch) ein IG mit 2,5KW) und in der Küche noch eins (15m2, aber zum Wohnzimmer hin offen) mit 2KW 😊
                                      Der/die Klimatechniker hat sich auch schwer mit der Wahl der IG's für's Wohnzimmer getan
                                      • B balu67
                                        #129
                                        @balu67 sagte: 2 Innengeräte mit je 5kw
                                        Mit nur einem Shelly-Sensor im WZ lassen sich die 2 IG nur gleichzeitig steuern (Sollwerte).
                                          balu67
                                          #130
                                          da hast du zu 100% Recht und ich schreib die Shellytemperatur ab jetzt auch mit...... :-)
                                          Die interne Temperatur ist deshalb gut, weil ich daran erkenne (wenn sie Sprunghaft rauf geht), wann welches Innengerät startet, wenn die Anlage selber steuert......
                                          Muss mich wie gesagt an das ganze Thema erst ran tasten, vor 3 Wochen wusste ich noch nicht mal, was der IObroker geschweige denn ein Raspberry ist.
