  4. ERLEDIGT! CCU3 Aktor wird nicht geschaltet HmIP-DRSI4
11 Beiträge 4 Kommentatoren 867 Aufrufe 3 Beobachtet
    sunny9999
    schrieb am zuletzt editiert von sunny9999
    seltsames Problem .....
    Schalte mit diversen Scripten Homematic Aktoren auf ner CCU3 seit langer Zeit....
    Seit 1 Woche , ich weiss es nicht so genau, werden zwar die Datenpunkte unter den Objekten vom Script im Iobroker geschaltet, jedoch nicht auf die CCU3 übertragen.....
    Wenn ich auf der CCU3 die Aktoren auf True oder False setze wird dies auch unter den Objekten sofort angezeigt...jedoch nicht zurück.....
    Jemand ne Idee woran das liegen kann ?
    Danke und Grüße
    Sunny
    CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sunny9999
      Danke und Grüße
      Sunny
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @sunny9999
      Welche DP schaltest Du im ioBroker?
      Zeigen!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @sunny9999
        Zeigen!
        sunny9999
        @codierknecht
        Hallo Codierknecht..........
        Den Punkt "State" im entsprechenden Gerät......
        der wird auch beim Schalten auf der CCU in Iobroker auf True gesetzt wenn ich von dort schalte........
        Siehe Screenshot
        Ne Idee ?
        Sunny
        • S sunny9999
          @codierknecht
          Siehe Screenshot
          Ne Idee ?
          Sunny
          Codierknecht
          @sunny9999
          Kanal 6 ???
          Bei meiner Schaltsteckdose ist das das Wochenprogramm. Geschaltet wird dabei über Kanal 3.
          Schau mal in der CCU unter den Einstellungen zum Gerät. Dort siehst Du, wozu der jeweilige Kanal da ist.
            @sunny9999
            Kanal 6 ???
            sunny9999
            @codierknecht
            Bei dem HmIP-DRSI4 hab ich pro Schaltausgang 3 bedienbare Kanäle die augenscheinlich alle das gleich machen.....
            Wenn ich Kanal 6 ( im Bild 2-Strahler-Nord-1) drücke wird das auch an IOB signalisiert nur umgekehrt nicht
            Wenn ich Kanal 7 drücke wird das auch an IOB signalisiert und umgekehrt geht das auch...
            Die Frage ist : WARUM ?...
            Ich checks nicht mehr..........
            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sunny9999
              @codierknecht
              Codierknecht
              @sunny9999 sagte in Homematic CCU3 Aktor wird nicht geschaltet HmIP-DRSI4:
              Das heißt, mit Kanal 7 funktioniert das Ganze?
              Bei den HmIP-BROLL sieht das z.B. so aus:
              Kanal 3 zeigt nur an, mit Kanal 4 wird gesteuert.
              Um das in einem DP zusammenzuführen habe ich für die Rolladenaktoren passende Aliase angelegt.
              • S sunny9999
                @codierknecht
                HmIP arbeitet mit virtuellen Kanälen. Einer/der jeweils erste ist die Anzeige des Ergebnisses, der ausgewählten Verknüpfungen der übrigen virtuellen Kanäle und kann selber nicht geschaltet werden
                  Timbauba
                  Hallo ihr lieben,
                  hat das evtl. etwas mit den virtuellen Aktor Kanälen etwas zu tun?
                  • T Timbauba
                    Hallo ihr lieben,
                    @timbauba sagte in Homematic CCU3 Aktor wird nicht geschaltet HmIP-DRSI4:
                    Hallo ihr lieben,
                    @homoran sagte in Homematic CCU3 Aktor wird nicht geschaltet HmIP-DRSI4:
                    worauf bezieht sich deine Frage?
                    • S sunny9999
                      Danke und Grüße
                      Sunny
                      sunny9999
                      Danke und Grüße
                      Sunny
                      ERLEDIGT.............
                      Wie immer sitzt das Problem vor dem Bildschirm.........
                      Hatte im Blockly den Wert auf "aktualisiere" und nicht auf "steuere".................
                      Sorry für die Zeitverschwendung....und dennoch danke fürs mithirnen.........
                      Sunny
                      • S sunny9999
                        Danke und Grüße
                        Sunny
                        Sunny
                        @sunny9999 sagte in ERLEDIGT! CCU3 Aktor wird nicht geschaltet HmIP-DRSI4:
                        mal überlegt warum wir immer alles sehen wollen?
                        82.9k
