  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    indem man die Solltemperatur hoch und nieder ansetzt.
    das war ja mein Plan, nutzt aber nichts.
    Du brauchst
    • zusätzlich immer operate!?
    • nur hoch und runtersetzen würde ebenfalls zum an- und ausschalten des Kompressors führen.
    Meine Idee war die Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.
    Dann kannst du anhand der Temperatur vom Shelly die Raumtemperatur (mit einer gewissen Übersteuerung) regeln, ohne dass die interne Steuerung des jeweiligen Innengeräts den Kompressor (zu häufig) takten lässt.
    #123
    @homoran sagte: Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.
      @balu67 sagte: so schaut dann das Diagramm aus
      Wenn auch der Lüfter ausgeschaltet wird, geht die Temperatur am inneren Fühler durch die Strahlung vom Wärmetauscher so stark hoch.
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #124
      @paul53 said in Klimaanlage taktet:
      ja genau so ist es. Das ist bei einer Multisplit-Klimaanlage so, dass bei den Geräten die nicht laufen oder gerade abschalten, die Temperatur am Heizregister des Innengerätes auf 28 bis 40 Grad hoch geht. Der Witz ist auch, dass dort auch der interne Fühler des Innengerätes sitzt, der die Raumtemperatur erfassen soll, die er als Basis für die Steuerung des Gerätes nimmt...aber das sit eine andere Geschichte.
      Auf alle Fälle ist diese Temperatur nicht die, die im Raum vorherrscht, schon allein deswegen, weil ein IG bei mir etwa in 3m Höhe sitzt und dort ist es ca. 1 bis 2 Grad wärmer, wie am Boden. Das ist auch der Grund, dass ich eben die Raumtemperatur von einem externen Temperaturfühler nehme um die Anlage zu "steuern"- in meinem Fall mit einem Shelly plus H&T pro Raum. Ich hab wie gesagt, 4 Innengeräte an einem Aussengerät und 3 Shelly 🙄
      • B balu67
        #125
        @balu67 sagte: 4 Innengeräte an einem Aussengerät und 3 Shelly
        3 Räume, einer mit 2 Innengeräten?
          @paul53 sagte:
          @balu67
          wie sieht denn dazu die shelly Temperatur aus?
          heizst du oder kühlst du?
          balu67
          #126
          @homoran said in Klimaanlage taktet:
          noch heizen wir, hatten heute Abend nur 4 Grad Außentemperatur.
          Ich schreib die Werte des Shelly nicht in die history/influxdata, aber die liegt derzeit so zwischen 19 (in der Nacht) und 23 Grad
          • B balu67
            #127
            solltest du aber machen, wenn du danach deine Steuerung ausrichtest und diese optimieren willst.
            Jetzt bringt dir die SysteminternexTemperatur nichts, außer dass du siehst, warum die nichts taugt.
              balu67
              #128
              ja, das ist das Wohnzimmer, mit einem - für Klimageräte -sehr anspruchsvollen Grundriss/Volumen.....ca. 50m2, aber mit einer Höhe von 5 bis 6m dazu noch 2 Fensterfronten mit ca. 30m2 und noch eine Galerie. In Summe ein Volumen ca. 300 bis 380m3.....dafür 2 Innengeräte mit je 5kw, im Bad (17m2, aber 3,5m hoch) ein IG mit 2,5KW) und in der Küche noch eins (15m2, aber zum Wohnzimmer hin offen) mit 2KW 😊
              Der/die Klimatechniker hat sich auch schwer mit der Wahl der IG's für's Wohnzimmer getan
              • B balu67
                #129
                @balu67 sagte: 2 Innengeräte mit je 5kw
                Mit nur einem Shelly-Sensor im WZ lassen sich die 2 IG nur gleichzeitig steuern (Sollwerte).
                  balu67
                  #130
                  da hast du zu 100% Recht und ich schreib die Shellytemperatur ab jetzt auch mit...... :-)
                  Die interne Temperatur ist deshalb gut, weil ich daran erkenne (wenn sie Sprunghaft rauf geht), wann welches Innengerät startet, wenn die Anlage selber steuert......
                  Muss mich wie gesagt an das ganze Thema erst ran tasten, vor 3 Wochen wusste ich noch nicht mal, was der IObroker geschweige denn ein Raspberry ist.
                  • B balu67
                    #131
                    so ging es mir auch mal, allerdings kannte ich iobroker v0.1 (aka ccu.io), das noch auf einer CCU1 als addon lief.
                    Dann hieß es die Leistung reicht nicht mehr, nimm einen RasPi 😱
                      balu67
                      #132
                      dann bist du ja schon ein paar Jährchen dabei
                        balu67
                        #133
                        ich hab noch wenig Gefühl für die Anlage, hab sie auch erst seit Februar und da waren die tiefen Temperaturen schon vorbei.
                        Aber ich denke zum Heizen reicht im Wohnzimmer 1 Gerät.
                        Und im Sommer weiß ich es noch gar nicht. Da hat aber mein Klimatechniker gesagt, dass es beim Kühlen eher zu keinem Takten kommen wird.
                        Seh gerade erst, dass du das Script schon umgebaut hast 👍 👍 super und wieder mit der Variable....du machst mich fertig 😀 . Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke die Ausgangsposition wird sein, dass das Gerät (Geräte) aus ist. D.h. als erstes muss die Temperatur geprüft werden und wenn sie kleiner als 21 Grad ist, muss das Gerät einschalten. Oder ??
                        Noch ne Frage vorab. Ich brauch dann für jedes der Geräte ein eigenes Script, da ich ja in jedem Raum andere Temperaturwerte habe, eigene Shelly-Temperaturfühler, etc.... oder?
                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B balu67
                          #134
                          @balu67 sagte: für jedes der Geräte ein eigenes Script
                          Ja, für jeden Raum.
                          Kann man aus einem Raum-Skript exportieren und in die anderen Skripte importieren und dort anschließend die Datenpunkt-IDs anpassen.
                          Das Ein- und Ausschalten würde ich eher von der Uhrzeit (und Außentemperatur) abhängig machen.
                          • B balu67
                            #135
                            und wieder mit der Variable....du machst mich fertig . Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke die Ausgangsposition wird sein, dass das Gerät (Geräte) aus ist. D.h. als erstes muss die Temperatur geprüft werden und wenn sie kleiner als 21 Grad ist, muss das Gerät einschalten. Oder ??
                            alles was außerhalb des Triggerbausteins ist, wird nur zum Skriptstart ausgeführt.
                            in dem Fall wird die Variable sollwert mit dem zuletzt gespeicherten Wert befüllt, damit sie nich undefined ist.
                            Variablen haben einen gewaltigen Vorteil gegenüber dem Arbeiten mit Wert von....
                            Letzteres braucht seine Zeit biss es geschrieben ist und wieder ausgelesen werden kann.
                            Javascript wartet da nicht drauf!
                            Eine Variabke ist immer sofort verfügbar.
                              Ja, für jeden Raum.
                              balu67
                              #136
                              hm, Uhrzeit eher weniger, die Raumtemperatur ist ja das entscheidende Kriterium um überhaupt ein bzw. auszuschalten.
                              Aber du hast Recht, wenn die Aussentemperatur z.B. größer 15 Grad ist, dann braucht das Script eigentlich auch nicht zu laufen......wobei wenn es draussen 15 Grad hat, fällt die Innentemperatur denke ich auch nicht unter 21 Grad und dann würde das Gerät auch nicht einschalten.......wobei das ja wieder die 21-Grad - Regel wäre....hm, ne, ich glaub das wird zu kompliziert und es reichen die 21 bzw. 22,5 Grad als Schwellwerte zum Aus-und Einschalten ......ne Moment, wir regeln ja nur den Sollwert rauf und runter, d.h. die Anlage würde immer laufen, da muss ich nochmal überlegen....sorry
                              • B balu67
                                #137
                                @balu67
                                Die Dinger können auch kühlen, also muss auch der richtige "OperationMode" eingestellt werden. In einem bestimmten Bereich der Außentemperatur (besser 24-h-Mittel) können die Geräte aus bleiben. Die Raumtemperatur muss auch abhängig vom OperationMode geregelt werde. Etwa so (opMode 3 = Heizen, opMode 2 = Kühlen):
                                  balu67
                                  #138
                                  ok, verstanden. Ich muss jetzt mal das Script von Paul53 abkupfern und für mich etwas leichter machen, indem ich nur mal das Heizen betrachte.......
                                    @balu67
                                    balu67
                                    #139
                                    vielen Dank, ich kupfere das jetzt ab muss es aber für mich ein wenig entschärfen 😇
                                    • B balu67
                                      balu67
                                      #140
                                      so, bin fertig, aber es passt sicher einiges nicht
                                      was ich schon mal nicht hinbekommen habe ist das Zeitintervall.
                                      Denn ich möchte, dass das Ganze Ein-und Ausschalten, etc.. nur in der Zeit von 06:00 bis 22:00 passiert. In der Nacht ist mir die Temperatur egal.
                                      Aber mit dem Zeitplan komm ich nicht ganz klar, denn da heisst es ganz rechts jede 1 Stunde!?
                                      Und was ich auch nicht hinbekomme ist, dass die Anlage sozusagen immer läuft....ich hab es im Script mit "ruht" beschrieben. Wobei mir gerade einfällt, dass ich die Anlage eigentlich außerhalb des Zeitintervalls ausschalten könnte.
                                      @Homoran Bei mir ist es ja so, dass ich die Anlage erst einschalten muss (operate), damit ich mit der Solltemperatur hantieren kann. Genauso muss ich sie wieder ausschalten.
                                      Du hast ja eine Daikin, da ist es anders, wie ich dich verstanden habe..
                                      • B balu67
                                        #141
                                        Aber dem Zeitplan komm ich nicht ganz klar, denn da heisst es ganz rechts jede 1 Stunde!?
                                        nimm den Cron, nicht den wizard.
                                        aber wenn du einen Zeitbereich brauchst musst du komplett anders vorgehen:
                                        Trigger in Trigger geht sowieso nicht, also Zeitplan weg!
                                        dann einen blauen fallsblock in den Trigger und prüfen: falls Zeit ist zwischen....
                                        darin dann den Rest.
                                        (den sehe ich mir jetzt in Ruhe an)
                                        • B balu67
                                          #142
                                          @balu67 sagte: nur in der Zeit von 06:00 bis 22:00 passiert. In der Nacht ist mir die Temperatur egal.
                                          Weshalb machst Du es nicht so wie hier gezeigt? Lediglich 23 Uhr durch 22 Uhr ersetzen. Das wahrscheinlich nicht vorhandene 24-h-AT-Mittel erst einmal durch einen Testdatenpunkt (Typ Zahl) ersetzen.
