  4. Shelly PlugS mit MQTT
    5.2k
23 Beiträge 9 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Nemesis
    Ich habe jetzt einen anderen neuen Shelly probiert und da kommt der selbe Error, dann müsste es doch am Iobroker liegen.
    Den Adapter habe ich auch schon deinstalliert und danach neu installiert.
    • der Error kommt wieder beim Shelly PlusPlugS
      , aber der Shelly Plus Pm funktioniert immer noch wie es soll
    haus-automatisierungH Offline
    @nemesis sagte in Shelly PlugS mit MQTT:
    Garantiert... :) Nach all den Infos, welche Du hier bereitgestellt hast, bleibt ja wirklich keine andere Möglichkeit /s
    • N Nemesis
      Hallo
      Ich wollte einen Shelly PlusPlugS mit MQTT einbinden.
      (Einen Shelly 1Plus PM funktioniert bereits schon mit MQTT)
      Dummererweise habe ich aus Versehen die ClientID geändert und Iobroker mault deswegen und bringt einen Error.
      -Ich habe den Shelly nun wieder in den Fabrikzusstand zurückgesetzt ( mehrmals ) - funktioniert aber trotzdem nicht.
      -als nächstes den IoBroker auf auf eine frühere Version zurückgesetzt ( über Backup) - funktioniert aber trotzdem nicht.
      er mault immer noch wegen der ClientID des Shelly
      jetzt weis ich nicht mehr weiter
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Und der genaue Wortlaut der Fehlermeldung ist geheim? /s
      • N Nemesis
        Hallo
        SpacerX
        @nemesis Kläre uns mal bitte auf!
        Welcher Adapter und Version.
        Wenn Shelly-Adapter dann Shelly Plus Plug S Unterstützung ab >= v6.4.0.
        Mal Adapter MQTT-Einstellungen und MQTT Einstellungen des Shelly zeigen.
        Einfach mehr Input damit man dir Helfen kann.
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        • N Offline
          N Offline
          Nemesis
          schrieb am zuletzt editiert von Nemesis
          Ok
          also es ist der normale Shelly Adapter 6.31 (aktuellster), mit 2 Instanzen.
          eine für COAP und die 2. für MQTT
          Benutzername und Passwort sind auch im Shelly eingetragen, sowie die IP-Adresse vom Iobroker mit dem Port 1882
          und noch die Fehlermeldung vom IObroker
          • N Nemesis
            Ok
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @nemesis Wie @SpacerX schon schrieb wird Shelly Plus Plug S erst ab der Version 6.4.0 unterstützt.
            Ist glaub nur im "beta" Repository verfügbar
            Lehrling seit 1975 !!!
            • FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              ClientID des Shelly
              hast du das mal gelesen weiter nach unten scrollen? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
              Grüße Fabio
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • FabioF Fabio
                ClientID des Shelly
                Grüße Fabio
                SpacerX
                @fa-bio hat mit seinen Einstellungen nichts zu tun. Seine Adapterversion unterstütz schlichtweg den Shelly Plus Plug S nicht. Siehe log "device unknown".
                Ich weiß jetzt nicht ob >=v6.4.0 im Beta zu haben ist oder unvorteilhafter über GitHub.
                FabioF DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SpacerX
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  @spacerx okay dann soll er über die Katze die Version 6.4.0 holen da wird es unterstüzt.
                  Trotzdem steht da ganz groß nicht ID verändern.
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • S SpacerX
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @spacerx sagte in Shelly PlugS mit MQTT:
                    hab bei mir die 6.4.1 drauf - gibts im Beta
                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @djmarc75 hab ich auch drauf 👍 dann soll er sich halt die letzte Beta holen.
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nemesis
                        Vielen Dank Leute
                        jetzt funktioniert alles richtig
                        da bei mir die aktuellste Version angezeigt wurde bin ich überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen ich bräuchte eine Beta-Version
                        Grüsse an alle
                        • N Nemesis
                          Vielen Dank Leute
                          Grüsse an alle
                          testusercn
                          @nemesis
                          Habe immer noch Schwierigkeiten, meine Shelly Plus Plug S Steckdose in Iobroker einzubinden.
                          Habe folgende Schritte gemacht:
                          1. Adapter auf 6.4.1. und Steckdose Firmware auf 1.00-beta
                          2. MQTT siehe Bild unten
                          3. MQTT Setting auf Iobroker siehe unten
                          4. Snapshot von Prokollen siehe auch unten
                          5. Ergebnis Verbunden mit Gerät oder Dienst [nein]
                          Vielen Dank im Voraus!!!
                          haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T testusercn
                            @nemesis
                            @testusercn Da muss doch aber noch etwas mehr Log sein? Bist Du in einem Docker-Container? Falls ja: Port 1882 durchgereicht? Shelly Plug S nach den MQTT Einstellungen neugestartet?
                              testusercn
                              schrieb am zuletzt editiert von testusercn
                              @haus-automatisierung
                              Bin ein absoluter Neuling auf Raspberry / Linux. Installiert iobroker auf einem Raspberry PI nach dem Video https://www.youtube.com/watch?v=xb-S8pWtwu4. Ich glaube nicht, dass dies ein Docker-Container ist. Shelly Gerät immer neu gestartet nach jeder Einstellungsänderung.
                              Vielen Dank!
                              • T testusercn
                                Vielen Dank!
                                @testusercn Ne, dann hat es mit Docker nichts zu tun - das macht es schonmal einfacher. Aber wenn das die richtige IP von deinem ioBroker System ist (192.168.188.94), dann sollte in jedem Fall was im Log stehen, wenn sich der Shelly verbindet. Bzw. wenn er es versucht.
                                Mit der ganz aktuellen Beta-Firmware habe ich es aber selbst noch nicht getestet.
                                • T testusercn
                                  @nemesis
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @testusercn das einzige was mir auffällt:
                                  sieht für mich aus, wie wenn du auf den shelly mit den daten zugreifen willst. im shelly werden die dinge nicht drin stehn. eh sinnlos im eigenen WLAN.
                                  hau mal das passwort raus, starte alles neu...
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    testusercn
                                    @da_woody
                                    Es scheint irgendwo ein Fehler aufgetreten zu sein. Habe Raspberry und iobroker komplett neu installiert. Jetzt funktioniert alles!!! Vielen Dank!
                                    Es weitere Frage:
                                    Habe eine PIN-Authentication eingebaut. Jetzt gibt es diese Fehlermeldung:
                                    [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.188.xx (shellyplusplugs / shellyplusplugs-80646fd6b050 / shellyplusplugs#80646fd6b050#1) "/rpc/Switch.GetConfig?id=0": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                    Was muss man bei http-Benutzername eintragen?
                                    da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T testusercn
                                      @da_woody
                                      Es weitere Frage:
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @testusercn sagte in Shelly PlugS mit MQTT:
                                      wozu?
                                      kommt drauf an, was du im shelly eingetragen hast.
                                      • T testusercn
                                        @da_woody
                                        Es weitere Frage:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
                                        MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MalleRalleM Offline
                                          MalleRalleM Offline
                                          MalleRalle
                                          schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                                          Habe heute auch 4 Plug Plus s bekommen.
                                          Muss ich für die neuen Geräte eine neue Shelly Instanz installieren?
                                          Eine mqtt Einstellung finde ich nämlich nicht in den alten Plug S Geräten.
                                          EDIT ON
                                          Dokumentation gelesen
                                          Na, dann will ich mal die anderen Geräte umstellen...
                                          EDIT OFF
