    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @martybr Ist der States auf true?
    "typeUp": "living-auto",
    "typeDown": "living-auto",
    MartyBr
    #5714
    @simatec
    Ich habe alle States auf "auto" gesetzt. (Control.autoall).
    Die States unter "shutters" sind alle auf true.
    Das Rollo ist einwandfrei in SunProtect rein und rausgefahren.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #5715
      @martybr autoAll hat damit nix zu tun. Das ist ein Button, um alle manuellen Rollläden in den AutoMode zu setzen
      Du musst autoLiving auf true setzen....
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#shuttercontrol0control
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        MartyBr
        #5716
        @simatec Okay, verstanden und gesetzt!
        Martin
        • M MartyBr
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #5717
          @martybr Warum überhaupt den Wohnbereich mit Automatik?
          Der ist nur für spezielle Anwendungen wie z.B. Rollläden die nur bei Abwesenheit automatisch fahren sollen.
          Über eine Anwesenheitserkennung kann man dann der State auf true oder false setzen.
          Das nur als Anwendungsbeispiel …
          • simatecS simatec
            MartyBr
            #5718
            @simatec
            Genau das ist der Anwendungsfall. Ich nutze eine Anwesenheitserkennung über fb-checkpresent kombiniert mit HomeKit.
            Ich schalte eigentlich nie die Rollos von Hand, habe das alles nach meinen Vorgaben automatisiert inkl. Gästeerkennung und Umschaltung der Automatik im Gästezimmer.
            Martin
            • M MartyBr
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #5719
              @martybr dann kennst du ja die Funktion und weißt, dass der Wert true sein muss
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                MartyBr
                #5720
                @simatec
                Eigentlich ja, ich hatte es im Testsystem nichts gesetzt, ich hatte ja, wie ich weiter oben geschrieben, die Instant gelöscht und neu angelegt. Dabei sind die DPs nicht gesetzt worden.
                Ich warte jetzt die nächsten Fahrten ab und gebe dir dann Rückmeldung. Ich war ja lange nicht mehr am Adapter dran, da ich den Helligkeitssensor nicht nutze. Teste aber nun fleissig die neuen Versionen im Latest.
                ich warte dann die Freigabe für Stable ab.
                Martin
                Martin
                • TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  #5721
                  Muss auch noch mal was hier fragen. Ich habe im ShutterControl eingestellt, dass alle Rollos Abends auf Helligkeitssensor herunterfahren. Bis auf das Rollo "Eltern" "Bad" und "Kind2" fahren auch alle sauber runter. Kann mir jemand sagen, warum das bei den drei Rollos nicht der Fall ist ?
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:55:00.003	debug	Sun Elevation: -2.9°
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:55:00.003	debug	Sun Azimut: 293°
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:55:00.003	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:54:25.839	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:54:15.838	debug	Brightness sensor value: 2.52
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:54:15.837	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D5BE9A46AD7.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 4.32
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:52:20.570	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:52:10.569	debug	Brightness sensor value: 4.39
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:02.198	debug	Shutter Rollade Bad was moved manually to: 13% - prevent trigger from driving back
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:02.197	debug	save current height after State Check: 13% from Rollade Bad
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.196	debug	Rollade Bad Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.195	debug	Rollade Bad drived manually to 13. Old value = 8. New value = 13
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentShutterState: activated
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 oldHeight: 8 %
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentHeight: 8 %
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 triggerAction: Manu_Mode
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 currentAction: Manu_Mode
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 shutterState: 13 %
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.152	debug	#1 shutterName: Rollade Bad
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.152	debug	Shutter state changed: Rollade Bad old value = 8 new value = 13
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:01.152	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:00.911	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:00.004	debug	Sun Elevation: -2.2°
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:00.004	debug	Sun Azimut: 292°
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:50.910	debug	Brightness sensor value: 6.65
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:50.909	debug	Lightsensor changed: hm-rpc.1.000D5BE9A46AD7.1.AVERAGE_ILLUMINATION Value: 11.13
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:14.612	debug	Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:14.612	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:14.611	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:03.867	debug	Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:03.867	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:03.866	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:02.187	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:02.187	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:02.186	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:49:01.152	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:59.459	debug	Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:59.459	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:59.459	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:59.273	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:59.273	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:59.273	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:57.266	debug	Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:57.265	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:57.265	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:55.452	debug	Rollade Esszimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:55.452	debug	Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:55.451	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.823	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.823	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.823	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.560	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.560	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.559	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.188	debug	Rollade Kind 1 Old value = 99. New value = 6. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.188	debug	Shutter state changed: Rollade Kind 1 old value = 99 new value = 6
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.187	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.141	debug	Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.141	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:40.140	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.607	debug	Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.607	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.606	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.252	debug	Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.252	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.250	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.202	debug	Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.202	debug	Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.201	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.085	debug	Rollade Wohnzimmer4 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.085	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer4 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:38.084	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:36.059	debug	Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:36.059	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:36.058	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:36.037	debug	Rollade Wohnzimmer 3 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:36.037	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 3 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:36.037	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:34.860	debug	Rollade Wohnzimmer 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:34.860	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 2 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:34.859	debug	Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:34.859	debug	Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:34.859	debug	Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:34.859	debug	Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:34.859	debug	Rollade Wohnzimmer 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:34.859	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:34.858	debug	Shutter state changed: Rollade Wohnzimmer 1 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:34.052	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:33.989	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:32.272	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:32.026	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:31.897	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:31.738	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:27.040	debug	Rollade Esszimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:27.040	debug	Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:27.039	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:27.021	debug	Rollade Esszimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:27.021	debug	Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:27.020	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:25.000	debug	Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:25.000	debug	Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:24.999	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:24.974	debug	Rollade HWR Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:24.974	debug	Shutter state changed: Rollade HWR old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:24.973	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:22.942	debug	Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:22.942	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:22.941	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:22.922	debug	Rollade Küche 2 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:22.922	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 2 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:22.922	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:21.058	debug	Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:21.057	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:21.057	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:20.873	debug	Rollade Küche 1 Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:20.873	debug	Shutter state changed: Rollade Küche 1 old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:20.872	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:18.842	debug	Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:18.841	debug	Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:18.841	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:18.825	debug	Rollade Gäste WC Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:18.825	debug	Shutter state changed: Rollade Gäste WC old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:18.825	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:17.066	debug	Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:17.066	debug	Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:17.065	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:16.777	debug	Rollade Büro Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:16.777	debug	Shutter state changed: Rollade Büro old value = 100 new value = 0
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:16.776	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:14.610	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:03.867	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:48:02.186	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:59.458	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:59.272	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:57.264	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:55.450	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:46.279	debug	check xmas for Rollade Kind 2
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:46.279	debug	Rollade Kind 2 in summer time down false
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:46.279	debug	we are in period
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:46.279	debug	End Sat Sep 30 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:46.279	debug	Start Wed Mar 01 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:46.279	debug	check in time 01.03. 30.09.
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:44.235	debug	check xmas for Rollade Bad
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:44.235	debug	Rollade Bad in summer time down false
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:44.235	debug	we are in period
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:44.235	debug	End Sat Sep 30 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:44.235	debug	Start Wed Mar 01 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:44.235	debug	check in time 01.03. 30.09.
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:42.191	debug	check xmas for Rollade Eltern
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:42.191	debug	Rollade Eltern in summer time down false
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:42.191	debug	we are in period
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:42.191	debug	End Sat Sep 30 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:42.191	debug	Start Wed Mar 01 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:42.190	debug	check in time 01.03. 30.09.
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.822	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.559	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.190	debug	save current height: 6% from Rollade Kind 1
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.190	debug	last automatic Action for Rollade Kind 1: Down_Brightness
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.187	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.140	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Kind 1 value: 6%
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.140	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.134	debug	check xmas for Rollade Kind 1
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.134	debug	Rollade Kind 1 in summer time down false
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.134	debug	we are in period
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.134	debug	End Sat Sep 30 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.134	debug	Start Wed Mar 01 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:40.134	debug	check in time 01.03. 30.09.
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.606	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.250	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.201	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.133	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer4
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.133	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer4: Down_Brightness
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.085	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.082	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer4 value: 0%
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.040	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer4
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.040	debug	Rollade Wohnzimmer4 in summer time down false
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.039	debug	we are in period
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.039	debug	End Sat Sep 30 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.039	debug	Start Wed Mar 01 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:38.039	debug	check in time 01.03. 30.09.
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:36.058	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:36.039	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer 3
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:36.039	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer 3: Down_Brightness
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:36.036	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:36.034	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer 3 value: 0%
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:35.993	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer 3
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:35.993	debug	Rollade Wohnzimmer 3 in summer time down false
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:35.992	debug	we are in period
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:35.992	debug	End Sat Sep 30 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:35.992	debug	Start Wed Mar 01 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:35.992	debug	check in time 01.03. 30.09.
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:34.052	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:33.991	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer 2
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:33.991	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer 2: Down_Brightness
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:33.988	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:33.986	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer 2 value: 0%
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:33.945	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer 2
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:33.945	debug	Rollade Wohnzimmer 2 in summer time down false
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:33.945	debug	we are in period
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:33.945	debug	End Sat Sep 30 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:33.945	debug	Start Wed Mar 01 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:33.945	debug	check in time 01.03. 30.09.
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:32.272	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:32.025	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:31.944	debug	save current height: 0% from Rollade Wohnzimmer 1
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:31.944	debug	last automatic Action for Rollade Wohnzimmer 1: Down_Brightness
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:31.898	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:31.737	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:31.106	info	Lightsensor #9 Set ID: Rollade Wohnzimmer 1 value: 0%
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:29.085	debug	check xmas for Rollade Wohnzimmer 1
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:29.085	debug	Rollade Wohnzimmer 1 in summer time down false
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:29.085	debug	we are in period
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:29.085	debug	End Sat Sep 30 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:29.085	debug	Start Wed Mar 01 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:29.085	debug	check in time 01.03. 30.09.
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:27.084	debug	save current height: 0% from Rollade Esszimmer
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:27.084	debug	last automatic Action for Rollade Esszimmer: Down_Brightness
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:27.039	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:27.020	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:27.019	info	Lightsensor #8 Set ID: Rollade Esszimmer value: 0%
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:26.976	debug	check xmas for Rollade Esszimmer
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:26.976	debug	Rollade Esszimmer in summer time down false
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:26.976	debug	we are in period
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:26.976	debug	End Sat Sep 30 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:26.976	debug	Start Wed Mar 01 2023
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:26.975	debug	check in time 01.03. 30.09.
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:26.732	debug	Brightness State Down is: true
                  shuttercontrol.0
                  2023-04-21 20:47:24.999	debug	#0 wait for shutter check started
                  • Michael SauerM Michael Sauer
                    @simatec
                    So wie es aussieht versucht der shuttercontrol Adapter das falsche Format in die Shelly Variable zu schreiben.
                    2021-11-16 16:37:00.077 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Esszimmer Shutter left value: 50%
                    2021-11-16 16:37:00.083 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:00.107 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52022AD50#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:00.119 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#40F52022AD50#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:00.296 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.Esszimmer_Rollladen" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:02.073 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Esszimmer Shutter right value: 50%
                    2021-11-16 16:37:02.075 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:02.085 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C4A7A3#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:02.089 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C4A7A3#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:02.284 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Esszimmer.Shutter.Esszimmer_Rollladen" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:04.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Küche Shutter right value: 59%
                    2021-11-16 16:37:04.077 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:04.087 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C47EF7#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:04.091 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C47EF7#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:04.287 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.Küche_Rolladen" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:06.073 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Küche Shutter left value: 50%
                    2021-11-16 16:37:06.075 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Küche.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:06.085 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C45BD6#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:06.089 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C45BD6#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:08.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Wohnzimmer Shutter right value: 0%
                    2021-11-16 16:37:08.284 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Wohnzimmer_Rolladen" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:10.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Wohnzimmer Shutter left value: 80%
                    2021-11-16 16:37:10.080 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:10.092 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#C4D14F#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:10.096 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#C4D14F#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:12.073 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Büro links value: 40%
                    2021-11-16 16:37:12.077 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:12.085 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F5200469DA#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:12.089 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#40F5200469DA#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:14.074 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Büro mitte value: 40%
                    2021-11-16 16:37:14.078 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_center.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:14.087 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#84CCA8A115DC#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:14.091 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#84CCA8A115DC#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:16.075 - info: shuttercontrol.0 (25035) #17 Set ID: Büro rechts value: 40%
                    2021-11-16 16:37:16.079 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "linkeddevices.0.Wohnzimmer.Shutter.Büro_right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:16.087 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52004A0D1#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:16.091 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#40F52004A0D1#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:18.015 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Schlafzimmer links value: 50%
                    2021-11-16 16:37:18.018 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#B939B4#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:18.023 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#B939B4#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:18.025 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Shutter.left.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:20.014 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Schlafzimmer rechts value: 50%
                    2021-11-16 16:37:20.018 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#76CB7A#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:20.022 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#76CB7A#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:20.029 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Shutter.right.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:22.026 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Spielzimmer value: 50%
                    2021-11-16 16:37:22.030 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#76C3C3#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:22.036 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#76C3C3#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:22.038 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Spielzimmer.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:24.025 - info: shuttercontrol.0 (25035) #26 Set ID: Kinderzimmer value: 50%
                    2021-11-16 16:37:24.028 - info: shuttercontrol.0 (25035) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#E098068CEDDB#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-11-16 16:37:24.032 - error: shelly.0 (8611) Datatype for SHSW-25#E098068CEDDB#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                    2021-11-16 16:37:24.038 - info: linkeddevices.0 (3698) State value to set for "linkeddevices.0.Kinderzimmer.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                    erazor86
                    #5722
                    @michael-sauer said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    @simatec
                    Ich habe genau das gleiche Problem, allerdings nicht bei der xmas Einstellung, sondern nur bei dem Fenstern, wo ich den Frostschutz aktiviert habe... Gibt es dazu eine Lösung?
                    Wie kann ich den debug Mode aktivieren um die mehr Infos zu liefern?
                    da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      MartyBr
                      #5723
                      @simatec
                      Hier die Rückantwort:
                      Das Rollo ist gestern Abend und heute Morgen einwandfrei runter und hoch gelaufen. Es gab keine Probleme mit dem Modus "manu_mode".
                      SunProtect ist gestern auch sauber gefahren.
                      Also alles gut von meiner Seite. 👍
                      Martin
                      • F Offline
                        firebowl
                        #5724
                        Bei mir läuft jetzt auch wieder alles wie es soll. Vielen Dank für die Unterstützung!
                        • W Offline
                          W Offline
                          WeiserWolf
                          schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
                          #5725
                          @simatec Ich speiel seit einiger Zeit mit der 1.4.28 und bisher funktioniert alles einwandfrei... außer das End of sunProtect konnte ich noch nicht triggern, aber andere bestätigen ja das es klappt. Ich hoffe es läuft bei mir auch :)
                          Vielen Dank für den Super Adapter!
                          • E erazor86
                            @simatec
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5726
                            @erazor86 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            wie immer. im adapter debug aktivieren.
                            • W WeiserWolf
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #5727
                              @weiserwolf Bitte deine Config als json posten und bitte dazu schreiben, welche Rollläden nicht aus dem Sonnenschutz fahren
                              • MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #5728
                                @simatec hast du den Wunsch / Vorschlag von @eurofinder gelesen? Ich habe auch schon mal daran gedacht, wäre ein tolles Feature.
                                erster Beitrag
                                zweiter Beitrag
                                Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                                Gruß Michael
                                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                • E erazor86
                                  @simatec
                                  erazor86
                                  #5729
                                  @erazor86 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  @simatec
                                  anbei mein protokoll-Auszug:
                                  2023-04-22 23:40:52.601 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2023-04-22 23:40:52.649 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-04-22 23:40:52.652 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Objects create System PubSub Client
                                  2023-04-22 23:40:52.653 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Objects create User PubSub Client
                                  2023-04-22 23:40:52.702 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-04-22 23:40:52.710 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2023-04-22 23:40:52.767 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2023-04-22 23:40:52.784 - debug: shuttercontrol.0 (25598) States create System PubSub Client
                                  2023-04-22 23:40:52.786 - debug: shuttercontrol.0 (25598) States create User PubSub Client
                                  2023-04-22 23:40:52.815 - debug: shuttercontrol.0 (25598) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-04-22 23:40:52.893 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-04-22 23:40:52.910 - info: shuttercontrol.0 (25598) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-04-22 23:40:53.378 - info: shuttercontrol.0 (25598) starting. Version 1.4.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-22 23:40:53.433 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutter Config Check started
                                  2023-04-22 23:40:53.435 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutter Config Check successfully completed
                                  2023-04-22 23:40:53.443 - debug: shuttercontrol.0 (25598) trigger for outside temperature: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL
                                  2023-04-22 23:40:53.445 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rollade_Wohnzimmer_groß.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.445 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rollade_Wohnzimmer_klein.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.446 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rollade_Esszimmer.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.446 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Küche_klein.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.447 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Küche_groß.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.448 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Büro_Straße.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.449 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Büro_Einfahrt.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.449 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Gäste-Wc.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.450 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_HWR.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.451 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Werkstatt.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.451 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Badezimmer.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.452 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Schlafzimmer.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.452 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Ankleidezimmer.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.452 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Elias.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.453 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutter State: alias.0.Shellys.Rolladen_Kinderzimmer_2.SET
                                  2023-04-22 23:40:53.507 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Wohnzimmer_groß: save settings
                                  2023-04-22 23:40:53.623 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Wohnzimmer_klein: save settings
                                  2023-04-22 23:40:53.724 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Esszimmer: save settings
                                  2023-04-22 23:40:53.826 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Küche_klein: save settings
                                  2023-04-22 23:40:53.928 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Küche_groß: save settings
                                  2023-04-22 23:40:54.029 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Büro_Straße: save settings
                                  2023-04-22 23:40:54.178 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Büro_Einfahrt: save settings
                                  2023-04-22 23:40:54.317 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Gäste-WC: save settings
                                  2023-04-22 23:40:54.452 - debug: shuttercontrol.0 (25598) HWR: save settings
                                  2023-04-22 23:40:54.554 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Werkstatt: save settings
                                  2023-04-22 23:40:54.655 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Badezimmer: save settings
                                  2023-04-22 23:40:54.756 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Schlafzimmer: save settings
                                  2023-04-22 23:40:54.857 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Ankleidezimmer: save settings
                                  2023-04-22 23:40:54.958 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Elias: save settings
                                  2023-04-22 23:40:55.059 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Kinderzimmer_2: save settings
                                  2023-04-22 23:40:56.644 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Travel times of the shutters are calculated
                                  2023-04-22 23:40:56.646 - debug: shuttercontrol.0 (25598) calculate astrodata ...
                                  2023-04-22 23:40:56.646 - debug: shuttercontrol.0 (25598) goldenHourEnd today: 07:12
                                  2023-04-22 23:40:56.648 - debug: shuttercontrol.0 (25598) goldenHour today: 19:54
                                  2023-04-22 23:40:56.649 - debug: shuttercontrol.0 (25598) current day: 6
                                  2023-04-22 23:40:56.649 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Sunrise today: 06:27
                                  2023-04-22 23:40:56.650 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Sunset today: 20:38
                                  2023-04-22 23:40:56.651 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Starting up shutters GoldenHour area: 07:12
                                  2023-04-22 23:40:56.652 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:24
                                  2023-04-22 23:40:56.652 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Starting up shutters Sunrise area: 06:27
                                  2023-04-22 23:40:56.652 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutdown shutters Sunset area: 21:08
                                  2023-04-22 23:40:56.707 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 06:27 07:30
                                  2023-04-22 23:40:56.708 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEqual : 07:30 07:30
                                  2023-04-22 23:40:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (25598) yes, IsEqual : 07:30 07:30
                                  2023-04-22 23:40:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Starting up shutters living area: 07:30 debug 12
                                  2023-04-22 23:40:56.730 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 06:27 09:00
                                  2023-04-22 23:40:56.731 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 06:27 08:30
                                  2023-04-22 23:40:56.731 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEqual : 08:30 09:00
                                  2023-04-22 23:40:56.732 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEqual : 06:27 09:00
                                  2023-04-22 23:40:56.733 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEarlier : 06:27 08:30
                                  2023-04-22 23:40:56.733 - debug: shuttercontrol.0 (25598) yes, IsEarlier : 06:27 08:30
                                  2023-04-22 23:40:56.734 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Starting up shutters sleep area: 08:30 debug 14
                                  2023-04-22 23:40:56.753 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 06:27 10:00
                                  2023-04-22 23:40:56.753 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 06:27 09:00
                                  2023-04-22 23:40:56.754 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEqual : 09:00 10:00
                                  2023-04-22 23:40:56.754 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEqual : 06:27 10:00
                                  2023-04-22 23:40:56.754 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEarlier : 06:27 09:00
                                  2023-04-22 23:40:56.755 - debug: shuttercontrol.0 (25598) yes, IsEarlier : 06:27 09:00
                                  2023-04-22 23:40:56.755 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Starting up shutters children area: 09:00 debug 14
                                  2023-04-22 23:40:56.760 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsEarlier : 23:00 21:08
                                  2023-04-22 23:40:56.760 - debug: shuttercontrol.0 (25598) check IsLater : 23:00 21:08
                                  2023-04-22 23:40:56.760 - debug: shuttercontrol.0 (25598) yes, IsLater : 23:00 21:08
                                  2023-04-22 23:40:56.761 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutdown shutters living area: 21:08 debug 4
                                  2023-04-22 23:40:56.761 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutterDownLiving
                                  2023-04-22 23:40:56.770 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutdown shutters children area: 19:15 debug 3
                                  2023-04-22 23:40:56.780 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Shutdown shutters sleep area: 21:08 debug 4
                                  2023-04-22 23:40:56.797 - debug: shuttercontrol.0 (25598) late down at 00:00
                                  2023-04-22 23:40:56.799 - debug: shuttercontrol.0 (25598) complete down at 00:00
                                  2023-04-22 23:41:43.353 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Close, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Close","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Close","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411742855}
                                  2023-04-22 23:41:43.354 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Open, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Open","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Open","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411742855}
                                  2023-04-22 23:41:43.354 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Position, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Position","type":"number","role":"level.blind","read":true,"write":true,"unit":"%","min":0,"max":100},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Position","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411743113}
                                  2023-04-22 23:41:43.757 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Pause, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Pause","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#B9416B#1.Shutter.Pause","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411742855}
                                  2023-04-22 23:41:43.759 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.state, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Roller state","type":"string","role":"state","read":true,"write":true,"states":{"close":"close","open":"open","stop":"stop"}},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.state","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411763010}
                                  2023-04-22 23:41:43.759 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Close, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Close","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Close","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411751182}
                                  2023-04-22 23:41:43.760 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Open, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Open","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Open","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411751182}
                                  2023-04-22 23:41:43.760 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Position, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Position","type":"number","role":"level.blind","read":true,"write":true,"unit":"%","min":0,"max":100},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Position","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411751182}
                                  2023-04-22 23:41:43.761 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Pause, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Pause","type":"boolean","role":"button","read":false,"write":true},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76CED0#1.Shutter.Pause","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411751182}
                                  2023-04-22 23:41:43.772 - error: admin.0 (16939) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.0.SHSW-25#76C797#1.Shutter.Position, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Position","type":"number","role":"level.blind","read":true,"write":true,"unit":"%","min":0,"max":100},"native":{},"_id":"shelly.0.SHSW-25#76C797#1.Shutter.Position","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636},"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","ts":1676411754193}
                                  2023-04-22 23:42:00.090 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Alarm Frost changed: false
                                  2023-04-22 23:42:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start shutterAlarm
                                  2023-04-22 23:42:00.097 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                  2023-04-22 23:42:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (25598) status alarm pending for alias.0.Shellys.Rolladen_Kinderzimmer_2.SET: false
                                  2023-04-22 23:42:01.131 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kinderzimmer 2 already at: 0% - setting current action: down
                                  2023-04-22 23:42:18.432 - info: jarvis.0 (4801) Client with IP 192.168.178.139 disconnected.
                                  2023-04-22 23:42:41.705 - info: admin.0 (16939) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.148
                                  2023-04-22 23:43:07.275 - info: admin.0 (16939) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.148
                                  2023-04-22 23:44:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Alarm Frost changed: false
                                  2023-04-22 23:44:00.151 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start shutterAlarm
                                  2023-04-22 23:44:00.152 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                  2023-04-22 23:44:00.152 - debug: shuttercontrol.0 (25598) status alarm pending for alias.0.Shellys.Rolladen_Kinderzimmer_2.SET: false
                                  2023-04-22 23:44:01.224 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kinderzimmer 2 already at: 0% - setting current action: down
                                  2023-04-22 23:44:08.398 - debug: shuttercontrol.0 (25598) outsidetemperature changed: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL Value: 10.4
                                  2023-04-22 23:44:23.429 - debug: shuttercontrol.0 (25598) outsidetemperature changed: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL Value: 10.5
                                  2023-04-22 23:44:38.436 - debug: shuttercontrol.0 (25598) outsidetemperature changed: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL Value: 10.4
                                  2023-04-22 23:44:43.397 - debug: shuttercontrol.0 (25598) outsidetemperature changed: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL Value: 10.5
                                  2023-04-22 23:44:53.436 - debug: shuttercontrol.0 (25598) outsidetemperature changed: alias.0.Shellys.Außentemperatur+Luftfeuchte.ACTUAL Value: 10.4
                                  2023-04-22 23:45:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (25598) calculate astrodata ...
                                  2023-04-22 23:45:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Sun Azimut: 331.3°
                                  2023-04-22 23:45:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Sun Elevation: -23.1°
                                  2023-04-22 23:46:00.130 - debug: shuttercontrol.0 (25598) Alarm Frost changed: false
                                  2023-04-22 23:46:00.131 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start shutterAlarm
                                  2023-04-22 23:46:00.131 - debug: shuttercontrol.0 (25598) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                  2023-04-22 23:46:00.131 - debug: shuttercontrol.0 (25598) status alarm pending for alias.0.Shellys.Rolladen_Kinderzimmer_2.SET: false
                                  2023-04-22 23:46:01.160 - debug: shuttercontrol.0 (25598) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Kinderzimmer 2 already at: 0% - setting current action: down
                                    Tottbeck
                                    #5730
                                    Hallo, ich habe gestern auf die Version v1.4.23 aktualisiert. (von 1.4.18)
                                    Jetzt fuhren heute meine Rolladen zwar in den Sonnenschutz ("Sunprotect #414") aber nicht mehr raus.
                                    Ich lasse die über die "Außentemperatur/Lichtsensor und Himmelsrichtung" steuern, wobei ich für die Außentemperatur ein gefiltertetes Powersignal meiner PV-Anlage als Trigger nehme. Hat bisher auch gut funktioniert.
                                    Spätestens wenn die Himmelsrichtung nicht mehr passt, hätte hochgefahren werden müssen, aber das Event "Sunprotect #415" fehlt bei allen Rolläden. Bei 'autoState' stehen die im "Manu_Mode" habe ich dann gesehen, obwohl die nicht manuell verfahren wurden. 🤔
                                    Habe sie dann wieder in der AutoMode gezwungen. Danach sind die Rolladen die dann aus dem Sonnenschutz fuhren sofort wieder im "Manu_Mode" gelandet. Gibt es evtl. ein Feedback vom Shellys, was ihn durcheinander bringt? Das war mit der alten Version definitiv nicht.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tottbeck
                                      firebowl
                                      #5731
                                      @tottbeck nimm die 1.4.28
                                      • F firebowl
                                        Tottbeck
                                        #5732
                                        @firebowl
                                        OK, danke ist nun installiert. Dann ist die 1.4.23 wohl doch nicht so stable.
                                        Mal schauen was morgen passiert.
                                        • rtwlR Online
                                          rtwlR Online
                                          rtwl
                                          #5733
                                          @simatec wann kommt denn die 28er ins stable? Die "instabile" 23er ist aktuell dort zu finden.
                                          -Peter
