  4. Dateimanager aus VIS lässt keine Uploads zu
    3.2k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 2 2U1C1D3
    ich bin jetzt mal nicht davon ausgegangen, dass es für mein Problem relevant ist Screenshots zu posten...
    Die Systeminfos:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: unknown
    RAM: 7.6 GB
    System-Betriebszeit: 3 T. 04:08:43
    Node.js: v16.19.1
    time: 1681497853462
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 471
    NPM: 8.19.3
    Datenträgergröße: 28.9 GB
    Freier Festplattenspeicher: 26.3 GB
    Betriebszeit: 3 T. 06:56:52
    Aktive Instanzen: 17
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv:
    Was soll ich zu den Dateiberechtigungen erzählen?
    @Glasfaser : Mit den von dir geposteten Begriffen komme ich nicht weiter. Weder das ich etwas mit diesen Begriffen bei der Suche finde, noch dass das Thema "Verbindungsfehler" mit seinen zahlreichen Ergebnissen irgendwo in der Nähe von meinem Problem landet.
    @DJMarc75 : Der Dateiname ist aussen.png und das Problem hat anscheinend weder etwas mit dem Dateityp, der Auflösung des Pics oder der Länge des Dateinamen zu tun. Es lässt sich kein Bild hochladen. Und einen Domainnamen (für das System, bzw. dessen Umgebung) gibt es noch nicht, da ich zunächst an einem eigens dafür gedachten RasbPi teste.
    Ich hoffe, dass man damit jetzt mehr anfangen kann.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @2u1c1d3 sagte in Dateimanager aus VIS lässt keine Uploads zu:
    Plattform: linux
    Architektur: arm
    und mit diesen Angaben kann man nicht viel anfangen ..
    deshalb :
    @homoran sagte in Dateimanager aus VIS lässt keine Uploads zu:
    @2U1C1D3
    am besten mal die Ausgabe von iob diag in code-tags posten.
    • 2 2U1C1D3
      Die Systeminfos:
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Modell: unknown
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v16.19.1
      time: 1681497853462
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 471
      NPM: 8.19.3
      aktiv:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      und wo ist da das png?
      mit root verbogen?
      • 2 Offline
        2 Offline
        2U1C1D3
        Hallo @Glasfaser ,
        ich bitte zu entschuldigen, deine Forderung nach der Ausgabe von iob_diag habe ich überlesen - mea culpa :) Als iobroker-Rookie habe ich jetzt auch erst mal experimentieren müssen, wie ich diese Ausgabe erreiche... Da ist sie:
        /opt/iobroker$ ./iob_diag
        TERM environment variable not set.
        Skript v.2023-04-15
        107*** BASE SYSTEM ***
        Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:    Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:    11
        Codename:    bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
        16:36:09 up 5 days,  1:00,  0 users,  load average: 0.52, 0.31, 0.22
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=41.3'C
        volt=0.9260V
        107*** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-04-16 16:36:09 BST
                   Universal time: Sun 2023-04-16 15:36:09 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        107*** User and Groups ***
        iobroker
        /home/iobroker
        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
        107*** X-Server-Setup ***
        X-Server:     false
        Desktop:
        Terminal:     unspecified
        Boot Target:     multi-user.target
        107*** MEMORY ***
        Mem:            7.9G        1.3G        5.9G        1.0M        671M        6.8G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          8.0G        1.3G        6.0G
                 7862 M total memory
                 1263 M used memory
                 1033 M active memory
                  752 M inactive memory
                 5927 M free memory
                  105 M buffer memory
                  565 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        107*** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  2.8G   25G  10% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1001
        We trust you have received the usual lecture from the local System
        Administrator. It usually boils down to these three things:
            #1) Respect the privacy of others.
            #2) Think before you type.
            #3) With great power comes great responsibility.
        sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
        sudo: a password is required
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        9.0M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        192M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        51M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        19M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
        11M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.05e58ebd.js.map
        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        107*** NodeJS-Installation ***
        ./iob_diag: line 166: nodejs: command not found
        /usr/bin/node         v16.19.1
        /usr/bin/npm         8.19.3
        /usr/bin/npx         8.19.3
        ./iob_diag: line 175: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
        *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
        No problems detected
        107*** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:     4.0.24
        admin:         6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-pi                              - disabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.landroid.0               : landroid              : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.s7.3                     : s7                    : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "s7"           : 1.3.14   , installed 1.3.14
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Objects and States
        Objects:     2113
        States:     1654
        107*** OS-Repositories and Updates ***
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 10
        107*** Listening Ports ***
        107*** Log File - Last 25 Lines ***
        2023-04-16 16:23:56.037  - warn: s7.3 (18819) Poll error count: 1 code: 0xa006e
        2023-04-16 16:23:56.037  - warn: s7.3 (18819) Poll error Last-Error Info: 655470:  ISO : An error occurred during recv TCP : Connection timed out
        2023-04-16 16:23:56.038  - error: s7.3 (18819) try reconnection: Disconnect successful: true
        2023-04-16 16:24:56.039  - info: s7.3 (18819) Connect in S7 mode to 0 / 0
        2023-04-16 16:24:56.059  - info: s7.3 (18819) Successfully connected in S7 mode
        2023-04-16 16:26:31.812  - warn: s7.3 (18819) DBRead error[DB 2:1064 - 1065]: code: 0xa006e
        2023-04-16 16:26:31.813  - warn: s7.3 (18819) Poll error count: 1 code: 0xa006e
        2023-04-16 16:26:31.814  - warn: s7.3 (18819) Poll error Last-Error Info: 0: OK
        2023-04-16 16:26:31.814  - error: s7.3 (18819) try reconnection: Disconnect successful: true
        2023-04-16 16:26:34.812  - warn: s7.3 (18819) DBRead error[DB 1:400 - 1108]: code: 0xa006e
        2023-04-16 16:27:31.815  - info: s7.3 (18819) Connect in S7 mode to 0 / 0
        2023-04-16 16:27:31.831  - info: s7.3 (18819) Successfully connected in S7 mode
        2023-04-16 16:33:24.146  - warn: s7.3 (18819) DBRead error[DB 1:400 - 1108]: code: 0xa006e
        2023-04-16 16:33:24.146  - warn: s7.3 (18819) Poll error count: 1 code: 0xa006e
        2023-04-16 16:33:24.146  - warn: s7.3 (18819) Poll error Last-Error Info: 655470:  ISO : An error occurred during recv TCP : Connection timed out
        2023-04-16 16:33:24.147  - error: s7.3 (18819) try reconnection: Disconnect successful: true
        2023-04-16 16:33:25.432  - info: admin.0 (850) failed connection to socket.io from ::ffff:10.10.10.110: Passport was not initialized
        2023-04-16 16:33:59.460  - info: admin.0 (850) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.10.110
        2023-04-16 16:34:24.148  - info: s7.3 (18819) Connect in S7 mode to 0 / 0
        2023-04-16 16:34:24.171  - info: s7.3 (18819) Successfully connected in S7 mode
        2023-04-16 16:36:48.776  - warn: s7.3 (18819) DBRead error[DB 2:1064 - 1065]: code: 0xa006e
        2023-04-16 16:36:48.777  - warn: s7.3 (18819) Poll error count: 1 code: 0xa006e
        2023-04-16 16:36:48.777  - warn: s7.3 (18819) Poll error Last-Error Info: 0: OK
        2023-04-16 16:36:48.777  - error: s7.3 (18819) try reconnection: Disconnect successful: true
        2023-04-16 16:36:51.777  - warn: s7.3 (18819) DBRead error[DB 1:400 - 1108]: code: 0xa006e
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
                     v.2023-04-15
        Operatingsystem:     Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:         6.1.19-v8+
        Installation:         Native
        Timezone:         Europe/London (BST, +0100)
        User-ID:         1001
        X-Server:         false
        Pending OS-Updates:     10
        Pending iob updates:     0
        ./iob_diag: line 340: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm         8.19.3
                    /usr/bin/npx         8.19.3
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.9G        1.3G        5.8G        1.0M        791M        6.8G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          8.0G        1.3G        5.9G
        Active iob-Instances:     20
        ioBroker Core:         js-controller         4.0.24
                    admin             6.3.5
        ioBroker Status:     iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:         2113
        States:         1654
        Size of iob-Database:
        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        @Homoran :
        Auf deine Frage wo das PNG ist: Es ist eben nicht auf dem Screenshot zu sehen, weil ich es nicht hochladen kann. Wenn du mit deiner Frage meintest, dass ich das PNG an sich hier im Forum online stellen soll, dann ein klares NEIN.
        Tut mir leid, ich will hier nicht patzig sein, weil ich mir ja von euch Hilfe erwarte. Aber
        1. werde ich aus nachvollziehbaren Gründen den Inhalt des PNGs nicht publik machen, da sowohl personenbezogene Daten in dem Hintergrundbild enthalten sind, als auch geografische Referenzen welche eine eindeutige Zuordnung ermöglichen und
        2. ich ja bereits von mir gegeben habe, dass es nicht an diesem einen Bild liegt, sondern dass es überhaupt nicht geht, also dateiunabhängig ist.
        Zu "mit root verbogen": Ich bin gerne als Root unterwegs und habe mir dabei auch schon das eine oder andere System gekillt :) Allerdings ist iobroker, wie schon erwähnt, für mich totales Neuland. Und ich habe eben den allerersten Befehl auf der Konsole des iobrokers eingegeben (./iob_diag). Also hier auch NEIN, "I didn't root and drink" :)
        BTW, auch wenn oT: Wie komme ich den via Terminal von meinem Desktop auf den ioBroker? Alles an PWs und User aus diversen Posts verläuft negativ und mein Terminal gibt mir auch mal ganz klar zur Antwort, ich solle gefälligst erst mal nen ssh-User anlegen. Gerne, aber wo im Admin-Interface?
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • 2 2U1C1D3
          Hallo @Glasfaser ,
          Skript v.2023-04-15
          Docker          : false
          Release:    11
          Codename:    bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=41.3'C
          volt=0.9260V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          /home/iobroker
          X-Server:     false
          Desktop:
          107*** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7862 M total memory
                   1263 M used memory
                   5927 M free memory
                    105 M buffer memory
                    565 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          /var:
          /usr/bin/npm         8.19.3
          /usr/bin/npx         8.19.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:         6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:     2113
          States:     1654
          Pending Updates: 10
                       v.2023-04-15
          Kernel:         6.1.19-v8+
          User-ID:         1001
          X-Server:         false
                      /usr/bin/npm         8.19.3
                      /usr/bin/npx         8.19.3
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                      admin             6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:         2113
          States:         1654
          @Homoran :
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann muss es doch wenigstens in der Box zu sehen sein.
          voll d'accord!
          noch besser, dann nim ein anderes.
          auch durch root verbogen?
          den User legt man bei der Installation des OS an.
          Username und Passwort legst du dann fest.
          • 2 2U1C1D3
            Hallo @Glasfaser ,
            Skript v.2023-04-15
            Docker          : false
            Release:    11
            Codename:    bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=41.3'C
            volt=0.9260V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            /home/iobroker
            X-Server:     false
            Desktop:
            107*** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7862 M total memory
                     1263 M used memory
                     5927 M free memory
                      105 M buffer memory
                      565 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            /var:
            /usr/bin/npm         8.19.3
            /usr/bin/npx         8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:         6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:     2113
            States:     1654
            Pending Updates: 10
                         v.2023-04-15
            Kernel:         6.1.19-v8+
            User-ID:         1001
            X-Server:         false
                        /usr/bin/npm         8.19.3
                        /usr/bin/npx         8.19.3
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                        admin             6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:         2113
            States:         1654
            @Homoran :
            Jetzt hast du eine Alpha-Version aus meinem github-Repo gezogen.
            Das wird einfach durch Eingabe von
            iob diag
            im Terminal aufgerufen.
            • 2 2U1C1D3
              Hallo @Glasfaser ,
              Skript v.2023-04-15
              Docker          : false
              Release:    11
              Codename:    bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=41.3'C
              volt=0.9260V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:     false
              Desktop:
              107*** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7862 M total memory
                       1263 M used memory
                       5927 M free memory
                        105 M buffer memory
                        565 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              /var:
              /usr/bin/npm         8.19.3
              /usr/bin/npx         8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:         6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:     2113
              States:     1654
              Pending Updates: 10
                           v.2023-04-15
              Kernel:         6.1.19-v8+
              User-ID:         1001
              X-Server:         false
                          /usr/bin/npm         8.19.3
                          /usr/bin/npx         8.19.3
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
                          admin             6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:         2113
              States:         1654
              @Homoran :
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              du wohnst in London?
              klingt auch nicht gut.
              und der Systemuser iobroker darf dann ggf. nicht auf das zugreifen was du als root angelegt hast.
              iobroker
              /home/iobroker
              ist das der Systemuser, oder heisst dein user auch iobroker?
                iobroker
                /home/iobroker
                Da stimmt eh was mit den usern nicht.
                Die vielen Meldungen zu sudo tauchen in einem regulären Raspberry OS nicht auf. Vermutlich doch durch zuviel 'root & drink' was kaputt gemacht.
                2 1 Antwort Letzte Antwort
                  2 Offline
                  2 Offline
                  2U1C1D3
                  Hey, nein, um Gottes Willen! So war das nicht gemeint!
                  Ich war auf dem RasPi / ioBroker noch gar nicht als root oder sowas unterwegs!
                  Ich hab da bei "don't drink & root" von meinem PC gesprochen! :)
                  Ich denke, wenn da einiges im Argen liegt, dann werde ich einfach mal mit einer Neuinstallation des Images auf der SD anfangen. Da ich wirklich noch nichts als root auf dem System gemacht habe, bzw. nichts bei dem ich mich bewusst als root ausgeben musste, wird wohl das Problem nicht im Nachgang verursacht worden sein.
                  Oder gibt es eurerseits andere Vorschläge als noch mal von vorne anzufangen?
                  • 2 2U1C1D3
                    @2u1c1d3
                    Dann leg dir zunächst einen ordentlichen user an und stopf den mindestens in die Gruppe 'sudo' und 'iobroker'.
                      @2u1c1d3
                      2 Offline
                      2 Offline
                      2U1C1D3
                      schrieb am zuletzt editiert von 2U1C1D3
                      Also, etz bin ich a bisserl weiter, für mich persönlich ist das Problem jedoch gelöst.
                      @Thomas-Braun
                      Einen User konnte ich sowohl über die Adminoberfläche anlegen, als auch über den Terminaladapter. Eine Mitgliedschaft in der Gruppe ioBroker war jedoch nicht möglich. Wird weder angezeigt, noch dass das Terminal mich dort einen User hinzufügen ließ.
                      Ich habe den RasPi daraufhin flach gemacht, das Image neu gezogen und auf die SD-Karte geschoben. Bei dem anschließenden Start zur Installation gab es keine Fehlermeldungen. Lediglich beim ersten Start des ioBrokers kamen Fehlermeldungen. Er erkannte sowohl nicht alle Adapter (fronius und synology fehlten wieder), als auch das er wegen einem fehlenden node.js meckerte und hier wohl nachinstallierte. Bei vis zeigte sich genau das gleiche Problem wieder.
                      Ich habe nun die SD über den Imager mit Bullseye versehen und dann den ioBroker via Terminal nachinstalliert. Jetzt erkennt er bereits beim ersten Start die beiden Adapter (wobei fronius nicht funktioniert - andere Baustelle), als auch dass der Dateimanager im vis so funktioniert wie er soll. Von node.js war nichts mehr zu lesen.
                      Für mich somit eigentlich erledigt. Ob das jetzt von einer fehlerhaften Installation des Images kam, oder von einem Fehler im Image selbst, sei dahingestellt. Letzteres vermute ich jedoch weniger, da sich sonst wahrscheinlich noch andere User gemeldet hätten.
                      Vielen Dank und sorry nochmal, dass das so schleppend mit den Infos angelaufen ist!
                      GTX
                      Stefan
                      • 2 2U1C1D3
                        @Thomas-Braun
                        GTX
                        Stefan
                        Eine Mitgliedschaft in der Gruppe ioBroker war jedoch nicht möglich. Wird weder angezeigt, noch dass das Terminal mich dort einen User hinzufügen lässt.
                        Die User-Verwaltung ist vom iobroker unabhängig. Warum sollten absolute Basis-Kommandos nicht funktionieren?
                        • 2 2U1C1D3
                          @Thomas-Braun
                          GTX
                          Stefan
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Inzwischen nutzen sehr wenige User fertige Images da die "manuelle" Installation nur noch aus einem Befehl besteht.
                            2 Offline
                            2 Offline
                            2U1C1D3
                            Weil ich aus deinem Vorschlag nur durch die Gruppe "sudo" in deinem Post darauf gekommen bin, dass du das OS meinst und nicht die Anwendung. Und auf dem OS war die Gruppe weder vorhanden, noch dass sie sich anlegen ließ.
                            • 2 2U1C1D3
                              @2u1c1d3
                              Die Gruppe wird durch die Installation des ioBrokers angelegt, es ist die Heimatgruppe des Systemusers 'iobroker'.
                              Und zu dieser Gruppe kann man natürlich weitere User bei Bedarf hinzufügen.
                              Passiert aber bei einer regulären Installation ohnehin für den User, der den Installer ausführt.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                Ich hatte das tatsächlich auch, ich konnte keine Bilder mehr hochladen und auch keine neuen Seiten erstellen. Die Lösung bei mir war erschreckend einfach: Ich habe nur den Fixer drüber laufen lassen, dann waren die Rechte wieder OK und alles läuft wieder.
                                Ob das hier hilft kann ich nicht sagen
                                  @2u1c1d3
                                  2 Offline
                                  2 Offline
                                  2U1C1D3
                                  @thomas-braun said in Dateimanager aus VIS lässt keine Uploads zu:
                                  Das ist bei mir eben nicht passiert. Ich hatte lediglich die Gruppe "root" oder "sudo"; welche der beiden weiß ich nicht genau weil ich nicht drauf geachtet habe.
                                  Der Broker an sich lief jedoch einwandfrei - mit allen Adaptern, bis auf den Dateimanger vom vis eben...
                                  Ich kenn den "Schmarrn" (sorry für den Ausdruck) vom Desktop mit Scannern oder optischen Laufwerken. Biste nicht in der Gruppe, dann findet das System die Geräte zwar, du kannst aber nicht damit arbeiten. Das war aber bei den Image-Installationen nicht der Fall. Du konntest mit dem ioBroker ganz vernünftig arbeiten, obwohl am OS keine Gruppe auffindbar war. Ich will ja nicht sagen, dass die nicht irgendwo versteckt war, aber über cat oder groups wurde nichts dergleichen ausgegeben.
                                  • 2 2U1C1D3
                                    Dann hast du irgendwas anders als üblich gemacht.
                                      2 Offline
                                      2 Offline
                                      2U1C1D3
                                      2x hintereinander bei einer plug&play-Installation?
                                      Ich würde das als sehr wahrscheinlich sehen, wenn ich im Verlauf der Installation irgendetwas gefragt werde oder modifizieren könnte.
                                      Von hier das Image runter geladen, und zwar für die Neuinstallation erneut runter geladen und nicht das bereits vorhandene Image erneut verwendet, via Linux-Bordmitteln auf die SD-Karte und dann in den RasPi hinein.
                                      Der nächste Schritt war dann die Anmeldung beim RasPi auf der GUI.
                                      Die Installation via curl auf einem RasPi-OS funktioniert tadellos.
                                      • 2 2U1C1D3
                                        @2u1c1d3
                                        So installiert man das nicht.
                                        Raspberry OS Lite mit dem Raspberry Imager installieren und den iobroker mit dem Einzeiler auf das System bringen.
                                        Dann stimmen auch die User und Gruppen.
                                        Also wie vermutet anders als üblich installiert.
                                        Ich mach es immer so:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3
                                          @2u1c1d3
                                          2 Offline
                                          2 Offline
                                          2U1C1D3
                                          Ich möchte nicht unhöflich sein, aber du liest schon was ich geschrieben habe, oder?
                                          1. Habe ich ausgeführt, dass ein Installation via curl auf dem RasPi-OS tadellos funktioniert und
                                          2. habe ich deutlich gemacht, dass der Fehler nur bei der Verwendung des ioBroker-Images auftaucht.
                                          Jetzt muss ich als Newbie doch hinterfragen, warum ein eigenes PI-Image ioBroker zum Download angeboten wird, wenn man den ioBroker so nicht installiert???
                                          Starte ich mit dem Thema als Anfänger, dann mache ich es mir so leicht wie möglich und nehme das, was mir der Entwickler präsentiert. Warum sollte ich von Anfang an irgendwelche Hintertürchen ausprobieren? Das kann ich dann machen, wenn ich advanced oder experience bin!
