  4. Node-Red
  5. Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen
    6.5k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    da ist nicht viel
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dos1973 Ok und dann wenn Du diesen Server in der anderen Node auswählst dann funktioniert die Anmeldung nicht? - Musst Du da irgendwelche Ports freischalten, dass Du innerhalb einer virtuellen Maschine nach draussen kommst?
    Ich glaube - dass ich Dir wenn Du diese Liste nicht aus der virtuellen Maschine heraus aufrufen kannst, dann kann ich Dir nicht helfen, da ich kein Proxmox User bin. - Löschen kannst Du die Nodes auch wieder über den Paletten-Manager.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      dos1973
      @mickym
      ne, ich brauch wohl irgend eine "Ticket"
      https://forum.proxmox.com/threads/too-many-error-401-no-ticket-no-result.61046/
      ich kann mich ja auch mit dem Proxmox Adapter aus IObroker heraus anmelden, mit den gleichen Zgansdaten
      • mickymM mickym
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        @mickym sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
        das habe ich nicht verstanden
        • D dos1973
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dos1973 Na wenn Du die Daten im Adapter hast, warum kannst Du die Liste dann nicht aus dem Adapter lesen.
          • D dos1973
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dos1973 sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
            Na Du müsstest ja die beiden Nodes haben. Sprich wenn Du die konfigurationsNode ausgefüllt hat (graue Node) - dann solltest Du je in der blau grauen Node diesen Server auswählen können.
            • mickymM mickym
              dos1973
              @mickym
              der adapter hat die liste/ Info ja nicht.
              das war ja meine ursprügliche Frage, ob der Adapter die Liste in einen DP zeigen kann.
              • mickymM mickym
                dos1973
                @mickym
                nein, habe nur die blaue
                wenn ich die dann doppelklicke kann ich die serverinfos eingeben
                • D dos1973
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dos1973 ja ich habe kein Proxmox - deswegen bin ich Dir hier keine grosse Hilfe. Lösche die Nodes aus dem Arbeitsbereich und die Konfigurations Node - dann kannst Du die auch mit Hilfe des Paletten-Managers wieder löschen.
                  Kannst Du die Liste denn über HTTP aufrufen? - Sowie ich die Proxmox Api gelesen habe - hast Du einen HTTP Zugriff auf die API.
                  https://pve.proxmox.com/pve-docs/api-viewer/
                  • mickymM mickym
                    dos1973
                    @mickym
                    wie wäre denn der hppt aufruf?
                    • D dos1973
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      Wenn Du den Link unten siehst, dann stehen sowohl die CLI als auch HTTP Aufrufe drin - aber wie gesagt ich habe kein Proxmox deswegen bin ich Dir hier keine Hilfe.
                      Wie gesagt lösch die Nodes wieder bis Du jemand hast, der das nötige Fachwissen hat. Tut mir leid dass ich da nicht helfen kann.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        dos1973
                        @mickym
                        alles gut , ist ja nix dringendes, war ein nice to have.
