  4. Alias DP Wert schreiben
    5.3k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    Der Alias in Zeile 1 verweisst auf den DP der in Zeile 2 genannt ist
    Wenn direkt auf den in Zeile 2 geschrieben wird, wird auch der Wert im Alias DP (Zeile 1) angezeigt
    @ostseeskipper sagte: wird auch der Wert im Alias DP (Zeile 1) angezeigt
    Zeige bitte die Objekteigenschaften des Alias in Code tags.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      der vom Alias
        "common": {
          "alias": {
            "id": "0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GesamtProduktion",
            "read": "",
            "write": ""
          "name": "PV_GesamtProduktion",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "unit": "kWh",
          "min": null,
          "max": null,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "counter": false,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": "0",
              "changesMinDelta": 1,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": "31536000",
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": 0,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": "1000"
        "native": {},
        "type": "state",
        "_id": "alias.0.PV_GesamtProduktion.PV_GesamtProduktion",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.gast",
          "ownerGroup": "system.group.user"
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1681933744618
      • O ostseeskipper
        der vom Alias
          "common": {
            "alias": {
              "read": "",
              "write": ""
            "role": "value",
            "type": "number",
            "unit": "kWh",
            "min": null,
            "max": null,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "sql.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "counter": false,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "maxLength": 0,
                "debounce": "1000"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1681933744618
        @ostseeskipper
        Zeilen 12, 13 sind das Problem!
          @ostseeskipper
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
          Hab die Alias mit dem Adapter erzeugt
          lösch ich die NULL da einfach?
          in anderen steht "" drin
          nun ist das so und funktioniert. DANKE
            "common": {
              "alias": {
                "read": "",
                "write": ""
              "role": "value",
              "type": "number",
              "unit": "kWh",
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "sql.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "",
                  "counter": false,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "maxLength": 0,
                  "debounce": "1000"
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1681933744618
          Funktioniert aber trotzdem nicht.
          • O ostseeskipper
              "common": {
                "alias": {
                  "read": "",
                  "write": ""
                "role": "value",
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "maxLength": 0,
                    "debounce": "1000"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1681933744618
            @ostseeskipper sagte: in anderen steht "" drin
            Passt auch nicht zu "type": "number".
            Lösch die beiden Zeilen raus.
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              Ja hab ich gemacht. Komisch das ist in allen drin die mit der Adapter GUI erzeugt wurden.
              • O ostseeskipper
                @ostseeskipper sagte: die mit der Adapter GUI erzeugt wurden.
                Welcher Adapter?
                Man kann Alias-DP auch im Tab "Objekte" erstellen, bekommt aber erst einmal eine Warnung, bevor man die Original-ID zugewiesen hat.
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  Welcher Adapter?
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  mit diesem hier
                  und dann über automatisch erstellen
                    Welcher Adapter?
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    im Objekte Tab hab ich noch nichts gesehen wie man da einen Alias anlegen kann :-(
                    • O ostseeskipper
                      @ostseeskipper sagte: im Objekte Tab hab ich noch nichts gesehen wie man da einen Alias anlegen kann
                      Einfach Objekte unter "alias.0" erstellen. Bei Datenpunkten gibt es dann einen zusätzlichen Tab für die Alias-Eigenschaften.
                      @ostseeskipper sagte in Alias DP Wert schreiben:
                      Diese Funktion habe ich nie genutzt. Sie könnte das Problem sein.
